Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: 1134 Pursglove Court Dayton, OH 45402
Postovi: 1
bridge mode help
pozdrav, imam tehnicolor tc7200.20, zvao sam bnet i prebacili su ga u bridge mode. kupio sam tp link tl wr1043nd i trebam sada pomoc kod spajanja, iz lan porta sam spojio u wan, mogu se logirati u tplink sa 192.168.0.1 ali vise nikako ne mogu u stari ruter cak i kad se zicno spojim na njega. ne znam postaviti sad taj novi da radi, cim se logiram u quick setupu me pita ip address, subnet mask, default gateway i dns. pretpostavljam pod dns mogu 8.8.8.8 ali sto sa ostalima? molim pomoc sto prije, osim sto nemam internet na novom ruteru, na starom sada dopusta da samo jedan uredaj bude spojen istovremeno sto je problem i ne znam zasto je tako. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.03.2018. u 17:19. |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Zvuči kao da ti stari router nema DHCP, pa te TP-Link pita adrese jer ih ne može sam skužiti. Ako uštekaš kompjuter direktno u stari router kablom, te spoji na internet? Ako da, onda samo pročitaš sve adrese pomoću ipconfig, pa ih ubaciš u TP-Link kad te pita. |
Postovi: 16,714
Router ti ne dobiva IP adresu iz nekog razloga. Ili si krivo spojio nešto, ili nije dobro skonfan, ali preko DHCP-a bi trebao dobiti IP adresu svakako. |
Postovi: 8,203
Zaš bi se uopće logirao u stari ruter? Spoji stari ruter u novi, iz LAN porta rutera od telekoma u WAN port rutera što si kupio. U postavkama tp linka podesi username i password za spajanje i bok. |
Postovi: 23,512
Nema user / pass kod Bneta, u 1043 treba pod WAN odabrati Dynamic IP. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
https://www.tp-link.com/us/support/emulators Izvoli, prouči i podesi kod sebe Što se wan-a tiče, situacija kod bnet-a je slijedeća: WAN Connection Type: If your ISP is running a DHCP server, select the Dynamic IP option. Ovo i mene zanima. Gore na njemu nemaš više što raditi. |
Postovi: 23,512
Nekad ti treba da zaviriš kako bi provjerio status tj. situaciju sa linijom / signalom. Po tome znaš jeli potencijalni problem do tebe / tvoje opreme ili na ISP - ovoj strani. |
Postovi: 8,203
Lampice? ![]() Sve ok, samo se previse fokusira na to dasenemoze logirat a ima bitnijih stvari za provjerit. Sad gledam, da tebi nije i stari ruter na istoj adresi kao i novi? 0.1? |
Postovi: 23,512
@Pupo Kod xDSL - a još bi i mogao nešto detektirati po Led - cama (zavisi šta ima koji modem / router), al kod coax - a imaš specifičnu situacije: a) Dl i/ili Ul (eventualno Online) blinkaju to možeš detektirati (vidiš) da je "legla" mreža ili crko modem / ili te isključili b) po Led - cama sve izgleda ok a tebi Internet užasno zapinje ili ne radi uopće tada treba otvoriti stranicu sa statistikom i pogledati Rx nivo signala, ako je ispod -10 dBmV (za DOCIS 2) ili -7 dBmV (za DOCIS 3) > "legla" im je mreža, nije do tebe > zovi szk Da bude "zabavnije" DOCIS 3 koristi više Dl i Ul kanala pa je pogled na stranicu statistike puno informativniji od Led - ica. @javiecholson188 Šta se tiče teme, neka autor da povratne informacije inače dalje nema smisla ... |
