Staro 03.05.2018., 18:24   #2431
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
@Drug Brko
Ne vjerujem da mu trebaju najbolji RAM kitovi, uzme 2x16GB Aegisa 3000MHz za 1000kn manje.
Staro 03.05.2018., 18:42   #2432
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Ma ne treba ni tako skupa ploča ako se mene pita. Ako želi premium onda je to TO. Ako želi best buy onda i na ploči i na ramu ima prostora uštedi
MojSkuter
Staro 03.05.2018., 21:51   #2433
Autor Smartic Pregled postova
@Drug Brko
Koliko sam shvatio, čovjek oće da mu platforma "die old" jer misli za 3 godine samo upiknut novi proc unutra. Pa za to onda premium stvari idu
Inače, slažem se, može uzeti jeftiniji RAM.
Staro 06.05.2018., 21:58   #2434
zlajag
Postovi: 19
Uzeo sam MSI gaming pro carbon AC x470, zadovoljan sam skroz, sve radi iz prve glatko. Jedino LED svjetla su bez veze, jos nisam nasao nacin da ih totalno iskljucim. MSI software za kontrolu je bez veze
zlajag je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2018., 22:04   #2435
RGB lunapark često zna biti u BIOSu pod "onboard devices". Što MSI-jev UEFI još uvijek nema opciju searcha ? Probaj naći.
Vjerujem da mora biti opcija da se lunapark ugasi.
Moja isto ugašena stalno.
Sent from Usreo Mobara
Staro 07.05.2018., 08:46   #2436
zlajag
Postovi: 19
Na žalost, za sad ništa od gašenja, uspio sam preko njihovog utilitya Mystic Light pogasit malo, ali i dalje ona 2 crvena ubijaju, kraj DIMM slotova.
Staro 07.05.2018., 08:52   #2437
Znači, imaš RGB LED i imaš LED OnBoard. RGB je lunapark, a LED OnBoard su ti ledice iliti točkasti izvori svijetla.
Stvarno glupo da MSI na jačim pločama nema podršku da se to gasi.
Staro 07.05.2018., 16:01   #2438
Postovi: 16,664
Imam B350m mortar, ne mogu ugasiti isto tako.
Staro 07.05.2018., 16:12   #2439
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
B350-F ima i u biosu i u aurora light
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2018., 16:29   #2440
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Kod mene je gašenje u početku bilo teško naći, no updejtima biosa je ubačen jasan naziv RGB lightning ili nešto tako
Staro 08.05.2018., 15:08   #2441
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,236
Mislim da postoji kontrola LEDica u MSI Gaming App-u, mali soft za windowse.
Ja to koristim da ugasim lajt šou na grafi, a mislim da postoji opcija i za matične.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 08.05.2018., 16:40   #2442
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,426
je ima ja pogasija isto i unistall odma
Staro 09.05.2018., 08:05   #2443
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,236
Autor BsClocked Pregled postova
Pa koliko ja znam ako si deinstalirao aplikaciju, onda se i rasvjeta opet vratila na default...barem je tako na grafi.
Staro 10.05.2018., 00:22   #2444
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,426
nez za grafu na maticnoj se vratu jedino ako resetaš cmos
Staro 11.05.2018., 08:51   #2445
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
Moja MSI B350 Tomahawk ima LED OnBoard te se može ugasiti ili mijenjati tempo/način svjetljenja preko MSI Gaming App aplikacije.
Šteta šta svjetlo nije malo jače, lijepo izgleda kad su ledice upaljene.
virty je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2018., 16:55   #2446
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Decki, kontam si uzet ryzena 5 2600, pa me zanima preporula maticne za istog... nekakav best buy u ajmo rec nizem cjenovnom rangu...hvala
Fatal je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2018., 17:15   #2447
Preporučene su svakako MSI B350 ploče tipa Krait, Tomahawk, Gaming PRO.
Staro 21.05.2018., 11:05   #2448
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
thnx brkec
Staro 21.05.2018., 22:21   #2449
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
ASRock u širokom luku izbjegavat.. danas 2x A320M-DGS obje DOA
nije im samo B350 fail
Staro 21.05.2018., 22:24   #2450
Pujevote... stvarno su se usrali sa tim malokalibarkama.
X370 su OK ploče, ali na ovima zakazala QA služba. To je sad već stvarno velik broj
Staro 04.06.2018., 09:32   #2451
lovranac
lovranac's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: lovran
Postovi: 77
Koju mitx ploču bi preporučili za Ryzen 2700X?
Dvojba između ASUS Strix B350-I i Asrock x370 Gaming-ITX. Čini mi se kako su ove ostale lošije od te dvije, a ASUS x470 preskupa.
lovranac je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2018., 09:52   #2452
Postovi: 16,664
Osobno bi uzeo ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac.
Staro 04.06.2018., 11:01   #2453
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Rađe asusova itx zbog većeg hladnjaka vrm-a.. neznam kakav je trenutno asrock al prije su na tim itxicama imali probleme sa vrm hlađenjme
Staro 17.06.2018., 13:59   #2454
Brad
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 181
ASRock B350 Pro 4, MSI Mortar M B350 ili Gigabyte X370M Gaming 3?
Brad je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2018., 14:30   #2455
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Staro 17.06.2018., 14:31   #2456
Brad
Postovi: 181
Ok, hvala.
Staro 18.06.2018., 18:00   #2457
kar98k
Datum registracije: May 2018
Lokacija: cro
Postovi: 18
jel mi mozete samo pojasnit koje su to razlike u ovim plocama za amd
recimo planiram uzet na kraju amd procesor, planiro sam 2700x i sad jel grijeh to stavit na neku jeftinu plocu, jer pase na sve te am4 koje imaju i od 300kn pa do 3000kn
tipa sad nadem si plocu koja mi podrzava 3000mhz rama sto mi je ajmo rec nekako tu najbitnije, ako ne mislim nesto overklokat itd... da li je onda ta obicna ploca dovoljna
zanima me koje to tocno prednosti donose ove 470 serija za razliku od ovih malo jeftinijih ploca, da li je to cisto ono da se mozes "kurcit" pa klokat boga oca ili ipak imaju i neke druge prednosti koje su dosta bitne.
kar98k je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2018., 18:05   #2458
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
U principu "X" čipset donosi crossfire i SLI podršku (dvije gpu) i bolje opremljene za overclock (vrm), no ne nužno najjeftinije x ploče (često slične svojim B verzijama)
Uzmeš neku OK B350 ploču sa 4 utora za ram i vrm coolerom i to je to. Ovo je recimo dosta dobar deal. Ako ne kupuješ čitav pc pazi, jer ti možda treba bios update ako nisu neke novijeg datuma (ako ti shop sastavlja pc oni će to obavit)
Staro 18.06.2018., 18:26   #2459
kar98k
Lokacija: cro
Postovi: 18
ma uzimat cu u futuri komplet pc, vec ga 2-3 tjedna sastavljam, lomim se posto mislim uzet nesto za iducih par godina, jer vecinom to tako radim kad kupujem pc
najvise se lomim sad oko te maticne posto pokusavam ugurat u budget i 1070ti pa gledam da malo jeftinije prodem sto se maticne tice, pa sam zato i pitao da vidim sta to tocno koja donosi i da li ove skuplje rade bas neku veliku razliku u rezultatima.
a sta mislis o ovoj https://www.futura-it.hr/katalog/kom...cket-am4/35075
to je vjerojatno neka najlosija moguca iz 370 serije, a tu je cijenom ko i ova sto si ti stavio
Staro 18.06.2018., 18:35   #2460
Silthrax
Silthrax's Avatar
Lokacija: Gračac
Postovi: 476
Moras rauzmiti da ako ti SLI ne treba ta ploca ti isto ne treba i nije nista bolja od ploce sto ti je kolega Manuel linkao.
Silthrax je offline   Reply With Quote
