#2041 |
ako lezaj ne ispusta dodatne zvukove (a kod ovih nece), 1200rpm kod razlicitih 120mm ventilatora je sve gotovo isto po pitanju tisine, glasno nije |
#2042 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
To bi onda trebalo biti ok po tvojim riječima...mogao bi biti zadovoljavajući setup sa ta dva venta ukolilo se odlučim za kupnju fractalovog kučišta. Jako hvaljen proizvod u novije vrijeme... |
#2043 |
Postovi: 1,345
Tko je spreman pljunuti 175+ krznenih za vent, trebao bi ozbiljno uzeti u razmatranje sljedeće: https://www.highflow.nl/aircooling/f...k-edition.html https://www.highflow.nl/aircooling/f...k-edition.html https://www.highflow.nl/aircooling/f...x120x38mm.html https://www.highflow.nl/aircooling/f...k-edition.html https://www.highflow.nl/aircooling/f...k-edition.html Corsair odroni su u usporedbi sa gore navedenim šepavi mravi...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#2044 |
Postovi: 2,375
Imao sam prije par godine dva Scythe Gentle Typhoona (stara verzija sa sivim rotorima), ok ventovi kojima se malo čuju ležajevi. Iz te generacije ima boljih ventova, recimo Sanyo Denki SanAce 120 ili Scythe S-flex. Za ovu novu crnu verziju ne znam jer ih nisam čuo, a za manje para se dobije beQuiet Silent Wings 3 kojem jednostavno ne mogu naći manu. |
#2046 |
Postovi: 7,614
@Garro Koji Gentle Typhoon? Imam AP-13 i AP-14, neprestano rade. Legendarni S-Flex još radi, da kucnem o drvo. Nisu još prozujali. Ja sam priskrbio i sve kupovao da čuvam u rezervi.
__________________ |
#2048 |
Postovi: 974
Preselio sam komponente u Define C mini s kojim dolaze 2 komada Dynamic X2 GP-12. E sad ovak...ventilatori su kvalitetno izrađeni...usudio bih se reći vrhunske izrade. Vrlo lako se ušarafljuju i estetski jako lijepo izgledaju. Nema nikakvih cvrčaka, pucketanja, glodanja unutar ležaja, ali meni je to bučno na defaultu od 1200 okretaja. Netko tko nema matičnu koja nudi mogućnosti, a razmažen je na buku poput mene morat će se snalazit sa smanjenjem brzine vrtnje. Uglavnom ja ću ih podesiti na 500-600 okretaja za idlle i maximum za gaming... |
#2049 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#2050 |
Postovi: 974
Bit će 500-600 u ovakvim situacijama kad brljavim po netu ili piskaram u wordu. Kad se počne vrtit igra postavke biosa dižu ventove na full okretaje...to ne čujem jer zvuk igre nadjača buku ventova...složim si i ovce i novce ! |
#2052 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Mišljenje o Fortron Windale 6. Potrebno za C7H i Ryzen 2600, lagani clock, ništa posebno. https://www.futura-it.hr/katalog/kom...m_medium=click Hvala. |
#2053 |
R5 2600 @ 4075MHz @ 1.221V Prime95 sat vremena max temp 65°C ispod Venomousa X i Noctua fana. 4000MHz je možda i dohvatljivo sa još manje napona (nisam isprobavao). U ni jednoj igri ili sličnom scenariju nećeš tako zabiti CPU. A i krmak ima 800+ grama tako da samo naprijed ![]() Sent from Mobara |
#2055 |
Postovi: 16,668
COOLERMASTER NotePal Ergostand III, ja sam ga kupio ženi prije nekih godinu-dvije za 220kn. Ne znam ima li ih još. |
#2056 |
Postovi: 1,500
Hmm ne nađem ga nigdje po našim trgovinama, ali sam našao ova dva, čine mi se ok za tu lovu. EDIT: Tek sam kasnije skonto da ne mogu staviti link na proizvod :/ Naime riječ je o ova dva modela: https://www.thermaltake.com/products...?id=C_00002140 http://www.coolermaster.com/mobile/n...pal-x-slim-II/ Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 18.05.2018. u 00:59. |
#2057 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 277
Pozdrav, po svemu sudeći izdahnuo je ventilator na staroj dobroj Scythe Katani 3, a budući da nikad dosad nisam mijenjao samo vent na aftermarket CPU hladnjacima, nisam siguran kaj kupit. Po specifikacijama vidim da mi treba 4 pinski 92 mm, s brzinom do 2500 RPM, al sve kaj nalazim u našim dućanima je navedeno kao "ventilator za kućište". Hvala unaprijed na pomoći i eventualnim prijedlozima! |
#2058 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
https://www.uzishop.hr/ventilatori/8...ic-f9-pwm.html |
#2059 |
Postovi: 127
Pozdrav, izgleda da mi CPU cooler lagano umire. Htio bih uzeto novi! Ali, ovako.. imam i5 4460 sa micro atx maticnom (asus h81m-k) te kucite koje podrzava cooler do 160mm. No, pošto imam msi radeon r9 390 (pecnica), zanima me jel bi cooler poput npr. Cryorig h7 bio uopce dobar izbor (bi li blokirao ili poremetio airflow u kucistu i time povecao temperature graficke). Ukoliko je to slučaj, svakako molim za preporuku za neki drugi cooler. Većinom ni ne radim neke cpu bound stvari (wow i ostale igre) ali mi je taj Cryorig izletio par puta kao neki best buy. Unaprijed hvala! Sorry postao sam na dvije teme zbilja ne znam koja je aktivnija ali mi se sve više čini ova. ![]() |
#2060 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
http://forum.pcekspert.com/showpost....9&postcount=98 A i trenutna tema je prigodna, ventilatori - a ne cijeli kuler/kompletni hladnjak ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2063 |
nije jedino noviji asus strix modeli imaju zgodno poseban obican 4pin za spojiti neki case ventilator da se vrti ovisno o temperaturi graficke |
#2064 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Ma mislim napravit grunf mod grafe, dakle malu zujalicu zamjenit s većim i tišim ventom. Koristio bi vent s 4 žice kakav koristi i grafa pa me samo zanima jel raspored žica isti kad prebrikam s većeg na manji konektor od grafe. Bio sam uvjeren da je, no ak nije, jel znaš koji je raspored žica?
#2065 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
sve ti je isto, ja sam brikao kad sam ubacivao raijintek morpheus, znači dva 120mm venta 4pin pwm rade provjereno dobro preko grafe edit: mislio sam na raspored žica, isti su Zadnje izmijenjeno od: arrow. 29.05.2018. u 17:57. |
#2067 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Dakle, imam problem. Arctic F12 PWM, prebrikan konektor da se može upiknut na grafu al ne radi. Ni da mrdne. Jel ima tu neke spike s amperažama možda? Dakle mala 80 zujalica što dođe s grafom radi, 120 mm jok. Ili možda imaju drugačiji raspored žica u konektoru... Ak nebu išlo, spojit ću ga direkt na molex.
#2069 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
koja ti je grafa, imaš fan stop funkciju, te imaš 4pin ili 5pin konektor na grafi? daj sliku kako si spojio https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1qMrdS...pg_640x640.jpg |
