#151 | |
Gledam ga i više manje sve isto ![]() Citiraj:
a sad, waiting time za Zen2 7nm ![]() |
#152 |
Postovi: 2,138
kad budes mogao probaj ravno 4ghz na najmanjem mogucem stabilnom naponu to je ok, bez obzira na isti vcore - visa je frekvencija pa zato i nesto visa temp
#153 |
Postovi: 497
Činjenice stoje da su razlike zaista minorne između 1600 i 2600 još k tome ako uzmemo u obzir da je 2600 radio na nešto višem taktu došli bi jasnog zaključka da skoro pa i nema razlike..
#154 |
U RL aplikacijama, nema razlike tj barem je ne vidim. Igre i 3D, koji FPS više i 200tinjak bodova u 3D Marku više. Komp jednako radi sa 1600 @ 3,95GHz i 2600 @ 4.20GHz u 99% slučajeva. Jedino što 2600 skoro 0.2V manje treba za 4GHz i što bolje radi sa RAMom nego 1600. Ben-čmarci, potrošnja/zagrijavanje i hendlanje RAMa - tu se osjeti napredak. Ovo drugo, baš i ne. Sent from Mobara |
#155 |
Postovi: 14,589
Eladio ne može se to osjetit. Fino ti Brko kaže. Tko to kaže ili laže ili je placebo. Stiskanjem tih latencija su dobili 3% IPC + 250mhz veći OC u prosjeku naprave neke razlike. Al to ti je kao kad bi ti netko rekao da na 144hz monitoru osjeti razliku između 115fps i 122fps - nema šanse Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 26.04.2018. u 00:57. |
#156 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() zato sam i pitao, iako sam očekivao ovakav odgovor ![]()
#157 | ||
razlike su kako sam naveo.Citiraj:
![]() Da je meni Lisa poslala kutiju sa natpisom "Za Brkota", i ja bi vam sad tu kenjal o tome kak je 2600 18% overall u svemu bolji od 1600 i da treba menjat. A budući da nije, nemam razloga za to ![]() Sent from Mobara Zadnje izmijenjeno od: Brko. 26.04.2018. u 01:44. |
#158 |
Postovi: 2,138
Nisam gledao njihove rivjue ali ako su ih usporedjivali na stock postavkama onda je recimo all cclock za 1600x 3.6ghz a za 2600x 4ghz, to je ipak razlika koja se da osjetiti tak da vjerojatno ne mlate praznu slamu
#159 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
njihovi komentai su vise u usporedbi 1800x vs 2700x stock ako se dobro sjećam, ali svejedno..
#161 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,382
Heh, sjetio se još jedne sitnice. Jel ima iti u jednom rivjuu bench između pačirane z370 i x470 za sata i nvme M2 SSD-e? Čini mi se da tu sad AMD ima prednost, a nisam nigdje niš vidio, samo klasični benčevi, a storiđ ko da ne postoji ![]() |
#162 |
Postovi: 8,545
#165 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 72
Ustedio bih nesta novaca pa bi uzeo ASRock B350 Pro4 i 2600x procesor, jer ne mislim overclockati procesor odnosno koristio bi samo Precision Boost 2, a koliko sam shvatio to je tehnologija vezana uz procesor odnosno bezobzira na maticnu, PB2 bi trebao raditi na svakoj maticnoj, dok XFR2, PB Overdrive i StoreMI su eskluzivne tehnologije za X470 i nadolazece B450 maticne? Uzeo bi i Kingston 3000MHz 2x8 memoriju koja je kompatibilna odnosno nalazi se na QVL listi ASRock B350 Pro 4 maticne ili ta lista uopce nije vazna? Isto tako po viđenim videima i procitanim tekstovima i nema velike razlike, ako uopce i ima razlike u performasnama između 350/x370/x470, ispada da nije potrebno kupovati i bacati pare na x470. EDIT: https://gyazo.com/98fc7f92006eee7b286d0b7bd6ac5aba Zadnje izmijenjeno od: redhill. 26.04.2018. u 18:55. |
#168 |
Postovi: 72
#170 |
Postovi: 72
https://www.msi.com/Motherboard/support/X370-GAMING-PRO tu ti se nalaze najnoviji BIOSi za tvoju plocu, ako je to ta ploca. |
#172 |
Postovi: 14,589
redhill sve te tehnologije što si nabrojao su u procesoru, osim StoreMI što je ustvari 3rd party softver koji se dobije besplatno uz x470 i x399, a kojeg možeš kupiti ako baš želiš bsclocked Nek ti flešaju u shopu u kojem si uzeo. |
#173 |
Postovi: 72
ak je tako, onda stvarno ne vidim smisla uzimati x470 ili? |
#175 | |
Prodao. AMD ima debele, ali DEBELE zalihe R5 1600 tako da bi u 99,99% vjerojatnosti dobio opet R5 1600, a čekat godinu i pol mi se neda. Citiraj:
Novi AM4 APU BIOS update na pločama prve generacije Dućan gdje si uzeo, odnesi neka ti preflešaju. Ili ako si uzeo preko neta, vrati im i traži lovu ako ti ne flešaju mukte ![]() Ako imaš X370 - ne. Ako ideš na Ryzena tek sada, onda da. |
#176 |
Postovi: 14,589
Jel tko naletio na netu nekih testova sa StoreMI? Zvuči mi zanimljivo, pogotovo što imam ogroman ssd i viška rama (koliko sam shvatio preko storeMI za ssd ide max 256gb, ali može particija ići, za više treba platit licencu). Ako je špica nije ni tih 30 eura puno za softver, mada koji će mi kuki za moj use case. |
#180 |
Nakon drnkanja po BIOS-u, 2 ure Prime95 i 2 ure gaminga (FC5, BF1, Witcher 3... svega po malo), trenutni gaming profile sweetspot je: 4075 MHz @ 1,221V. RAM je bio spušten na 2933 iz razloga da ne bi bilo nismo znali. Validacija Kad uvatim vremena za vikend ili drugi tjedan, budem se pozabavio i sa RAM-om. Nadam se 3600 C14 1T @ 1,41V max. |
