Postovi: 447
Izrada namjestaja
Osim racunalnih/elektonickih problema, evo jedna tema od mene koja nema veze sa tehnikom ... mozda ima tu znalaca koji ce mi znat dat koji savjet...Ugl, planiram napraviti RadnuPlohu/Sank/Stol od iverala koji mozete vidjeti na slikama. Zbog limitiranog prostora, ispod sanka MORAM imati ladicar. Na slikama je moja ideja/zelja, a sada moram do kraja definirati nacin na koji bih to mogao pretvorit u stvarnost. Prva opcija bi mi bila da kupim ladicar te na njega naravno “zakeljim” RadnuPlohu/Sank/Stol, medjutim ako treba da sam izradim ladicar i ta opcija mi je uredu. Znaci, ideja je da kupim gotov ladicar (jer kupujem i ostali dio kuhinje, koji se ne vidi na slici), stavim mu noge zeljene visine te na njega RadnuPlohu/Sank/Stol. Ladicar ce biti od iverala, uz "maske" od MDF-a. Ono sta me najvise muci je:
Eto, mojih par pitanja, pojavit ce ih se jos siguran sam ![]() |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Iverica od 180 cm bez pojačanja sa donje strane će se savijati ako se iole jače nasloniš na nju. Radna ploča od ljepljenog punog drveta neće pa razmotri i tu opciju. Neke od primjera spajanja/izrade elemenata možeš pogledati na linkovima ispod (a još više pronaći sam na YT - traži ikea desk hacks i sl.) https://www.youtube.com/watch?v=5EDwgZkgQro https://www.youtube.com/watch?v=a01VCfkgddA ... a ako te zanima tradicionalni japanski način spajanja, onda svakako pogledati radove ovog gospodina: https://www.youtube.com/channel/UC7F...XQSQe9Q/videos |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Ne znam zašto bi uopće fiksirao za zid, pa ima to dovoljno mase, ne ide nikud. 18/19 mm iveral mislim da se bude s vremenom malo uvio. Ako ideš na 25 mm, šanse su manje. Idealno bi ti bilo od radne ploče, no vidim da je širina 80, dok je standard 60-62 cm. Mada ima i radnih ploča od 90 cm samo je puno manji izbor dezena. I skuplje su. No ojačat ga možeš i tako da jednostavno ispod radne ploče staviš još jednu, no užu od gornje, ili dvije širine cca 10 cm. Zaljepiš ih za radnu i dodatno pošarafaš odozdo. Dobio si sendvič konstrukciju i nema šanse da se savije. Noge ti je najjeftinije kupit. Možeš ih i izradit ako imaš znanja i alata, no mislim da će te skuplje ispast. Ne znam zašto bi noge oštećivale laminat, pa nebuš vukao stol amo tamo. A i sve noge imaju ili glatku plastiku na dnu ili nekakav filc ili gumu, pa i kad vučeš, nema oštećenja.
Postovi: 2,063
Možeš i izbaciti noge ako ladice prebaciš desno, a slobodni kraj (sad lijevi) učvrstiš za zid L profilom koji se neće ni vidjeti ako napraviš utor u bočnoj stranici radne ploče za njega. Edit: Što se ladica tiče, kako stol/šank/ili što već nije dužom stranicam uz zid već na sredini sobe, razmisli o izradi ladica s obje strane... znači zajednička kutija za ladice i ladice dubine 40 cm (ili koji cm manje) ako je širina stola 80 cm. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 03.04.2018. u 22:22. |
#5 | |||
Postovi: 447
![]() Citiraj:
isao bih na iveral od 38mm, znaci standardna debljina radne plohe. je dobro kazes standard je ili 63cm ili 90cm sirine. ja bih isao na ovu plocu od 90cm sirine, mozda ju budem suzio na 80cm, ili ju pustim na 90cm, to cu jos odlucit, ovisi i o tome kakvu vrstu kantiranja nude ti gdje cu je kupit... hm, zanimljiv prijedlog za ojacanje, to bi trebalo bit dovoljno? nece se uvijati? nekako imam feeling da ce se i to ojacanje skupa s tim uvijati... hm.. ok, sve si mi rekao za noge... Citiraj:
.dobra ideja za ovaj ladicar s dvije strane, i meni je to palo na pamet, medjutim s druge strane ce mi bit vjerojatno neke stvari (taburei) spremljeni, pa mi onda te ladice nece biti "dosupne" stalno... tako da sam manje vise zbog toga odustao. sta s etice ladicara, jedino razmisljam o tome da ladicar bude sirine 60, a ne 40cm kako je sada prikazano... al tu gubim onda 20cm prostora za sjedenje, al to je tako, win some lose some... ![]() |
NITKOV
Postovi: 4,012
A čuj, pogotovo s pločom od 38 mm bit će soidne težine pa se neće sam tak micat. A bože moj, ak se i pomakne, vrati se lako nazad. No ako baš inzistiraš, kupiš 2 najjeftinija nosača elemenata (čelični L profil, ) i iznutra, u samom vrhu ladicara ga fiksiraš za zid. Ploča od 38 mm na rasponu od 140 cm mislim da se nebu uvijala. No ako želiš bit ziher, nacin s ljepljenjem provjereno radi.
Postovi: 2,063
Ove ljepljene daske ne trebaš puno obrađivati osim staviti zaštitni premaz drveta bajcanjem (ili lakirati, ali bajc je bolji). Jedina mana je što moraš kupiti cijelu ploču pa treba dobro izmjeriti da iz jedne ploče dobiješ što više sa minimumom resla, a ako nemaš alat za rezanje odrežu ti u dućanu na potrebne dimenzije. Inače prije par mjeseci sam kupio materijal za radni stol u Bauhausu (par slika imaš ispod) i biti će gotov nadam se do kraja godine (jbg, spajam ga na tradicionalni japanski način tako da još učim tehniku, a i neke alate sam morao sam napraviti). ![]() Ako se jednom odlučiš baviti se drvenim namještajem (kao hobi), u google ubaciš traditional japanese furniture making, nađeš tutorijale i za početak kreneš sa nekim mekanim drvetom ![]() |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
ekipa rispekt. dobra tema ![]() |
#9 | ||
Postovi: 447
nekako sam ipak dojma da je ipak bolje da je fiksirano za zid, jer malo me brine i dali ce sam ladicar izdrazat tezinu ploce, jer ladicar ce glumiti "noge" s te jedne strane, pa me strah da ne bi sam ladicar popustio... s obzirom na to, mislim da cu ipak fiksirati cijelu stvar za zid, pa da se i tako ladicar "rastereti"... Citiraj:
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 2
Moze preporuka za neki program za krojenje ak neko zna?
Understeer is hitting the wall with your front end. Oversteer is hitting the wall with your back end. Horsepower is how fast you can hit the wall. Torque is how far you can push that wall after you hit it. |
Postovi: 2,063
#12 | |
NITKOV
Postovi: 4,012
No ak baš inzistiraš na fiksiranju, uzmi si ovo.
#13 | ||
Postovi: 447
krojenje? Citiraj:
pogledat cu ove nosace koje si preporucio thx! |
#17 |
Postovi: 447
pa kako je radna povrsina same kuhinje vrlo malena, onda je taj "komad" namjestaja ujedno i stol i radna ploha kad kazem radna radna ploha onda mislim na to da se na njoj se radi isto ono sta bi se radilo na radnoj povrsini kuhinje, znaci na njoj se mogu razvlacit pite, mijesit njoki, itd itd itd... nije to nista revolucionarno, inace je to u manjim prostoima rijeseno tako nekako, ispadne to dosta zgodno... (btw vidim da link iz gornjeg posta ne radi iz nekog razloga, evo tu link na sliku) Zadnje izmijenjeno od: lord051. 10.04.2018. u 13:18. Razlog: link neispravan |
#18 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Predlažem ti da odeš u Ikeu, kupiš jedan normalni element sa ladicama: https://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/S29050457/ I jedan uski za kontra stranu umjesto noge: https://www.ikea.com/hr/hr/catalog/p...81/#/S09164879 I onda na to lijepo radnu ploču: https://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/20345483/ Dobiješ sav okov, kvalitetne vodilice ladica, dovoljno mjesta, leđa, lako za montirati i ploča je debljine dovoljne da izdrži to što planiraš te je ploča za kuhinjsku uporabu. Imaš i jeftinijih elemenata i radnih ploča ako je cijena bitna, drugih boja i slično.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#19 | |
Postovi: 447
ideja je da uzmem elemnt iz iKEA i na njega radnu plocu, ali s druge strane mi moraju biti obvezno noge jer inace bih izgubio jedno mjesto za sjedenje, ako stavim nesto drugom osim nogu na tu drugu stranu... a nazalost, treba mi to mjesto za sjedenje, zato su bas noge tu... sta se tice radnih ploca necu u IKEA, jer ono sta nude debljine 3.8cm mi nije dobro, nisam zadovoljan. Jedino sta je dobro te dimenzije je bas radna ploha od drva, ali ona mi je ipak malo preskupa, tako da cu radnu plohu uzet u nekom drugom ducanu (elgrad i sl...) dao bih ja i za novac i za drvenu radnu plohu, bolji je dojam, prirodnije je puno... medjutim nekako sam dojma da ju je teze odrzavati nego klasicne radne plohe od iverala, tj ne mogu bit siguran da ce taj netko tko ce to koristiti bit obziran i odrzavat ju, tj ne unistavat ju... |
#20 |
Postovi: 764
A ak ti trebaju noge sa te strane onda nema ni smisla, stavio sam tu element širine 20cm sa izvlačnom košarom (meni osobno obavezna stvar u kuhinji). Što se tiče radne ploče, alternativa ti je isključivo debeli materijal (iveral 18, 19 pa čak i 25 nisu dovoljni bez konstantne podloge), neznam koliki ti je prevjes ali ti mogu gotovo sa sigurnošću garantirati da nije dovoljno mali da će se to držati ravnim bez nekakvog ojačanja. Znači ili metalna ukruta ispod ploče ili kontra konstrukcija koja će sprečavati uvijanje (zamisli usku ukrutu izrezanu od istog materijala kao ploča, ali montiranu pod 90° na ploču i povezanu bočno na element te sa druge strane nekako na noge). Ljepljene ploče od masiva su nešto jače, ali će ti se svejedno izvjesiti na sredini bez ojačanja, osim ako se radi o zbilja kratkom prevjesu. Ako nemaš alata ili nebi dao nekom stolaru da ti sve skroji, preporučam ti da odeš do ikea-e, imaju dosta dobre korpuse i zapravo jako dobar okov, sve rupe su ti pripremljene i nemaš prekrajanja. Imaju i varijante podesivih nogu koju možeš staviti onda sa kontra strane ladičara: https://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/10264302/ Radne ploče su im ok, 38 je dovoljno jako, imaju tanje - a ako ti ne odgovara jel trebaš deblje, elgrad ima uslugu ljepljenja i kantiranja iverala u više slojeva pa vidi sa njima... A za ukrutu ploče možeš iskoristiti varijantu njihovog profila za zidnu montažu (ako ti ide do zida iskoristiš zid)... ili kod bravara pa dati napraviti ukrutu od inox cijevi, da se sa jedne strane šerafi u bok ladičara, a sa druge strane da se noge šerafe u donji dio te ukrute, a na sve ide ploča, ili ti jednostavno čovjek napravi ukrutu i sa jedne strane pod 90° odmah i element "noge". Onda možeš gore staviti i tanku radnu ploču.
#21 | |
Postovi: 2,063
I da, obećana skica (jbg, ti programi za crtanje mi nikad nisu ležali, a sve kaj zamislim mi je najlakše i najbrže skicirati običnom olovkom na papiru ) ... uglavnom, ako su ti noge složene u L od 8+10 cm za petu osobu imaš širinu sa čela stola između nogu od 60 cm, ako su 10+12 cm onda imaš širinu od 56 cm što je dovoljno za bilo koji stolac/sjedenje. ![]() EDIT: Sad sam vidio da sam zadnju nogu na skici nacrtao krivo okrenutu za 90 stupnjeva ![]() PS. Ovaj stol za PC (desno od trosjeda na tvojoj slici sobe) je fiksni ili preklopni? Zadnje izmijenjeno od: bertone. 11.04.2018. u 12:28. |
#22 | |
NITKOV
Postovi: 4,012
Standardna radna ploča od iverala je debljine 38 mm. I u IKEI, elgradu, iverpanu... tak da sretno s potragom za debljom. Ima ih, al ti je izbor dezena jako siromašan, a cijena povelika.
#23 | ||||
Postovi: 447
Ciljao sam na IKEA element, jer obisao sam manje vise sve prozivodjace i mogu reci da ono sta sam vidio od IKEA ne zaostaje ni najmanje za drugima (skupljima), sta se tice ovih nogu nisam to pogledao, sad mi je zao , izgleda mi zgodno, istrazit cu malo!!Citiraj:
#24 | |
Postovi: 447
Taj stol za PC ce biti preklopni naravno, bas tako nekako kako si i da ona linku |
#26 | |
Postovi: 447
ne ne, mozda sam se nespretno izrazio gore... 38mm zelim i trazim, samo sam rekao da IKEA ploce od 38mm mi se nisu svidjele zbog uzorka itd... |
#28 | |
Postovi: 447
Moja prva ideja, od koje sam nazalost odustao, jer mi se ipak cini ne tako jednostavno izvedivom je bilo da napravim produzivi stol, sa nekim mehinizmom (nisam razradio kojim) ... znaci ovaj stol + mogucnost izvacenja, ili kako vec... |
