#121 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 28
Hlađenje mining prostora ljeti
Koliko vidim na onom termometru unutra je temp malo manja od 80C.po tom bi na karticama moglo biti jos vise ili se varam? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#122 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 88
#123 |
Postovi: 28
U pravi si sa lijeve strane su celzijusi. Ekstra stvar, moglo bi se razmisliti o pravljenju ovako neceg. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#124 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
https://www.ebay.com/itm/Utilitech-P...8AAOSwqfpZ281k Evo to je ovo ima CFM preko 7000 i kosta 1000 kuna, a takav ili slican u najbogatijoj zemlji ove planete kosta preko 2500 kuna i to u bauhausu kad je akcija... Ili bolje ovo: https://www.ebay.com/itm/10-Industri...YAAOSwTTRazrYC Za 1000 kuna plus dodas cijev i sve to na prozor i mislim da bi to bolje radilo nego onaj ogromni na vrhu kutije jer ovaj sa cijevima moze izvlaciti zrak direkt sa izvora gdje je najveca temperatura, ali taj info bi netko trebao potvrditi, dali bolje taj inline blower ili ogroman vent na zid ili prozor. P.S. ovaj inline blower sa ebaya je najace sto sam vidio sto se moze dobiti za cijenu/snaga. Air flow: 43mł/min (2580mł/h) Znaci u mojoj 20mł sobi to bi trebalo izbacit sav zrak iz sobe za 30 sekundi pa to mi zvuci predobro.
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 18.04.2018. u 06:03. |
#125 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
#126 |
Postovi: 1,116
SS |
#129 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, ali za te pare od 2500 mozes kupiti 5 ovih koje je Slavos napisao i oni bi trosili malo vise Wata, kao 100 wati ali bi provjetravali 5X 7000 sto je 35 000, dok ovaj jedan za 2500 provjetrava 9000, e sad jel ta racunica u redu ili nije neznam jer sam ja daleko od strucnjaka, tak da nisam hajnstajn kao sto Slavos kaze nego jednostavno idem u kupovinu, a pusem na hladno jer sam se vec opekao s jednim ventilatorom i klimom...
#131 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Jel zna netko gdje ima za kupiti (može online od bilo kuda) silikonske filtere za ovakve velike ventilatore o kojima i razgovaramo? npr 50cm promjera. Silikonski filteri iz razloga što se mogu prati, a moram ih stavit jer inače će mi usisat svu gamad u prostor. |
#133 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Pa ako uvlačim zrak izvana onda mislim na sve "sitno" što leti ![]() |
#134 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Aha, ja imam mrezu, obicnu mrezu dosta toga neupadne. Ali upadne prasina, a opet ako stavis neki filter za prasinu gubis na protoku zraka a svi zelimos to ajci protok, barem je kod mene tako i vjerojatno cu prvo kupiti onaj bauhausov za 500 kuan da vidim sto to radi, a onda onaj na cijev sa ebaya.
#135 |
Postovi: 88
ja se na tvom mjestu ne bi brinuo za smanjenje protoka zraka od možda 10%. naravno, sa vremenom ce se primjetiti razlika, ali promjenis filter jednom mjesecno i furaj dalje. vise ce karticama smetati prasina na njima nego malo manji airflow. ja bi na tvom mjestu napravio kao na onom videu gdje lik ima boxeve na terasi, stavio bi ventilator gore i izvukao taj zrak iz prostorije van. |
#136 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, ali to mi je prevelika investicija jer imam 9 rigova i trebali bi mi veliki boxevi pa sam mislio od tog malog djela podruma napraviti kao jedan taj box s ventilatorima na prozoru i mozda ovaj iz bauhausa da duva unutra. A ovo za filtere je dobra ideja i ja sam o tome iskreno razmisljao jer kad puse prema nutra dosta te prasine ulazi. Ali opet to je manje prasine engo kada je komp zatvoren i ne pociscen godinama pa nema nikakvih problema.
#137 |
Postovi: 88
a jebiga, onda napravi mining room, 5 kvadrata ti je dosta ![]() https://www.youtube.com/watch?v=_QzEmzGRcb0 ![]() |
#139 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
#140 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa klima nevalja, provjereno... Evo ja u lokalnom tu shopu kod mene kupio 50cm floow ventilator 120W na trecoj brzini i to pali, stavio ga na pod i vec se pozna razlika. Kosta 500 kuna, sad razmisljam da jos jednog ubacim pa nek se vrti. EDIT: Da se javim, kupio sam 2 podna ventilatora snage do 120W, imaju 3 brzine, platio 500 kuna, u minuti prevrti 170 kubna metra sto je meni se cini krivi podatak jer to u satu ispadne 10 200, a takvi ventilatori kostaju preko 2000 kuna. No 50cm ventilator sa jakim motorom mislim da radi negdje oko 5000 na sat. I stavio ih unutra u podrum nek pusu javim rezultate. Kao sto sam i zakljucio prije takva vrsta ventilatora je dobra samo da puse. Ovo je sad definitivno potvrdjeno, ovi ventilatori ne isisavaju zrak jer kad stavis ruku od iza nista ne vuce. Ako ovo nebude sljakalo kupujem onaj na onu cijev koji bas vuce zrak van i onda cu ova tri ventilatora montirat na prozor da upuhuju hladan urak a iovaj sa cijevi nek iz sredine podruma gdje je najvruci uzrak izvlaci.
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 19.04.2018. u 14:32. |
#141 |
Postovi: 129
Zasto klima ne valja? Ja imam svoje rigove pod klimom vec pola godine i nikakvih problema, s time da su jos i u metalnom zatvorenom kucistu.... |
#143 | |
Postovi: 1,635
Recimo da imaš 5 rigova koji troše 4kW na sat... da bi ih efikasno ohladio, treba ti klima koja je u stanju prenjeti 4kW topline iz unutarnjeg u vanjski prostor. Takva klima troši još dodatnih 1-1,5kW/h struje i efikasnost joj ovisi o vanjskoj temperaturi. Npr, klima koja se prodaje kao 5kW pri maksimalnom opterećenju troši 1,6kw/h struje, a efikasnost hlađenja joj varira od 1,8 do 6,1kw/h... Dakle ako je vani preko 40 stupnjeva trebaju ti dvije klime koje troše 1,6kw/h da ti ohlade 5 rigova koji troše 4kw/h struje Klime su dobre za server sobe, gdje su skupi podaci... umjesto klime bolje kupiti ventilatore i i dodatne kartice... pa nek crknu, za razliku od klime će nešto i zaraditi..
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#144 | |
Ulični trkač
Postovi: 316
#145 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#146 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa da, puse samo ispred sebe i to prilicno jako. I ja sam sad postavio da puse sa prozora unutra, a sad cu ih postaviti unutra da pusu prema prozoru, odnosno van. Hocu rec skinut cu ih s prozora i stavit u sredinu podruma i nek guraju zrak sa sredine podruma prema prozoru. Zakljucak sam donio na tome da kad stavim ruku ispred ima snage da mi je odnese, a kad stavim iza ne vuce nista, nesto sitno, neprimjetno. Sto znaci dok je na prozoru on ne vuze vruc zrak van nego gura onaj zrak koji je ispred. Vjerojatno je to zbog toga sto su krilca tako napravljena ili je jednostavno to njegova funkcija, da puse. A sad sam duboko uvjeren da inline ventilatori su ono sto nama treba, ali ako se pogleda njihova snaga filtriranja prostora onda su oni jako skupi.
#148 | |
Ulični trkač
Postovi: 316
Kakav to ventilator miješa zrak ispred sebe? To bi značilo da ispred sebe uzima zrak i nakon toga ga ponovno ispuhuje ispred sebe? To jednostavno nema smisla, možda i postoji takav ventilator, ali to nije ovaj Citiraj:
Ako pak želiš da "usmjerenije" uzima topli zrak onda možeš uzeti neku veću cijev ili pvc vreću koju ćeš staviti iza ventilatora, odnosno usmjeriti ga što da izbacuje van. |
#149 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Nakon dugotrajnih kompjuterskih simulacija i ispitivanja u tunelu izbor pao na dva https://www.bauhaus.hr/hladenje-i-gr...era-45-cm.html ventilatora. Garancija u Bauhausu 5 godina. Spojeni na timer utičnicu (9-20). |
#150 |
Postovi: 1,635
Bitnije je da provjetravaš cijelu prostoriju nego da pušeš direktno po rigovima... Ako bi po ljeti uspio držati prostoriju na vanjskoj temperaturi, ventilatori na karticama su dovoljni da se adekvatno ohlade. Idealno bi bilo kada bi imao s jedne strane prostorije otvor(prozor) kroz koji ispuhuješ topli zrak, a s druge otvor kroz koji ulazi svježi zrak - nije potreban ventilator
