#151 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Ako bi htio jednako strujanje vanjskog zraka (na čiju temperaturu ne mogu utjecati) preko kartica na izlaznim vratima bi mi trebao daleko veći i jači ventilator. Ipak je to krovište sa odzračnicima i sitnim otvorima oko rogova i sl od kuda bi taj veliki sisao dio zraka i teško da bi se stvorio toliki podtlak koji bi preko kartica iz prozora imao jednaki protok zraka. Ovako taj topli zrak odlazi dio na vrata a dio kroz te sitne otvore i odzračnike na krovu. Na kraju, vidjet ćemo kad zapeće. ![]() |
#153 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Kod mene isti ventilatori, ali ja sam ih stavio u sredinu podruma i pusu prema prozoru, znaci ne sa prozora unutra nego iz sredine van i to mi se pokazalo boljim . A jesi razmisljao o ovom da kazu da stavis na drvenu plocu pa da isisavaju zrak, ja sam to isprobavao u zimi i to se slabo pokazalo kod mene ili taj tip ventilatora nije dobar ili nesto ne stima. Sad je vani 26, a u podrumu 28, a graficke rade punom parom i ventilatori su kak na kojima, malo jace zavrte, stavio sam temperatura da bude 67 i sad rade na toj temperaturi kak treba.
#154 | |
Postovi: 305
Sada su na 47-53%. U potkrovlju su bočni zidovi toplinski izolirani (stiropor). Samo krovište nije. Rogovi, daske, ljepenka i gerard pokrov. Na krovištu su ugrađeni odzračnici tako da ovo sa izvlačenjem zraka i stvaranjem podtlaka kod rigova ne igra. Slika od rigova prema terasi. Krovište je visoko pa ovo sa odsisom ne igra bez građenja sanduka oko rigova. Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 24.04.2018. u 17:03. |
#155 | |
Postovi: 1,664
Dok ti ventilator puše po sredini prostora, samo vrti isti topli zrak unutar prostora. Tebi ustvari propuh odradi 90% posla hlađenja, a ventilator ostalih 10% Kad bi jedan vent stavio da upuhuje vanjski zrak u prostoriju, a drugi da ispuhuje, imao bi bolje hlađenje. Ali velik je to prostor... pa se ne trebaš previše brinuti.. ![]()
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#157 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Moji rigovi su u podrumu, koji je ukopan metar i pol u zemlju, i trenutno mi je temperatura podruma 21, a grafičke su na 45-50C s ventilatorima na 60%. Žena sretna je ima grijanje podruma po zimi rigovi isto sretni |
#158 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ajd napisi molim te velicinu podruma i koliko rigova imas jer kod mene 9 rigova u 25 kvadrata u istomt avom podrumu grije taj podrum do 30 celziousa vec sada. A kada dodju one paklene vrucine do 40 celziousa onda se bojims to ce biti.
#160 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Aha, da onda je razumljivo. I meni u ovom jednom predjelu je 5 riga s nvidia i nemam ni ventilator, ali ove AMD se griju i griju. 3 AMD riga i eto ti na podruma u debelom plusu.
#161 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
#162 | |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 163
#163 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
#166 |
Postovi: 305
Nisam fizičar, ali nekakva zdrava logika mi govori da se ovdje mješaju pojmovi. Kada je rig (rigovi) u zatvorenoj kutiji jeftinije je staviti jak ventilator na izlaz a na ulaz zraka otvore sa filterima za zrak nego ispred svakog riga nekoliko manjih ventilatora. Strujanje zraka preko kartica je jednako. I to je neupitno najbolje rješenje. Ako je rig u otvorenom prostoru ventilator na izlazu baca veliku količinu zraka van, ali on se usisava iz širokog prostora i iz svih otvora u prostoru i samo manji dio svježeg zraka prelazi preko kartica. Tu je (po meni) bolje rig smjestiti uz izvor zraka i upuhivati zrak na rigove. Strujanje zraka je usmjereno, a topli zrak iza riga rasprši se u široki prostor što je nevažno za hlađanje. Kod mene dio toplog zraka izlazi na druga vrata, dio na odzračnike na krovu dio kroz sitne otvore oko rogova krovišta. I to funkcionira za sada odlično. Jednom knauf pločom sam zatvorio jedan bok, drugi bok je zid i zrak koji upuhujem mora preko rigova. Na tavanu se suši veš pa vidim kako se ljulja od protoka zraka (a i brže se suši Ako bi povukao paralelu sa autom, svi djelovi koji se moraju hladiti (kočnice, mašina) napravljeni su tako da je bitan direktan dotok vanjskog zraka, a nikome ne pada na pamet bušiti gepek zbog bolje cirkulacije. |
#167 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ja sam stavio sad sve 3 ventilatore na prozore,a zrak se vuce kroz vrata s tim da moram u hodniku imat otvoren prozor jer ventilatori tako jako vuku da nemogu povuc ako nema dovod zraka. Znaci na prozor i nek puse van iako igleda da samo bezveze vrte oni izbacuju zrak.
#168 | |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ko i oni sa ravnom zemljom. I onda mi se uopće ne da komentirati to, nego čitam sa OMG izrazima na licu. |
#169 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ala smo bahati. ja sam u svom podrucju ekspert, ti si u svom podrucju i zasto bi ja trebao znati kako funkcioniraju ventilatori kada ih nisam dosad koristio? Nikad nisam imao ventilator u rukama do sad i zasto bi ja sad trebao znati sve o ventilatorima? Cemu onda forum i rasprave kada su svi pametni i svi sve znaju i mudro sute i smiju se ovima koji neznaju... Evo ja neznam i smiju mi se, ali i tako smijesan ja sam ljudima pomogao na ancin da sam sam testirao i utvrdio da se moze i taj ventilator stavit na prozor koji je inace namjenjen za podove. Znam neki su govorili da ce vuci ali nitko nije potvrdio to i rekao to je tako i tako. Evo ja sad to potvrdjujem da to stvarno vuce zrak iako na prvu izgleda da ne vuce. i stvarno mi nije jasno cemu ovakvo bahacenje? Ja se kaldim da vise od 50% rudara nezna kako funkcionira blockchain, a i zasto bi kada je 99% njih uslo u to da zarade novac. novac...
#170 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Nije uopće nikakvo bahaćenje, zaista nimalo. Poanta je da evo sam kažeš tebi treba doći u ruke tako jednostavnu stvar kao što je ventilator da bi shvatio kako on funkcionira. I što sad reći na to. Ali nema veze, pusti to nema smisla raspravljati o tome ako ti treba objašnjavati funkcionalnost jednog ventilatora. Neću ulazit u daljnje debate oko takve stvari jer vrijeme je za dnevni nadzor rigova ![]() |
#171 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Dobro, nema veze. ja sam se rasrdio jer me sve to skupa s ventilatorima puno kostalo da bi tek na kraju nadam se sad rjesenje napravio. I opet da napomenem da ti ventilatori koji pusu van moraju imat dovod zraka odnekud, ja sam otvorio hodnik, ali hodnik je imao sve prozore zatvorene i s vremenoms e dogodio kao neki opet tlak ili pritisak i ventilatori su poceli lupat, da bi se sve smirilo kad bih napravio ajmo rec propuh... Gle mogao si mi napisat kad sam prvi put pitao, stavi te obicne podne ventilatore na prozor i vidjet ces da funkcionira i ja bi tako napravio.
#172 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 28
Sent from my iPhone using Tapatalk Ja napravio box da probam da li ce fercerati.
Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 05.05.2018. u 22:16. |
#173 |
Huuuah
Postovi: 172
Trebam i ja napravit takvu slicnu kutiju za svoja 3 riga. Selim svoje rigove iz kuce u radionicu i palo mi je napamet napravit nesta slicno. Sto mislite jel bi funkcioniralo kad bi na vent gore jos nakacio cijev i odveo u dimnjak? Zrak bi iz prostorije bio uvucen u kutiju. Isto tako kakav vent bi preporucili za to? |
#174 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Richa daj malo info šta ima unutra, kakve su temp, na koliko ventovi...da malo vidimo jel se isplati to slagati |
#175 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo da se ja javim sa svojim ogromnim ventilatorima za 500 kuna na prozorima koji isisavaju. To funkcionira strasno, nemoje uopce predomisljat se, treba stavit na prozor to zadihtat dobro da vuce kroz ventilator i da vidis. Kod mene vuce tak jako da moram otvorit vrata podruma i prozor u hodniku jer inace se dogodi neki podtlak pa nemogu vrata otvarat u druge sobe. Sad kad sam to istestirao i vidio snagu, sad cu pregradit podrum da bude kao jedan veliki ormar i unutra utrpat svih 9 riga i podesit da to vuce van sve. Mislim da ona 2 od 120V 50cm ventilatora koji su u prijasnjim postovima pokazani imaju snagu da taj zrak iz tog malog prostora izbace van u jednoj sekundi, sto bi znacilo jako niske temperature... A jedan ventilator ce upuhivat od dola svjez zrak. Kad sve slozim poslikam pa pokazem.
#176 |
Postovi: 28
Hlađenje mining prostora ljeti
Stavio sam neki stari vent turbinski koji sam imao kuci(fi 20cm), mislim da bi sa nekim vecim ventom temp isle jos dole, al to o tom po tom kad dodje jos kartica i vrucine. Za sad zadovoljan, jer me kostalo 0 eura. Sent from my iPhone using Tapatalk Unutra su 3 komada msi 570, 3 komada saphire pulse 580 i xfx 580. dok su bile u objektu sa otvorenom prozorom i vratima temp nisu isle ispod 60C na msi, na xfx 65C i sapphire su bile hladnije oko 50-55C.
Evo poslije par desetina minuta kako izgledaju temp. Stavio sam neki stari vent turbinski koji sam imao kuci(fi 20cm), mislim da bi sa nekim vecim ventom temp isle jos dole, al to o tom po tom kad dodje jos kartica i vrucine. Za sad zadovoljan, jer me kostalo 0 eura. Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 05.05.2018. u 22:16. |
#178 | |
Postovi: 1,664
![]() Pa moraš pustiti od nekud da dolazi svježi zrak!!! Inače ti se desi pod-tlak, i ako se vrata otvaraju van te prostorije, biti će ih malo teže otvoriti. Bitan je protok zraka kroz prostoriju. Trebalo bi s jedne strane izbacivati zrak van ventilatorom, a sa druge pustiti da svježi zrak ulazi u prostoriju prirodnim putem odškrinut prozor ili rešetka na nekom otvoru
#179 |
Postovi: 28
#180 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
@rimtutituki, da, ja sam mislio da zrak struji onako kroz mali hodnik, ali ovi ventilatori tako jako vuku da treba prozor biti otvoren pa da mogu povuc zrak. Sad cu sloziti sa jednim da upuhuje a s 2 da izvlaci na manjem prostoru jer mi je sad doslovno propuh kroz cijelu kucu. 110W nije puno, moji trose 120W.
