#61 |
Jebga, ja nisam znao, tj. danas naletio slučajno pa podijelio ako netko ne zna ![]() @sti I ja sam instalirao custom instalacijom pa mi se nasralo more toga, a selektirao sam samo HD Audio, driver i fiziku. Pari mi se da je ovo kudikamo jednostavnije i sigurnije ![]() |
#66 |
Mislim da neki nisu shvatili. To što se odabere clean install i samo se označi driver i fiziks, i dalje on potegne i naseli ovan container, telemetry i sličan bloatware. Da, ne nasere GeForce experience kao takav i onaj 3D vision ali to i nije problem koliko je problem ovo ostalo. Zato fino ručno se odradi unpack i deleta nepoželjno. Pa nije valjda da nemate 90 sekundi vremena to odraditi jednom u 2 mjeseca kad se apdejtaju driveri ![]() Sent from Mobara |
#68 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
#69 |
Nije bitno jel brži koliko je bitno da mirno spavaš jer nema raznih skeđulera i telemetrije tj da ti uz sav softver koji ti inače rudari po kompu, još rudarenje radi i nVidia i to kao AMD Ryzen korisniku. Nema da može ![]() Sent from Mobara |
#70 |
Postovi: 959
#71 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,409
#73 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,409
#76 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,409
This is GeForce Hot Fix driver version 397.55 that addresses the following: - After driver installation, Device Manager may report Code 43 error on a few GTX 1060 cards models. - Netflix playback may occasionally stutter. - Added support for Microsoft Surface Book notebooks. - Windows 10: Driver may get removed after PC has been left idle for an extended period of time. http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4661
#77 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,409
#80 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,409
#82 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
tip za one koji si naprave "ciste" drivere bez telemetry, experience... gofana. navodno su poceli prcat nesto pa valjda nece isntalacija novijih drivera ako fali experience folder u instalaciji (nisam probavao zadnje drivere jos). ovo je navodno rjesenje problema (nisam probao jos): There's no need for "GFExperience" folder in minimal installation. Open "setup.cfg" in notepad and remove these three lines at the bottom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx by removing those, it's the same as the "setup.cfg" file from 397.64 minus "NVI2SystemService*.sys" which are not included in 397.93 anyway: source: https://forums.guru3d.com/threads/nv....421172/page-3 |
#88 |
jel reinstalirate i msi afterburner/slicne oc ili nadzorne programe prilikom reinstalacije drivera? |
