#301 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
#302 |
Postovi: 16,714
#304 |
tiki
Postovi: 2,727
Ja odigrao jučer pola sata, odvrtio sve početne klipove i malo prošetao po onom otoku. Za sada mi se dosta sviđa, "standardna" priča u novom okolišu i s novim mindfuck glupostima. Bit će odlična za mozak na pašu stil igranja iduća 2 mjeseca |
#305 |
Postovi: 16,714
#307 |
Postovi: 16,714
Zato sam ja spojlao spojlerom ![]() Čak i da nije spojler, ne bi bio spojler, if you know what i mean ![]() |
#308 |
Postovi: 2,636
Sad ću ja ić kontra struje i reći da za sad ne lajkam igru. Odigrao cca 2 sata jučer, oslobodio onaj otok i malo nakon toga. Ne mogu zapravo reći ništa generalno loše, igra je ok, ali mi jednostavno nije sjela. U prvom redu nije mi sjeo Seed kao lik... jednostavno mi nije upečatljiv, nije na mene ostavio neki dojam već onako...mlako... To mi je zapravo i najveća zamjerka, jer uglavnom ako se tu ne "povežem", ne doživim ga ozbiljno i kliknem s tim, dalje mi sve nekako blah djeluje. Pagan Min i Vaas su mi kao negativci bili bolji. Drugo sama atmosfera i vizualni izgledu igri mi i nisu nešto. Svi hvale soundtrack, a mene se nije dojmio. Izuzev uvodne scene. Vizualno mi sve izgleda poprilično jednolično i malo previše cartoonish Treće, igrao sam na normal i nekako mi se sve čini prelagano na toj razini. I četvrto... jučer mi bio usrani dan pa je možda i FC5 otišo u tom kontekstu, dat ću mu priliku još jednom na sat dva pa ćemo vidjet.
#309 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Meni je baš fino sjelo. Jučer sam malo protrčao otokom. Atmosfera mi je kombinacija Aquariusa (serija koja prati početak klana Charlesa Mansona, preporučam ako netko nije pogledao) i zadnje sezone American Horror Story. Ovo malo što sam vidio Seeda u uvodu, odmah mi je flashback bacilo na to dvoje. Mogao bi mi lako biti i najzanimljiviji FC do sad.
#310 |
Da je zanimljivo - je. Da je mindfuck - je. Jedino velim, na kraju igre u statistici imam 1300 ubijenih neprijatelja. Malo mi se to čini puno za jednu naoružanu sektu... ali dobro ![]() ![]() Ali super su mi ove živine kao specijalisti (medo, cucek i puma) ![]() Sent from Mobara |
#311 |
Postovi: 2,636
Ma velim, u principu sam vrlo malo odigrao i sve je to zapravo još uvod, do ni jednog od takvih zanimljivijih dijelova nisam ni došao. Morat ću mu dati još koju šansu. Do živine nisam ni došo. Brko, ima li interakcije s glavnim negativcem kroz igru (kao što je bilo kroz cijeli FC4 s Paganom?) ili ne do samog kraja?
#313 |
Postovi: 14,581
#314 | |
Postovi: 2,375
Ne znam, zasada me nije uvuklo, ali polako... ![]() |
#315 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Ja bi volio da ima vise customizacije oruzja. Il vise oruzja opcenito. Al nemogu prec preko idiotizma da avion ide strafing run na mene, skinem pilota sniperom, avion padne, eksplodira, i ostane u komadu, nit su krila otpala nit ima djelova da je odletilo, sasvim u komadu. Jel nisu mogli to sredit, dmg kojeg ima u igrama vec odavno oni ne jebu 2%. A barem tamanimo americke seljacine i fanatike. To je neki plus... Mod: oprezno sa izrazima... |
#316 | |
Postovi: 16,714
#317 |
Postovi: 770
Igrica je u globalu super, ali me jedna stvar toliko živcira da sam čak pukao i ALT F4 par puta, a to je kaos. Razumijem da su htjeli imati što više sadržaja i slično, ali čovječe mene živcira da kada ja idem cestom, svaki, ali svaki put ne pređem nit 100 metara i započne opći kaos, stalno se furaju cestom i taman potamaniš jednog - dva već dođe kamion ili oni sa autima i strojnicom iza, pa heavy soldieri s njima i slično, dakle vozim se od točke A do točke B pola sata samo zbog pizdarije jer je na cestama uvijek kaos, ajde da prođe jedan konvoj ili nešto slično, sve okej, ali ovo je way too much. Isto tako ima nekih pointova di se društvo respawnuje kao što je to bilo u FC2, ubijem ih odem do sela pokraj, vraćam se za 2 minute eno ih opet tamo. Čiste budalaštine koje uništavaju igru s velikim potencijalom. |
#319 |
Postovi: 16,714
Pa to je FC ![]() ![]() ![]() |
#321 | ||
![]() Samo po šumama je isto napeto. Mene je međed par puta rastrgao ko svinja masnu krpu ![]() Koristite specijaliste da vam pomažu, vrlo su korisni... osim jednog, budete vidili kojeg ![]() Nego jedan vic ko stvoren za igru: 2 civila vuku mrtvog Peggija i vidi ih neki lik i pita: "Što to vučete?" Ovi odgovaraju: "Medvjeda." Lik: "Jel Grizzly?" Njih 2: "Ma ne, zatukli." Je, samo određeni ljudi sa određenim verzijama igre taj patch ne budu vidjeli osim nego na YTu ![]() Citiraj:
#322 |
#324 |
Upravo tako ![]() ![]() Završio sam FC5 na njemu bez problema sa lockanim 66 FPSa. Meni bomba ![]() Te jeba, odjednom 1080P postalo malo... kao da je 480P ![]() Sent from Mobara |
#325 |
Postovi: 16,714
Moram očito OC-at Ryzena još :P |
#326 |
imamo isti proc i plocu, kod mene 3.7ghz vozi na stock naponu tebi brko je definitivno mali, samo se tjesi da je odlican ali istina jest da ti je mali i to je to, ne toliko 1080p koliko 23", no i 1080 je slabasno toliko imaju mobiteli na 5.5" pa je uocljiva ostrina prelaskom na novije 1440p, kako ne bi na monitoru |
#327 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Ali IMHO 1080 na 1080p je ko da staviš motor od Ferrarija u šasiju Stojadina, još s tim procesorom...zapravo si bliže Peglici ![]() Neiskorišten potencijal i to ![]() |
#328 | |
Definitivno. Citiraj:
Da ne bude tema moj... monitor, piši dojmove o igri, ako si ju igrao ![]() @Neo-ST A jebiga, tako je kako je. Jednog dana bude, sad još ne ![]() ![]() ![]() ![]() Sent from Mobara |
#329 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Može li se negdje namjestiti toggle crouch? Da mi lik ostane u crouch poziciji cijelo vrijeme, bez da moram držati "c" cijelo vrijeme? |
