Datum registracije: May 2005
Postovi: 80
vodeno i antifriz
prvo, ispricavam se ako je vec ovo netko napisao, pitao... imam tt big water, amd 64 3000+ (2600mhz) i temp proca mi je 36 stupnjeva, al kad je full load zna doc i do 50 (sto mi se ne svidja) dakle dali se moze u onu origigi tekucinu od tt-a nalit antifriz i u kojem omjeru i dali bi uopce sta dobio s tim??? hvala ![]() |
Postovi: 18,850
Jel ti znaš šta uopće znači riječ antifriz? Da si je napiso kak treba možda bi i znao... Antifreeze se piše (na engleskom).
#4 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
![]() ![]() On je englez ko i ja... Mada mi nije baš jasan taj amd 64 3000+ (2600mhz):confused: :confused: čovjeka muči temperatura. Ako staviš Antifreezea ![]() ![]() |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: ZG/Njemacka
Postovi: 756
ne bih rekao da će mu biti topliji ako stavi Antifreez, jasno da se stavlja da spriječi zamrzavanje sistema, ali isto tako puno bolje podnosi više temperature od obične vode i teže prokuha (to će vam reći svaki auto mehaničar) tako da može samo biti bolje, ništa ga ne košta probati.. ![]() |
#6 | |
tualatin maniac
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 612
COMPAQ Presario C500 |
#7 | |
Postovi: 12,613
Re: vodeno i antifriz
Postovi: 64
Ako si vodeno hladenje kupio skoro, napravio si pogresku, trebao si uzeti Zalman 9500, ali sta je tu je, ja cisto sumljam da mozes nesto srediti pa da tekucinu nabavis koja je hladna. ja ti " toplo " preporucujem da prodas TT Big Water, a ako hoces vodeno hladenje koje je bolje, ja ti preporucujem da si kupis u konponentama, sto jaca pumpa, i veci radiator, to je bolje jer voda ce teci brzo, a posto je veliki radiator u kojem se hladi tako ce se bolje ohladiti. |
#9 | |
Postovi: 503
Antifriz ima slabija termovodljiva svojstva od vode, tako da ce ti se dodavanjem antifriza temp. sistema jos malo povecati. Antifriz sluzi kao antikorozivno sredstvo, ali bolje uzmi neku kupovnu tekucinu, predvidjenu za vodeno hladjenje, koja nece toliko promjenit termovedljiva svojstva vode kao antifriz. |
#10 | |
Postovi: 80
![]() 2 stublina> si ti cuo za overclocking? e, otud 2600mhz ![]() ![]() probo stavit antifriz i usro motku ( prvo budala sve prolio), nista, nema razlike uopce! |
#11 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
@kamikaza 64 3000+ (2600mhz) govori jedno a 64 3000+(2000Mhz)@2600Mhz govori drugo.... ipak se sad moram nadovezat na domy_os i primjećenu nepismenost - tvoju... ![]() |
#13 | ||
The Kwisatz Moderach
Postovi: 919
Za nekih 3 glave kupis bilo kojeg od brace TT (BT ili ST) i uzivaj. Citiraj:
A ti se sad proslavio, samo mi jos pokazi koji je to A64 na 2000 MHz pa se mozemo ici napiti skupa! |
#14 | |
Postovi: 319
A sad za ozbiljno. Furam se na vodu već skoro 4 godine. U sistemu sam znao imat od čepa pa do dva tri deci AFriza. I nisam vidio neke razlike u temperaturama. Sve je držalo prosjek, već prema temp. okoline. A pumpa, za ne vjerovat Edenova, radi još i sad. AF joj čuva ležajeve. A i biljke ne rastu po sistemu. ![]()
Postovi: 309
Lol o cemu vi si pricati ![]() Antifriz se stavlja CISTO I ISKLJUCIVO ZATO jer je to teski otrov (ako se polozili vozacki sigurno je na prvoj pomoci bilo sto napraviti u slucaju trovanja antifzirom). Dakle dok se u vodu stavi 5% antifriza on ne dozvoljava bilo kakve alge...gljivice..mikrobe itd itd koji bi se tokom vremena nastanili unutra. Jasno da ne pogorsava nikakva vodljiva svojstva vode ako se stavi sam 5% ili jos manje. BTW ako ti je CPU temp 50 onda ti nesto gadno ne valja. Zracni hladnjak je jaci od toga. Pozdrav. |
#17 | |
Postovi: 503
U destiliranoj vode NEMA bakterija, gljivica, algi, soli... tako da ti antifriz ne treba za to. |
#18 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
![]() AMD Socket 754 Athlon 64 3000+ (Newcastle 2000/200) Jel znaš šta znači ovo 2000 i 200 ili da ti i to objasnim ? ![]() @bleki Čim otvoriš čep od boce ta voda više nije čista , pogotovo ako se još nadosipava u system pomoću kojekakvih šprica , ljevaka i ostalog pribora ![]() |
#19 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
#20 |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Antifriz povisuje vrelište,al s obzirom da tebi voda ne ključa(valjda) nema svrhe da stavljaš vodu
#21 |
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
Ne kuzim kako ti moze tem sa vodenim doci na 50C, meni je na 3000+ na 2.25GHz 35C a nasao sam i test kada su ga digli na skoro 2.6GHz i 100% opteretili 1h i tem mu je bio nekih 50C sa box colerom, pogledaj malo po pcexpertu pa ces naci taj test
t.ly/YLrl |
#22 | |
Postovi: 503
#23 | |
Postovi: 80
![]() 2 stublina> znas meni ti je sve to isto ja sam napiso kolko je frekva proca, nisam ja neki geek koji sve to prati kak se tocno kaj pise, znas neki ljudi imaju i svoj privatan zivot a ne da drkaju na to kaj je ko kaj krivo napiso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
#24 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
#25 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Originally posted by kamikaza Citiraj:
![]() Mogu shvatit da si isfrustiran vlastitim neznanjem ali zaista nema razloga da psuješ i širiš svoju nekulturu ![]() |
#26 | |
Postovi: 2,110
jel ti to mozda drzis amd athlon 64 venice core na 1.75V naponu...?? jer ako da, onda ti nemam nista drugo za reci da si budala... sori ako sam pretjerao, ali a64@1.75V je puuuuuuuuuuno previse, općenito, davati a64 više od 1.6V je glupost (osim u svrhu testiranja i to na vrlo kratko)... ![]() |
#27 | |
Postovi: 80
#28 | |
Postovi: 80
ako moze doc do vecih ostecenja spustam odmah! hvala na upozorenju ![]() EDIT: evo sad sam vidio sjetio sam se da to pise u cpu-z, jezgra je newcastle, neznam default napon Zadnje izmijenjeno od: kamikaza. 13.12.2005. u 00:59. |
#29 |
Postovi: 12,613
Dali ti temp skace brzo na 50 ili ti postepeno ide gore, mislim da ti blok nije dobro stisnut na cpu, isto je i meni bilo, malo sam jace stisnuo i to je to!
#30 | |
Postovi: 9,067
___________ Just atha x |
