#31 |
Postovi: 23,603
Treba ti DHCP Server i imaš ga aktivnog na gl. routeru. Lan kabel između gl. routera i SE555 u svim kombinacijama mora biti spojen. |
#32 |
JTP - Online trgovina
Postovi: 383
Aaaaaaa... da gle ide onda i ovako. Uvijek sam Siemens router odspojio i donijeo do pca i onda njih oba prikljucio. Posto kada su imala oba isti ip, nisam mogao nikako drugacije na njega, jer mi se uvijke htjelo spojiti na Vipov... a posto sada ima Siemens novi, svoj individualni ip, moze odmah ovak bez da iskopcam nesta, fora :-) Eto, izgasio sam na Siemens tu opciju: "DHCP server: OFF". Valjda ce sada biti ok sve... Hvala Nikky! |
#33 |
Postovi: 23,603
Slava Bogu ili da spomenem onu čuvenu - Svakog dana u svakom pogledu sve više ... beep ... ![]() Normalno da sad može jer si (napokon) podesio kako treba, svaki element u mreži mora biti na različitoj ip adresi ... Sad će sve biti ok. |
#34 |
Postovi: 383
Evo ipak jos jedno pitanje... Nije bas da me tooooooooliko smeta, ali ono... Skuzio sam jednu stvar, da kada kodi zeli pustiti neki stream film, onda pise tipa da idem na stranicu pa na "pair" i tamo pise da sam uspjesno spojen i da teoretski bi trebao startati film na kodi... ali ne ide... pa gledam ja zasto ne i pise sada skroz drugi ip nego sto mi pise npr u opcijama od kompa (settings pa tamo na internet)... Zasto? Kada idem na tipa neki site da mi kaze koja mi je ip adresa kaze mi da imam: 188.129.35.203 a u opcijama za internet na kompu pise da mi je ip: 192.168.1.8 ? |
#35 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,203
Tvoj ruter ima DHCP server koji svojim korisnicima daje IP adrese npr. od 192.168.1.2 do 199 a ti sa svog PC vidiš ruter na IP adresi 192.168.1.1 Ta druga IP adresa 188.129.35.203 je dodjeljena tvom ruteru od tvog internet provajdera (T-com. Vip ili neki drugi) pa tu adresu vide oni koji su na internetu. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 23.02.2018. u 22:36. Razlog: Mali dodatak da bude jasnije |
#36 |
Postovi: 383
Pozdrav, imam još jedno pitanje vezano za Siemens SE555... Dobili smo sada bržu vezu, preko kabla je download 67,87 mbps, upload 9,85 mbps. Preko wifi na glavni router je neš slično, al malo manje... Ali preko starog Simens SE555 preko wifi je max. do 10mbps download i upload je tih 9,85mbps... jeli to normalno? Ne podržava više ili? |
#37 |
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Taj stari Siemens SE555 podrzava "g" standard. To znaci da je teoretski neto maksimum otprilike 25 Mbit/s ako stojis pokraj njega. Soba dalje to vec pada. Obnovi hardware ako zelis vise. |
#38 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
#39 | |
Postovi: 17,123
Spajaš se na 2.4ghz ili 5ghz? |
#40 | |
Postovi: 383
"Koji operater, koji router je glavni i zašto na tom glavnom ne upalite Wi-Fi" Aha, to sam se nadovezao na prve moje postove tu, pa zato nisam objasnio sve, znači: - Vip, glavni je sada Ubee evw32c, a taj Simens koristimo za pojačivača signala. I još jedna zanimljivost, sada (nakon što smo dobili taj novi router Ubee i jaču vezu) je tom starom Siemensu puno jači Wifi signal, sada ga hvatam negdje, gdje prije nisam mogao?! Il mi iPhone krivo pokazuje... |
#42 |
Postovi: 383
A kako znam kako se spajam? :-) Pa automatski mi se uređaji spoje na routere (dali stari ili novi), ali na novom vidim da piše 2.4 i 5ghz |
#43 |
Postovi: 17,123
Znaš se spojiti na router? Mada, ne trebaš to raditi. Ajmo ovako. Imaš router i još jedan router koji služi kao wifi extender? Link ti dolazi u Ubee router, iz kojega ide u UTP u Siemens i na siemens se ti spajaš? |
#44 |
Postovi: 383
Ako sam dobro shvatio onda da. Znači glavni je Ubee evw32c, i od njega ide kabel do druge prostorije koji je spojen stari Siemens radi jače Wifi veze, znači on je kao wifi extender. I na starom routeru i glavnom routeru se spajamo na wifi, ali stari mjeri max 10mbps download |
#46 |
Postovi: 383
? Pa jer imaju drugačiji naziv... Il te nisam baš dobro shvatio? Znači spajam se sve normalno, na novi i na starom. Samo što taj stari mjeri (na speedtestu) do 10mbps... |
#48 |
Postovi: 383
Pa da... pa ako možeš pogledati na prvu stranicu, tu ste mi pomagali i tako sam sve postavio... evo još slika: http://forum.pcekspert.com/attachmen...6&d=1519061992 Sada vidim, jel bi trebao aktivirati ovaj SUPER G? |
#50 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,203
..ja bi ipak postavio kanale fiksno umjesto automatski...npr Ubee na 4CH a Siemens na 8CH da ne dolazi do toga da rade na istom kanalu tj. međusobno se smetaju i uspore brzinu. ps: ..tada i SSID i pasword mogu na oba rutera biti isti. |
#51 |
Postovi: 17,123
Nema to veze, ako je na 2.4ghz, oni će se automatski odraditi, idealno je na 1 i 11, a ssid-evo nemaju veze s tim, mogu kako žele na isti router. Samo ovisi o routeru/licenci koliko SSID-a po routeru/AP-u može biti. |
#52 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,203
U praksi kad analyzerom pogledam stanje na kanalima ta famozna "automatika" na ruterima zastane na 1 ili 11 CH pa oko 2/3 rutera u mom dometu je na tim kanalima a ostali po drugim kanalima. Dakle to je najgori izbor i zato sam predložio radi manje smetnji 4 i 8CH. Za SSID nisam govorio koliko može po ruteru , već da ukućani mogu imati za oba rutera isti SSID a ne kao kod njega posebno za jedan i posebno za drugi ruter. |
#53 |
Postovi: 383
Pozdrav, OPET ja... Ovih dana sam imao problem... mislio sam da nije vezano, ali možda i je... Evo ovdje sam napisao: http://forum.pcekspert.com/showthrea...55#post3195055 Znači prije par dana mi se jedna stranica ne želi otvoriti... i mislio sam tko zna šta je... i danas, jeli sada slučajno ili nije, ovaj dodatni modem koji pojačava signal, na njega se ne mogu spjiti (od danas) više... na iPhoneu je ikonica s uskličnikom... Pa sada pitanje... šta sada? Ništa nisam dirao, sve je radilo i eto sada ovaj tjedan počelo zezati |
#54 |
Postovi: 23,603
Vjerojatno je nešto jednostavno samo je nezgodno ovako na daljinu detektirati - rješavati. Nađi nekog lokalno tko se kuži u mreže da ti pomogne / riješi blem. |
#55 |
Postovi: 383
Ah... nemam kog |
#56 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
#57 |
Postovi: 383
A gasio sam ih i ništa. A prošao jedan dan i eto opet radi stari Siemens router, tj. može se spojiti sve na wifi preko njega... svašta... Ali još uvijek ne mogu otvarati stranicu: http://all-inkl.com/ To mi još uvijek nije jasno zašto neće... Jel se može na tom novom Ubee EVW32C modem promijeniti ip adresu? Kako i kad se ona inače mijenja? |
#58 |
Postovi: 23,603
Mijenja se kroz web konfig ali u tvom slučaju ne trebaš promijeniti ip adresu Ubee nego na SE555, preciznije SE555 treba ispravno podesiti obzirom da si ga resetirao i da odgovara "ostatku mreže". Trebalo bi: - privremeno spoji Lan kabelom samo SE555 i komp / lap - otvori mu web konfig i ugasi DHCP Server - nije nužno ali može pomoći, postavi custom DNS Servere i to DNS1=192.168.0.1 (ip gl. routera), DNS2=8.8.8.8 (Google) - njegovu IP adresu promijeni sa 192.168.1.1 na 192.168.0.2 (da odgovara tj. da bude u istom nizu kao Ubee (normalno je da kada udreš Applay da privremeno izgubiš link sa njim) Sad ide drugi dio priče koji nisi jasno naveo, kako je inače spojen Ubee i SE555 ? Ako je Lan kabelom onda to napravi i sve će odmah raditi ok. Ako je preko wifi onda će trebati SE555 podesiti Repeter WDS jer se mijenjao gl. router. To ćeš najlakše odraditi tako da: - privremeno spojiš Lan kabel Ubee Lan2 na SE555 Lan1 - otvoriš web konfig SE555 (sada je na 192.168.0.2) - po manualu podesi Repeter WDS da se spaja na Ubee (trebat će ti MAC adresa od wifi interface Ubee - a) Ako si sve dobro odradio kada ištekaš Lan kabel između uređaja klijenti spojeni na SE555 će uredno izlaziti na internet. |
#59 |
Postovi: 383
@Nikky hvala za sada za opširnije objašnjeje. Budem danas to isprobao sve pa javim. Uglavnom i Ubee i SE555 su spojeni preko lan kabla. Ubee preko optičke linije (imamo 70mbit i nije spojeno na telefon vec su provukli izvana kabel i na to je spojen Ubee) i SE555 je spojen s lan kablom na Ubee. Samo pitanje za ovo "privremeno spoji Lan kabelom samo SE555 i komp / lap" to ne mora SE555 biti spojen na net, jel? Samo iMac i SE555 ću spojiti, bez neta? |
#60 |
Postovi: 23,603
Da, samo iMac i SE555 dok odradiš šta treba, Internet dio na SE555 nije bitan (ne koristiš), možeš tamo prebaciti na Connect manualy, wifi dio na SE555 možeš postaviti po želji samo da je radni kanal različit u odnosu na Ubee, SSID i Pass može biti isti ili različit (ovisno od situacija / opreme nekad je bolje jedno a nekad drugo). Inače se ovakav konfig zove AP + Switch mode. |
