#2221 |
Postovi: 7,628
Kod svog T43p sam smanjio takt GPU za 100mhz jer nema potrebe ganjati na punoj brzini, samo grije jače. Preko Win7 power managment namješten kao max batttery radi zagrijavanja. Nemam artefakte uopće i radi sasvim odlično za browsanje. Gesendet von meinem ONEPLUS A5010
__________________ |
#2222 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 619
Znači downclockom si riješio artefakte? Ili ih nisi ni imao pa si ovako preventivno? Jer recimo meni se pojave čak i dok nemam drivere instalirane.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#2223 |
Postovi: 7,628
Riješio sam zbog zagrijavanja. Sedam godina radi bez problema. Kako god smanjim takt GPU i smanji se CPU temperatura pa ventilator manje vrišti ![]() Gesendet von meinem ONEPLUS A5010
#2224 |
Postovi: 619
A dobro, ovaj stroj mi je tek uletio tako da je zatečeno stanje takvo kakvo je, mogu probati eventualno drastično downclockat stvar, jer se problem pojavi tek nakon nekoliko minuta što je komp upaljen. S kojim utilityem rješavaš taj downclock?
#2226 |
Postovi: 23,509
A jesi li zavirio u odg. HMM ? |
#2227 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#2228 |
Postovi: 7,628
Preko drivera, moram vidjeti točno.
#2229 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,940
https://support.lenovo.com/hr/en/solutions/pd006109 T510 https://support.lenovo.com/hr/en/solutions/pd003320 Dakle, odgovor na tvoje pitanje bi bio - ne, nije podrzan sluzbeno... Mozda kroz neki modificirani BIOS, al opet, pitanje je da li hladnjak od T410 moze ohladiti taj CPU... Moguce da moze ako je onaj jaci koji ima nastavak za hladjenje nVidije...
#2230 | |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#2231 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,528
Pozdrav ekipa, Imam T540p iz potpisa sa, i7-4710MQ procesorom. Sa svime u vezi laptopa sam više no zadovoljan, ali ima jedna stvar koja me izluđuje od prvog dana, a to je ponašanje cpu fana: Na "starome" T530 sa i5 procesorom ventilator stalno vrti na niskom broju okretaja ( gotovo nečujno ) i kada se pokrene nešto proceosrski zahtjevnije, nakratko ubrza da spusti temperaturu i vrati se nazad na nižu broj okretaja. Na T540p je hlađenje provjereno ispravno, turbo boost isključen i isprobane sve opcije u BIOS-u, najnovija verzija BIOS-a instalirana, ali ovaj i dalje po svome: Recimo da na neku web stranici unosim tekst i postavljam fotografije: Ventilator je potpuno izgašen sve dok se procesor nečim ne optereti, a to može biti i jednostavni refresh stranice. Ovaj prvo ništa ne radi i pusti da se procesor zagrije, a onda zoooooom - zavrti ventilator ko blesav da naglo ohladi proc i opet ga gasi. Znači ako radim bilo što dinamički zahtijevno za procesor, ventilator svako malo prekida potpunu tišinu da se zaleti do ibera i opet tišina. Dali za ovo postoji neko pristojno rješenje koje uredno radi na Win 10-ki ? Znam da se za puno starije Thinkpade koristio TPfan, kako on sudjeluje sa novijim modelima ? Laptop mi odgovara po svemu ostalome, pogotovo 3K displayu i ne mislim ga mijenjati dok se ne raspadne od starosti, ali ovo sa ventilatorom su valjada trebali bolje riješiti... |
#2232 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Koja je grafička, odnosno kompletna konfiguracija? Pod "Moj komp" piše samo pod ostalo: T540p? Imam slabiji i5 4300M (integrirana grafika) u T540p i meni do 50-52°C ventilator ne radi, a kad se optereti prvo digne na nekih 1500-1700 rpm pa ako nije dosta onda ode na 2500-2700 rpm no u oba slučaja je jedva čujan i više čujem drugi disk (HDD) koji je na mjestu optike kad ga koristim nego ventilator hladnjaka, odnosno ako se koristi SSD rijetko ga uopće čujem. Ako imaš NVidiu, možda se ona jače zagrije sistem pa se duže čuje? EDIT: e da, koristim Linux pa je možda do TLP-a sa ThinkPad postavkama da mi se ponaša kako se ponaša pa te ništa ne košta da digneš neku live distribuciju i isprobaš tek toliko da otkloniš mogućnost da je problem u Win10. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 03.05.2018. u 18:47. |
#2233 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,528
Ima GeForce GT 730M koju pali tek kada zatreba nešto 3D zahtjevnije, kod mene rijetko kada, pa sam razmišljao da ju potpuno ugasim kroz Optimus control panel. Mislim da je kod mene problem u ovom i7 procesoru za koji čitam da se u svakom laptopu pošteno grije i nerijetko prelazi 90°C u full loadu uz uključen turbo boost. Ali to opet ne znači da nisu mogli bolje podesiti profil za vent. Meni uopće nebi smetalo da stalno vrti na do 1500 rpm i održava temperaturu. Od kada sam izgasio turbo boost stanje je puno bolje nego prije, ali kako imam samo SSD u njemu i u sobi je poptuna tišina i tih 2500-3000 rpm mi smeta jer se na njih zaleti iz potpune tišine i tek onda spušta na niže okretaje. Tnx za savjet da probam sa Linuxom, 10-ku svakako namjeravam micati i vratiti se na 7-icu. Iako kada progooglam npr. " T540p annoying fan" čitam da se isto ponaša sa svakim OS-om. Možda na kraju napravim downgrade na i5 i stavim lovu u đep ![]() A razmišljam i da nabavim neko ladilo za laptop, usporim mu ventilatore, i kada doma radim držim laptop na njemu kao na docku. Valjda se onda nebi stigao zagrijati dovoljno da turira vent. edit: Našao Zalman ZM-NC3 u Chipoteci za 120 kn. Dobro izgleda tako da ću vjerojatno uzeti to. Znam da Thinkpadi uzimaju večinu svježeg zraka sa zadnje strane ali kada pogledam ispod laptopa, vidim da ispod hlađenja ima otvore u plastici i mrežicu protiv prašine preko ventilatora... Zadnje izmijenjeno od: Doom. 03.05.2018. u 19:24. |
#2234 |
Postovi: 399
"Problem solve by updating BIOS- installed ver. 2.25, old BIOS was 2.19." Sa lenovo stranice: Method 1: Clean air vents Follow the steps below to clean dusty laptop vents that are not allowing heat and air to pass through: Turn off the computer Remove the AC adapter and battery Use a compressed air can to blow the dust out of the vents and replace the battery Method 2: Close Applications Open Task Manager by pressing Ctrl+Shift+Esc Click the Processes tab to view all running processes and sort by usage by clicking the "CPU" header Identify which programs are consistently using the most CPU Select the program and click on “End Process” Method 3: Update BIOS and Power Manager Ja bih probao očistiti ventilator. Iznenadio bi se koliko toga povuče unutra. |
#2235 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,528
Hvala ti na savjetima, znam kako to može izgledati ako se ne održava redovno. Samo u ovom slučaju sam poprilično siguran da ništa nije zaštopano ili neispravno u vezi hlađenja. Nikada nisam imao problema da procesor trottla radi visoke temperature, čak i sa full loadom i turbo boostom ga uspije ohladiti, samo uz neobičan ( iritantan ) način upravljanja ventilatorom. |
#2236 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Imam isti lap s istim procesorom i nemam taj problem. Provjeri postavke BIOSa vezane uz ventilator i profile na bateriji / punjacu.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#2237 |
Postovi: 4,402
Moguće da je i do samog ventilatora. Konfa sa i7 i Nvidiom po defaultu dolazi sa 2 različita hladnjaka, odnosno ventilatora. Delta (FRU 04X3801) - 5V / 0.36A Toshiba (FRU 04X1900) - 5V / 0.28A S obzirom na različitu jakost struje, pretpostavljam da su na istoj struji različiti okretaji između ta dva ventilatora pa bi tu mogao bit problem zašto je jedna konfa tiha, a druga glasna. Dobro ajde, to bi trebala ocijeniti ista osoba, no imate od kud krenut ![]() ThinkPadi s kojima sam se susreo mi osobno nisu glasni do nekakvih 2.000 - 2.500 okretaja.
#2238 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,528
@CatKiller U BIOS-u imam opciju za podesiti ponašanje ventilatora i SpeedSteep procesora kada je na bateriji/punjaču. Još sam davno profil hlađenja sa aggressive prebacio na optimized ili kako je već pisalo, i ako se ne varam, od tada je rad ventilatora malo mirniji. Možda je ovo sve ok jer: Navikao sam raditi na tihom kompu sa SSD-om, na kojemu se ventilatori vrte na 1000-1500 rpm i na T530 Thinkpad sa SSD-om i i5 procom koji ima manji TDP. Trebao bih provjeriti na koliko okretaja se zavrti vent kada mi zasmeta, ali ako je oko 3000 neki max, onda je ovo što meni smeta 2200-2500. @ThePornstar A bit će da je u mene taj žešći vent ![]() Pred istek garancije sam ga slao u Zel-cos. Tada sam ga koristio za procesorski zahtjevnije rabote i pod full loadom, sa turbo boostom temp procesora je prelazila 90 stupnjeva. Ovi ga vratili da je to sve ok, ali sam ipak odmah iskljućio TB, bilo mi ga žao tako mučiti, iako se throttling nije aktivirao ni u takvim uvjetima rada. Sada ga opet malo više koristim, ali za daleko manje zahtijevne stvari i poželim da je u njemu i5 umjesto i7-ce. Idući tjedan idem u nabavu Zalman hladila, pa javim kako funkcionira. Ako bude previše pridonosilo skupljanju prašine, opet mi je ok kao stalak, jer blago nakosi laptop što mi odgovara za rad. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 04.05.2018. u 11:28. |
#2239 |
Postovi: 3,312
@ Doom Ako mislis da je do procesora i njegovog grijanja, skini Intel XTU i downgradeaj TDP i Boost. Mozes i undervoltati procesor pa ce biti jos hladniji. Prati temperature i ponasanje ventilatora, mozda ima neka carobna granica (tromedja TDP/ Napon / Boost) ispod koje mozes drzati CPU bez da laptop ubrzava vent tijekom surfanja i lakog "loada".
#2240 |
Postovi: 2,057
Ma ako ti ne treba procesorska snaga tog i7, a ostatkom laptopa si zadovoljan, prodaj taj i7 i nabavi slabiji i5 i miran si, odnosno evo temperature nakon 3,5 sata korištenja ne zahtjevnih aplikacija: ![]() ... a ovo je kad ga opteretiš pa temperatura skoči preko 50°C (odmah se upalio ventilator na cca 1600-1700 rpm (gdje ga ja uopće na čujem) i sad drži na toj temperaturi CPU već nekih pet minuta: ![]() ... i jedino gdje zapravo vidiš da je laptop malo više opterećen je po potrošnji RAM-a koji je sa 950MB skočio na 1,6 GB. |
#2241 |
Postovi: 4,402
Stigao touchpad, ALPS je, radi sa svim ALPS driverima od E i L serije. Jedino što sam se nayebo saznat da je ALPS jer sam cijelo vrijeme instalirao različite Synaptics opcije i nikak dobit UltraNav tab u opcijama miša. U početku mi se čak činilo da je defektan jer nije lovio donje tipke na samim rubovima kao clickpad. A onda sam skužio da su membrane na 2/5 i 4/5 touchpada i sad nemam brige. Površina je grublja i ima više trenja od clickpada, što mi se zapravo i ne sviđa ![]()
#2244 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,528
Nisam znao za ovaj Intel XTU, tnx za savjet. Bertone, ovaj i5 kod tebe, ako senzori dobro pokazuju, a vjerojatno jesu čim vent tako sporo vrti je stvarno led. Ja sam Disejblanjem TB-a dosta spustio temperaturu ( ne sjećam se brojeva, ali daleko od onih prvotnih 90-ak stupnjeva ) i ako ga ovo ladilo dodatno oladi, nadam se da neće paliti vent na višim rpm. Za perfomanse, iskreno ne osjetim veliku raziku baterija-struja ( pisaća mašina način korištenja ), a na bateriji ga speed steep većinu vremena drži na 800 MHz bez aktivnog hlađenja. Ali ga nebi volio rastavljati i mijenjati proc, radije ga ukrotimsa ovim Intel XTU čudom ako zatreba. |
#2245 | |
Postovi: 2,057
![]() I kod mene je ALPS: ![]() ... no za razliku od Windowsa (kod tebe), Linux (kod mene) je shvatio što ima i ne trebaju nikakvi dodatni driveri/firmware ![]() Što se pak raskopavanja i slaganja tiče, nije strašno ![]() ![]() ![]() ![]() ... 20 minuta ako ne znaš što radiš ili 10 ako znaš... meni je naravno trebalo 20 minuta ![]() |
#2250 |
Postovi: 1,940
Eto malo se ponovio... ![]() T440 je dosao na mjesto mog starog X220 i moram priznati da mi je puno ugodnije sada raditi od doma... Laptop se puno manje grije, 1600x900 vs 1366x768 se itekako osjeti... Ima dvije baterije i touchscreen, ali mi zapravo smeta touchscreen jer ne mogu pobrisati prasinu sa ekrana bez da nesto ne razj**... ![]() A usput, bertone i ja smo se nesto mijenjali sa laptopima i tako sam dobio Thinkpad X100e, slatkog malog malisana... ![]() ![]() ![]() ![]()
