Staro 26.03.2018., 17:38   #1
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Cooler Master IC Essential E1 review
moram se unaprijed ograditi kako je pri zamjeni paste usput ispuhan kompletan komp koji je stvarno već bio u komatoznom stanju, tako da je to zasigurno utjecalo na rezultate, a vidi se i po temp u kejsu (makar je došao friško iz vana pa je pušten jedno vrijeme da idle-a). međutim vjerujem da to baš i nije utjecalo u tolikoj mjeri na direktna očitanja sa jezgri tim više što su gore bile stare paste. moram isto tako napomenuti da sam od normalnih pasti imao na odabir ovu i zalman stg2 koji je skuplji 10ak kn i bolji u svemu osim na višim temp poput gpu-a (tomov 'ardver tako rekao), a njega sam baš htio propisnije ohladiti pošto je h110 debeli overkill za moj cpu, psu je u normal načinu rada što znači da se vent nikad ne gasi i diže/spušta se po load-u, ostatak pod moj komp.
prvi dio je odrađen jučer di je bio 3-4g star ac na cpu i tak negdje stock drek na gpu, ambijentalna 20c, prašina fajn postojana na kileru i moderate na grafičkoj, komp u pogonu 24/7.
idle, cpu 1.6ghz, gpu 450mhz, ventovi objašnjeni na slici:
load cpu 4.5ghz, gpu 450mhz:
load gpu 1200mhz, cpu 1.6ghz (ohlađeno na idle prije):
idle nakon čišćenja kompa i zamjene paste, freq iste, ambijentalna 18c:
osim što nisam uhvatio pad temp na cpu nakon gašenja prvog idle testa kojem je trebalo par minuta da dođe na ovakve vrijednosti, sada je temp pala maltene momentalno:
load gpu 1200mhz, cpu 1.6ghz (ohlađeno na idle prije, obratite pozornost na gpu vent):
sve isto, ali gpu vent manual na 100%:
pro:
- dolazi sa malom špahtlom koja može služiti za bilo kakve namjene, ja se držim zrna riže/graška metode
- ima neku vlažnu maramicu za skidanje stare paste, makar ja to sve sa dobrim hračkom i maramicom skinem (pogotovo onaj okamenjeni gpu stock užas), ali ajde maramica je još imala sitno za pokupiti
- fina količina (1.5ml) za duže staze
- bolje 'ladi nego stari ac ceramique i osjetno je rjeđi pa se lakše nanosi
- 35kn
con:
- morao na drugi kraj grada u arenu ići po nju jer mi se sprdnulo imat novu pastu baš u nedjelju
slike same škatule ovdje.
Staro 27.03.2018., 04:08   #2
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
Dobro odrađen dust đob ( ako se nevaram sa zakašnjenjem od 2.5 G ?) + nova pasta na CPU i GPU
Ambientalna temp je niza za 3 C pri testiranju nakon.
CPU temp se smanjila za 10 C (64 C na 51 C)
GPU tem se smanjila za 26 C (84 C na 55 C) a VRM ovi su su hladniji za 17 C (81 C na 61 C)
Autor syss Pregled postova
komp je stvarno već bio u komatoznom stanju
Prije ...
Poslije
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 27.03.2018. u 05:01.
Staro 27.03.2018., 11:22   #3
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pasta se malo usvirala i sjela na svoje mjesto i danas snimljeno, ambijentalna 20c.
idle, svi ventovi na 100%:
load cpu, cpu ventovi na 100%:
gpu load, gpu ventovi na 100%:
ovo je već smiješno
