#91 | |||
Postovi: 8,482
![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 22.04.2018. u 03:52. |
#92 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Gledam tu malo neke grfove R7 2700. https://wccftech.com/review/amd-ryze...therboards/10/ Pa taj 65w proc sada ozbiljno dise za vratom i7 8700K, razlike su zanemarive. Jeftiniji je R7 tu negdje oko 200/250kn i kada izadju B450 ploce koje ce definitivno biti jeftinije od sadasnjih Z370 za Intela koje jedine dozvoljavaju OC to je vec fina usteda za perfomanse unutar 5-10% razlike. Ne mogu vjerovati koji glupani su ovi iz Intela, Q370, H370, B360 te H310 i ni jedna ne podrzava ni neku minimalnu mogucnost OC-a !? Z370 + i7 8700K B450 + R7 2700 Za sada je razlika samo u cijeni procesora i bice zanimljivo vidit oce ovi bedaki iz Intela skuzit da jedne te iste perfomanse mogu kostati do 500kn manje ak si na Amd-u ![]()
trebaš seedbox? |
#93 |
Postovi: 14,584
Brži je u gamingu i veći brand, pa si mogu dozvoliti "price premium". Intel je čak sad i darežljiv sa ovim hexama s obzirom koliko su gulili sa quadovima Kažem, što se tiče B450 zasad uopće ne postoje, ne treba se s njima uopće zamarati, moglo bi ispasti čekanje godota, može se komotno ići na B350, sva tehnologija je u procesoru (ram, boostanje), jedino ovaj StoreMI možda ovisi o X470 čipsetu, no nitko još ne zna imali vajde od toga uopće u praksi |
#94 | |
Ne sekiram se ja za Intel uz takve mušterije da im idući procesori budu nešto a la NetBurst nakon P3, i dalje bi se kupovali ko vruće kifle. Što se tvoje matematike tiče, B350 za manje od soma (Gigabyte ili Asus, nd mogu vjerovat šta pišem, počo sam Gigabyte gurat ljudima, a @Overclock_freak me nije potkupio niti mi cugu platio ) i taj R7 2700 koji na 4GHz ide ko od šale sa 1.3V, ti ćeš sa time imati jako fini upgrade u odnosu na ovo kaj sad imaš. Jedino je DDR4 i 32/64 GB guzoder po pitanju cijena (16GB ti je malo, ako se sjećam rasprave prije godinu dana ).Sent from Mobara Zadnje izmijenjeno od: Brko. 22.04.2018. u 08:32. |
#95 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Mozda omoguce sve PCIE stazice na 2800X, kad ga se stavi na Z490 chipset. Da bude negdje izmedju Threadrippera i R7.
#96 |
Postovi: 2,138
#97 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Ma i nije toliko malo koliko je stvar navike da poduplam kod promjene platforme ali bice para, lugar se smilovao konacno i radi se punom parom ![]() No prema vise testova sto sam bacio gledalicu i7 8700K je ok dok je na stock-u, bilo kakav pa i blazi OC ili forsiranje svih jezgri na 4.7GHz je ziva grijalica i treba dobar cooler ili vodeno. R7 2700 na stock-u nije nis bitno slabiji a jeftiniji je no za razliku od R7 2700X cini se da non X R7 2700 ima osjetno manje temperature. Skoro sam ja kupio taj tvoj proc jer sam slucajno naletio 0 min kako si opalio oglas no ovaj refresh Ryzena mi je definitivno napravio guzvu jer nisam ocekivao da ce toliko biti blizu i7 8700K a cijena ovakog tek sada izaslog R7 je 500/600kn svega vise one cijene sto je imao R5 1600 kada je izletio vanka i ova sad cijena za R7 mora dolje bar 200kn kroz 1-2mj.
trebaš seedbox? |
#98 |
sad kad intel izbaci 8 core coffe lake pa ce biti kuku lele gle perfomansi amd rekt |
#99 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Introducing Enmotus FuzeDrive™ for Ryzen™, exclusively for AMD on Consumer Desktop PCs To achieve these goals, AMD partnered with Enmotus, a company that develops high-end server-class storage solutions designed to optimize both performance and capacity in the data center. We worked together to tailor Enmotus’ FuzeDrive software for use with AMD Ryzen desktop processors in the consumer desktop PC space, for systems using the AMD B350 and X370 chipsets (Socket AM4* Ryzen™ 7, 5, and 3*) and the X399 chipset (socket sTR4 Ryzen™ Threadripper). That software is available for purchase today from Enmotus today for $19.99. *Note: Enmotus FuzeDrive™ does not support the AMD A320 chipset
#102 | |
Postovi: 8,482
Samo kaj bude taj procesor koštal kakvih 3.000 do 3.500 kn i uz to traži novu Z390 ploču koja bi u svojoj najjeftinijoj varijanti mogla koštati 1.500+ kn. |
#104 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
Tako da možda ima lufta taman ako bude nužno, da uistinu iscjede još 200MHz ibera za zlatne primjerke ![]()
#105 |
Postovi: 2,138
@eladio u drugoj temi pretpostavljeno da je rijec o fuzedriveu ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4516
#106 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,509
X470 vs. X370 razlike y/n https://www.youtube.com/watch?v=jIkQCszgW5Q Delidded 2600 https://www.youtube.com/watch?v=VEUG9d4Mjug ima i zlata radi boljeg kontakta vs šintelova smola iz ušiju ![]() btw kako se teorija razvija u komentarima "nije ovo 12 nm" hhhhh Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 22.04.2018. u 16:28. |
#107 |
..starija garda
Postovi: 3,280
..evo jedan od "najkraćih" video klipića vezano za ryzen2: https://www.youtube.com/watch?v=BT60W_EDel0
#108 |
Postovi: 14,584
Čekaj, koliko sam skužio čitava ta StoreMI priča se svodi na to da se uz X470 i X399 dobije u bundleu nekakav besplatni softver tj. licencu? Drugim riječima X470 je doslovce samo rebrand tj. neki novi modeli ploča koji su se komotno mogli zvati i x370 |
#109 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#110 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,357
HU review 2600 non X: https://youtu.be/8sqs5aRBzCk Izgleda da u silikonsku lutriju ulazi i kvaliteta IMC-a ![]() 2600 se da dobro OC-at, ali IMC je izgleda slabije kvalitete, e sada je samo pitanje koliko često će to biti. Nekako X model izgleda ipak primamljivije. Ionako po viđenom ga ubodeš i prst u uvo, XFR2 se brine za ostalo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 23.04.2018. u 13:56. |
#111 |
Postovi: 14,584
Pametnije su (za sebe) odigrali ove godine sa X modelima. Prošle su sa non X modelima potpuno kanibalizirali sve iznad, kud su bili jeftiniji, tu su i dolazili sa coolerima, dok X bez coolera, a sam XFR ispao ćorak (boostanje 2 threada), overclockiranje isto. Ovaj put X modeli ne samo da dolaze sa coolerima, nego su i bolji cooleri nego na non X, a XFR2 je ovaj put nešto. Čak su mnogi revieweri dobili iste ili gore gaming rezultate sa manualnim overclockom od stocka u nekim igrama sa X modelima (jer je XFR2 više boosta 4 jezgre, nego što se može dobiti sa manualnim OC na svim jezgrama) Svejedno što se tiče overclock potencijala opet su po svoj prilici isti (HU 2600 primjerak čak i bolji od 2600X), tako da je IMO ipak bolje ići na non X i za razliku u cijeni uzeti aftermarket cooler (ako se već nema), iako i stealth i dalje odradi posao, samo ne možeš puno overclockat."Turbo noobs" ako ništa ovaj put imaju nekakvo opravdanje za X modele Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.04.2018. u 18:06. |
#112 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 70
Ljudi moji, jel moguce da u HR ni u jednoj trgovini nema 2600X ni X470 ploce zajedno? Neke trgovine imaju samo 2600X procesore, a neke samo X470 ploce, ali jos nisam nasao ni jednu trgovinu koja ima oboje u ponudi, pa koji k? ![]() Sta je to s nasim trgovinama? |
#114 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#115 |
Postovi: 70
Ima 2600 i 2700, ali nema X verzije koje ja ocu Napisao sam im email, da sto prije nabave X verzije i imaju novog kupca ili bilo koja druga trgovina koja nabavi ili X470 ili 2600X s obzirom da skoro ni jedna trgovina nema X470 ili nemaju 2600X, stvarno smijesno |
#117 | |
Postovi: 8,482
#118 | |
Postovi: 70
#119 |
Postovi: 14,584
Pa i X370 bi dobio novu ![]() Kao što se par postova gore rasplelo nema hardverskih razlika u samom čipsetu, svodi se samo na razliku u imenu (naravno svaki pojedini model ploče je drugačiji u opremljenosti), te besplatnom FuzeDrive softveru (tzv. StoreMI) |
#120 |
Postovi: 2,138
prime x470 ima dobru cijenu taman koliko kosta storeMI, nije preplacivanje ako ce koristi storeMI + vjerojatno ce dobiti koju kunu vise ako ce je ici prodavati za koju godinu strix f 470 jos manja razlika u cijeni naspram 370tke
