#2071 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 6
U kojem dućanu? |
#2072 |
Postovi: 16,793
1 x AMD Ryzen 5 1600 1 x MSI B350 Tomahawk 1 x Samsung 250GB 850 EVO 1 x Fortron napajanje Raider II PSU 550W,80+ SILVER 2 x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz 1 x WD Blue 1TB SATA 1 x Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB 1 x Zalman Z1 Neo mid tower case black Ukupno: 9000kn |
#2073 |
MiningMod
Postovi: 8,715
A ovako nešto? 1 x Combo kit V1.1 (Ryzen 1600+Gigabyte AB350M+RX580 8GB) 2 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 1 x Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height) 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, ATX 1 x Zalman Z3+, 4x120mm, USB3.0 black Ukupno: 9050,00 kn na 12 rata Ili sa manje memorije koja se lako ubaci kasnije ali dosta jačom grafom 1 x Combo kit V2 (i3 8100+Gigabyte Z370P D3+GTX1070 8GB) 1 x DDR4 Crucial 8GB DDR4 2400 MT/s CL17 1 x Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height) 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, ATX 1 x Zalman Z3+, 4x120mm, USB3.0 black Ukupno: 9200,00 kn na 12 rata |
#2074 | |
Postovi: 6
#2075 |
kako vam se čini ovo: Procesor AMD Ryzen 5 1600 BOX Matična ploča ASROCK AB350 Pro4 Memorija SO-DIMM PC-17000, 16 GB, PATRIOT Signature, DDR4 2133Mhz SSD 500.0 GB SAMSUNG 850 EVO Basic DVD±RW LG GH24NSD1, 24x, SATA, Dual layer, crna, bulk Napajanje 750W, ANTEC EA750G Pro EC, ATX v2.3, 120mm vent, 80+ Gold Kućište SAMA ARK high-end ATX-III, Big Tower Grafička kartica PCI-E GAINWARD GeForce GTX 1050Ti, 4GB, DDR5, DVI, HDMI, DP 8.326,18 kn dali se može bolje složiti od ovoga ili dali imate kakav prijedlog za neku izmjenu ? hvala |
#2076 |
Postovi: 14,584
Ram ti je za laptop (sodimm), te ako se kupuje 16gb kit brzi ram nije bog zna što skuplji. Neko koliko ti je hitno? Sljedeći mjesec izlazi ryzen refresh, ali ne znam dali će odmah izaći svi ryzeni ili samo R7 za početak kao zadnji puta |
#2077 |
pa nije hitno. ![]() a koje su prednosti ryzena refresh u odnosu na trenutni ? |
#2078 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 22
Zelio bih vidjeti preporuke za konfiguracije do 8000 i preporuke za konf. do 9000,ako nije problem ![]() |
#2081 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,355
valja, slično frendu složio nekidan probajte ubacit možda memoriju 3000mhz, iako možda i nije bitno i razmislite o aftermarket hladnjaku, neki cryorig H5 ili H7, neznam kakav je stok, znam da se neće klokat al ja sam frendu stavio
#2082 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
#2083 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,355
pa kažeš ''ima čovjek doma disk'' autimatski vas je dvoje pa u množini ![]() al ova šema za 5 godina uzet coffe lake mi nije nešto, tad će već čuda novih bit, a vama će prelazak bit moguć samo na 8700K vjerojatno, nebi ja na to računao
#2084 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
SSD 250GB Samsung 860 EVO, SATA, Read: 550MB/s, Write: 520MB/s, 3D-NAND TLC, MZ-76E250B/EU Matična ploča Gigabyte GA-Z370P-D3, s.1151 Procesor Intel Core i5-8400 (9MB Cache, 2.80GHz), s.1151, BX80684I58400 DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16S-8GISB Grafička kartica Gigabyte GTX 1070 Ti 8G WF2, 8GB GDDR5, 256-bit, 1721MHz, GV-N107TWF2-8GD Kućište Fractal Design Core 2300, black, FD-CA-CORE-2300-BL Napajanje 500W FSP Fortron/Source Aurum S, ATX 2.3, AS-500 ~8.693kn |
#2089 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,355
pa evo sad ide Z390, pred vratima je ako se ne varam, za coffe lake https://techreport.com/r.x/2018_04_1...et/z390gt5.png
#2090 |
Z390 je nova ploča i "novi" socket. Z370 i s1151 V2, to vam je 8700K 6c/12t plafon. Na te ploče ne bude išlo 8c/16t, čak ni po Intelovim objavama. Ali nikad se ne zna... kockaj se pa ili se budeš smijao ili im je8ao sve po spisku ![]() Sent from Mobara |
#2092 |
Postovi: 33,971
Ako hoćeš da ti mbo duže traje, onda se uzima AMD, a ne Intel. Napraviš update BIOS-a i upikneš novi proc na mbo.
#2093 | |
Postovi: 14,584
AM4 će ti s druge strane imati još minimalno 3 serije (refresh za par dana, zen2, zen3, potvrđen je i jedan nakon njih cca 2021, samo se ne zna dali će i to ići na AM4 i ddr4). Istina, ako je gaming pc u nekim igrama je coffee lake nešto brži. No da bi se iskazala razlika u procesorima tog višeg ranga (i5 8400 i R5 1600 i sve iznad) u gamingu prvo mora biti ispunjeno par uvjeta - high end grafička - gtx 1080Ti, te u rijeđim slučajevima gtx 1080, te 1080p monitor sa 144hz refresh rate, te se ne odnosi na sve igre i ne možeš uvijek "osjetit" razliku bez benčanja (tipa 115 fps vs 123 fps teško netko može osjetit, a netko ne može ništa iznad 60/75, pogotovo 90 fps). Dakle čim nije neki od tih parametara ispunjen - recimo ako je monitor veće rezolucije od 1080p ili manji refresh rate itd. nema realne razlike. Ako ti je do nadogradnji platforme koju kupiš sada jel. U protivnom možeš uzet coffee Z370 i kad poželiš mijenjati prodaj i to je to. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 12.04.2018. u 20:08. |
#2094 | |
Postovi: 324
Evo, frend odgodio za sljedeći mjesec kupovinu pa ako bi nešto bitno promijenili gore u final.pdf slobodno. Jedini uvjet je links.hr Tako da slobodno ugurajte kaj god do 9000-9100 kn Da, i mora biti intel. |
#2096 |
Postovi: 324
#2097 |
Postovi: 66
vec sam trazio pomoc u slaganju, ali to je bilo kada nisam znao da dolazi druga generacija Ryzen procesora i sad je napokon stiglo vrijeme za kupovinu, ali imam par upitnika. X470 ploce su mi skupe odnosno po viđenim videima i procitanim tekstovima 2600X odnosno bilo koji procesor druge generacije radi bez problema na B350 plocama, cak se i moze dosta dobro oveclockati bez problema sa stabilnoscu. Isto tako ja ne planiram ovecklocati odnosno koristio bih samo Precision Boost 2 na B350 ploci, jer XFR2, PB Overdrive i StoreMI su X470 eksluzive, tako da se ne zamaram time. Ryzen build: https://gyazo.com/98fc7f92006eee7b286d0b7bd6ac5aba Intel build: https://gyazo.com/57e4b08889fb0bd7cb00540954777418 Moji buildovi su onako okvirni odnosno procesor, graficka, ssd, hd su stalni dok ostale komponente mogu promijeniti ako su bolje nego moje predlozene Dajte konacne prijedloge sto raditi ili kupiti? Buđet do 8500, vecinom gaming, ali bi se mogli baciti i u Twtich/YT vode s novim kompom. Zadnje izmijenjeno od: redhill. 26.04.2018. u 18:25. |
#2098 |
Postovi: 16,793
Oba builda su ti ista (Intel). Pa stavi Ryzen build da vidimo. |
#2099 |
Postovi: 66
#2100 |
Postovi: 16,793
A zašto ne ići na 1070 pa uzeti 8GB rama za početak? 1 x Gigabyte B360M AORUS GAMING 3 1 x Intel Core i5-8400 2.8GHz 1 x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz 1 x Inno3D GeForce GTX 1070 X2 V3 1 x Samsung 860 EVO 250 GB 250GB 1 x WD Blue 1TB SATA 1 x Fortron napajanje Raider II PSU 550W,80+ SILVER 1 x Zalman Z1 UKUPNO: 8500kn |
