#2012 |
Foxy lady
Postovi: 143
O čemu ovisi da brzina nije bliža 30?
~ M ~
#2013 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,931
Ja sam udaljen od centrale 750 metara i imam attainable 30Mbps/5Mbps. |
#2014 |
Foxy lady
Postovi: 143
A to se i ja pitam. Ali centrala je stara. Čak i kad sam tražila uvođenje nove linije su rekli da nisu sigurni da imaju više parica na centrali ( ne znam da li ima to bilo kakve veze). Ali da 80-100m je centrala...Zagreb Dubrava blizu pošte ![]()
~ M ~
#2015 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
koliko god centrala bila stara oprema u njoj sigurno nije. po brzini i gusenju udaljenost je oko kilometra. moze biti da ako je stvarno toliko mala udaljenost da imas toliko losu paricu ili spojeve na parici da je toliko gusenje da ispada da je udaljenost puno veca nego sto je.. ali cesto i trasa kabela ide nelogicnim putevima i dobije se na bespotrebnoj metrazi.. |
#2016 |
Foxy lady
Postovi: 143
Pa ti budi u 21st u glavnom gradu HR ![]()
~ M ~
#2017 |
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: Trogir
Postovi: 2
Novi sam tu pa da Vas priupitam dali neko ima slično iskustvo.Danas dok u uredu radim na PC pukne mi veza.Izadem Vanja da se zaletim do modema u stanu sinjam kooperanta t coma na stupu kako kopa regletu. Priupitam ga šta radi da jer mi je puka net a on da nije ništa dira da ga boli k .... Dok je kopa jednom se modem spojila i opet je puka.Oni odlazu mrtvi ladni. Vatam ih po mjestu da bi se kroz price njihova izvlačenja i pod prijetnjama oni izlajali da imaju problem sa brzinom drugog korisnika na skroz drugoj trasi rješavaju problem nedostatka brzine. Kad sam ih uspije dovuc net odjednom proradi ali vise nema propusnosti od 57 Mbps sada odjednom pada na 21Mbps. Inače sam pretplatnik iskona. Ima li neko sličnih iskustava? |
#2019 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 2
mjerenje na Speedtest od 25.02 davalo je rezultate 47.3Mbps Down a 10.03Mbps Up.Ping je bio 21ms,Jitter 1,6ms Nakon toga danas 18.9 Down a 10,5 Up uz 24ms ping i 1,3 jitter. Propusnost zadnju GOD od kada pratim modem u Down 57 Mbps a danas 21. |
#2020 |
Postovi: 774
vjerojatno je na izvodu neuredno ranzirano, pa je izvlaceci necije tudje zice potegnuo tvoje i prekinuo jednu granu pa sad radi samo po jednoj. prijavi kvar pa ce doci netko srediti. |
#2021 |
Postovi: 323
Pozdrav,po ovome što čitam sa rutera,ja bih trebao imati 10 mbps max download ako se ne varam,ali zašto mi ona uporno iz HT-a tvrde da nemogu imati više od postojećih bjednih 4 mpbs iako sam imao prije 10 mps. https://prnt.sc/ir265b |
#2022 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
#2023 | |
Postovi: 491
#2024 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 136
Obilaznicu (jer to ona i jest) nije izgradio Caritas niti Unprofor, već neka građevinska firma koja je bila plaćena mojim i tvojim novcima. Usput rečeno, no nije bitno za raspravu naravno, Zagreb ima najveću stopu prireza od 18% https://www.porezna-uprava.hr/HR_por...isi/Stope.aspx Evo i smajlić ![]() |
#2025 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Trenutno na Iskonu, spojen preko Tcom ormarica FTTC. Da li je ovo stvarno ok parica da bi gurala otprilike 90/50 Mbps? Ako odem od iskona i spojim se skroz na Tcom da li bi to stvarno šljakalo? Jer iskon ni ne može ponuditi više, a Tcom bi pustio dokle ide Evo parametri: ============================================================================ VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 17a Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 0 day: 20 hours: 38 minutes ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 7.694 Mbps 52.998 Mbps Actual Net Data Rate: 7.695 Mbps 52.999 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 31.0 dB 19.3 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 3.3 dBm 10.6 dBm Receive Power: -11.7 dBm -6.0 dBm Actual INP: 53.0 symbols 52.0 symbols Total Attenuation: 15.1 dB 16.7 dB Attainable Net Data Rate: 50.491 Mbps 93.173 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 4.3 16.4 24.8 N/A 10.0 19.4 29.8 Signal Attenuation(dB): 4.3 16.5 24.1 N/A 6.4 19.2 29.7 SNR Margin(dB): 31.0 31.0 31.0 N/A 19.3 19.3 19.4 Transmit Power(dBm):- 9.7 0.2 0.2 N/A - 1.3 7.7 7.1 |
#2026 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
#2027 |
Postovi: 303
Onda bolje da ostanem na Iskonu dok god ne ponude nešto bolje. |
#2028 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 11
Pogorsanje parametara vdsl veze
Bok forumaši! Imam internet ugovoren pri HT-u. DSL modem je Speedport W 724V Type Ci. Uključen je vdsl i opcija turbo 60. Parametri dsl linije pokazuju prilično pogoršanje zbog čega je veza pukla. Parametri vdsl linije prije: Parameters Upstream Actual Data Rate 16378 kbps Attainable Data Rate 41442 kbps SNR Margin 21.2 dB Signal Level 8.2 dBm Line Attenuation 0.0 dB FEC Size 16 Codeword Size 44 Interleave Delay 1 CRC Error Count 0 HEC Error Count 0 FEC Error Count 0 Parameters Downstream Actual Data Rate 68123 kbps Attainable Data Rate 125698 kbps SNR Margin 17.3 dB Signal Level 14.4 dBm Line Attenuation 14.0 dB FEC Size 14 Codeword Size 62 Interleave Delay 4 CRC Error Count 0 HEC Error Count 0 FEC Error Count 6212 ---------------------------------------------------------- Parametri vdsl linije sada: Parameters Upstream Actual Data Rate 16382 kbps Attainable Data Rate 14345 kbps SNR Margin 2.8 dB Signal Level 9.3 dBm Line Attenuation 0.0 dB FEC Size 16 Codeword Size 73 Interleave Delay 2 CRC Error Count 0 HEC Error Count 0 FEC Error Count 397 Parameters Downstream Actual Data Rate 68123 kbps Attainable Data Rate 108431 kbps SNR Margin 12.1 dB Signal Level 14.3 dBm Line Attenuation 15.5 dB FEC Size 14 Codeword Size 62 Interleave Delay 4 CRC Error Count 0 HEC Error Count 0 FEC Error Count 17538 ---------------------------------------------------------- Upload je vrlo problematičan i varira od restarta do restarta modema, ovisno o tome kako se veza sinkronizira. Također ima više erora. Restartirao sam dsl modem više puta, i zvao szk (Oni su resetirali port.), nije pomoglo. U čemu bi mogao biti problem i kako da ga riješim? Što bih trebao reći szk? |
#2030 |
Postovi: 11
#2036 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: Jarušje
Postovi: 1
Koliko mogu max brzinu po ovim rezultatima? https://prnt.sc/ktaa0n |
#2037 | |
Postovi: 371
Destiny isn't already Forged!!! Zadnje izmijenjeno od: Chiron. 12.09.2018. u 00:43. |
#2038 |
Postovi: 491
https://www.speedguide.net/dsl_speed_calc.php po ovome kalkulatoru skoro 40 je maksimala. Ako modem ne laze i linija ti nije u banani mogao bi imati stabilnih 30mbit za 10kn vise ovisno kod kojeg si operatera |
#2039 | |
Postovi: 371
Destiny isn't already Forged!!! |
