#1381 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,152
Ok su te gejmer tipkovnice, al npr naspram neke s aluminijskim kucistem ili kucistem od masovne plastike s debelim plateom i debelim pbt kapicama djeluju jeftino. A kapice na tim gejmerskim su sve redom od tanke plastike ko i na svim jeftinim kineskim mehaničkim s alija, banggooda itd. Po meni bolje onda uzet poštenu mehaničku u startu s obzirom da ove gejmerske nisu niti ništa povoljnije... Inače su mi najdraži linearni switchevi i romer su ok, al ipak ih ne bih uzeo jer nisu kompatibilni s mx style kapicama (standard) |
#1382 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 920
Sve je rečeno bez potrebe da i riječ napišem ![]() Upravo kako je rendula rekao. O tome se radi. O overal build quality jedne i druge. Nemoj zamjeriti, masa nije jedini dio koje diktira kvalitetu izrade. Plastika je također teška a kada je ima puno, ha zaključak se sam nameće... Primjera radi, uhvatim se tipkanja i primjetim neki novi zvuk. Dolazi iz tipkovnice i onako je odjekujući, kao da je kabinet tipkovnice prazan i odjekuje svaki bottom out, odnosno kao da se čuje duplo. Lijepo sam se odmah ogradio da imam par igrača koji su visoko digli ljestvicu, bio G910 Logitechov pulen ili ne, nije dobio visoku ocjenu. Kod mene nikako. I dodatno što sam primjetio sada nakon par dana tipkanja je da je switch onako osjetno sporiji na vraćanju u početni položaj. Tu po meni plavi i clear briljiraju dok romer g ipak kasni taj mali dio vremena. Možda su tome pribjegli kračim hodom. Da je hod kao kod MX ne znam kako bi to izgledalo. |
#1383 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Zanimljivo, moja G810 ne zvuči tako šuplje. Isprobao sam i posjedovao dosta tipkovnica, Roccat, Razer, Logitech i ova G810 je dosta tiha u odnosu na druge ali sam primijetio da buka dosta ovisi i o načinu stiskanja tipki, možeš lupati prstima po tipkama ili nježnije stiskati pa ti tipkovnica sasvim drugačije zvuči. |
#1384 |
Postovi: 920
Nemoj se ljutiti ali tipkovnica tog cijenovnog ranga u odnosu na druge istog ili čak nižeg si to ne bi smjela dopustiti. Opet, poklonjem konju se ne bi trebalo u zube gledati. Taman mi je trebala jedna full size tipkovnica :thumbs:, to što sam ja razmažen je drugi par rukava... |
#1386 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
#1387 |
Postovi: 920
Imao sam ja BW Chroma ali prvu verziju sa zelenim switchem. To je ekvivalent plavom. Bila je ok tipkovnica sa meni (barem po pitanju RGB-a) najlakše konfigurabilnim softwareom. No tebe zanima HW izvedba. Solidna, rigidna, ljudi su se doduše žalili na random ispadanje keycapova. Nisam imao niti blizu takva iskustva, dapače, psovao sam ju kada sam mijenjao keycapove ![]() |
#1388 | |
Postovi: 2,826
Računaj da i kućište tipkovnice utječe na buku koju tipkovnica proizvodi jer je to zapravo rezonantna kutija kao i kućište gitare. Ovo samo napominjem jer tipkovnice različitih proizvođača a istih switcheva uopće ne moraju zvučati jednako zbog različitih izvedbi donjeg okvira i gornjeg poklopca tipkovnice, načina spajanja okvira i poklopca i još tristo sitnica. Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 05.05.2018. u 21:04. |
#1390 |
Avocado
Postovi: 7,856
Daddyeve tipkovnice su stigle konačno pod moje panđe nakon što su sjedile u ZGu dok nisam došao. Trenutno je pod prstima WASD V2 mx clear, odlučio sam nju prvo probati pošto sam Brown već imao na coolermaster quickfire ultimate. Očistio ju od nakupljene prašine, u super je stanju i bez velikih znakova upotrebe. Ne moram puno opisivati switch jer nije ništa različito nego dostupne informacije online, znatno tiša od razer green i brown, veći otpor pritiskanja i meni osobno lakše tipkanje bez da pritisnem tipku do kraja, što zbog većeg otpora, ali i manjka klika. Ništa dosad neviđeno, svejedno fotka: ![]()
Spoiler alert! |
#1393 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 16
koju bi tipkovnicu dostupu u EU (amazon) preporucili da ima standard full size us ansi layout (radi aftermarket caps) da je brown da je rgb da je pbt da je case dobar / metal gmmk .. ili? edit: promjena smijera .. cm mk pro s .. to je dostupno a ok .. i moze se modat kasnije Zadnje izmijenjeno od: mr.ezrider. 12.06.2018. u 22:41. |
#1394 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
https://www.mall.hr/misevi-i-tipkovn...ck&tab=reviews cjena nešto pala,možda još padne ili bude akcija. |
#1395 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 66
Nakon malo istrazivanja na nabava.net, tipkovnica do 500kn. Imam 4 favorita s tim da cu jos svaku trgovinu proci individualno. Genius K20 Coolermaster Devastator III Gamdias Hermes P1 RGB Redragon Kala K557 RGB Nikad u zivotu nisam imao mehanicku tipkovnicu, a najveci je razlog buka koju proizvodi i mislim da moji do ne bi izdrzali, zato sam uvijek kupovao membranske, ali mislim da je vrijeme za moju prvu mehanicku tipkovnicu. Vazno mi je da ima osvjetljenje u vise boja i po mogucnosti efekata. Mora biti full tipkovnica sa svim standardnim tipkama i numpadom. Također volio bi vidjeti i multimedijalne tipke, ponajvise za glazbu. Mogu biti odvojene ili kao kod vecine iskombinirane s F tipkama. Buđet do 500kn. Uvijek gledam omjer ulozeno dobiveno, tako da meni najskuplje nije uvijek najbolje |
#1397 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
@redhill Znam da se ne radi o pravoj mehanickoj tipkari, ali zbog spomenute glasnoce tipki, baci oko na Logitech G213 Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 25.06.2018. u 10:18. |
#1398 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,832
Nemoj crne, polomit ces prste..... Crne kupuješ samo ako si koristio crvene dugo i zaključio da ti treba puno veći otpor. Ako oćeš tiho brown(taktilne) ili red(linearne - nemas osjecaj kad si kliknuo). Ako buka ne smeta blue definitivno, najbolji osjecaj |
#1399 |
Postovi: 16,831
G213 je odlična tastatura. Robusna, kvalitetna i ostavlja feeling RomerG switcheva logitechovih. Teško je primjetit razliku između G910 i G213. |
#1400 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
posto sa/m pivom uneredio svoju Logitech K800, i sa/d mi ca/k i na/kon pra/nja/, ra/sta/vlja/na/, ciscenja/, i da/lje tri tipke da/va/ju cudne klikove, vrijeme je za/ za/mjenu. kolko cita/m sa/d su meha/nicke tipkovnice popula/rne, a/ ono sto mene za/nima/ ima/ li koja/ proximity sensor pa/ da/ pa/li poza/dinsko osvjetljenje ka/d joj se priblizis rukom (ka/o ova/j K8-00) volio bih da/ nije bucna/ tipkovnica/. i da/ tipke nema/ju veliki hod... kontrola/ za/ volume oba/vezno. |
#1401 | |
Xulos :)
Postovi: 7,556
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sto se slim mehanike tice imas Tesoro Gram XS/Spectrum ili Havit neku KB395L. Proximitiy nema ni jedna. Al to rjesis macro tipkom i cao. |
#1404 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Košava se javlja ![]() Na ovaj K800 mi je super taj proximity senzor. O kakvoj tipki pričate u Windowsima, moram priznat da ne kužim ![]() Stvar je da ja ne želim palit gasiti osvjetljenje u mrklom mraku jer mi je komp di i kućno kino pa želim smanjiti izvore svjetlosti maksimalno |
#1405 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
Stvar je da nema mehanicke s tim sto ti trazis ! Ja na svojoj na 4 tipke iznad numpada palim 4 razlitica osvjetljenja gdje mi je P4 tipka = ugaseno osvjetljenje. Ako ti je problem stisnut tipku da napravis uključ/isključ, onda kupi K800 opet. |
#1406 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
a sve se razmisljam, ali mi je taj K800 oduvijek bio bljak za igranje. tipke su nekako mekane, kao da idu kroz zelatinu uvijek... inace bih bez razmisljanja opet K800. ali vec kad mijenjam, onda bih nesto malo "zivlje" pod prstima. Iako ne volim tipkovnice sa velikim hodom, preferiram plitke tipke, a kolko vidim ove mehanicke su sve ogromne i veliki hod imaju... morao bih negdje probati koju tu "gejmer" tipkovnicu.. gdje su ona vremena kad je bilo kakva tipkovnica bila dovoljna, kakve se sad tu filozofije prodaju oko tipkovnica... cod2 sam peglao na jeftinjak logiju, i jeftinom optikaneru B58 misu, a danas ono... treba mis i tipkovnica da skupa kostaju 500$ |
#1407 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,832
Mehaničke u pravilu do klika imaju jako kratak hod, ali imaju dosta "lera", zgodna stvar je što, u većini slučajeva, možeš skinuti tipke i stavit o-ringove da ti skrate "bottoming out". A i u nepisanom pravilu na mehanickima bi trebao "touch typeat" odnosno ne pritiskat tipku do dna nego prestati pritiskati kad osjetis klik pod prstima, samo nekima to nije gušt ![]() Ako ti zvuk ne smeta ja bi ti preporucio CherryMX Blue ili ekvivalent(razer green, kalih blue) ako zvuk nije opcija, Cherry MX Brown(razer orange) ili ekvivalent. Ja iman brown, volio bih blue, al se ukućani ne slazu ![]() Napomena razer green ima jos kraći hod do klika od cherry blue-a |
#1409 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,832
Uf, meni je tal blue zvuk gušt, al eto ![]() Moja preporuka imaš kupit sampler kit http://www.wasdkeyboards.com/index.p...ch-tester.html Pa vidi šta/jel to tebi uopce pase, imas i na aliexpressu jeftinijih kitova. Tihu mech neces bas lako nac, i brown sa o-ringovima se čuje više nego neka scissor switch keyboard(aka tipke sa laptopa i nekih slim tipkovnica) |
#1410 |
logitech romer g su najtise, tise od browna |
