#1352 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#1353 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 28
#1354 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#1356 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Stvarno nemam pojma kako je to moguće ako je bios drugačiji. |
#1357 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
Pozdrav Imam cudan problem s dva riga Pocelo se desavati ima 4 5 dana. Rade bez restarta zadnje dane ujutro od 6 do cca 17:30 Nakon toga pocinje svako pola ure uru restart sve do ujutro cca u 6 opet i onda normalno rade dalje opet do cca 17:30 Svih 20 rigova imaju koliko toliko iste postavke, windowsi isti... Ima ko ideju sto bi moglo biti ili sto da gledam Ostali rigovi rade tjednima bez problema. Lp |
#1358 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
Windows logs -> System I vidis po vremenu kad je bio prvi restart, što se dogodilo - tekstualni zapis. Tu se vidi i kad su ponovo startali win i tko je zatrazio restart itd...polako se moze rekreirati slijed događaja. Event ID je jedinstven, mozes potraziti na webu sto znaci ako nije jasno. Npr. kod starta win obično je event 6009 prvi. No tu je jako puno događaja, polako skrolaj, ali mozes i filtrirati po grupi, npr Kernel-power ili Kernel-General. Ta dva ako filtriras, imati ces info kad i zasto shutdown, restart, je li scheduler iniciro, pregrijavanje... |
#1359 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Da li je netko instalirao nove AMD drivere 18.3.4. ? da li vidi ikakva poboljšanja s njima? ja sam probao ali ne vidim ništa korisnog, štoviše s novim driverima MSI Afterburner više ne radi, ne pokazuje ni jednu opciju za kartice. Sad ne mogu ni ventilatore namjestiti. |
#1360 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Možda di se dešavaju kakve oscilacije u naponu mreže točno u to vrijeme, koje napajanje ne može probaviti i restarta se... |
#1361 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Evo i kod mene nešto slično ali počelo danas, rigovi se ili zblokiraju, gase ili restartaju - uglavnom skroz su nedostupni i ne mogu ništa s njima dok ih ponovno ne restartam. Do jučer mi radilo sve kako treba. |
#1362 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
problem s jedim rigom, kad starta prvi put miner rudari sa cca 150 Mh/s, stavio sam min speed 165 resetira se i onda rudari 175 znaci svaki put nakon restarta PC-a rudari 5 minuta sa 150 i onda se samo miner resetira i rudari opet 175 mozda neko ideju ? |
#1364 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
Sve rade ali npr.24 25 MH Ugasim upalim miner 29 3p MH |
#1365 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
#1366 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
Imam clock preko OVerdriverNtoola i u claymoru upisan |
#1368 |
Lokacija: GER
Postovi: 724
#1369 |
Lokacija: st
Postovi: 596
U vezi ventilatora za rx570 nitro. Jedan mi zubi svako malo! Pa mislim da skinem njega i postavom jedan madein kina ![]() Zanima me di ga najbolje spojit? Može li se podešavati brzina okretaja sa nekim programom? ako ga spojimo na matičnu, ima par mjesta di se može spojit ventilator na matičnoj (gigabyte h110-d3a) ?? Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#1370 |
Postovi: 4,204
Ako te ne muči buka spoji na 12V da se vrti na max i bok. Ili ako je PWM i umogućnosti si spojiti ga na mjesto staroga možeš i to pa bude ti radila regulacija. Samo pazi na specifikacije ventilatora, na starom vjerojatno piše na naljepnici s doljnje strane.
#1372 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krapina
Postovi: 11
Zašto bi mi HWinfo64 rušio PC kad ga pokrenem? A do neki dan je normalno radilo. Probao promjeniti drivere i reinstal HWinfo-a i dalje smrzne PC nakon pokretanja programa. Koji još ima za prikaz greški GPU-a? |
#1373 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
To se detektira alatom zvanim oko |
#1374 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Vjerojatno je mislio na memorijske greške Neznam što se toliko ljudi opterećuju oko toga, ja sam jednom bio za probu pokrenuo na jednoj Aorus RX570 sa Hynixom i izbacilo mi oko 100000 grešaka ako sam dobro upamtio (možda čak i više), jednostavno sam ugasio program i nisam ga više nikad pokretao ![]() Hashrate je stabilan, nemam rejected shareova i to mi je jedino bitno
#1378 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Ljudovi moji trebam savjet/pomoć. Na koliko da držim core voltažu na RX 570 za dual mining? Koliko se uopće preporuča? Znam da je individualno ali mi treba neka vrijednost po kojoj ću se barem moći ravnati. Podigao sam malo dcri za dual mining i u dva dana već dva puta se srušo rig i resetirao. Do sad je bio na 850mV i tako je radilo stabilno sa "-dcri 40". Podigao na 46 i od onda se ruši. Probao na 875mV ali isto nestabilno. Ne znam da idem još gore ili da se vratim na manji intensity. Ne sviđa mi se koliko s time poraste temp, naravno i potrošnja, s obzirom koliko mi pool daje nekako mi se to sve čini neisplativo ionako, pogotovo da još podižem potrošnju. |
#1380 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 6
Pozdrav, MB: MSI Z270-A PRO GPU: Sapphire Radeon RX570 8GB Nitro+ OS: Windows 10 Pro Mining rig je slozen prema tutorialu sa MSI weba: https://www.msi.com/blog/Mining_Inte...es_Motherboard Koristim aktualnu verziju BIOSa i GPU drivera sa sluzbenih webova. Postavke u BIOS-u su prema tutorialu i kartice sam upikavao jednu po jednu kako se preporuca. Problem je sto uvijek nakon prve dvije kartice, sve kasnije upiknute budu stopirane u Windowsima. Je li imao tko takav problem ili ima ideju kako osposobiti svih 6 grafickih kartica? ![]() ![]() ![]() |
