Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 08.11.2017., 22:22   #91
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da, samo sto cors trazi racun za rma.
Staro 05.12.2017., 16:28   #92
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
danas sam kupio ram 16gb ddr4 trident z 3000mhz pa me zanima jedna stvar čisto da budem siguran
znači imam kutiju od rama koja ima naljepnice sa serijskim brojevima od 2 pločice ali se razlikuju u jednom broju jel trebam biti sumnjičav ili je to ok
na naljepnici ide: 1645A5004684585 i 1645A5004684586
a na modulima je 1646A5004684585 i 1646A5004684586 znači razlika u 4 broju koji je veči za 1
EDIT
upitao u linksu gdje su kupljeni oni kažu:
Links: serijski brojevi bi trebali biti isti
pitanje je da li Vam je prodavač dao odgovarajuće kutije
al' to Vam, ionako, nema veze
bitan je serijski broj na samom modulu
Ja: znači garancija vrijedi iako nisu brojevi isti na ambalaži i modulu
Links: tako je
znači nebi trebalo biti problema u ostvarivanju garancije, barem tako kažu
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 05.12.2017. u 18:14.
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2017., 13:10   #93
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Hoće li ov biti ok memorija za ryzen 1600..
https://www.hgshop.hr/proizvod/memor...-16gvrb/212538
CPU: Amd Ryzen 5 9600x cooled by Ac Freezer 36 Co
MBO: Gigabyte x870 Gaming X Wifi 7
RAM: 2x16gb ddr5 Kingston Fury Beast Rgb Expo 6000mt
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD: Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB+1000Gb WD10EZEX-22MFCA0
PSU: SeaSonic G-Series (Gold) Modular 550 W
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2017., 13:21   #94
Oće.
Sent from Mobara
Staro 11.12.2017., 17:45   #95
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Slazem si neku svakodnevnu konf. za sve osim igranja i gledam i3 8100 a on podrzava ddr4 2400. Mora li biti iskljucivo 2400 ili moze i 2133? Razlika?
robee je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2017., 18:54   #96
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Oće.
Sent from Mobara
Hvala brko na infu..Naručio sam gigu x370 gaming k5, ryzena 1600 i ovu memu gskil ripjaws 16gb na 3000mhz.. to bi trebalo uredno šljakati..
OS: Win 10 X64 Pro
Staro 11.12.2017., 21:39   #97
Bez beda. Možda i na 3200 c16
Sent from Mobara
Staro 11.12.2017., 22:36   #98
PusA
Lokacija: The Other side
Postovi: 95
Autor Wizzard Pregled postova
Imam istu memu i ide bez problema 3200 na MSI b350.
There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.
PusA je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2018., 19:11   #99
magija
magija's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 63
ram-upit
Kakav je ovaj ram? Hoće li funkcionirati s Ryzenom?
Adata DDR4 8GB 3000MHz XPG Z1[AX4U300038G16-BWZ]
https://www.centro.hr/memorija-adata...hz-xpg-z1.aspx
ili ima neki bolji, iste cijene ili jeftiniji?
magija je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2018., 19:23   #100
Škicni u Ryzen owner temu. Nekoliko kolega ima taj RAM i radi im dobro.
Sent from Mobara
Staro 09.03.2018., 09:24   #101
razorinc
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 59
Autor magija Pregled postova
Ja imam ovaj:https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...200&results=20
I radi s Ryzenom. Čini mi se da sam negdje pročitao da sav ram s samsung memorijom radi bez problema.
razorinc je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2018., 21:20   #102
Gonzo_stari
Gonzo_stari's Avatar
Postovi: 107
https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...4-3000mhz.html
Uparena s Ryzen 1600 i radi sve 5. Manji modul od 8 GB je 665 kn.
Gonzo_stari je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2018., 11:10   #103
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Slažem bratiću za školu i neko osnovno igranje komp u uzi-u i odluka je pala na ryzen 2200g i sve sam više manje odlučio ali sad vidim na YT video sa usporedbom 2x4gb protiv 1x8 gb i razlika u fps-ima je poprilična. Zanima me jel onda bolje ići na 2x jeftilen 2400mhz ili na 1x 3000 mhz aegis? S time da 2x4gb opet diže cijenu same konfe a već sam ju dignuo sa 2000 na 3000kn....
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2018., 11:32   #104
Postovi: 16,939
Koja matična?
Uglavnom, 1x8 na 3000mhz će ti dati slične performanse kao 2x4 na 2400mhz. Uglavnom, 2x4 bolje radi svakako, ali po meni nije razlog za dizati cijenu ako si već digao.
Staro 28.03.2018., 12:44   #105
grizli1
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Matična je ASUS B350M-K iz razloga što je monitor sa vga ulazom
Hvala na info. onda nek bude 1x8,ionako će prije prerast sam procesor i igpu ako ikad nego rame tako da možda cjepidlačim ali iznenadila me tolika razlika u FPS-ima
Staro 28.03.2018., 12:48   #106
Postovi: 16,939
Autor grizli1 Pregled postova
Razlika je skoro 20% na tom procu, ali kada su isti rami.
Ovako će ovaj na 3000mhz raditi slično kao i ovaj 2x4.
Plus ima mjesta za staviti još jedan keks u budućnosti pa ćeš imati dual channel ali 16GB.
Staro 13.04.2018., 02:06   #107
filipusis5
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 20
Ekipa trebam pomoc oko memorije
uzeo bi ddr4 2x8gb, koju memoriju uzeti? da li uzeti najjefitiniju 2666mhz ili?
komponente uzimam u alzashop, maticna ce biti asus strix b360 itx, a cpu i5 8400
hvala
filipusis5 je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2018., 15:14   #108
Postovi: 16,939
Nema velike razlike između 2666 i 3000mhz u cijeni. Uzmi najjeftinije 3000mhz.
Staro 01.05.2018., 19:31   #109
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 938
G.SKILL Ripjaws V Series 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz PC4-25600
Dobri za novu ryzen konfu (2600), koliko vidim b-die su?
Staro 02.05.2018., 11:53   #110
Trbonja
Postovi: 311
DDR5 memorija
Ova tema je najbliža mom pitanju da ne otvaram novu. Budući da za nekoliko godina mislim kupovati novi komp (sadašnji je moj komp), isplati li mi se čekati konfe s DDR5 memorijom i još boljim procesorima ili ne? Komp koristim za sve kao i većina ljudi, a od igara nisam odigrao hrpu igara starih 10-ak godina i više (Skyrim, The Witcher, Dragon Age Origins, Mass Effect, pucačine iz tog razdoblja i još starije igre), tako da ne patim na nove igre kad ni stare još nisam taknuo.
https://en.wikipedia.org/wiki/DDR5_SDRAM
https://www.hcl.hr/vijest/nikad-ne-r...dolazi-104806/
Trbonja je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2018., 12:05   #111
Pa ako se ne igraš i ako se ne misliš igrati sa najnovijim igrama te ti komp služi i dalje - čekaj. Ako ti se neda čekati još 3-4 godine, kupi odmah nešto sa DDR4.
Sent from Mobara
Staro 02.05.2018., 12:15   #112
Postovi: 8,354
Eventualno može još malo pričekati da vidi kakav bude razvoj cijena DDR4 memorije, sad kad su Samsung, SK Hynix i Micron pokupili tužbu i istragu radi namještanja cijena i općenitog ciganjenja. DDR5 bude komercijalno dostupan tek nakon 2020., odnosno nakon što AMD (a valjda i Intel, jer tu se trenutno ne zna ko koga, zbog čega i po kojoj tarifi) odvrti aktualnu postavu mainstream i high-end socketa i pripadajućih platformi. U pogledu nekih normalnih DDR5 cijena za sveopće pučanstvo, situacija bi mogla biti slična kao i s inicijalnim DDR4 ponudama - u početku skupo do bola, pa za godinu-dvije prihvatljivo i super jeftino, dok proizvođači opet ne krenu s namještanjem cifri ili tržište zadesi neka nova (umjetno stvoreno) nestašica.
Staro 24.05.2018., 15:00   #113
trpi
ram modul mi je posasavio
corsair vengeance lpx 8gb 3000mhz cl15 1.35v https://www.corsair.com/us/en/Catego...6GX4M2B3000C15
blue screenovi sve cesci, pa sada svakih pola sata memory management uglavnom, puno corrupted fileova, chrome crasha
pokretanjem mdsched.exe windows memory tester odmah javlja hardware problem
isto se dogada I na 2133mhz 1.35v, probao vise kombinacija ustekavanja u plocu, drugi modul radi dobro, sa ovim odmah problem
a sjecam se kako sam ga bezbrizno kupio bez garancije misleci ram nikad ne krepava jel moguce da ga je ploca ili bios zmrdali ili jednostavno los modul tvornicki
sto sad, u smece? imam corsair kutiju sa lifetime warranty recenicom, nemam racun
Staro 24.05.2018., 15:04   #114
Pretpostavljam da si testirao keks po keks?
Kontaktiraj Corsair svejedno.
Sent from Usreo Mobara
Staro 24.05.2018., 15:10   #115
Postovi: 8,354
Autor trpi Pregled postova
Moguće je jedno i drugo. Bilo bi dobro, ako imaš mogućnost kod nekoga testirati problematični modul, tak da izbaciš svoju konfiguraciju kao potenacijalnog uzročnika. Također, možeš napraviti Clear CMOS i reinstalaciju operativnog sustava. Možeš probati i s nekom od popularnijih Linux distribucija (1 - 2), imaju i integrirani MemTest86. Naravno, ako sve ovo daje isti rezultat, odnosno modul se blesira neovisno o platformi i načinu testiranja, nažalost nemaš druge nego krenuti s RMA procedurom.
Staro 24.05.2018., 15:23   #116
trpi
testirao sam pojedino i zajedno module uvijek je problem, nisam clearao cmos baterijski/jumperski ali loadao bios defaults dode na isto? uvijek problem, takoder reinstalirao windowse, isto
kontaktirati cu corsair
Staro 26.05.2018., 13:21   #117
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Otkud ti to da ram nikad ne krepava?
Imam doma po ladicama krepanog rama za cijele tačke, još od doba EDO rama pa nadalje, sdr/rambus/ddr1/ddr2
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 26.05.2018., 17:18   #118
trpi
a ono znao sam da je moguce ali na samom kraju, prema osobnom iskustvu i uocenome kod drugih ovako nekako sam si slozio listu kvarljivosti hardvera, od najvise prema najmanje kvarljivom:
1. graficke kartice (najpodloznije kvaru, osobno obavezno imam graficku karticu pod garancijom ako je 100+eur vrijednosti)
2. maticne ploce
3. HDD
4. SSD
5. napajanja
6. ram
7. procesor
inače jel imate upaljen gear down mode na svom ramu u ryzen konfiguraciji? kod mene sa upaljenim iz nekog razloga neda CL15 vec ga drzi na 16 bez obzira na manual podesenost 15, iskljucim i prihvati 15.... čitam po internetu da gear down mode, power down mode i bank group swap nekima uzrokuje nestabilnost sistema i utjecaj na perfomanse, a default su upaljeni...
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 26.05.2018. u 17:44.
Staro 26.05.2018., 19:48   #119
Pa grafičke.kad rikavaju, najčešće to baš bude VRAM na njima crkava to često
Staro 13.06.2018., 00:13   #120
trpi
corsair je odobrio RMA i poslao sam im ram u nizozemsku, zbog iskustva kolege sa foruma kojem je zamjensko napajanje poslano iz kine i imao uvozne troskove pitao sam ih odakle salju replacement, kazu all memory modules come from our warehouse from china
racun nemam, sto reci carini nasoj? nemam i onda ce potraziti ram po trgovinama (~1500kn) i na to obracunati troskove? ako bude tako koja je formula, 50kn carinski troskovi + porez 25%, carine nema na informaticku opremu? moze li mi corsair nesto poslati sto bi nasa carina uvazila i propustila robu bez troskova?
