#1321 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
nešto poput iskrinih p56 antena? |
#1324 |
Postovi: 774
na 56 str na početku i na 55. str na početku imaš upite pa pročitaj malo možeš i ti postaviti svoje parametre pa ćemo ti pomoći. |
#1326 |
Postovi: 774
rsrp bi trebao biti ispod 80. do 90 je još kao dobro. rsrq do -10 i tu si dobar sinr bi trebao biti veći od 20 ili barem 15. dok se ne javi netko stručniji osobno mislim da bi antena napravila čuda ako nema prepreke između odašiljača i prijemnika. pričekaj još koji savjet. |
#1329 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Jel ovaj VIP homebox isto što ie Tele 2 pokućni internet samo ima mogućnost i fiksnog telefona? Nigdje ne mogu naći, ali od VIPa sam naučio da uvijek ima neka caka, recimo možda ima neki limit prometa? |
#1331 |
Postovi: 774
nije isto kao i pokućni. |
#1335 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
LTEWatch radi samo sa (pojedinim) Huawei i Fritzbox routerima. |
#1337 |
Semper Fi
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
Member of PCE 120+kg demolition squad |
#1338 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,233
Probaj sa ovim tool možda će raditi sa MF283+ ZTE MF286 Info v0.6.182 evo link tu si možeš skinuti imaš tri verzije druga i treća su dobre https://www.mediafire.com/folder/ll9...#ufxxh6m16xmkz Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 11.03.2018. u 12:31. Razlog: qw |
#1339 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Jel ima tko od vas problem da mu telefon ne radi? Rekli da se ne mora kupovati nikakav posebni telefon, da je i stari ok. Sve je spojeno, ali signal je kao da je nonstop zauzeo, možda malo rjeđi bip. |
#1340 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 481
Molim vas gdje mogu naći za skinuti najnoviji softwer za ruter huawei b310s-22 i mala pomoć kako ga ubaciti unutra, preko sučelja /lokalno , ili..?/. Može li se uopće promjeniti softwer ili to mogu samo ovlašteni servisi? Hvala. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 29.03.2018. u 13:42. |
#1341 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: sb
Postovi: 1
daj malo ovo objasnite? odjavim se pa ponovo prijavim? neki homebox vidim iskljucuju fizicki iz uticnice pa ponovo.. neki imaju timere u koje su utaknuli homebox... ili ga ugasim na onoj tipki power? ili resetirati? hvala! dobio ovaj huawei crni, b310s-22... i sad ovih 5 dana probe...sutra idem kod njih u centar pa odluciti.. dnevno odlazilo po 3GB,,, jbg djeca igraju igrice,gledaju crtice i glazbu na tabletu, mobitelu...zena fejs i surfanje...ja gledam vijesti, njuskalo, forum i sl.. podesili mobitele i tablet na 240 i 360p danas.. probit ce se 100 GB sigurno..inace sam na t-com flat 239kn mjesecno 4.0/0.5 GB... ne skidam filmove niti sl... samo pjesme ponekad sa youtube u mp3.. pitanje za vas.. da li bi mogao prebaciti ga na 3g stalno? onda bi puno manje trosio? tu su mi brzine oko 9/0.6... hvala! |
#1342 |
Postovi: 481
Tko sumnja u iskazanu potrošnju može na razne načine isključiti i uključiti homebox oko 00.00 sati i na taj način biti sigurniji u stvarnu potrošnju. Ja imam automatski tajmer stavio ga na 00.15 OF i u 00.20 sati ON i u 07.50 OF i u 07.55 ON i on se cijeli tjedan pali i gasi u zadanom vremenu. Neznam možda se meni i pričinjava ali potrošnja mi opala?? Ja probijam 100 Gb samo ljeti kada su u apartmanima turisti /7 i 8 mj./ Tada nadoplatim sa 30 kn 100 Gb i to je to. Brzina se kreće u rasponu od 30-60 mbps. Slobodno ruter prebaci na 3G /na stalno/ nikome neće smetati, pogotovo ako tebe zadovoljava jačina signala i brzina. Ako prebaciš na 3G onda kod tel. poziva neće biti prekid interneta, što je sada slučaj kod Vip-a. Volte im još ne radi. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 30.03.2018. u 17:58. |
#1343 |
Postovi: 408
Radi li vam moj.vip? Ulogira me, ali mi je sve prazno. Nešto mi prtljaju oko ugovora pa da znam je li do mene ili općenito do njih jer je neki dan bila poruka za održavanje portala. |
#1344 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
#1345 |
Postovi: 408
Hvala- onda je do mene ![]() |
#1346 |
Postovi: 3,504
Ima još netko problema s netom dok je poziv u tijeku? Router je Huawei B-310s-22, kod poziva se prebaci na 3G, ali nije u tome problem jer se isto događa i ako ga i ručno stavim cijelo vrijeme na 3G. Veza u pozadini stalno puca, ping raste, DNS-ovi se ne resolvaju po pola minute itd. Ovo mi se događa samo dok je poziv u tijeku, neki put više neki put manje. Nije problem signala, repetitor je blizu: rssi: -39dBm, rscp:-41dBm, ecio:-2dB. |
#1347 |
Postovi: 408
Nisam primijetio, ali meni se (od nedavno imam Homebox- B310s-22) događa da telefon jako dugo "čeka" prije samog poziva. Upišem broj i stisnem zvanje, a on 10 sekundi bude tiho i onda tek krene zvati. To je normalno? I kod prelaska prvog prelaska na VoIP je bilo malo dulje nego prije, ali sad mi se čini još puno dulje to čekanje. |
#1348 | |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 277
Ruter je ZTE 283+ |
#1350 |
Postovi: 136
Na homeboxu od vipa će raditi iptv ako imaš brzinu veću od cca 15 mbps. Imao sam oko 15 mbps bez antena, iptv radio 10 min i nakon toga počinje prekidati slika, moje iskustvo. Stavio antene, brzina se digla na 40-50 mbps iptv radi super bez prekida. Mislim da je dovoljno 20 tak mbps. Ako je moguće resiver/tv sa mrežom spoji žicom a ne wifijem. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 02.04.2018. u 09:25. |
