#1412 |
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: u kuci
Postovi: 5
Pozdrav, Koliko napajanje preporucujete za rig od 6 x RX580 ili 6 x GTX1060. Je li dovoljno 1000 W ili ipak treba ici na nesto jace. Hvala |
#1414 |
Lokacija: Virovitica
Postovi: 81
Jednom kad sam imao taj problem probao sam mijenjati i rizere i kablove i stavio novi OS. I onda rotirao usb-e po utorima itd. Nisam izvukao logican zakljucak. A sta da ti kazem, problemi su tu od prvog na sva 3 riga od kad je sve bilo novo. I tako je ostalo i sad. Javit cu se ja kolegi na pm radi slaganja postavki, ali do sad sam isprobao 50 tak kombinacija coina/poolova - slagao kombinacije u dual miningu eth/etc/dbix/ubiq/music... sa blake2s/pasl/drci... coinima i mislim da sam taj dio savladao.
Lako je tuđim kur... po koprivama mlatiti. |
#1415 | |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 131
Za to je potrebno malo više informacija
Problem se javlja kada restartaš komp ili poslije negok vrem watchdog je uključen? |
#1417 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Milina,sve super,moram priznati i čak zabadava za do 3 riga,ali frend mi rekao da je SMOS bolji,pa prebacio na njega,ali nije besplatan,pa sam im pustio neku lovu i sad čekam da to prođe,pa natrag na HIVEOS ... Nego htio sam napomenuti da sam sistem instalirao (HIVEOS i SMOS) na USB od 8 GB,koji su pokrenuli sistem,radili čak i nekih dan,dan i pol, i onda bi bilo restarta,pa rušenja svaki sat,pa pol sata ... Zamijenio stik sa HDD (običan,sad idem prebacivati na ssd) i sad radi ok ... Imao sam osjećaj da nemože nešto upodejtat na stiku od potrebnih fileka, ko da nije bilo dosta mjesta (makar tvrde da je 8 GB dovoljno) ... I sa riserima problema,dok nisam skužio da onaj mali dio koji ide na ploču šteka,malo pokazivao karticu,malo ne,malo rudario malo restarto sistem ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 29.04.2018. u 09:59. |
#1419 |
Community Manager
Postovi: 313
Ja uvijek gledam uzimati 2 napajanja, sigurnije je i manje opterečujes, bolje da imas 2x svaki so 50-60% loada, nego jedno na 80-90%. Imao sam situaciju u jednom rigu gdje mi je krepalo napajanje, ali drugo je ostalo raditi tako da od 6 grafi, prespojio sam jos jednu na prvo napajanje i imao sam 4 da radi dok nisam riješio drugo. |
#1420 |
Postovi: 2,830
Imam problem ... Insatlirao SMOS na SSD 120 GB i ne želi mi promijeniti adresu u configu ??? Netko imao slično ... Povijest bolesti : Ukucam svoj mejl,spremim,pogledam file i sve je ok (sa mojom email adresom) ... Odpojim ssd,spojim ponovo, i opet tamo stoji admin@simple ... WTF |
#1421 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,625
Pitanjce za Hiveos-aše: postoji li način da izbjegnem ukucavanje "logs-off" naredbe nakon svakog restarta, npr. dodat naredbu negdje u onu Linux prašumu raznoraznih .config fajlova? Trenutačno sam na PL 80w, 1500 mem i -100 core. Na 1060 3gb daje mrvicu više od 24 MH, puna šaka brade. Ali nikad zadovoljan. Jel neki guru uspio pronać čarobnu kombinaciju? |
#1423 | ||
DIY DILETANT
Postovi: 3,625
Majnam već godinu dana i evo danas izgubio nevinost s ethashom ![]() Nije mi cilj maksimalni hashrate, već optimalan hash/W. Izgubio sam par sati danas pokušavajuć dobit 22Mh/s uz 70 W PL. Neznam dal da downclockam core ili ne? Ili ostavit core na miru i samo spuštat PL dok ne počne pucat sa memorijom na 1500? (to mi je stabilna konfiguracija pri PL 80W) Zahvaljujem. |
#1425 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Je li moguće da jedan rig radi potpuno stabilno na jednoj poolu i to danima, tjednima, a na drugom poolu (isti coin) se restarta nakon nekoliko sati? I to provjereno, jer sam probao 2 puta i ista stvar se ponovila. |
#1427 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Što još može biti ako 1 od 6 kartica prestane reagirati a 0 memory errora, osim možda risera? Ono, neprestano stabilno radi. Temp ne prelazi 59-63 stupnjeva. Zezalo me tako pred mjesec dana pa sam na kraju zamijenio riser, sad me počela zezati opet, nisam siguran jel ista kartica pošto sam čistio nedavno od prašine. Ali eto, u kratko vrijeme prestane reagirati, u logu vidim smanjen hashrate, GPU3 0MH/s, te nakon tog watchdog: stopped responding. Miner samo stane, niti se ne resetira, moram sam resetirati sve. A kad sam vani pak sranje jer se ne mogu spojiti niti preko TeamViewera. Koliko vam često odlaze ili stvaraju probleme ti riseri? Danas kad dođem doma ću samo switchat kartice sa jednog na drugi riser, čisto da izoliram ako nije možda stvarno kartica problem. |
#1429 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Na gigantpoolu sam! Bio sa claymore V11. I davao mi je 148.500 MH/s sa 5 kartica. Svaka po 29.500 u prosjeku. SAD sam skinuo V11.7 i dobivam 152 MH/s !! ALI radi jedno vremena (5-10min) na gigantpoolu se ne vidi hashrat niti imam adrese pod rudarima??? I onda se claymore resetira i krene iznova?? :/ Nekužim šta me zeza?! ![]() Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#1430 |
Postovi: 4,204
GPU0 ti je ostala visiti vjerojatno zbog prevelikog clocka memorije pa se claymore restartao da ju oživi. A da upotrijebiš oči vidio bi i da farmaš na ethermine a ne gigantpool.
#1433 | |
Datum registracije: May 2018
Postovi: 9
znaci nisi dobro postela i majnas na ethermine, zato se i nevidis na gigantu Drugo...... vidis da ti GPU 0 0.00.....GPU0 hangs in OpenCl. pa se restarta.... smanji overclock... provjeri da li imas gresaka... riser... padne ti gpu 0 radi necega |
#1434 |
Postovi: 9
#1435 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Jao jao ;( SAD vidim da sam na etermine ;/ Skinia sam claymore i krivi ovaj bat kopira! SAD sam stavio bat naredbu od giganta i čini se da radi OK! ![]() Ali mi isto nije jasno zašto se resetira na etermine?? Ova zadnja verzija 11.7 mi daje po 1 MH/s više po kartici ![]() Edit. Može li preporuka do koliko mogu da se griju rx570nitro+ kartice?/a da rade stabilno? Do SAD su bile na max 60° postavljene.(tako samnih držao preko zime) Da ostavim na 60! Ili mogu još ići gore??? ....naravno već se koristim stojećim ventilatorom koji se pali svako malo.
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 11.05.2018. u 22:40. |
#1436 |
Postovi: 9
pa odgovoreno ti je par puta zasto.... aj procitaj |
#1437 |
Postovi: 9
smanji malo gpu0 memory clock |
#1438 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Ok. ako me bude zezalo i dalje smanji cu.Da i dalje držim na 60° max kartice (rx570nitor) ili mogu povećat temperaturu? Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
#1440 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Monitor je spojen na grafičku od matične . Neznam koji mu je!! Smanjio sam clok memory, nema grešaka u hwinfo, Idem leć ;( vrationsam ga na verziju 11.0 manji je mh/s ali je stabilno?! :/
