#1322 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ja sam riješio problem instalacijom novih windowsa isto mi ništa drugo nije radilo, probao sve savjete dragih naših majnera i hvala svima na trudu.Nakon novih windowsa samo instalirao drivere za grafičku i sve fino radi. |
#1323 | |
Community Manager
Postovi: 313
Razlog zasto ti je reinstalacija windowsa pomogla sto sada nije vise build 1709. Cim ti opet Windows Update skine Windows Build 1709 (provjera preko Run > winver) Opet ces imati isti problem, tako da samo pripazi na to, u jednom od tih buildova ima limit da ne moze raditi vise od x grafickih. Ako si skinuo najnoviji .iso onda nemas problema, zato sto si preskocio taj problem i vec instalirao zakrpan build. |
#1324 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 54
Kod mene je win 7... ne znam dal da idem na 10 i eventualno se zaje.. jos vise ![]() Probao sam sve kombinacije... rig normalno radi sa 3 kartice svaka u svom pcie... ali cim jednu stavim u spliter ta ne radi tj. Code 43 mi baca. Mozda se jos odvazim za promjenu na win 10... javim rezultat. U svakom slucaju hvala svima na dosadasnjim savjetima. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1325 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Win10 su dobri ali moraš ih setupirati pravilno i onda će biti više manje ok kao i sve drugo... Za setup win10 imaš upute na ovom forumu ili guglaj po netu. Ako nađeš koristi "Light" windowse koji su osakaćeni od raznih mogućnosti i lakši su za run mininga. Sad zadnje testiram neku reverser verziju koja mi dobro radi - isto se radi o tim light windowsima. |
#1326 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Otkrio sam da mi problem stvara komanda TIMEOUT /T 120 REM Total Delay = 120 seconds koja mi dovodi da mi se nekad ne zeli DAG setat na jednoj grafi pa rig crkne,tako da ako imate slican problem i istu komandu u mineru probajte bez nje.
#propo |
#1327 |
Postovi: 54
Evo, odradio danas win 10 install i zasvirala je ona poznata... uzalud vam trud sviraci... tak da ipak moram investirati u mbo.. proc.. bla... ak zelim prosirit rig... roi se sve vise udaljava ![]() Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1328 |
Datum registracije: Oct 2002
Postovi: 91
vec sam rekao i sad ponavljam - ljudi koristite winows 10 LTSB za mining |
#1329 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
Pozdrav od kad sam stavio zadnje drivere od AMDa imam problem uvjek jedan ili dva gpua imaju dosta manji Hash Graficke su iste. Elpidine ETH - Total Speed: 179.495 Mh/s, Total Shares: 3, Rejected: 0, Time: 00:01 ETH: GPU0 30.654 Mh/s, GPU1 26.102 Mh/s, GPU2 30.730 Mh/s, GPU3 30.737 Mh/s, GPU4 30.684 Mh/s, GPU5 30.588 Mh/s Probo sam povecati memoriju virtualnu, onbard grafa je ukljucena i u njoj je HDMI Dummy -cvddc 890,890,890,890,890,890 -mvddc 900,900,900,900,900,900 -cclock 1140,1140,1140,1140,1140,1140 -mclock 2050,2050,2050,2050,2050,2050 Rig trosi 815 W, napajanje je 1300W lp |
#1330 |
Postovi: 54
#1331 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Imao sam situaciju da promijenim clock na svih 6 grafa i jedna odjednom radi manje, a overdrive kaže da je promijenjen clock. Reset riga i sve ok. |
#1332 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#1334 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Evo sad testirao sa onim windows toolom i sve je OK, napravio 10-tak restarta i sad radi... to mi je najgore jer ne znam zašto ne radi za ubuduće... al barem sad radi ![]() |
#1336 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 52
Kako vam se drze kartice? Jeli netko slao na reklamaciju (i kad je dobio nazad) i ako jest jeli se uspio otklonit kvar ili su nesto kompezirali s obzirom da nema kartica? Evo meni vec druga pomalo posustaje, na jednoj poso ventilator i sad na drugoj ponovo isti problem pomalo posustaje malo vrti pa stane i tako stalno. Prvu nekako krpim samo da je upogonim, ali ovu cu morat poslat izgleda na reklamaciju. Bojim se sto ce dalje bit sa ostalim karticama. |
#1337 | |
Postovi: 119
Poslano sa mog Redmi 5 Plus koristeći Tapatalk |
#1339 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
I jos možda informacija koja kartica, koliko su brzine ventilatora... |
#1340 |
Postovi: 119
Ja sam svoju kupio preko Njuške tako da je bila već u pogonu nekoliko mjeseci prije nego je došla kod mene. Ali mislim da se problem dogodio u transportu (HPexpress) jer je izgledalo kao da je ventilator ispao iz ležišta pa je svako malo udario u hladnjak i zaustavio se, pa opet krenuo nakon par sekundi. |
#1341 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 52
#1342 |
Postovi: 380
Kod mene ASUS ROG-STRIX-RX570-4G-GAMING kupljene više njih početkom ove godine. Ventilatori na cca 60%, nakon mjesec dana na jednoj ode ventilator, moram ga ručno zavrtit malo da se vrti polagano ![]() |
#1343 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 163
Ne radi ethermine.org webstranica trenutno. Zna li tko kada je prestala raditi? |
#1344 |
Postovi: 54
Meni radi ali dugo učitava. Koloko vidim promjenili su dizajn web stranice pa radi usporeno |
#1345 |
Postovi: 54
Imam problema sa jednim rigom. Ukupno ih imam 2, prvi 6 x GTX1060 (samsung) a drugi 5 x RX570/580. ovo su im grafovi: 6 x GTX1060 5 x RX570/580 Dali je normalno da se na jednom skoro poklapaju crte a na drugom je razlika od 30 MH/s? |
#1346 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Ali nije stalno, i nema pravila! Malo klepece pa par minuta ništa se necuje i tako evo vec 20-30 dana, pisao sam ducanu di sam kupio (jacob.de) kaze da pošaljem njima i dace mi drugu ili lovu nazad (da izaberem). Onda sam za sad odusta od vracanja! Kažu garancija je 3 god. Pa čekam još , možda još koja pokaže manu, pa da pošaljem zajedno ![]() Umedjuvremenu sam kupio jedan originalni ventilator (onaj sa ledicama, i par kineskih) Da imam u pričuvi, ako koji rikene. tipkano sa mog T98 4G八核(C6R3)
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#1347 | |
Postovi: 119
![]() Poslano sa mog Redmi 5 Plus koristeći Tapatalk |
#1349 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,836
Win 7 ... ASUS B85M ... Do sad bile 2x1060 3gb (hynix),radile 19.800 cca. Ubacio sam 3 riser i naravno 3 1060 3gb (hynix), i odonda imam error 30 ... Probano i sa dva napajanja ... Probano i bez afterburnera ... Pomoć ? Ipak do napajanja,malo sam preloše podijelio konektore ;-) Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 28.03.2018. u 11:44. Razlog: Napajanje |
#1350 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
