#10501 |
Postovi: 430
Ja sam složio u futuri |
#10502 | |
Postovi: 16,793
#10504 |
Postovi: 430
Pa recommended je GTX660. Zašto onda jedna 1050Ti nebi bila dovoljna? |
#10506 |
Postovi: 16,793
Grafa nema veze s lošim patchom... Mješaš kruške i jabuke... GTX 1080 nije dosta za GTA IV bez patcheva, što znači da je 1080 preslaba za GTA IV? Imam situacija kada mi PUBG ne radi kako treba na GTX1070 nakon patcha? Ali poprave to kasnije, ali to ne znači da ću ljudima govoriti da 1070 nije dobra više za PUBG. Dapače, overkill je. |
#10507 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Kažem,detalji na med....neki divlji mix,i dalje igra puna stuttera i frame dropova. Kako si igrao na starom engineu? Sve max, lock vsync 75fps Novi engine,oslo sve ukurac. Oče bit bolje? Neće Dali igra radi bolje na jačim karticama? Radi Ja samo dolazim do zaključaka na osnovu činjenica |
#10508 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
#10509 |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 1
Dobar dan, moj frend trenutno razmišlja o kupovanju novog kompa i pitao me za pomoć, pa sam se odlučio ovdje javit. Uglavnom treba mu komp za gaming, budžet je 5000kn. Hvala unaprijed. |
#10510 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,590
1x Procesor Intel Core i3-8100 (6MB Cache, 3.60GHz), s.1151, BX80684I38100 1x Matična ploča ASRock H310M-HDV, s.1151 8Gen, 90-MXB6Z0-A0UAYZ 1x DDR4 8GB (1x8) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial, CT8G4DFS824A 1x Grafička kartica Gigabyte GTX1060 G1 Gaming 3G, 3GB DDR5, 192-bit, 1847/8008 MHz 1x HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA 1x Napajanje 500W Fortron Hyper K, bulk 1x Kućište MS CYCLOPS III, gaming, ATX, mATX, ITX UKUPNO: 5.026kn Besplatno slaganje i dostava Ako se može još protegnuti nekih 50kn neka uzme Zalman Z1 kuciste ili 2x120mm ventove i ugradi u ovog Cyclopsa 1 naprijed za upuh i 1 nazad za ispuh. Kasnije jos neka si ubaci neki SSD za OS i programe i to je to. |
#10511 | |
Postovi: 430
1 x Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box 1 x Asrock LGA1151 H310M-HDV 1 x Crucial DRAM 8GB Kit (4GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin, EAN: 649528769824 1 x Inno3D GeForce GTX1060 TwinX2 3GB 1 x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1 x Kingston A400 120GB SSD, SATA 1 x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 1 x Zalman Z1, 2x120mm Ukupno: 5.195,00 kn -2% popusta = 5091kn, slaganje i dostava u cijeni. |
#10512 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 14
Pozdrav, da li je moguce sloziti konfiguraciju za 3000-3500Kn na kojoj bih mogao igrati PUBG bez problema? Velicina diska mi je nebitna. Monitor imam DELL P2214H. Trgovina bilo koja u Rijeci koja prima American ili VISU. Hvala. P.S. ovaj komp sam do sad koristio, jucer je vrisnuo hard. Pretpostavljam da ga ne mogu nikako iskoristit, najbolje ic na novo? https://imgur.com/a/AHzQcyr Edit2: moze i ducani u Zagrebu sa dostavom, mogu platit VISOM(paypal) Zadnje izmijenjeno od: josipcrncic. 05.05.2018. u 09:56. |
#10513 |
Postovi: 16,793
Nemoguće. Bar 1050Ti, znači nekih 4000-4500kn. Ispod toga je neigrivo, a 3000kn nije dovoljno love za to. |
#10514 |
Postovi: 14
Ok hvala Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.05.2018. u 12:29. |
#10515 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
možeš kupit ok komp za pubg. uzmeš ryzen 2400g, 8gb ddr rama i ploču.. napajanje imaš, ostalo imaš.. napajanje mijenjaš kad budeš imao para ili ga i sad uzmeš ako ti paše u budget, a moglo bi. https://imgur.com/a/KPW51sn edit: zaboravio sam na disk..znači nekih 380kn gore https://www.links.hr/hr/tvrdi-disk-1...ktop-051510218 kućište možeš iskoristit, rame prodaš, proc prodaš ili nešto.. uglavnom može se iskombinirat |
#10516 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Moon
Postovi: 3
Bok! Tražim računalo za kućnu upotrebu. Naglasak je na korišenju office alata, surfanje netom, korišenje kakve aplikacije za računanje tipa Matlab (moguće tu i tamo AutoCAD). AMD sa svojim Ryzenima izgleda zanimljivo. Nakon mnogo proučavanja sam složio sljedeće: 1 x Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 722,00 kn 1 x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz 687,00 kn 1 x AMD Ryzen 5 2400G 1 198,00 kn 1 x Toshiba P300 1TB 306,00 kn 1 x Intel SSD 760p 256GB M.2 PCI Express 3.0 770,00 kn 1 x Linkworld Micro Case USB 3.0 172,33 kn 1 x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 333,96 kn Ukupno UZI shop: 4 189,29 kn Mišljenje? |
#10517 |
Postovi: 14,584
Budući da koristiš APU, duall channel ram dosta utječe na performanse grafičke. No budući da ne spominješ gaming, a ovo što si naveo ne ovisi mnogo o grafičkoj onda je OK. No ako ti gpu performanse nisu bitne za malo više love imaš intelov 6-jezgreni koji također ima igpu samo slabiju (i5 8400) |
#10518 |
Lokacija: Moon
Postovi: 3
Nisam sasvim razumio odgovor s APU-om. Dakle, kada bi u ovo računalo upiknuo GPU, tada bi bilo bolje da imam 2x4 Gb RAM-a? Onda ću rađe potražiti 2x4 Gb. Mislim da I5-8400 podržava samo Z370 chipsete koji se nalaze na relativno skupim pločama. Tada bi poskupio konfiguraciju za min 400 kn. |
#10519 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
iskreno, ako ti treba office komp, idi na ryzen 2400g jer dobiješ dobar proc i solidnu ingtegriranu grafu, kupi ram ako nađeš 2x4gb i riješio si sve, imaš super konfu s malom potrošnjom i nemaš brige |
#10520 | |
Postovi: 14,584
Inače došle su i jeftinije ploče za coffee lake (H310 i B360), no i sam cpu je nešto skuplji |
#10521 |
Postovi: 1,590
1 x AMD Ryzen 5 2400G, 4C/8T,RX VEGA, box, AM4 1 x MSI Main Board Desktop B350 (SAM4, 4xDDR4, 2xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 4xSATA III, M.2, Raid, DP, DVI-D, HDMI, GLAN) mATX Retail 2 x Crucial Ballistix Tactical 4GB DDR4 3000MHz 1 x Crucial SSD 250GB MX500 SATA 1 x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1 x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 1 x Zalman Z1, 2x120mm Ukupno: 4.380,00 kn (-2%=4.292kn) Besplatno slaganje i dostava ili 1 x Intel CPU Desktop Core i5-8400 (2.8GHz, 9MB, LGA1151) box 1 x Matična Gigabyte B360M DS3H, S.1151 CL, 4xDDR4, VGA/DVI/HDMI 1 x Crucial DRAM 8GB Kit (4GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin, EAN: 649528769824 1 x Crucial SSD 250GB MX500 SATA 1 x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1 x Fortron napajanje Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze, ATX 1 x Zalman Z1, 2x120mm Ukupno: 4.317,00 kn (-2%=4.230kn) Besplatno slaganje i dostava |
#10522 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
šta god uzmeš nećeš pogriješiti. amd ima bolju grafu, intel malo brži proc i lošiju grafu.. na oba kompa kasnije kupiš posebnu grafu ako se želiš igrati i ako su ti integrirane preslabe i rokaš.. uostalom, više voliš amd ili intel? ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.05.2018. u 07:30. |
#10523 | |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
#10524 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
ili to, vidiš, dobra ideja.. ima čini mi se H81 ploču, znači neki i5 ili i3 s HTom, i opet ga izađe sve unutar budgeta od 3000kn, a može se dobrano naigrati Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.05.2018. u 07:30. |
#10525 | |
Lokacija: Moon
Postovi: 3
Sad Intel opet izgleda zanimljivo, cijena MBO+CPU je veoma slična AMD-ovom rješenju. Jasno mi je da Intel zaostaje za AMD-om po pitanju integriranog GPU-a, no kako mi to i nije naročito važno, mislim da ću odabrati Intel. Ako mi jednog dana ipak zatreba nešto GPU-a, lako se može dokupiti kakva low-end kartica. Dake ide vjerojatno Gigabyte B360M D3H + i5-8400. @ibme74 NVMe disk izgleda brutalno u odnosu na onoga sa SATA sučeljem. Iz recenzija po netu mi se čini da bih ipak ostao kod NVMe-a. |
#10526 |
Postovi: 1,590
Tu razliku u normalnom radu i korištenju nećeš ni osjeti a preplaćuješ taj SSD bzv, rađe tu razliku u novcu ugruvaj u bolju ploču ili još bolje u kvalitetnije kućište od onog odrona što si linkao na prošloj stranici Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 06.05.2018. u 20:59. |
#10527 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: Vukovar
Postovi: 10
Pozdrav, sastavljo bi gaming PC može čak i preko 5.000kn, vječita dvojba mi je između procesora, ići na Intel ili Ryzen. Razmišljo sam o Nvidi 1050Ti i Ryzenu 5 2600X, no ne znam bi li neki Intel bio bolji? Pa tražim vas za mišljenje ![]() |
#10528 |
Postovi: 1,590
1x Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box 1x ASRock H310M HDV, 1151 1x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 8GB HS 1x Gigabyte GF GTX1060 WF2 OC, 3GB GDDR5 1x Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), , TBW: 40TB, EAN: 740617261196 1x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1x Fortron napajanje Hyper K 500W, struj. kabel, bulk 1x Fortron CMT 110, 1x120mm, USB3.0 Ukupno: 5.437kn (-2%=5.328kn) Besplatno slaganje i dostava |
#10529 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 10
U komparaciji sa i3-8100 kako stoji i5-7400? I izbacio bi HDD i SSD jer ih već imam iz starog PCa, pa imam više budžeta za ostale komponente. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.05.2018. u 13:21. |
#10530 |
Postovi: 1,590
Jedan te isti procesor s time da je 7400 skuplji i ide na starije ploce 1x Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box 1x Gigabyte Main Board Desktop B360 (S1151, 2xDDR4, HDMI, VGA, 1xPCIex16, 1xPCIex1, Realtek 8118, 4xSATA III, M.2, USB 3.1, USB 2.0) mATX Retail 1x Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 8GB HS 1x Grafička kartica MSI nVidia GeForce GTX 1060 6GT OCV1, 6GB, GDDR5 1x Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, ATX 1x Fortron CMT 110, 1x120mm, USB3.0 Ukupno: 5.484kn Besplatno slaganje i dostava Mozes ako zelis staviti GTX 1060 3GB i 16GB RAM-a |
