#3751 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Baš naletil na GB 1080Ti OC, al kolko čitam po netu, pojedinci vele da se izbjegava ta kartica, radi coil whinea, nema backplate i zna throttlat.. Mada mi za GB nije čudno da ima coil whine, svaku koju sam imal imala je coil whine, al sve u granicama normala, ono kaj me začuđuje to je kaj nema backplate, flagšip grafa, dok slabiji modeli imaju, a i dost se griju.. https://www.youtube.com/watch?v=3Y8q7v5u_2Y&t=3s GB pored MSIa izgleda ko igračka.. https://www.youtube.com/watch?v=JHyFtwi0Vec&t=525s |
#3752 |
Postovi: 1,363
Ja imam dvije gb 1080 ti u SLI, i da, nema backplate, ali unatoc tome dobro rade ![]()
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#3753 |
sta imas od ostalog, 8700, 4x8, ax1200? |
#3754 |
Postovi: 1,363
8700K, 2x8, Seasonic Platinum 1000, SSD Samsung 500 i 2 Tb WD Red za skladiste
#3759 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
Ok imam problemcic, slomio sam jedno krilce na ventilatoru od graficke. Ne pitajte kako. Graficka radi i hladi ali se sada trese ko luda i nakon nekog vremena krene zujati (vjerojatno je i leziste ventilatora dobilo svoje). Vidio sam da ima na aliexpress isti takav fan za naruciti za 100 kuna. E sada ima kakvo quickfix rijesenje dok to ne dode? Je li moguce da zato sto jedno krilce fali da ono onda gubi balans i vibrira? Sto se tice novog fana problem ga je zamjeniti jer se spaja iza kucista od grafe znaci morati cu sarafati a onda gubim garanciju ili sam je vec ovim i izgubio? EDIT: Grafa je MSI Aero ITX 1060 3GB |
#3762 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,246
izgubio si po meni garanciju jer je to fizicko ostecenje. desavalo se ljudima kad su sa kompresorom ispuhivali grafu. probaj kontaktirat ducan i objasnit i vidjet sta ce rec. mozda ako je odneses njima na popravak i platis to neces izgubit garu, al pitaj boga koliko ce taj popravak naplatit. naravno da ce trest i vibrirat ako je jedno krilce otislo. |
#3763 | |
Postovi: 2,138
![]() quickfix je da nekak namontiras gore neki drugi vent(npr. od kucista) da puse dok ti ne dodje zamjenski. A ako ga dobro namontiras i budes zadovoljan temp/perf onda si ostavi to za stalno. opcija b da kupis cijeli novi hladnjak za grafu, znaci vent+blok(ako postoji i ako su cijene relativno ok) pod pretpostavkom da taj tvornicki itx hladnjak nije bogzna sto
#3764 |
Postovi: 5,824
#3765 |
Postovi: 59
Dok trajno ne riješiš problem novim ventilatorom i sl., a ako ti je neophodno da do tad radi u ovakvom stanju, preporučam ti da ručno slomiš još jedno krilce točno nasuprot ovom već slomljenom. Ako ti je ležište već stradalo, neće pomoći, ali ako je ležište ostalo ok, vratit će ti balans ventilatoru. Nije trajno rješenje, ali je ipak bolje nego da radi ovak.
betlmaster |
#3766 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
Ma to mi je iz riga graficka vec sam je stavio sa strane tako da nije problem kao da mi ej gaming graficka e to bi vec bio problem veci haha. Danas cu probati zaljepiti nekim instant pa viditi da li radi kako treba ako ne stajati ce sastrane dok mi ne dode novi ventilator. Najvise mi je to radi garancije problem morati cu vidjeti da li ikako mogu zamjeniti vent bez da naljepnicu diram na sarafu. A sto se tice venta nasao sam indentican kao sto je na mojoj tako da novi vent nije problem. |
#3767 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Evo ti jedno banalno riješenje za 3 sekunde. Otrgni još jedno krilo na suprotnoj strani da dobiješ balans. |
#3769 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Ventilatori u pravilu imaju neparan broj krilaca, tako da će teško otrgnuti nasuprotno krilce i postići savršen balans.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#3770 |
Postovi: 59
betlmaster |
#3775 |
Postovi: 12,613
#3776 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 477
Evo uspio sam, skinuo ventilator stavio ispod nejga papir zaljepio sa nekim instant ljepilo koje sam imao kuci ostavio malo da se osusi i zasarafio sve natrag. Radi sve kao novo. Operacija provedena uspijesno. Ovo je vent o kojem sam pricao s aliexpressa i indentican je ovome koji je vec na grafi i naljepnica ta iza i sve. Sto se tice skidanja venta da to nije problem, problem ce biti skinuti konektor bez skidanja okvira a i stavljanje konektora natrag ako ne budem okvir skidao. |
#3777 |
Postovi: 12,613
Poslikaj gdje je konektor ako mozes.
#3778 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Moze se skinut vent bez kidanja naljepniec evo lega samo za tebe upravo napravio https://imgur.com/a/enIRKWj https://imgur.com/E2HU47y https://imgur.com/lPKFL2D |
#3779 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,627
