#4742 |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
Zadnje izmijenjeno od: sasha2511. 03.04.2018. u 17:00. |
#4743 | |
Postovi: 3,783
#4745 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Evo recenzije dva uređaja koaj koristim, a admini mogu pobrisati post ako misle kako nije potreban. Uglavnom, pred dvije godine sam u Neutrinu uzeo Beelink M18 koji je naslijedio dotadašnju Mygicu 520. Beelink ima android 5.1, metalno kućište. Vrlo lako sam ga konfigurirao i u dvije godine nikad nije bilo s njim problema. Pokazatelj je taj što nisam imao potrebe raditi factory reset i sl. stvari. Kako ima vanjsku antenu, dobro mi je hvatao wi-fi.Ima dva usb ulaza, mogućnost optičkog kabla i naravno sd karticu. Memorija 2/16. U početku sam dobio bio 2 OTA updatea, ali sad već preko godinu dana nije bilo updatea iako i bez toga radi odlično. Većinu 4k videa dobro vrti, ali kako nemam 4K tv nisam se previše time ni opterećivao. Youtube ide u svim rezolucijama.PLUSEVI: kvaliteta izrade, stabilnost u radu, vanjska antena,4K ide i u 60 Hz,youtube u svim rezolucijama. MINUSEVI: stariji android Pred par tjedana sam preko geekbuying ITA uzeo Mecool M8s PRO W. Plaćen je bio 245 kn s dostavom. Vidljivo je manji i plastičniji od Beelinka. Pokreće ga Android 7.1.2.. Radi brzo i glatko po izbornicima. Iako je noviji android i ima istu količinu memorije kako i Beelink, ipak sam mišljenja kako je Beelink kvalitetnije napravljen uređaj.Ima par stvari koje mi se baš i ne sviđaju, ali je to samo moje subjektivno mišljenje. Prva:launcher-iako sam instalirao druge launchere, nekako mi je uvijek pri pokretanju ostao originalni launcher iako sam u postavkama stavio Novu ili Microsoft launcher. Drugo rimjetio sam kako su mi često aplikacije ostale raditi u pozadini,pa sam u postavkama tih aplikacija morao blokirati rad u pozadini koji je po defaultu bio uključen. Treće: skidao sam više verzija youtubea, ali nijedan mi nije davao veću rezoluciju od 720p, četvrto: 4K ide u 30, ali ne i u 60 HzPLUSEVI:noviji android, brzo radi, dobar wi-fi iako nema vanjske antene MINUS: gore sam naveo par stvari za koje mislim kako su nekako nedorečene i kako bi se nekim updateom mogle smanjiti ili u potpunosti eliminirati, nema bluetooth NAPOMENA: uređaji su testirani na istim postavkama jer sam si jednostavno KODI I SPMC podigao preko backupa na oba uređaja. IPTV sam gledao i preko Perfect playera i što se tiče IPTV-a i gledanja videa i sl. nisam primjetio nikakve probleme. Konačna ocjena: Beelink 4/5 (manje zbog starijeg androida), Mecool 3/4 (zbog više sitnica koje ne smetaju, ali bi se mogle poboljšati). Beelink će ujedno u prodaju čim nađem neki uređaj slične kvalitete, Mecool po meni za sad ipak nije te klase,ali može dobro poslužiti kao rezervni uređaj ili za dječju sobu ili sl. |
#4746 |
Postovi: 3,783
malo više o chipsetima: https://forum.libreelec.tv/thread/97...912-box-guide/ Koliko vidim S905W je oslabljena verzija čipa: "S905W - looks like a cut down, slower AML S905X, but limited to 4K@30Hz and possibly still has HDR & VP9 Profile2 support. (untested)" Trebalo bi gledati S905(x) chip prilikom kupnje. |
#4747 |
Postovi: 624
Crko mi stari dobri Mede8er MD500X i sad treba kupiti nešto novo. Treba moći vrtiti 4k, H265 HW podrška, opcija da se moze ugradit 3.5" disk i bilo bi super kad bi bio android radi android stora i maxtvtogo aplikacije. Preporuke? Edit: Nvidia Shield ili Vero 4K mi se cine najbolji kandidati. Pare nisu problem, zelim najbolje sto se moze dobiti. Bitan mi je i passtrough zvuka na receiver. Ako se ne moze ustekat disk to mi nije problem... Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 07.04.2018. u 20:48. |
#4749 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
#4750 |
Postovi: 624
Uuuu ovo dobro izgleda ![]() Znači Nvidia Shield vs Dune 4K PRO vs Zappiti One 4K HDR, naginjem Zappitiu jer ima podršku za 1 disk... EDIT: Nakon cijelog dana istrazivanja, NEXBOX A95X - B7N je ono šta bi kupia, osim ako se ne predomislim i kupim Shield . EDit2: Otkrio sam da se ovaj A95x b7n pregrijava, kad se gleda nesto preko kodia temp mu skoci na 80-90C... Dobio sam preporuku za Alfawise S95 2/16 pa cu malo prosurfat o njemu al mislim da je to to. s905w chip, libreelec bi trebao raditi super. Di kupit u HR spdif kabel na optički konektor ? Edit: conrad hrvatska ![]() SMB performance testovi ovih kineza ne ide preko 25Mbita (bez obzira ako ima gbit priključak), ako imam CIFS share kompu sa kojeg želim strimat 1080p onda sam u problemu?! @cuky Moze test sa blockovima od 4k read/write na njoj ako nije problem? ![]() Zadnje izmijenjeno od: tor. 12.04.2018. u 11:33. |
#4751 | |
Mindfreak
Postovi: 1,232
rade uzmi s905x umjesto s905w a ralog imas objasnjen post iznad tvog + na X Libreelec radi ko podmazan.. from my x720
#4752 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#4753 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,285
Moze. Cim istestiram javim ti. EDIT: Evo rezultata ----------------------------------------------------------------------- CrystalDiskMark 3.0.3 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------- * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s] Sequential Read : 85.278 MB/s Sequential Write : 13.056 MB/s Random Read 512KB : 84.010 MB/s Random Write 512KB : 3.648 MB/s Random Read 4KB (QD=1) : 6.419 MB/s [ 1567.1 IOPS] Random Write 4KB (QD=1) : 1.294 MB/s [ 316.0 IOPS] Random Read 4KB (QD=32) : 7.647 MB/s [ 1866.9 IOPS] Random Write 4KB (QD=32) : 1.794 MB/s [ 438.0 IOPS] Test : 1000 MB [D: 0.0% (0.0/14.8 GB)] (x5) Date : 2018/04/10 21:00:12 OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64) Morao sam flashati karticu radi testa. AL nije bilo problem jer sam ionako prebacio instalaciju u nand memoriju, brze je i stabilnije radi. Na kartici mi se tu i tamo znao smrznut libreelec dok na internoj radi ko avion ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 10.04.2018. u 22:02. |
#4754 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
nvidia vjerojatno TOP chromecast je skup ko kuga, ali bi isto trebao biti ok we tek ipak malo kaska odroid je odličan ali ima svoj softver na koji se treba naviknuti |
#4755 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,285
U jednom smjeru, prema tv boxu: Connecting to host xxxx, port 5201 [ 4] local xxxx port 57592 connected to xxxx port 5201 [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd [ 4] 0.00-1.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 400 KBytes [ 4] 1.00-2.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 400 KBytes [ 4] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 400 KBytes [ 4] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 400 KBytes [ 4] 4.00-5.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 419 KBytes [ 4] 5.00-6.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 419 KBytes [ 4] 6.00-7.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 419 KBytes [ 4] 7.00-8.00 sec 111 MBytes 935 Mbits/sec 0 419 KBytes [ 4] 8.00-9.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 419 KBytes [ 4] 9.00-10.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 419 KBytes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr [ 4] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 935 Mbits/sec 0 sender [ 4] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 934 Mbits/sec receiver iperf Done. U drugom smjeru, prema pc-u: Server listening on 5201 ----------------------------------------------------------- Accepted connection from xxxx, port 37230 [ 5] local xxxx port 5201 connected to xxxx port 37231 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 5] 0.00-1.00 sec 108 MBytes 902 Mbits/sec [ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec [ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec [ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec [ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec [ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec [ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec [ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec [ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec [ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec [ 5] 10.00-10.04 sec 3.95 MBytes 933 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr [ 5] 0.00-10.04 sec 1.10 GBytes 939 Mbits/sec 90 sender [ 5] 0.00-10.04 sec 1.09 GBytes 936 Mbits/sec receiver ----------------------------------------------------------- Server listening on 5201 Dakle, radi odlicno ![]() Uredaji su spojeni na Mikrotik hap ac2 koji ima gigabitnu mrezu, a kabel je obicni cat5e. |
#4756 |
Postovi: 624
Cuki iperf je tool kojim stresas mrezu, ne karticu ![]() Znači A95x 2/16 ne može vrtit video sa CIFS (SMB 2.1) shera sa mog kompa, cilo vrime buffera wtf?! Stavio sam Libreelec 0.8.2. Jel ovo stvarno ovako jadno po defaultu?! Ne mogu dobiti nikako DD 5.1 ili DTS 5.1 zvuk na Yamahi RX-V596 (Stariji model) preko optičkog SPDIF kablea i konvertera na jednoj strani, uopce mi ne radi kabel. Mozda moram 3.5mm na Coax umjesto optickog? HDMI passtrough ne mogu radi prestarog receivera. Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 13.04.2018. u 01:36. |
#4757 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,285
Pa promet prolazi kroz mreznu karticu i koliko vidim svi s njim testiraju te boxove. Daj preporuku nekog drugog alata pa provjerim i s time. Ja uredno tjeram 4k video kroz nfs share, a sto se zvuka tice isto tjeram 5.1 preko optike uredno, al forsiram na boxu 2.1 zbog setupa koji imam. |
#4758 | |
Postovi: 624
. Crko mi je disk jučer na kojemu su bili filmovi, mislio sam danas da nije radi toga sve sporo, ali novi disk i opet se vuče. Kad sam exposa disk preko NFS shera to je bilo to, 1080p materijal radi uredno. Negdje sam citao da bi ljudima proradio SMB kako treba kada bi se switchali na koristenje wireless, ne pada mi napamet, NFS mi je skroz dobar hehe.Btw što se tiče DD zvuka, 3.5 mm na RCA ž je riješio problem, coax sa njega na receiver. SPDIF na A95x NIJE optički!! P.S. ne znam što na linux koristit za disk test, trebao sam ja svoju testirat dok je bila u laptopu preko crystal diskmarka. |
#4759 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,285
Citao sam da ljudi imaju problema s SMB shareom na libreelecu. To je jedan od razloga zasto koristim NFS. Primarni je sto vrtim linux na kanti (omv), to je bila zelja. Za disk test koristi gsmart control ili hd sentinel ![]() |
#4760 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Pozdrav ekipa. Već dosta dugo koristim doma 2 Tvix N1 media playera i stvarno sam super zadovoljan sa njima. Ima nekih nedostataka, tipa da sa daljinskim treba ciljat točno prem IR na playeru i to da se neki put kada se klikne na nepodržani format, player ili zagblokira ili samo ugasi. E sada, codeci su uznapredovali i ovo čudo me sad već pomalo počelo zezat, ili moram prekodirat u handbrake pa to neki put uspije a neki ne, ili ponovo skinut X verzija nekog videa da vidim koji će mi radit ispravno. Neki h264 videi se ubrzaju nakon pauze ili stopiranja pa nastavljanja i više se ne vrate u nromalu, neki uopće ne rade, a kod većine animea ugrađeni SSA titlovi se malo vide pa malo ne(ovo se da riješit exportiranjem titlova pa pretvaranje u SRT). Ugl. meni je dosta toga stalnog prekodiravanja i slično. E sada u spavaćoj sobi koristim CRT telku, odličan ekran od 100hz i ja sam zadvoljan jer na njoj mogu gledat i nešto prastaro i lošije kvalitete (npr trenutno TVrip života na sjeveru ) i sve izgledao odlično.Tako da mi je bitno da player mogu spojit na tu telku. Bitno mi je da pamti gdje sam stao, a još bolje ako bi imao mogućnost bookmarak kao tvix (kad god gdje god i koliko god puta označite negdje u videu, player to pamti), ovo mi je zgodno jer ili ja ili cura zaspimo prije onog drugog pa mu puknemo bookmark da mođe sutra nastavit . Bitno mi je isto tako da podržava minimum audio formate kao taj Tvix (msilim da mu je top HD DTS), ne kao passtrough, nego da ih dekodira u stereo na telki. Intuitivan i jednostavan GUI. Koristim USB HDD pa mi mrežne funkcije nisu bitne.I ne znam da li sam dobro skužio da noviji media playeri baš i ne podržavaju prastare codece tipa divx5 ili divx 3? I za kraj, gledam malo Dune HD Solo Lite i čini mi se super, tu je i Popcorn Hour A500 koji su oba bazirani na sigmatekovim čipsetima i linuxu (pretpostavljam da je i ovaj moj Tvix), ali uskoro izlazi ili je već čak izašao i Dune HD PRO 4k koji je baziran na Realtek čipsetu i Androidu, ali je Dune ubacio i svoju linux verziju softwera.Ovaj Popcorn Hour navodno podržava puno više audio codeca. Ima te li kakve preporuke u vezi ovih playera, te imaju li kakvih poznatih problema ? Da li netko uopće ima Dune HD PRO 4K i kakvi su dojmovi? Hvala. |
#4762 |
bok, koji addon ili sl. bi preporučili za kodi, nešto slično poput ovoga: https://www.youtube.com/watch?v=UnOLDqveu28 da mogu gledati kanale poput History channel, Discovery i sl. drugo pitanje, dali postoji kakva mogućnost gledanja Max Tv kanala putem IPTV-a ? hvala |
#4763 |
Postovi: 775
mislim da je ekipa na nekakvom genesis reborn buildu ili osijek buildu. ima SVE na fejs stranici, jako jako detaljno su opisali postupak instalacije, tutorijali... kažu da radi i više nego dobro. za sada. |
#4764 |
super, hvala na odgovoru ![]() |
#4765 | |
Postovi: 328
Phoenix Reborn: https://tutorial-iptv-xbmc.blogspot....repo-2018.html |
#4766 |
Postovi: 1,811
Pozdrav ljudovi, uletjeti ću sada sa par pitanja, možda glupih, but bear with me. Gledam inače filmove/serije u 720/1080 i u zadnje vrijeme 4k na TVu na način da sam povezao laptop i TV sa HDMI kablom. Bsplayer za sve osim 4k (tu ide mpc-hc i plugin) i to mi sve radi dobro. Sada, slijedi onaj upit. Kako sam mijenjao dnevni zbog drage, tako mi se poremetio raspored i nije mi više jednostavno povezati TV sa laptopom. Mogu povezati, ali sam lazy da ga odspojim, odnesem do TVa i spojim kablom. Zanima me ima li (vjerojatno je to to, ali sam glup) neki android box, koji bi mi bio povezan i sa ruterom, pa sve ono što skinem (volim skidati, privatni torrenti itd) samo preko mreže pošaljem na njega, i onda gledam lijepo sa engleskim titlovima. ![]() |
#4768 |
Postovi: 1,811
Pa ono što skinem na svoj komp bih preko mreže prebacio na android box, ili bih preko android boxa direktno sa svog kompa gledao. To je ono što me zanima, da sve ide preko mreže, a da mi nije komp spojen direktno sa TVom.. |
#4770 |
Postovi: 1,811
OK, dobro. Bolje da pitam, nego da ne. Budem malo pogledao, jer mi je pun kufer provlačenja kablova, da budem iskren ![]() EDIT: Onda najbolja ideja jest skidati na kompu, prebacim na EXT HDD (baš imam viška jedan 500gb) i onda ga uštekati u android box. Pošto gledam manje više 720/1080p i u zadnje vrijeme sve više 4k, ovo mi se isplati kao neki best buy: https://www.chipoteka.hr/artikl/1346...9-h-4092001050 ? Ne želim da skinem film cca 50gb, a onda mi ne radi nešto sa titlovima ili trokira slika ![]() Zadnje izmijenjeno od: X-Plosiv. 07.05.2018. u 01:32. |
