|  22.04.2018., 15:06 | #10651 |
| Premium Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,807
				 | Kontrast takodjer ima veliku ulogu. Npr. ak je philips ips sa kontrastom negdje 800:1 a sony ips 1200:1 ta razlika se primjeti itekako bez obzira na tip videosadrzaja koji se prikazuje i svakako moze dati obol sveukupnom dojmu |
|  22.04.2018., 15:49 | #10652 |
| u borbi protiv sna Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Kruge, ZG
					Postovi: 175
				 | Pozdrav! Molio bih preporuke za TV. Budžet je 3600kn (+-150kn). Opis za kakvo gledanje se generalno koristi TV: - 2 filma tjedno ili 4 serije tjedno, ostalo crtići - spojen komp (direktno ili preko mreže) za streamanje sadržaja, uglavnom FHD/720p - Android integriran je poželjan ali nije uvjet, Kodi je ionak na kompu - VA panel poželjno, nije uvjet - 4K poželjno, nije uvjet. Jednog dana kroz godinu dana bi se probao i 4K sadržaj - montirat će se na zid - iako bi za udaljenost gledanja pasala veličina 50 do 55", zbog ograničenog budžeta zamisao je ići na 43" zbog kvalitete slike, eventualno nešto veće ako je kvaliteta prikaza OK Unaprijed puno hvala! Zadnje izmijenjeno od: iggyone. 22.04.2018. u 15:51. Razlog: dodan zadnji redak :) |
|  22.04.2018., 16:03 | #10653 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2008 Lokacija: Dugo Selo
					Postovi: 2,327
				 | Citiraj:
 Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
				__________________ | |
|  22.04.2018., 19:19 | #10654 | |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Pohvala kolegi animatrix, jer sam uspio složit stream s kompa na mrtvom tizenu. Citiraj:
 Stvar je samo što ove fhd telke nisu proprcionalno jeftinije naspram 4k telki. Nema razloga zašto bi kupio inferiorniju telku za iste pare il 200kn uštede. | |
|  22.04.2018., 23:04 | #10655 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: home
					Postovi: 572
				 | Citiraj:
  dzaba nekom objasnjavat da je 2 gige rip smece u startu i da nema tog tevea koji ce to korigirat....da parafraziran poznatu izjavu ivora tiefenbruna ''garbage in - garbage out''
				__________________ iconography fucks with me...you look great in bloodstains... | |
|  23.04.2018., 09:24 | #10656 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Shire
					Postovi: 16,967
				 | Citiraj:
 Uzmi taj isti 2GB Bluray rip i pogledaj ga na 130cm 4k tv-u i 150cm FHD TV-u (uz pretpostavku da sjediš nekih 2-3m od TV-a), vidjet ćeš razliku. Uzmi u obzir da većina ljudi sjedi na udaljenosti od 2-3 metra od TV-a. Gdje je opće poznato da je 4k > FHD jer na toj udaljenosti vidiš baš te sitne detalje, tj. razliku. Ako gledamo da li se isplati uzeti 4k ako već imaš ok FHD TV, definitivno se ne isplati, ali ako već kupuješ TV, zašto ne 4k? Enivej, moje mišljenje i dalje stoji. Ne kažem da je to dobro za kolegu koji traži TV za 6k kuna, ali kažem da ja tako mislim i stojim iza toga. Ja ću svojih 6k kuna potrošiti kako ja znam i želim, isto kao i ti. | |
|  23.04.2018., 10:33 | #10658 |
| 49%winner Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: PU
					Postovi: 10,133
				 | Ti koji sjede 2-3m od tva, mogu li ispruziti noge dok uzivaju u filmu ili zapinju za regal?   Morao sam malo... Inace sjedim na 4m, ali se priblizim na 3m kada gledam neki QHD ili 4K film jer na mom FHD tvu nekim cudom vidim razliku. Ono kad te vlastite oci lazu.
				__________________ ♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕ |
|  23.04.2018., 11:49 | #10659 |
| All-rounder Datum registracije: Sep 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,338
				 | Ovo uopće nije debata jer FHD TV-i osim onog zalutalog LG OLED-a ne postoje iznad low enda.  A razlike ima, 4K izgleda ozbiljnije. Prava dvojba je u izboru source materijala - da li je izvor fileova Bluray ili neka druga (stream) metoda. Tu je često kompromis između oštrine i detalja (4K) i generalno glađeg osjećaja, boljih pokreta i boja kod FHD Bluray izvora. I naravno, 4K ne daje neku prednost ako nije snimano i masterirano u 4K. Pošto je format već toliko raširen i standardan, bilo bi ga glupo zaobilaziti. I da potvrdim, na Sony serija 9 720p ripovi s bluraya izgledaju odlično. |
|  23.04.2018., 15:44 | #10660 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 3,779
				 | da li imate na Sony seriji 9 problema sa androidom(xe559005)? npr da se nekad ne želi uopće upaliti? ili da dok se stisne home da čeka unedogled i onda napiše da preporučeni sadržaj nije dostupan? kao da se android blesira. To mi je na zadnjoj verziji firmware-a dosta izraženo... |
|  26.04.2018., 01:16 | #10663 |
| Does youer dewg byte? Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,944
				 | Planira netko uzeti ovogodisnji model Samsunga Q7F ili mozda ima proslogodisnji da kaže koju riječ o njemu?
				__________________ " Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? "   |
|  26.04.2018., 16:33 | #10665 |
					Postovi: 1,338
				 | Znači nismo ništa propustili, meni je brightness ionako na 5/100   A kad zasvjetli cijeli ekran, ionako je kao eksplozija atomske bombe, trebaju sunčane naočale. U ranijoj verziji je pri paljenju youtube appa čitav ekran otišao na jarku, jarku crvenu i tu su me doslovno zabolile oči gledajući u ekran tih 5-6 sekundi. U zadnja dva updatea su to promjenili u sivu. |
|  26.04.2018., 17:03 | #10666 | |
					Postovi: 1,807
				 | Citiraj:
 Samsung svim modelima televizora pa tako i qled-ima prije par mjeseci cijena je osla u nebesa i nije mi jasno zasto. Q7f nelos tv ali preskup. Dobar prikaz boja i nesto bolji vidljivi kut u odnosu na standardne lcd televizore sa va matricama ali mana mu je inferioran sustav lokalnog zatamnjenja u odnosu npr na sony xe900. Dakle nesto slabiji kontrast i prikaz crne boje u odnosu na ono sto se ocekuje od tv-a te cijenovne kategorije | |
|  26.04.2018., 21:26 | #10667 |
| AMD Hammer Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Korčula
					Postovi: 1,254
				 | Jedno brzinsko na blef. Dosad sam na staroj Phillips led telki slao zvuk u Denon pojačalo kroz scart i sve 5. Kabel je scart na rca. Scart u telku,cincheve u pojačalo i vozi miško. Sad je novi Phillips smart tv koji sam nabo isključivo jer ima scart i novo Denon pojačalo i neće da mi da zvuk kroz scart istim kabelom niti kroz jedan scart to rca adapter glanc novi s prekidačem input/output. Ubo sam se u izlaz slušalica i stvar radi ali kopa me što neće kroz scart. Ima u postavkama masu opcija za zvuk al nijedna mi se ne čini vezana za problem. Koji mu je muški spolni organ?   Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk |
|  27.04.2018., 16:13 | #10668 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 17
				 | Ima li koja dobra stranica za kalibraciju sony 49xe8077.Hvala. |
|  29.04.2018., 19:58 | #10669 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: KC (HR)
					Postovi: 917
				 | Na kraju nisam reko šta sam uzeo. Odluka je pala na tcl i nisam znao dal uzet 49 ili 55 inča. Na kraju sam uzeo veći 55p6006, ali greškom. Ciljao sam na android verziju i nisam skužio razliku kod naručivanja pa se sad moramo zadovoljit sa smart 3.0 (ukratko smeće). Stvar je u tome da se tv koristi samo za gledanje ripova filmova i serija, čak više serija neg filmova i jako smo zadovoljni. Tv je spojen na office računalo sa i5 2400 di je ubačen ssd i gt1030 low profile. Monitor je spojen na intelovu integrirku, a tv na gt1030 i sve radi odlično. Jedino što je na tvu 30hz a ne 60 kako bi trebalo bit. Tv je 60hz 4k i grafa također, tako da očito problem leži u kablu.. al 30hz za filmove je sasvim dovoljno tako da se sljedećih 5 god neću zamarat s tim. Odluka je pala na tcl najviše zbog 5god gare i zato jer razlike u slici ne vidim, a cijena je također prihvatljiva. Za kraj, još antenu nismo kupili, probali smo zaštekat neku staru i lovi samo neke mađarske programe.. jel moram kupit neku posebnu antenu ili? One plosnate? |
|  29.04.2018., 20:53 | #10670 | |
| Asshole Datum registracije: May 2007 Lokacija: RH
					Postovi: 2,360
				 | Citiraj:
 ima li kakve app taj tcl, pogotovo za iptv ? | |
|  03.05.2018., 11:42 | #10672 |
| ODUZIMAM VAM RIJEČ Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 13,438
				 | može li pixel na led tvu explodirat, ali explodirat baš da se na površini tv-a vidi oštećenje kolki je i pixel? imam na jednom tvu slučaj bijeli pixel  i na površini je kad noktom prođem oštećenje malo sumnjam da je netko to oštetio, pa pitam jel moguće uopće da explodira na taj način
|  03.05.2018., 11:58 | #10674 | |
| Vocna iglica u mudante Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Beograd
					Postovi: 2,837
				 | Citiraj:
 kupio sam i ja nedavno gt1030 i imam spojen tv na njoj.. nudi mi 60hz odmah (10m kabel s aliexpress za 120-130kn), ali nema HDR opcije više (kad je tv bio spojen na rx470, onda je bilo HDR opcije u postavkama). Ugl moguće da je do kabela, ali probao sam jedno 3 komada različitih duljina i radilo je na svima na 60hz | |
|  03.05.2018., 13:42 | #10675 |
| Premium Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 464
				 | Vidiš recimo, meni u win 10 neda uopće upaliti HDR pod opcijama no bez problema mi šalje signal na tv, samo na tvu uključim opciju HDR 10 i film izgleda izvrsno.  Također na sony tvu mi javlja greške kod enchansed mode-a, kad upalim nestane mi slike. Ali opet, radi mi mi 4k HDR bez problema + DTS zvuk na reciever. Nekad mi zna doduše reciever DTS zvuk prepoznati kao Dobly Digital no to bude rijetko. Jedino što radim je kada si s kompa puštam 4k hdr filmove stavim si TV kao primaran, odnosno disejblam monitor te mu stavim nativnu rezoluciju 4k. Kada puštam ovako filmove 1080p onda imam na duplicate. Imam pitanje vezano za to: ako pustim 4k film na kompu, windowsi su mi na monitoru 1080p i dupliciram ekran, da li to znači da je i na TV-u slika 1080p? Nisam nikad bio siguran zato i kad pustim 4k film stavim Tv kao jedini ekran i punkem 4k i onda sam ziher. Spojen je na ati rx47 grafu. |
|  03.05.2018., 20:03 | #10676 |
					Postovi: 1,944
				 | Jel to 2018 model? Pa za pocetak, slika, zvuk,kut gledanja. Ak imas doma iptv, dal moze prepoznati tv box da mozes upravljati daljincem od sammya. Nesto jos dodatno sto imas za reci. Jako malo ima osobnih iskustava sa qledu, na ovoj temi koliko sam skuzio nitko nije rekao nista.
|  03.05.2018., 22:57 | #10677 | |
					Postovi: 2,837
				 | Citiraj:
 promijenio sam kabel.. imao sam 10m, sad sam vratio na 5m stari kabel ali ova nova gt1030 grafa.. u opcijama display settings sad nudi HDR i WCG.. kad sam uključio slika blješti.. moram sad to naštimati | |
|  04.05.2018., 09:56 | #10678 | |
| Istrian Lifestyle Datum registracije: Jul 2009 Lokacija: Medulin
					Postovi: 1,384
				 | Citiraj:
 Zvuk, slika, kut nesto najbolje sto sam uzivo dozivio. Stvarno ne znam sto bi ti napisao, najbolje bi bilo da ga odes pogledati u ducan uzivo jer tesko je rijecima docarati tv. | |
|  06.05.2018., 22:44 | #10679 |
| Premium Datum registracije: Jun 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 286
				 | Ima li netko nešto jeftino preporučiti za aprtman? da je bar 40+ inča, da sam miran na duže staze, nije potreban smart TV jer je ionako internet max 15ak Mbita pa će mi gosti samo prigovarat da yt loše radi. Što izbjegavati, na što obratiti pozornost za cca 3000 kn? |
|  06.05.2018., 23:28 | #10680 |
| cyborg Datum registracije: Dec 2016 Lokacija: hills of SB
					Postovi: 236
				 | Na što dužu garanciju   https://www.nabava.net/search.php?q=43VLE6621 ili https://www.nabava.net/search.php?q=49VLE6621 5 godina garancije i to je to. Buraz baš razmišlja koji od ta 2, mislim da će ipak bit veći na kraju. |
