#4471 |
Postovi: 1,361
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#4472 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#4473 |
Postovi: 1,361
#4474 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#4475 |
Postovi: 1,361
Nemam rigove s 580, vec 5 x 570, i oni trose ispod 600w Nvidije i manje
#4476 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 32
Meni kompletni rig sa 4x RX580 troši 540W iz zida, 121Mh/s. Bios modan sa one-click patchigom u polarisu, koristim OverDriveNtool za clockove i napon(GPU:1150/875; Mem:2150/900), driveri beta blockchain 23.aug.2017. |
#4477 |
Postovi: 209
Evo i izračuna za one preko 20 kW uz pretpostavku 50 RIG-ova po 500W = 25 kW stalno 0-24h 30 dana mjesečno: Ako imaju 50 x recimo 0,5 kW onda je to 25 kW i trebali bi imati priključnu snagu (platiti priključak za razliku od 25 kW do onoga što im piše u elektroenergetskoj suglasnosti (npr 25 kW - 13,8 kW = 11,2 kW * 1350 kn + PDV = 18900 kn). Nakon toga će plaćati manju mjesečnu mrežarinu nego do sada sukladno cjeniku: http://www.hep.hr/ods/korisnici/kucanstvo/tarifne-stavke-cijene/160 STARO: plavi 25 kW*24h*30 dana mjesečno *0,31 kn/kWh = 5580 kn+ PDV bijeli 25 kW*14h*30 dana * 0,35 + 25*10*30*0,17 + 10 kn = 4960kn + PDV NOVO: crveno 25 kW * 44,50 kn/kw + 25 kW *14h*30 dana* 0,25 kn/kWh + 25 kW *10h*30 dana *0,12 kn/kWh + 41,30 = 4678 kn+PDV |
#4478 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
@smurf daj mi objasnio nešto, ako flasham BIOS-om kartice u tom biosu isto se flashaju clockovi i napon, zašto onda duplo koristiti i Overdriventool ? I daj reci koje imaš napajanje koji proizvođač? |
#4479 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
ispadne 13 872.5 Kn mjesečno Kad bi 25kW bilo samo 5000 kn mjesečno plus PDV onda se nitko ne bi žalio na ROI ![]() |
#4480 |
Postovi: 209
Usporedbe radi, netko s protočnim električnim bojlerom 25 kW i mjesečnom potrošnjom od 1000 kWh u bijelom tarifnom sada plaća mrežarinu od 320 kn + PDV. Nakon ulaska u crveni tarifni model plaćati će oko 1400 kn + PDV mjesečno. Zbog toga mu je jeftinije ugraditi klasični bojler. Elektroenergetska mreža se dimenzionira i gradi za maksimalno opterećenje i to nije izmišljotina kako opaliti kupca, nego stvarno opravdani trošak izgradnje i kasnijeg održavanja(kabeli, dalekovodi, trafo stanice...) |
#4481 | |
Postovi: 209
Drugi dio računa je opskrba (ono što se plaća trgovcu koji prodaje električnu energiju proizvedenu negdje, HEP Opskrba, HEPI, RWE, HT...) Npr. http://www.rwe.hr/hr-HR/Elektricna_e...proizvodi.aspx http://www.jeftinastruja.hr/za-kućan...tarife/cjenik/ Treći dio računa su naknade propisane za socijalno ugrožene i za poticanje obnovljivih izvora energije i na kraju ide i PDV pa to u konačnici izađe više manje oko 1kn/kWh. |
#4482 | |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: ldb
Postovi: 40
najjednostavnije oneclick i u overdriventool fine tuning...i mora pasti potrosnja uz veci hash |
#4483 | |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 32
Možda ako kroz OverdriveNtool nađeš neki sweet spot bez memory errora i da ti je rig stabilan na duže vrijeme, možeš upisati te vrijednosti u bios, ali ja imam .bat file koji se pokreće sa Windowsima i postavlja clockove/napone i radi bez greške. Odi na minig.help i prati upute, ne bi trebalo biti nikakvih problema. Napajanje je Corsair HX1000i |
#4484 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
![]() Zadnje izmijenjeno od: lit. 21.03.2018. u 19:35. |
#4485 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#4486 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 38
ja imam isti rig troši oko 770 w ! Core mi je na 1130 undervoltano na 825Mv a memorija na 2050 undervoltana na 850Mv. Probaj se poigrat ili proguglaj si karticu i naci ces riješenja na netu. Uglavnom meni majna stabilno na 30,4 Mh7s uz gore spomenutu potrošnju, (gpu je Asus dual rx580 Oc 8gb). |
#4487 |
Postovi: 2,931
Ma htio sam napisati 850 a ne 950. Tipkam na mobu sa velikim prstima 😅😅 |
#4489 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
#4491 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
#4492 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Cacak
Postovi: 5
Pozdrav svima, Nov sam na forumu, kao i u miningu pa mi je potreban savet. Imam xfx rx580 8gb hynix memorija, flesovao sam bios preko polarisa 1.6 one click opcija, i kartice mi rade stabilno daju oko 30mh/s. Hwinfo prijavljuje na nekih 24 sata 1 gresku na jednoj kartici, ostale kartice imaju 0 gresaka. Klokovao sam preko overdriventool-a core clock 1150 i memory 2120, ali ne uspevam da undervoltujem ispod 0.95v-0.96v da li je ovo prevelik napon? Pokusao sam da idem ispod ali mi hashrate varira, da li ove kartice mogu jos da se undervoltuju? Hvala unapred |
#4493 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ja imam sapphire ali isti model s 8gb i isto hynix, memorija mi je na 2200/1000mV radi stabilno. Ako imaš tako mali broj grešaka onda ne brini sve je OK. |
#4494 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 15
RX 580 može da radi na 850mV, sad pitanje je koliko ti varira hash. Da li je monitor prikačen na tu karticu koja izbacuje grešku? možeš pogledati kao referencu https://mining.help/ |
#4495 |
Lokacija: Cacak
Postovi: 5
Obicno kad smanjim core voltage desi se posle nekoliko sati rada da claymore stane sa radom, resetuje se i onda nastavi ponovo normalno ili naglo opadne hashrate na svim karticama za 2mh/s. Gledao sam taj tutorial, sad sam instalirao ovaj novi adrenalin driver pa smanjujem po malo core voltage. Pa to me i buni jer vidim da se napon spusta dosta nize. Preko integrisane mi baca sliku ona mi je primarna, na nju sam nakacio onaj dummy. Sto se tice ove graficke koja mi izbaci error, probao sam i da smanji klok na 2100 i isto se desava da na nekih 24h izbaci gresku u Hwinfo..ne znam da li moze da bude do extendera? |
#4496 | |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 32
Uz njih imam i 2x Asus Rx580 8GB OC Samsung na 1150/2050, napon 850 mV koje daju isti hashrate od 30,x Mh/s Cijeli rig troši 510W iz zida, napajanje Corsair HX1000W Nema univerzalnog lijeka ili recepta, svaki rig je svoja mustra, kao i svaka kartica. Odi na minig.help pa tamo prati korak po korak, nešto će upaliti 😀 Sent from my SM-G950F using Tapatalk |
#4497 | |
Lokacija: Cacak
Postovi: 5
![]() Instalirao sam ponovo windows 10 light verziju, odradio sam sve prema sajtu mining.help ali jednostavno imam problema sa undervoltingom. Jer ja kad stavim npr. core voltage 850 i memory voltage 850 meni tad prikazuje u hwinfo i u gpuz da je core voltage 0.92 - 0.93v, ne znam do cega je ali mi ne prikazuje zadate vrednosti. Kad stavim npr. 900mv onda je to oko 1v u gpuz programu. Instalirao sam nove drivere adrenaline podesio sam na 0.92v i radi nekih 15 sati stabilno videcu sta ce biti za dan-dva. Znam da se ne ponasa svaka kartica isto, valjda cu uspeti da sredim. Hvala na odgovorima |
#4498 |
Lokacija: st
Postovi: 596
gledam ove filmice na youtube, ![]() pa me zanima moželi se ovaj program EPU6 koristit i za druge matične ploče? osim asus?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#4499 |
Postovi: 38
Evo mojih postavki možda nekome pomognu znaci imam 5xrx580 Asus dual OC 8gb sa Micronom, napajanje 2x 650w EVGA gold 80+ driveri su 18.2.1 iz zida bez monitora vuce 640W ![]() |
#4500 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Jako dobro! Jel imaš custom BIOS na njima ili sve kroz amd settings? |
