#212 |
Postovi: 4,684
Nema bloka nema payday A kako i rekli, trebas vise minera Na ethminer se blok svakih 5-6 sec nađe Jer imas 66-70 TH I ja sam sa nicehash uzjahao ovdje Nekad uspoređivao nicehash i ethermine Pa mi ispalo da nicehash na mojih 4 grafe daje na ethmine 0,017 btc a na nicehash 0,020 Tjerao mjesex dana jedan i drugi I ispalo mi nicehash u korist A nije mi logicno, sta pobogu onda zaradi ovaj koji kupi power kako zaradi kad miner koji daje power dobije više coina Ili mi matematika sfelšala Slovodno netko prekomentira Al za sad smo na gigantpool sa skromnih 124,8 mh/s |
#213 |
Postovi: 1,356
Vrlo lako moguce, vjerojatno cak, da kod ovih velikih poolova curi koji posto sa strane a da mi to i ne znamo...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#214 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Sad kad nadjemo blok onda usporedite zaradu, ane sad kada vec 2 dana nema bloka. Jer ako ste vidjeli link na onaj anorak oni 15 dana nisu vidjeli blok, zamisli kakav je njima saldo...
#215 |
Postovi: 1,356
Treba barem mjesec dana da se moze nesto relevantno usporediti. Jer u tom periodu bude i super sporih i super brzih blokova
#216 |
Postovi: 4,684
A kad na anorak dobiju blok Opet je tih 3 ili 2.5 i djele med sobom u postotku ko ima koliko hasha Najbolje bi bilo da do variance 100% nađemo blok A oni su vec na 600+% Dakle vec 6 blokova su morali naci ali nisu 6x3eth recimo A na kraju bude samo 1x3 Ma bude, trebamo jos minera i to je to Đe ta rijeka? Ja ne vidim nikakav pomak u brzini Ili je to netko sa 300mh/s ![]() |
#219 |
Postovi: 1,356
![]() Bas ono, pravo sretni! ![]()
#221 |
Postovi: 506
Probao na 3 sata (znam da nije neko mjerilo) i vratio se na ethermine. Ovdje se ovo dolje desilo na svim rigovima u ta 3 sata testiranja, pa cu rade sacekati dok se sve to ostabili i vidim vise iskopanih blokova... ETH:: No new jobs were received for 10 mins - something is wrong with the pool (or check -ejobtimeout and -djobtimeout options), disconnect. |
#222 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
Sve ja to kuzim, ali gruba racunica je da sa svojih 0,63% round shara, mogu dobiti max 0,02eth i to ako je full reward 3ETH. Na ethermine sam 0,1 eth iskopao za cca 6 dana. Znaci tu bi trebali iskopati svaki dan blok koji ce imati full reward da bi mi bilo isplativije nego ethermine pool. Ispravite me ako grijesim.... |
#223 |
Postovi: 4,684
![]() Evo kod mene drnda lagano Al me isto zanima kad bude blok iskopan, dal smo tu negdje ili ne Na nicehashu je ovako dnevno bilo 0.0075btc Svaki drugi dan payday I na kraju mjeseca prebacim na coinbase i hooold A svrbi me, 4grafe... jos 4 treba ugurat u sistem Sve je tu, samo 4 nitro+ fale jos |
#224 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Draže mi je biti kod nas,ali mislim da svi gledamo na neku lovu,ak bu to tak da bum za 3 dana dobil 0.02,onda se vraćam nazad,jer tam dobim 0.05 iliti payout ... |
#226 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hmmm ajd neka meni netko objasni onak ko budali. Ako pool kopa isto kao i svi drugi poolovi i pronalazi blokove mozda sporije nego najbrzi, ajmo rec 5 puta sporije, i ako je pool fee sporog poola 0.8%, a brzog 1% i ako je ovaj sporiji pool brzi i daje vise shareva, pa po kojoj logici bi onda vise zaradio na drugom poolu koji ima veci fee i udaljeniji je? Ovdje govorimo dugorocno, ako ste krenuli u kopanje da cete mejsec dana kopat onda toplo preporucam slovence, a ako cete kopat dugorocno odnosno beskonacno pa kako moze pool sa vecim feem biti povljniji, eto mozda ima neka caka, jako bi je volio znati.
#227 |
Postovi: 1,356
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 30.04.2018. u 20:27. |
#228 |
Postovi: 2,816
Pricam samo o tome da, ako se blok dijeli po onom postotku, racunica mi nikako ne stima, ako sad kad nadjemo blok dobijem vise, sve bu ok, ne kuzim te izracune, mogli bi malo vi iskusni to objasniti, pa nebi ni bilo ovakvih postova ... |
#230 |
MiningMod
Postovi: 8,715
A treba ubaciti u računicu i da je nagrada za blok recimo 3 ETH, ta 3 ETH se dijeli ovdje na 49 majnera dok se npr na ethermine dijeli na 131 669 majnera... Ok recimo da ovaj pool ima 1 blok dnevno i recimo da svaki majner ima isti postotak, to je 0.06 ETH svaki dan svakom majneru. Tamo je oko 1750 blokova dan, što je recimo 5250 ETH dnevno a to ispada po majneru 0.04 ETH ![]() Sve u svemu, kada skupimo više snage, trebalo bi biti svako bolje zbog sherova, manjeg fee, servera... |
#231 |
Postovi: 1,356
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Idominirao si matematiku!
#233 |
Postovi: 480
#235 |
Postovi: 4,684
Kod mene na ekranu 1 crvena crta Al radi i dalje Valja konekcije problem nakratko Btw Cvilimo ovdje za blokove Pa dajte malo reklamu zabacite Na anorak Nicehash ja rešetam lagano Claymore forum I da vidis Ekipa ide svugdje, ko muha bez glove Mortik i upecamo kakvog kineza i tvornicom grafi |
#238 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ljudi relax, sjećate se svi koliko ste skurili love i struje u prazno na razne druge poolove sa raznim coinima pa smo svi šutili o tome i pripisali takvom slučaju, kao dogodilo se... Strpljenja malo, još čekamo druge da se spoje da nas bude još više. |
#239 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Nisam stigao do sada se javiti... Pucanje se desi na minut,dva jer su diskovi na serveru spori i ne mogu se dovoljno brzo sinkronizirati s mrežom. Radimo na tome, prebacuje se na dedicted server pa se više neće to događati. Kada budemo imali veće radove, najaviti ću da nitko ništa ne gubi... |
#240 | |
Postovi: 1,356
Pool bi ti trebao biti na prvom mjesu ![]() ![]()
