#6751 |
Postovi: 935
Pa 4.0 bi bilo savršeno, 3.9 isto super, tako da kad kupim to miran sam barem 2 godine što se tiče procesora, kasnije samo jača grafa i GG ![]() Buka, moj trenutni komp, kad stavim onu aplikaciju Sound meter na mob, i postavim ga iznad kucista, ~50db, (u idle) tako da cisto sumnjam da to moze biti glasnije od ovog xD |
#6753 |
Postovi: 935
Ok, to cu onda izmjerit pa cu tocno znat moze ili ne, mozda i kuciste novo xD Nego, ploča je dovoljna neka malo bolja B350 s pasivcima, ne mora biti x370? Koliko vidim samo je razlika u 2xgpu podršci i više sata/usb-a? Točno? |
#6755 | |
Postovi: 14,584
Baš se radi o zen arhitkturi, njima je 3.9-4ghz plafon |
#6757 |
Postovi: 935
Iskreno nemam pojma, možda na kraju i budem pričekao, taman mi i 1.5. ističe rega na autu pa moram i to platit, pa odmah nakon toga uzet i novi komp, sad samo istražujem, danas sam slobodan i cijelo jutro samo čitam usporedbe i reviewove i kujem planove xD Za matičnu, nebi mATX, ASUS Prime B350-Plus ili MSI B350 TOMAHAWK su mi zasad favoriti. |
#6759 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Pozdrav ekipi nakon puno godina! Molim preporuku za CPU + matična + 16 giga rama do 4500 KN. Nekakva all round mašina, za povremeno igranje, malo rada u fotoshopu, inkscapeu i drugi manje zahtjevni zadaci. Grafičku ću vjerojatno naknadno uzet tu s tržnice. Mislio sam Ryzen 5 1600, Gigabyte AB350 Gaming 3 i Ripjaws V series F4-3200C14D. Ili mi se više isplati neki Intel, pa bih se mogao provuć s jeftinijim ramom? U biti najviše me svrbi cijena ovog rama ![]() Hvala
I have spoken. |
#6763 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
I have spoken. |
#6764 |
Postovi: 790
Bok ljudi, vidite u mojoj konfi sto imam: CPU: Intel Core i5-6600 MBO: ASUS Z170-P RAM: Kingston 16GB DDR4 HDD: WD 1TB; SSD Samsung 256GB VGA: ASUS STRIX R9 380 DC2 OC 4GB Staro tocno 2 godine. Sto tu sada postaje usko grlo kako vrijeme prolazi, pretpostavljam graficka kartica? Ako je tako, sto preporucate... nisam prezahtjevan gejmer u smislu kolicine igrica (godinama igram samo WoT), ali volim da ide glatko i bez trzanja u FULL detaljima ![]() |
#6767 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Pozdrav, prije par dana raspitivao sam se ona ovom forumu o zamijeniti hard disk sa SSD-om na stolnom računalu starom cca.10 godina sa Win 7 - 32 bit . Samo da napomenem da sam truba za te stvari i da se nimalo se ne kužim u ovu tematiku . Pošto su sve komponente "prva ugradnja" (osim grafičke - izgorjela i zamijenjena) , zanima me dal se mogu postojeće komponente nadograditi sa jačim/kvalitetnijim pa da sam miran sljedećih 10-tak godina ? Ako se može , dal se isplati ? Komp uglavnom služi za surfanje , youtube , malo Autocad i SolidEdge - igre baš i ne pošto klinci imaju svoje laptope.. Bitno mi je da mi ne "trza" kod korištenja i da sve odradi fluidno. Sa trenutnim komponentama nervira me sporost i trzanje kad imam otvoreno više tabova - prema task menageru graf CPU je u oblacima... Kao što sam rekao ranije , sa novim komponentama htio bih biti miran sljedećih 10-tak godina - ako je moguće ... Molim za savjet i preporuku te hvala unaprijed . Evo računa sa navedenim komponentama i info o sistemu. Ako treba još kakva informacija , javim ... ![]() ![]() |
#6768 |
Postovi: 12,613
Nemas tu sta nadogradit. Sve novo, osim mozda kucista ako bas zelis. mob
#6769 |
sve novo, ako mislis biti miran sljedecih 10 god racunaj oko 4000kn troska za novu kantu intel i5 8400 box Asrock LGA1151 H310M-HDV M.2 Crucial DRAM 8GB DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) Patriot SSD Burst R560/W540, 120GB, 7mm, 2.5" Fortron napajanje Hexa 85+ 450W, 80+ Bronze, ATX zalman z1 kućište procesor ima integriranu graficku tebi dovoljnu ako ne igras igre, inace mozes proci i sa slabijim procesorom ali 10 godina je solidan zahtjev no sasvim realan obzirom posljednjih 7god procesori ne napreduju brzo monitor imas oko 1500kn 27" lijepih inca biraj https://www.nabava.net/search.php?q=27%22+1920x1080+ips dell je kvalitetan Zadnje izmijenjeno od: trpi. 31.03.2018. u 19:37. |
#6771 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Još par pitanja : Postoji mogućnost da grafička ne bude integrirana , čisto iz razloga ako krepa ? Trebao bih minimalno 2 x USB3 priključka ( za vanjske HDD) + nekoliko USB2 . Ponuđena konfiguracija ih ima ? SSD bi htio barem 250 gb. Ima kakve šanse da se proda trenutni komp makar i po komponentama te koja bi bila realna cijena istih ? Trenutni HDD se može iskoristiti u novoj konfiguraciji ili ne preporučate(zbog starosti i mogućih problema) zbog nečeg drugog(nekompatibilnost) ? Mislim da mi nebude trebal HDD od 1TB - može neki od 500 GB ? Ako poželim zaigrati kakvu noviju igru , bude ih mogel "vrteti" ? Trenutni monitor mi je OK , bude dobar za novi setup ? Sory na dodatnim pitanjima ... Razmišljam o cijeni cca.5000 kn. |
#6772 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
#6773 |
Postovi: 12,613
Imamo podforume i za procjene i za slaganje konfiguracija za odredjeni budzet pa postaj tamo.
#6774 | |
posebna (neintegrirana) kartica se samo stavi i integrirana se prestane koristiti procesori se generalno ne kvare i ta integrirana grafička u procesoru će se znatno teže pokvariti od posebne, integirana ništa ne smeta već samo može dobro poslužiti ako ti se dogodi kao prošli put da imaš slike dok nabaviš novu integrirana grafička je dovoljna za windows rad i neke stare igre na niskim detaljima, ako želiš zaigrati neku noviju igru trebat ćeš kupiti posebnu jaču grafičku karticu, preporuka nvidia gtx 1060 3gb najviše nudi po omjeru perfomanse/cijena i služit će godinama, po trgovinama 2000-2500kn, gledaj da je sa 2 ventilatora i 36mj garancije, rabljenu sa 2+god garancije možeš naći oko 1600kn preporučena matična ploča otraga ima 2x usb 3.0 utora, preporučeno kućište ima 1x usb 3.0 na prednjoj strani, ako često guraš te prijenosne hdde i oba istovremeno, ne želiš se gurati do stražnjice kućišta želiš sa 2x usb 3.0 na prednjoj strani kućišta trebat će se kupiti drugo kućište ssd možeš kupiti isti samo 240gb model disk ti je star i trebao bi zamijeniti, 500 vs 1000gb cijenovne razlike su male i kupi si 1000gb monitor će poslužiti trenutnu konfiguraciju mužeš prodati za vrlo sitno, nezz točno ali 200kn tako nešto preporučuje znatno slabiji procesor sa nešto jačom integiranom grafičkom karticom za istu cijenu, nevalja Zadnje izmijenjeno od: trpi. 01.04.2018. u 13:18. |
#6775 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ne puno slabiji proc, sa puno jacom grafom, i platforma koja ima dužu budućnost u smislu nadogradnje. Ovisi o upotrebi i kutu gledanja. Am4 APU ima svoj smisao. Generalno 8400 trenutno je allround best buy, i ja bi to preporučio. S druge strane te Toshibe i Patrioti su bile na jako losem glasu svojevremeno, nadam se da su ovi sada ipak s manje problema.
#6778 |
Doktor znanosti!
Lokacija: Zg,Peščenica/borongaj
Postovi: 1,311
Pozdrav svima, zelim nadograditi konfiguraciju sa iznosom od 2000 kn . trenutno je unutra AMD Phenom II X4 945 enermax 550w geforce gtx 960 2GB 12gb ddr3 ssd 240gb Mislio sam ryzen3 + mbo + memorija ili neki i5 4590 i pripadajuca ploca pa bi investicija bila i nešto jeftinija. Komp koristi mlađi buraz za gejming. Kaj vi velite ? Ili probati rastegnuti na ryzen5 mbo + memorija , pa bi kroz godinu dvije nadogradio opet samo sa grafickom. Nisam pametan :S Zadnje izmijenjeno od: blozer. 04.04.2018. u 00:11. Razlog: failo sam :D |
#6779 |
rabljeno bi mogao kupiti r5 1600 + ploca + 8gb ddr4 za ispod 2000kn |
#6780 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,598
1 x Intel CPU Desktop Core i3-8100 (3.6GHz, 6MB, LGA1151) box 1 x Asrock H310M-HDV, S.1151 CL, 2xDDR4 1 x Kingston 8GB 2400MHz DDR4 Non-ECC CL17 DIMM 1Rx8, EAN: '740617259643 Ukupno: 2.007,00 kn Besplatna dostava |
