#1171 | ||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Uopce ne pricam o tome, nego o Neven Ciganovic permanentnoj erekciji o tome kako se radi o "legendarnom fjucrpruf" procesoru. Legendarno je sto se javljas ti, vlasnik AMD kartice. :P Citiraj:
#1172 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 27.10.2017. u 22:15. |
#1175 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
#1176 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Primjera radi - koristimo brdo x86 servera za ESX infrastrukturu. CPU nije nikad bottleneck, a izmjenom 4+ godina starog HW-a s novim, jedva se vidi razlika u CPU potrosnji na virtualci (s obzirom na novu generaciju procesora). Jedini razlog za upgrade je vise memorije + support. FYI, ovo je sa Xeon procesorima. Stovise, i na serverima gdje se vrte intenzivne stvari, nema nekih bitnih razlika. U principu, jedino gdje ta razlika u snazi izmedju generacija ima nekog smisla je tamo gdje ono sto vrtis zabije sve na 100% - a to su upet usko specijalizirane aplikacije.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#1177 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 705
Celeron N3160 media player
Ima li tko iskustva sa uređajima baziranim na Celeron N3160 procu? Radi se o Chromebooku i zanima me da li može puštati 1080p 3D bluray filmove (frame packing) |
#1178 |
Postovi: 705
da dam sam sebi odgovor: da, može. 3D bluray su AVCHD format koji koristi h.264 codec i akceleracija toga je poržana u integriranim grafičkima još od 2013 godine. Problem je što je celeron česme i što je i jednostavan rad na takvom PCju jako spor... |
#1179 |
Postovi: 63
Gigabyte H55m-UD2h
Doma se preslakom na sve i svasta nasa viska jedan h5mm-ud2h sa i3 530 i 8gb rama. E sad bi to ja malo naturpija da sluzi za hyper-v lab, pa me zanimaju 2 stvari: 1.) mogu li u njega uvalit xeon x3430, vidim da podrzava x3450 i x3480 al za ovaj nema podataka, a na ebayu se da nac povoljno? 2.) ako bi stavio xeon koliko rama ide? Na gigabytu pise da ploca podrzava 16gb, a xeon kao tkav vise, pa jeli do proca ili ploce? |
#1180 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Pitanjce jedno Uzeo polovni i7 2600K Ploča je MSI Z77A-GD65 Prije njega je na ploči bio i5 3570K kojeg sam držao na 4.4GHz sa 1.23V Ovog i7 2600K sam stavio na ploču, sve ok radilo. Digao ga na 4.5GHz i najprije mu dao 1.25V, srušio mi se u igri Dizao mu napon i došao do 1.29V i onda se više nije rušio u igrama, temperatura nije prelazila 70° po Everestu (iskreno nemam pojma koji je točno hladnjak, ali ima 6 heatpipeova i temperature su bile ok) Problem je što sam pokrenuo cryptonight miner koji mi uvijek radi kada se ne igram na toj kanti i nakon sat vremena se komp restartao. Nakon restarta nisam više mogao dobiti sliku na monitoru, probao sam drugi ram i grafu, ali ista stvar Na displayu na ploči izvrti 7-8 POST kodova i restarta se i tako cijelo vrijeme u krug, znači beskonačni loop Naravno, CCMOS sam napravio nekoliko puta, ali nema promjene U nedjelju ću se igrati opet sa time (vratiti i5-icu na ovu MSI ploču, a ovaj i7 staviti na drugu ploču koju imam) Jel moguće da je procesor kihnuo? Ili bi prije bilo da je ploča rekla bye bye? Ipak ovaj i7 ima HT i dobio je više napona, ali opet, nebi to smjelo toliko utjecati
#1181 |
prije ploca, ali 1.29v je malo za 4.5ghz, vjerojatno mu treba 1.35+ |
#1182 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Hmm, a ja sam mislio da je već i 1.3 puno kad ovom i5 3570K treba 1.23V za rock stable 4.4GHz... Znači da je onda dosta velika razlika između Ivya i Sandya Ali bez obzira na to koliko mu treba, resetirao sam BIOS, ali ne pali uopće Baš me intetesira rasplet situacije sutra, ako je ploča (nadam se da nije) onda ću morati raditi promjenu kompletno ![]()
#1183 |
Sandy može podnijeti do 1.4V bez da mu išta bude. Ivy ne može tako visoko jer ga nemaš čime ni hladiti ![]() Moj nekadašnji i7 2600 je 4.4GHz postizao sa 1.29V. Za sve preko trebalo je više. Neko vrijeme sam ga držao 4.5GHz @ 1.34V i ispod Venomous X-a, nikad 70°C nije prošao u bilo kojem scenariju (imao sam ga 5 godina, 2012-2017). Sent from Mobara |
#1186 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Ivy odmah kresnuo na MSI ploči Sandy na drugoj ploči opet ne daje sliku Zaključak je jasan, R.I.P. Sandy Znači nije efektivno radio 2 sata kako je došao kod mene, očito nam nije bilo suđeno ![]()
#1187 |
Postovi: 1,073
Kad smo već kod teme, imam jedan 26000K koji je isto gecrk. E sad, s obzirom da mi stoji negdje u ormaru u Z68 ploči već mjesecima, a moje pamćenje nije kao nekad, možda ću nešto krivo prenijeti. Nekad bootao, nekad ne, nekad čak radi neko vrijeme. Čini mi se da napon vrluda, prema CPU-Zu, bez obzira što stavio u biosu. Mislim da sam jednom baš pratio i u idleu vidio 0,7xxV i praktički u istom trenu bsod. Pa sam onda pogasio sve power saving feature, ali isti rezultat. |
#1188 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Hrpetina 2500/2600k modela je prešlo preko mojih ploča i nikad ni jedan nije vidio nebo.Overclock potencijal ovisi od primjerka do primjerka. Neka moja iskustva govore da rijetko koji nije sposoban raditi na 4500mhz "on safe voltage" (pod tim naponom smatram 1.35V)...zapravo niti jednog nisam osobno imao da nije išao na dotičnu frekvenciju. Bilo je tu i blještavih primjeraka...jedan 2600k mi je radio na 4900mhz pri naponu od 1.38V bez pretjeranog zagrijavanja. |
#1189 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Mogu reći da mi je ovo prvi procesor u 20 godišnjoj (čak i nešto više) PC karijeri koji mi je izdahnuo i da mi je netko rekao da će mi se to dogoditi rekao bi mu da je budala (socket A athlone i zdrobljene jezgre ne računam ![]() Stvarno sam svašta radio procesorima i pod vodom i pod LN2 i kurio ih sa poprilično visokim voltažama i svi su bez problema radili i dalje, ali ovaj mi je enigma, očito nam nije bilo suđeno Zapravo ništa ekstra nebi niti dobio osim HT-a u odnosu na i5 3570K i nisam niti imao u planu mijenjati procesor, ali ono, bio sam proklet i eto, morao sam ga uzeti, nije mi vrag dao mira ![]()
#1190 | |
Postovi: 974
![]() Meni je jedan athlon riknuo na socketu A jer sam išao mijenjati pastu...vratim cooler nazad kad ono ćorak...skrhnuo jezgru i ode monstrum od 1600mhz! ![]() ![]() ![]() A čuj...izgleda da si naletio na takav primjerak kojem je bilo suđeno kao i što sam kažeš....uglavnom rijetko,ali dešava se. |
#1192 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
To sam zaključio jučer, da, bit će privjesak ![]() Nego me najviše muči što sam dosad uopće zanemarivao garanciju kod procesora, a sada ću dalje biti skeptičan i svaki procesor će morati imati garanciju, damn ![]()
#1194 | |
Postovi: 8,213
#1195 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Nego ono, vagao sam dal da riješim trenutni i5 3570K + MSI Z77A-GD65 + 2x8GB DDR3 i ubodem nešto novije s garom, i eto, zajebo se ![]()
#1196 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nikad problema s procesorima, cak sam u plusu jer sam jednog xeona spasio uz pomoc alvina s foruma(smd falio). Ja to s garom drugacije gledam, ako nije dobar primjerak gara mi ne pomaze. ![]() Ali riknulo mi je jedno pešest Điđabajtica, 2-3 ove godine, sad je x58-ud7 na redu i gutam slinu lagano, gara istekla prije 8 godina. ![]() |
#1198 |
Postovi: 182
ima ko kakva iskustva sa overclockom i7 2600k na 4.8ghz i vise, koja je dobra voltaza a sto je previse? 4.8ghz mi radi dosta stabilno na 1.425v 4-6ghz na 1.325v 4.5ghz na 1.280v Zadnje izmijenjeno od: drle1. 15.04.2018. u 20:38. |
#1199 |
glasam za 4.5ghz na 1.28v |
#1200 |
Postovi: 974
Ako noctua drži temperature onda ga mu pronađi napon za 4.7...tražit će cca 1.38v i to je u granicama sigurne voltaže. Ali kao što trpi kaže...glas za 4.5 jer tih 200-300mhz nije tolika razlika da ćeš s njim uspjet bogu jaja pogladit. Evo ovdje jednog mog bivšeg 2600k...za gaming 4.9 pri 1.38v bez ijednog crasha...za prime je tražio malo veću voltažu. |
