#10442 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,581
na ovu B360 dodas jos 100-150kn i imaš Z370 |
#10444 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Molim preporuku konfiguracije do maksimalno 5000kn samo kutija Hvala |
#10445 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x AMD Ryzen 3 1200, 3,1GHz, 10MB, AM4 1 x Gigabyte GA-AB350M-HD3,AM4,A350,D4,S3,U3,mA 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR 1 x Gigabyte GF GTX1060 WF2 OC, 3GB GDDR5 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) 1 x MS PHANTOM midi tower kućište 1 x Ventilator ARCTIC COOLING F12, 120mm, 1350 okr/min 1 x Fortron napajanje Hyper 500W Ukupno: 5.088,00 kn -2% = cca 4.986,00 kn besplatno slaganje i dostava kroz 2 dana Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 02.04.2018. u 15:28. |
#10446 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Matična ploča ASRock AB350M PRO4, s.AM4, 90-MXB520-A0UAYZ Procesor AMD Ryzen 3 1200 BOX, 3.10GHz, 8MB Cache, s.AM4, HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA MS HUNTER kućište Midi tower DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16S-8GISB Grafička kartica ASUS DUAL-GTX1060-3G, 3GB GDDR5, 192-bit, 1708/2000MHz, 90YV09X5-M0NA00 Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500, PPA5005003 2x Ventilator Arctic F12 Silent, 120mm, 800rpm, 62.9m³/h, ACFAN00027A Ukupno: 5.027kn |
#10447 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Molim za prijedlog čim povoljniji ali do cca 4200 kn/ 550€ Kupujem sa ove stranice, https://www.agando-shop.de/xtlist.php?cat=172 Mogu se na svakoj izabranoj konfiguraciji izmjeniti komponente, uzeo bi bez hdd-a Koristio bi se za nešto igranja, ništa više Hvala |
#10448 |
Postovi: 2,707
Baš je bezveze što ne nude uopće dual-channel 2x4GB RAMa. Nema jeftinijih kućišta, a niti napajanja baš. I isključivo Corsair RAM... preskupo. Gehäuse: Fractal Design Focus G - Gunmetal Gray Netzteil: be quiet! System Power 450 Watt (80+) Mainboard: MSI B350M PRO-VDH, AMD B350 Prozessor: AMD Ryzen 5 2400G 4x 3.6GHz Cooler: Alpenföhn Sella Arbeitsspeicher: 16GB DDR4-RAM PC-2666 (2x 8GB) Grafikkarte: AMD Radeon RX Vega 11 Grafik 547€ Gehäuse: Fractal Design Focus G - Gunmetal Gray Netzteil: be quiet! System Power 450 Watt (80+) Mainboard: MSI B350M PRO-VDH, AMD B350 Prozessor: AMD Ryzen 3 2200G 4x 3.5GHz Cooler: Alpenföhn Sella Arbeitsspeicher: 8GB DDR4-RAM PC-2666 (1x 8GB) Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX1050 2GB, Palit StormX 556e Gehäuse: Bitfenix Nova schwarz Netzteil: be quiet! System Power 350 Watt (80+) Mainboard: MSI H110M ECO, Intel H110 Prozessor: Intel Core i3 7100 2x 3.9GHz Cooler: Original Intel-Cooler Arbeitsspeicher: 8GB DDR4-RAM PC-2133 Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX1050 Ti 4GB, Palit StormX 526e Ako imaš kakav drugi dućan, dalo bi se bolje složiti. |
#10449 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Evo ovdje mi nude isto amazon pay tako da može i ovo, možda je veći izbor? Uzeo bi možda intel jer imam hdd sa win 7 gore, ryzin je samo win 10? https://www.rhino-computer.de/index.php?cPath=8 Hvala na trudu, danas nešto moram naručiti |
#10450 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Ide rxzen i na 7-icu.Samo pogledaj da ploča ima drivere za ryzen! Mislim da samo raven ridge nije podržan!Ovi novi apui!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.04.2018. u 06:06. |
#10451 |
Postovi: 2,707
Sharkoon VG4-W Netzteil: 600 Watt Xilence XP600R6 Netzteil (80+) Mainboard: MSI B250M PRO-VDH USB3.0 Prozessor: Intel Core i3 7100 2x 3.9GHz Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 PC-2400 Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX1050Ti 4096MB Ne da se HDD, DVD-RW niti dodatni cooler maknuti, ali je malo bolje sveukupno. Vjerojatno ide za oko 490e(550 sa ovim trima komponentama). |
#10452 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pozdrav, pitanje je bilo postavljeno u temi "Preporuke za nadogradnju konfiguracije ili pojedinačnih komponenti" a sad me kolega forumaš uputio na ovaj topic... Samo da ponovim da sam truba za te stvari i da se nimalo se ne kužim u ovu tematiku.. pa molim za pomoć. Komp bi uglavnom služio za surfanje , youtube , malo Autocad i SolidEdge ,igre baš i ne primarno -pošto klinci imaju svoje laptope ,no ako bi poželio igrati neku noviju igru bilo bi dobro da je komp može "odvrtjeti". Moje "želje" : - sa novim kompom i ugrađenim komponentama htio bih biti miran sljedećih 10-tak godina - ako je moguće ...(kao što sam bio sa dosadašnjim) - trebao bih minimalno 2 x USB3 priključka ( za vanjske HDD) i nekoliko USB2 na stražnjoj strani + 1÷2 na prednjoj strani - SSD bi htio barem 250 gb - HDD 500÷1000 GB - orginalni windowsi ? - ako može preporuka DA ili NE ... - pržilica tek toliko da je .. - monitor , miš , tipkovnicu i zvučnike ne trebam Ako može i neka preporuka shopova (Hrvatska ili EU) koji bi mogli sve to sklopiti ... Razmišljam o max. cijeni cca.5500 kn. Molim za savjete i preporuke te hvala unaprijed . Pozdrav ! Zadnje izmijenjeno od: freerock0. 02.04.2018. u 19:04. Razlog: Dodana pržilica |
#10453 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box 1 x Asrock LGA1151 H310M-HDV M.2 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 SR 1 x Gigabyte GF GTX1050 Ti D5, 4GB GDDR5 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) 1 x SSD AD 256GB SU800 SATA 3D Nand 1 x Fortron napajanje Hyper 500W 1 x Zalman Z1, 2x120mm Ukupno: 5.308,00 kn -2% = cca 5.200,00 kn besplatno slaganje i dostava kroz 2 dana + pržilica cca 130kn ako je baš potrebna |
#10454 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
#10455 |
Postovi: 1,581
1x Intel CPU Desktop Core i5-8400 (2.8GHz, 9MB, LGA1151) box 1x Asrock LGA1151 H310M-HDV M.2 1x Kingston 8GB 2400MHz DDR4 Non-ECC CL17 DIMM 1Rx8, EAN: '740617259643 1x Grafička kartica MSI nVidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB, 4GT OC 1x SSD TS 240GB SATA SSD220S 1x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) 1x Fortron napajanje Hyper 500W 1x Zalman Z1, 2x120mm Ukupno: 5.622kn (-2%=5.509kn) Besplatno slaganje i dostava |
#10456 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Hvala na pomoći i ponudama kolegama "ibme74" i "FRipper". ![]() Naletel sam na ovaj shop , imate kakva iskustva s njim ? Na prvu , izgleda mi povoljno. Ako netko ima volje ,zamolil bi ako mi možete složiti konfiguraciju na njihovoj stranici ali sa Core i5-8400 .... probal sam ali se ne snalazim u "kombinacijama" ... Ili sa neke druge provjerene i cijenovno povoljne stranice... Sorry na zanovjetanju ... Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.04.2018. u 05:57. |
#10457 |
Postovi: 1,581
iPon i EDigital su mađarski shopovi, iako su povoljni odnosn prema kupcima je dno tako da se reklamacije "rjesavaju" po 4+ mjeseca - bjezi od njih. Prijedlozi gore su iz povoljnog i pouzdanog shopa, moj prijedlog ti je sa i5 8400 tako da su ti svi uvjeti ispunjeni, ne znam sta jos trazis. Pozdrav. |
#10458 |
Postovi: 16,729
ipon je mađarski dućan koji ima ok cijene zbog niskog PDV-a kod njih. Šalju u RH, obavio par shopinga kod njih, dođe za 3-5 dana, sve ok. Sve ok kada radi, kod mene još nije bilo problema. Reklamacija je malo zajebanija kod njih, kad moraš slati natrag... |
#10459 |
Postovi: 12,611
Ke? 27% je tebi nisko? ![]() mob
#10460 |
Postovi: 16,729
Zabrijal sam da oni imaju 19 ko i švabi... Moj bed. Onda imaju jebene cijene ![]() |
#10461 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
I ja sam već kupoval sa EDigital i sve je bilo OK. Cijene su dobre ili ...? Ako netko ima volje , zamolil bi ako mi možete složiti konfiguraciju na iPon stranici ali sa Core i5-8400(prema preporuci kolege ibme74) .... Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.04.2018. u 05:58. |
#10462 |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 4
Savjet neki, mišljenje... Dugo sam vremena na konzolama, pa eto u zadnje me vrijeme dosta vuče PC gameing... Razmišljao o nekom kombou i3 8100+1050ti...imam 2x4 GB DDR3 RAM, mali SSD 60 GB i HDD500 GB, znači trebam sve ostalo...periferija nemam, pa tako ni monitor...zamišljao na početku dok ne skupim neke novce i prodam laptop i PS4, igrati na TVu... Koliko je ovo OK ideja, dal' je taj DDR3 RAM dostatan dok ne dodje 4 u sistem? Takodjer, u idućih par godina ako bih išao na 4k, naravno ako financije dopuste, koliko se komponenti u ovakvom sistemu treba mijenjati? Srry na noobovskom postu. |
#10465 |
Postovi: 4
To mi je novost, znači automatski 700 kn gore! A opcija gameanja na Vega grafi od Ryzena 2200 i 2400? Koliko je tu onda bitna brzina RAMa? Pa štednja za buduću 1060 ili 980 ako se nadje polovna? |
#10466 |
Postovi: 16,729
Ajmo redom. Generalno nemaš ništa. Ovaj SSD od 60GB ti može biti samo za OS, jer svaka igra danas ima preko 30GB (pa čak do 60GB). Znači ako želiš igrati kvalitetno i brzo, moraš i novi SSD uzeti. HDD može poslužiti. Ako pak želiš pričati o 4k gamingu, pričamo o kompu od 10 000+ kn. Tvoj Ryzen 2200 ili neki ekvivalentni intel ne može pratiti performanse jedne 1080 ili 1080Ti u 4k gamingu, tako da to po meni nije nikakva opcija. Po meni ti trebaš cijeli komp (jedino taj HDD možeš iskoristiti, mada bi ja uzeo neki 1TB WD Blue za 300kn, pa da bude sve novo). Razmisli o kvalitetnom FHD gamingu na PC-u i na miru si. Nema grafe koja će danas u 4k gurati sve naslove na ultra bez problema, tako da radije gledaj FHD ili 1440p. Ali kažem, pričamo o skupljim konfama. Gejmanje na APU je moguće ako nisi zahtjevan korisnik. Fallout nekih 30-35FPS-a, CS:GO možeš igrati bez beda, LOL isto tako, Skyrim radi super (nekih 60FPS-a) itd. Nešto zahtjevnije i novije ne dolazi u obzir. FC5 radi na 25 FPS-a na high detaljima (po meni neigrivo). Želiš kvalitetan build? 1060 minimalno, probaj potegnuti do ryzena 5 1600 (1200kn) i bar 8GB DDR4 rama + minimalno 120GB SSD. Umjesto da kupiš 2200g i šparaš za grafu, stavi novce sa strane i kada skupiš kupi cijeli build. Uglavnom, što želiš igrati? |
#10467 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 123
#10468 |
Postovi: 16,729
Želiš reći da Ryzen 2200G će na 4k raditi isto kao npr kaby i7? |
#10469 |
Postovi: 14,584
Da. Mommistake ti nekad kao da si s marsa pao ![]() Pričamo o 4K rezoluciji gdje uloga procesora opada odnosno gdje si 99% gpu bound. Vidjet ćeš to na svakom cpu benchmarku igre gdje imaš po rezolucijama ![]() ![]() Dakle na 1080p - velika razlika između 2c4t (recimo g4560) i 6c12t (recimo i7 8700K), na 4K - gotovo identični |
#10470 |
Postovi: 16,729
Nisam pao s marsa, učim ![]() Hvala na ovome, znam da je 4k čisti GPU trottle, ali nisam znao da je tako mizerna razlika. |
