Staro 05.04.2018., 21:15   #1
celavicro
Ab350m asrock
Pozz ljudi.ovako ima.problem jedan..kupio sam ryzen 5 1600
,Navedenu plocu i problem.je sad sto je sve spojeno sve se pali ali gpu ne daje sliku,probao sam i sa drugom gpu isti problem..
Izvadio sam.bio bateriju,prebacio jumper
Ne zna..sta.bi drugo mogao.vise
Staro 05.04.2018., 21:23   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Koja gpu je u pitanju?
mob
Staro 05.04.2018., 21:25   #3
celavicro
Gtx 1060 6gb od gigabyte a driga je msi gtx 560koju sam probao..isti problem..rami su adata 2400mhz..
Staro 05.04.2018., 21:27   #4
celavicro
Obje graficke rade normalno na drugim konfama
Staro 05.04.2018., 21:28   #5
Jel ima ikakvog trzaja?
Probaj skinuti cooler sa procesora, izvaditi procesor i postaviti ga ponovno. Vrati cooler na njega i kresni komp.
Probaj također sa jednom plocicom rama. Pa onda sa drugom zasebno.
Ako i dalje nema slike nakon ovoga, ploča je DOA vjerojatno.
Sent from Mobara
Staro 05.04.2018., 21:30   #6
celavicro
Sve se vrti.
Ventovi svi..jedna plocica rama je samo.probao sam slot promjenit isto
Staro 05.04.2018., 21:34   #7
Onda probaj re-seatat procesor još jednom. Ako ne, ploča je mrtva.
Sent from Mobara
Staro 05.04.2018., 21:42   #8
celavicro
Jedno totalno glupp pitanje...kad odpojim 8pinski kabel sad..ista stvar..lad ga vratim nazad..komp se sam upali na 4sec..tj ventovi inonda se ugasi..jel.do rama problem?
Staro 05.04.2018., 21:44   #9
Pošto imaš samo jedan keks, moguće da je i RAM prdnuo.
Ajde kresni bez RAMa i vidi jel ploča kakav beep daje ili bilo sto?
Sent from Mobara
Staro 05.04.2018., 21:49   #10
celavicro
Ploca nema zvucnik nit display
Bez rama se ventovi sam.zavrte i ugasi se pc..probat cu sutra posudit druge rame ,pa probat..ak ne..vratit plocu onda i probat s drugom
Staro 05.04.2018., 22:23   #11
celavicro
Et citam
Nit prvi a ni zadnji s istim problomom. Doa je vecini bila..uzet cu neku drugu do 700-800kn
Neka preporuka?
Staro 05.04.2018., 22:24   #12
Giga Gaming3 ?
Sent from Mobara
Staro 05.04.2018., 22:27   #13
celavicro
Giga Gaming3 ?
Sent from Mobara
Jel ta ima takvih problema ?
Staro 05.04.2018., 22:34   #14
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
gige se ne radaju takve
Staro 05.04.2018., 22:35   #15
Autor celavicro Pregled postova
A gle, to više ovisi kakve si sreće
Autor Overclock_freak Pregled postova
Da, zato popizde kad im mlječni zubi izbijaju
Staro 05.04.2018., 22:43   #16
celavicro
Nist nadoplatit cu za nju onda
Staro 05.04.2018., 23:29   #17
Smoki_Gs
Smoki_Gs's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Imam tu plocu sto ti preporucuju i taj proc,proc radi na 3.9 GHz bez po muke
Smoki_Gs je online   Reply With Quote
Staro 06.04.2018., 00:02   #18
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Ako uzmes ax370 gamer 3 dobijes i cooler za m.2 ssde
MojSkuter
Staro 06.04.2018., 11:08   #19
celavicro
Rjeseno..DOA ..prdnuta ploca.
Uzeo giginu pa cemo vidjet
Staro 24.05.2018., 16:36   #20
dino1980
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Geneve
Postovi: 6
ASRock ploce su puno bolje od giginih, makar meni
dino1980 je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2018., 16:56   #21
Ako pumpaš postove za tržnjak, radiš to krivo.
Sent from Usreo Mobara
Staro 26.08.2018., 22:11   #22
juzer vulgaris
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 43
Večer!
Složio frendu konfu sa ASrokicom AB350M-HDV, Ryzenom 3 2200G, 2x4 G.Skill 2400mhz, WD Green M.2 120gb SSD i odmah krenuli problemi. Čista instalacija, pa chipset driveri, pa driveri za grafu (APU). Random BSODovi tipa: driver irq not equal, video tdp error, atikmpag.sys...izludio sam. Postavke su defaultne u biosu pošto ga ne zanima nikakav OC i slično.
Ram testiran memtestom u nekoliko prolaza i sve ok. Probao i novo napajanje i ništa. Temperature ok. E sad, naišao sam negdje na post di čovjek piše da je defaultna voltaža za ram premala (1.200) i da je treba dignut.
Također šta preporučujete za postavke u biosu? Ima izbor Asrock settings i AMD settings. Probao sam oboje i ista pašta. Random BSODovi. Bios je najnoviji (4.80).
juzer vulgaris je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2018., 22:26   #23
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Provjeri sve konektore da li si ih dobro kliknuo , atx itd.
Pa onda probaj samo jednu pločicu rama, pa onda drugu.
Pa javi ..
Prvo što bih ja dalje nakon gore spomenutih koraka je deinstalirao drivere za grafu pa da vidim da li se onda rusi, iako imam tu ploču(vidi potpis HTPC) i koliko se sjećam apu driveri ne idu isti kao za ostale ryzene/radeone
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 26.08.2018. u 22:42.
Staro 26.08.2018., 22:59   #24
juzer vulgaris
Postovi: 43
Autor Eladio Pregled postova
Pa javi ..
Bez drivera za grafu radi bez greške, ali čim njih instaliram komp poludi. Eto prekopčao sam se na svoj jer mi se u trenutku pisanja posta opet zblesirao.
Pa neki Watchdog bsod, pa opet irq not equal...
Idem prvo pod tuš jer sam se preznojio od muke. Čitav dan se zezam s tim.
Sad mi je od tih silnih prisilnih restartova nestala mreža i security centar (s obzirom da sam ga u 2-3 sata restartao bar 50 puta radi plavih ekrana, ništa čudno). Mislim da će bit friški instal desetke, pa chipset driveri, pa driveri za grafu tj. APU. Reci mi molim te da li si skidao sam AMDove stranice ili sa ASrockove?
Staro 26.08.2018., 23:06   #25
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Instaliraj s AMD stranice (ja nisam ništa skidao s asrock stranice) apu drivere. Taj apu driver je meni bio ako se sjećam i chipset i gpu driver u jednom.
Ovo ostalo dalje po potebi tek ako se gornji korak pokaze kao stabilan
Možda je i gpu dio nekim čudom neispravan ali o tom po tom.
Pa onda si detektirao problem.
Što se tiće mogućeg rješenja: s obzirom da ideš ne friški instal desetke -->
MojSkuter
Staro 26.08.2018., 23:09   #26
juzer vulgaris
Postovi: 43
Samo da obavim tuš nabrzaka, pa čista instalacija i onda driveri, pa se javim.
Jel mi možeš samo poslika ili napisat koje su ti postavke u biosu (Asrock ili AMD settings i jesi li šta mijenjao kod svojeg)?
Staro 26.08.2018., 23:20   #27
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Ja sam trenutno na GO , eventualno za cca tjedan dana
.. ali sve je auto. Bios je verzija tek kad se pojavio 2200g , tako da vjerujem nije zadnji
Ps ..sjećam se da nisam mogao mjenjati količinu dodjeljene memorije grafičkoj, bilo je fix 1gb ako šta znači. To sam gledao jer sam razmatrao smanjiti jer ne utječe na performanse a oslobađa RAM i drugim aplikacijama
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 26.08.2018. u 23:28.
Staro 27.08.2018., 02:11   #28
juzer vulgaris
Postovi: 43
Digao nanovo i dobio jedan bsod odmah nakon prvog restarta (nisam ni drivere instalirao bio još). Dignuo drivere (skinuo sam sa Asrockove stranice all in one), restart i radilo par trenutaka i opet isto.
Ugasio komp, izvukao jednu pločicu rama i zasad radi. Čudno mi je to jer memtest nije pokazao nikakve greške iako se vrtio nekoliko sati.
Još jedna stvar mi je zanimljiva i čudna: na prijašnjoj instalaciji u event vieweru nigdje nije zabilježen niti jedan bsod. Pod critical ništa iako je uredno kod bsoda odvrtilo onih 100% dump.
Staro 27.08.2018., 02:27   #29
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Sreća u nesreći je taj bsod odmah prije drivera. Pa ti je skrenuo pažnju opet na ram.
Tako je to s ramima, zato sam i predložio da prvo s njima kreneš, pogotovo jer imaš dvije pločice pa ih možeš mijenjati..
Treba sad probati jedan i drugi samostalno u svakom utoru i problem će biti još jasniji. Vjerovatno jedna pločica (ova koju si izvadio) nije ispravna. Gpu dio proca koristi sistem ram pa je zato tu dolazilo do izražaja
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 27.08.2018. u 02:32.
Staro 27.08.2018., 02:40   #30
juzer vulgaris
Postovi: 43
Sad ću probavat razne kombinacije (zamjenit mjesta modulima, s jednim modulom u prvom slotu, pa drugom itd.)
Čini mi se da je ta ploča (ili APU ili pak oboje) osjetljiva na memoriju. Sad gledam da te pločice nema na QVL listi za tu ploču (G.Skill F4-2400C15D-8GRR). Možda se malo poigram sa latencijama pa ih opustim sa 15 na 16. Najveća mi je muka reklamirat jer ću čekat tjedan dana na zamjenu.
Hvala ti puno na savjetima. Javim se čim budem pametniji :-)
