Postovi: 252
Silencer ili Zalman
Imam Leadtek GF6800GT(410/1115).Maknul sam sa hladnjaka plastični pokrov i ore opičil 80x80 vent.Sa time sam skinul temp na 45-46 stupnjeva(u idleu).Bi li se temp. popravile na dole ak metnem NV silencer 5 rev3.Ili Zalmana VF700-Cu. Kaj bi bilo bolje( i ako bi )? |
Postovi: 9,067
vidjeh silencera i zalmana na dijelu, boljim se pokazao zalman. rijec je o 6600gt gs.
___________ Just atha x |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
zalman svakako
Postovi: 18,914
Jel ima gdje za kupit takvih ventova ko na Zalmanu?
#5 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Zabranjene reklama u sigu. |
#6 | |
Postovi: 9,067
a i kako vidish ja radim sa silencerom, tako da valjda nije niti on losh.... kako god, oba su dobar izbor, iako mozdamalo pretezem na stranu zalmana.(govorim opcenito za oba)
Postovi: 3,945
uzmeš vf700alcu led tu je negdje 170kn
#10 | |
Postovi: 1,313
evo slika moje grafulje sa NV5 Silencerom rev 2 ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 11.05.2006. u 04:07. |
Postovi: 1,313
i slika br 2 malo iz dajeg da se bolje vidi ps- silencer na zalost nema ledice pa neces imat light-shou kao sa zalmanom ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 11.05.2006. u 04:05. |
Postovi: 1,313
jos jedna mala primjedba na racun kulera za graficke (bar po mom misljenju) mala mana Silencera je sta ne baca (hladi) graficku karticu sa zrakom kao zalman jer je fen u plastici i usmjerava zrak samo preko hladnjaka vani dok zalman rasprsuje zrak preko kulera na ostatak graficke doduse ja sam to rjesi tako sta sam na kuciste montiarao 120 mm fen koji uzma friski zrak sa prednje strane i usmjereva ga prema APG i PCI djelu ploce (120 mm fen je sporohodni sa regulacijom brzine ovisno o temperaturi pa ljeti puse jace a zimi sporije) naravno evo opet slika je je tako jasnije o cemu pricam ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 02.03.2010. u 11:49. |
Postovi: 1,313
naravno da koji put puno pisem a nista ne napisem temperature graficke su mi u idle modu pale za cca 10 stupnjeva sa 55 na 45 a kada nije overclockana grafulja tem je oko 50 c dok je clockan na 350-800 temeperatura oko 55-58 stupnjeva nisam stigao previse eksperimentirati sa overclockanjem i temperaturama (bedem ovaj vikend ako me najdraza pusti) pa ce mo vidit do koliko ide :burn: temperatura u zatvorenom kucistu se krece od 30 do 34 stupnja, a kada je otvoreno sve temperature su cca 5-7 stupnjeva manje inace hladnjak je tako tih da sam pri prvom paljenju mislio da ne radi ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Ja sam baš jutros montirao Silencera (NV5 rev3) na Gigabyte 7800GT. Pri postavkama venta u RivaTuneru 20/20/30 temperature su 40 idle (275/1000) - 60 load (460/1200) - doslovno nečujno ... sve preporuke ![]() edit ------ Inače da dodam da su sa stock coolerom na postavkama venta u rivatuneru 25/25/50 temperature bile 47 idle (275/1000) - 72 load (460/1200) i buka pri 50% vrtnje venta je bila poprilična...
#16 |
Postovi: 18,914
Jel zna netko odgovor na moje pitanje???
#17 | |
Postovi: 1,313
mislis samo na vetilator koji se nalazi na zalmanovom vega kuleru ili na neki drugi zalmanov ventilator jer zalman ih ima barem 3-4 :confused:
#18 |
Postovi: 18,914
Pitam jel ima gdje za kupit takvih ventova ko na VF700 ? Ovaj mi je malo glasan. Vraćam se opet na Silencera, ne zove se bezveze tako.
#19 | |
Postovi: 1,313
mozda da stavis (evo mene opet sa istom idejom ) zalmanovu ruku sa 90 mm ventilatorom da puse bocno na graficku?zar doticni zalmanov hladjak VF700 nema mali adapter za smanjivanje brzine broja okretaja (sa 12V na 5 V) ventilatora i time smanjivanje buke koja se javlja ?
#20 |
Postovi: 18,914
Ma ovaj je glasan i na 5 V...
#21 |
Postovi: 1,313
a onda nista od zalmana natrag na silencera je si ili mozda gledao tj pipao hladnjke na memoriji dok ti je zalman bio instaliran to te pitam jer me zanima kao se memorija na grafulji hladi sa njima (mislim na zalamanove male cesljice za ram na grafulji)
#22 |
Postovi: 18,914
Nisam ni stavljao te Zalmanove pasivce za memoriju jer gore već imam jedne, mislim da su CoolerMasterovi.
#23 |
herr Flick
Postovi: 2,085
Ja sam isto pitanje postavio za velikog Zalmana za proc (7000Cu) i niko mi nije znao odgovoriti gdje se može nabaviti. Svi predlažu alternativu ali niko oriđiđi Zalman. Bojim se da ćeš morati potražiti neki drugi (Papst možda zbog nečujnosti i dobrog hlađenja) samo ostaje problem kako alternativca montirati na Zalmanovu "ružu". Trebat će prošarati po stranim forumima možda se negde ubode rješenje ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
#24 |
Postovi: 18,914
Vent od Zalmana na procesoru sam već jednom zamjenio, a namjeravam još jednom, al ovaj put ću probat sve slikat, ak se sjetim, da oni koji ne znaju vide kak se to radi.
#25 |
herr Flick
Postovi: 2,085
Kad to napraviš pošalji mi molim te PM da to vidim jer će mi trebati (ako se sjetiš i obavezno slikaj ako je moguće) :clap:
#26 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kupih Silencera 5 Rev.3 za svoju 6800, i nakon sto sam uklonio strah da nece ici na grafu, instalirao sam ga bez problema (osim kaj sam pola ure gledal di trebam staviti onaj lim kaj ide kao u neki polukrug-tek sam kasnije skuzio da je to za mem. cipove straga koje ja nemam )i mogu reci da sam odusevljen... temp. u loadu manje za 13°C naprema stocku,al moze to jos bolje posto nemam nikakav propuh u kucistu. I tek sam danas skontal da mogu regulirat brzinu fan-a , tako da sam stavio u 2D modu na 70% kad je doslovno necujan, a u 3D na 100% kad ga se samo cuje po noci kad je uber tisina...A uzeo sam silencera posto mislim sam napraviti kuciste pa da mi izbacuje zrak van (da ne moram busiti dodatnu rupu na kucistu) Sve u svemu, iako nisam cuo zalmana, necete pogrijesiti niti sa silencerom...
