#4921 |
Postovi: 33,977
S9 Active - oklopljeni S9 sa 4000 mAh batkom https://readytricks.com/samsung-galaxy-s9-active/
#4922 | |
Postovi: 10,083
"Android Nougat (7) or older: This will not block persistent notifications. If you want that you should try*AutoTools Root."
#4923 |
Postovi: 1,570
Nisam ni gledao, sori ![]() Ako ništa, možda bude radilo kad Samsung odluči napraviti update 😁 |
#4926 |
Nigdje ikakve vijesti o tome. Čak ni Samsung Live Update nije ažuriran. U svakom slučaju javi kako se baterija ponaša. Ostalo vjerujem je čista kozmetika ![]() Ista priča kao i S5 pred 2 godine. Kao 2 godine star model, došao zadnji OS update početkom svibnja. Znači, ništa se u Samsungu nije promjenilo na bolje. |
#4928 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Najs, koji ti je region jer na sammobile nema ništa još? Meni je East Europe pa sam mislio staviti open germany ili koji već koji dobija prvi update.
#4929 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Kao sto rekoh, BTU oliti UK firmware dobiva prvi... Evo linka: https://www.sammobile.com/2018/05/01...date-released/ @QuidZz Ima dosta zanimljivih promjena, ponajvise me zanima kako ce se odrazit na bateriju... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 01.05.2018. u 16:47. |
#4931 | |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Earth
Postovi: 70
#4932 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Ona druga rjesenja sto si spominjao (blokada i slicni) me zivciraju jer im treba vpn konekcija, sto mi stvara probleme kad zelim zbilja koristiti vpn na mobitelu. |
#4933 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
jel ovo za snapdragon? mogu ga flashnit preko odina? https://www.sammobile.com/firmwares/...U2ERD5/217550/ https://androidfilehost.com/?fid=890278863836283079 Edit: Šljaka Zadnje izmijenjeno od: Tihomir111. 02.05.2018. u 09:57. |
#4936 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Nedam tom liku više para jer sam prošle godine kupija Samsung package disabler i sad mi opet traži da platim istu stvar jer ovog "starog" više nema.
#4937 |
COD2 expert
Postovi: 1,918
#4938 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
Vjerojatno je vec negdje odgovoreno, al ko zna gdje. Enihu, ako skinem ovaj UK Oreo rom za S7 edge, i flash am preko Odina, oću poveća Knox? Ne zanima me root, samo bi stock stavio gore. Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
#4940 |
Čovjek godinama teži zaštiti mobitela na sve moguće načine. Nakon što mi se potrošila zaliha Nillkin stakala, primoran sam bio naručit pred mjesec ipo neka stakla sa eBaya. Nillkin je jedan komad 60 kuna što sam naravno odjebo, a lokalni reselleri traže po 50-70 kuna za noname stakla. Rekoh, zajebi. Nakon istraživanja i čitanja komentara po ebayu, nakon 8 i pol minuta pala je odluka na nekog sasvim random lika: 10 komada - 7 USD. Rekoh za 5 banki, ko ga jebe. Evo ga link ![]() Kad sam prvi puta naručio nekakvo takvo generičko staklo svom ćaći za Moto G3, to je bio kriminal. Hrapavo, jadno, packavo... i nisam ništa bolje očekivao ni od ovoga. A onda, jučer je stiglo. Putovalo mjesec i pol dana, već sam zaboravio na nj. Svih 10 komada došlo cijelo, fino upakirano u neki stiropor. I sad kreće poćedura instalacije (bez skidanja majce i goli zbog pasa u kupaonici) nego onako, bolimekuracmod... koristio onaj sticker za skidanje dust partikla sa šajbne, ugodno iznenađen kako to fino radi. Skinem Nillkin i idem stavljat ovaj kad iznenađenje. Staklo malo deblje i ŠIRE. Fino od ruba do ruba ravnog dijela pokriva. Na krajevima 0,5 mm debela crta zraka ali ko ga jebe, vidim da se ne širi dalje. Glatko staklo, fino kao i Nillkin. Nillkin malo savitljiviji i mekši, ali packaju se jednako. I ovo je nešto deblje no sa fino zaobljenim rubom. Nije sad to neko idealno staklo, rekao bi sve je to isti klinac, ali je šire od Nillkina, što je plus. I prst mi nikako više ne zapinje za rub stakla kao što je zapinjalo na Nillkinu. Evo i izmjere stakla: Nilkin: 60 mm ![]() Čang Šlang Džirlo: 64+ mm ![]() Međusobni odnošaj: ![]() Kako izgleda na mobitelu mogu postaviti kasnije kad mi se napuni baterija na diđitalcu ![]() |
#4941 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 947
Ja ne koristim nista za display a na mobu je case. Nije mi se dalo cekati pa sam danas opalio UK VOD rom. Odmah pokrenu PKdisabler i ocistio ga od gluposti. Na prvu lako se naviknes na sitnice tipa svajp gore dolje. Dobra mi je i fora transparent podesavanje za nofit na lock scr. kao i tap na ikonu u stilu 3D na iphone-u sto mi i nedostaje od kada koristim s7 ![]() Ostalo cemo vidjeti u hodu... Zadnje izmijenjeno od: robee. 04.05.2018. u 18:53. |
#4944 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 93
Dobro izgleda. Ja naručio par komada. Hvala Brko ! ![]() |
#4945 |
Seller šalje poštom sa Laosa. Mjesec i pol sam čekao paket, a kad sam pitao sellera đe je zapelo, on je rekao da je 03.04 već bilo na carini u HR i da je mjesec dana stajalo kod njih. Čisto mali heads ![]() |
#4946 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,245
#4948 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,245
Tebe cu krivit ako mi udare pdv na to ![]() Ti si me natjerao da zmirecki kliknem na buy i kupim ![]() Trololololo Nego, mislim da to nece smetat. Uostalom, nisu neki novci da ce mi bit krivo ako i ne bude odgovaralo ![]() |
#4949 |
Postovi: 33,977
Izgleda da će S10 biti predstavljen 01/2019 https://www.sammobile.com/2018/05/04...-january-2019/
