Staro 13.03.2018., 12:50   #1
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
ethernet na serial
trebao bi kod frenda di imam jedan čvor, rješiti UPS, a ups ima samo serijski port za administraciju.
gledam neke serial na lan konvertere, ali ne kužim dal je to plug n play?
https://www.ebay.com/itm/HLK-RM04-TC...oAAOSwGUBaOTli
postoji wifi modul za ovo gore: https://www.ebay.com/itm/UART-Serial...QAAOSwEzxYVAi3
s time da meni ne treba wifi, već samo LAN.
i onda vjerojatno nekakvim softverom mogu nadgledati ups.
bi li ovo gore (prvi link) radilo ? treba mi samo remote održavanje ups-a i mogućnost restarta , kao i da podesim da se nakon shutdown-a (kad se potroši baterija) ups sam upali i počne punit, po defaultu ostane ugašen.
hvala
Staro 13.03.2018., 12:58   #2
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
Precvikaj kabel i krimpaj mu rj45 konektore s obje strane, među njih mrežni kabel s couplerima i trebalo bi raditi. Znam na par mjesta da tako imaju riješene printere od kase do kuhinje/šanka i radi uredno godinama.
Pazi samo da je isti redosljed na obje strane.
Mislim da ti je jeftinije to nego te adaptere stavljati.
Staro 13.03.2018., 13:06   #3
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
ne, mora radit konverziju. ne samo fizički, nego moram imati tcp/ip protokol s druge strane, da ga spojim na switch i da imam remote management preko mreže.
mislim, nije nužno, mogu stavit UPS i fizički ić na lokaciju kad rikne. samo bi htio izbjeć da se oprema ugasi kad nestane struje. jedino neznam kako riješiti da se ups nazad upali kad dođe struja.
Staro 13.03.2018., 13:28   #4
Postovi: 8,216
Pa jel nemaju to svi UPS-ovi po defaultu, il bar mora postojat opcija da se upali u opcijama da se upali ups kad struja dođe.
Staro 13.03.2018., 13:38   #5
Postovi: 23,536
Ima tu više rješenja / mogućnosti,
za početak od čega se sastoji čvor (NOD) tj. jeli ima neki pc ili "nešto" šta može komunicirati sa UPS - om.
Druga stvar (zapravo ovo trebaš prvo napraviti):
- privremeno donijeti taj xy UPS (nisi naveo koji) do kompa sa serial portom
- stavit odg. managment app i postaviti (promijeniti) da:
a) sam starta kada se napajanje vrati
b) da radi dok se baterija ne isprazni a ne definirano vrijeme (obično 5 min.)
EDIT: @Pupo
Da. ali očito je na konkretnom primjerku "krivo" postavljeno.
Kad ovo odgovoriš možemo dalje
Staro 13.03.2018., 13:47   #6
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
ups je no name, ima serijski port, ali nemam pri ruci pc koji ima serijski port, a usb-serijal mi ne radi. pa ne mogu podesit.
čvor ima samo 2 mikrotika i switch će bit ako ovo bude moguće izvesti. sad su spojeni direktno
Staro 13.03.2018., 13:59   #7
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
stavi onda neki RPi ili slično, tebi treba neki hardver koji će komunicirati serijskim portom sa UPS-om a ne konverziju raditi.
Staro 13.03.2018., 14:08   #8
Postovi: 23,536
Ne nužno, ima varijanta Serial to Ethernet + "prateći" sw koji ima Virtual Com,
na nekom klijentu staviš to + origigi managment sw ....
Čekamo da autor teme da više detalja pa onda možemo dalje.
Staro 13.03.2018., 14:31   #9
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
samo me zanimalo dali onaj komadić hardvera iz prvog posta to može odraditi...
iskopao sam jedan prastari apc ups koji ima mehanički prekidač, upravo testirao, čim mu spojim bateriju odmah se pali, čim mu dam 220v se isto odmah pali...
inače load na tome će bit nikakav, uređaji vuku 6W ukupno. unutra je 7.2Ah baterija, tako da ima da traje više od 12 sati. ako crkne struja u cijelom gradu nije bitno, samo mi je bitno kad random trafostanice po gradu crkavaju, da mi ups drži opremu pod naponom.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 13.03.2018. u 14:50.
Staro 13.03.2018., 15:00   #10
Postovi: 23,536
Fino, bacio nam kost pa se vi sad ...
Odgovor na tvoje pitanje je da bi možda da a možda ne,
zavisi koji UPS odnosno kako koristi serial komunikaciju (nekakav Rx/Tx serial standard ili property).
Daj više podataka ako misliš dobiti detaljniji / bolji odgovor (šta imaš na Nod - u, model UPS - a ...).
Najvažnije je da u UPS - u ona dva parametra promijeniš / postaviš kako piše u #5 postu.
Staro 13.03.2018., 15:02   #11
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
inicijalno sam neki cellguard htio stavit. ima "soft tać" prekidač. imao sam istoga tamo 2004-5, uredno je radio sa programima za ups monitoring, preko serijskog porta.
ali onda sam u skladištu iskopao apc 300, stavio u njega tu bateriju i zadovoljan rezultatom. taj nema nikakav oblik monitoringa, niti serijski niti bilo kakav drugi port.
Staro 13.03.2018., 15:58   #12
Postovi: 23,536
Jesi mislio na APC Back-UPS 300, taj ima serial za nadzor,
ako je neki drugi koji nema nikakav oblik monitoringa očito ti neće odgovarati.
Može i bez monitoringa pa da "radi kako radi".
Rezime:
"ups ima samo serijski port za administraciju"
"ups je no name, ima serijski port, ali nemam pri ruci pc koji ima serijski port, a usb-serijal mi ne radi. pa ne mogu podesit."
"čvor ima samo 2 mikrotika i switch će bit ako ovo bude moguće izvesti. sad su spojeni direktno"
Mikrotik ima "gotov" support za odr. modele APC - a > https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/UPS
Kod njega parametar "offline-time" treba postaviti = 0 da radi dok se batt ne isprazni (battery power is below 10%), za "min-runtime" vrijedi isto.
EDIT: Jasna stvar da blem rješavaš sa onim šta imaš na raspolaganju + ovisno od situacije min. ulaganja.
Ova tvoja situacija bi bila idealna za neki DC UPS samo šta su gotovi uređaji rijetki na tržištu (nije mi baš jasno zašto) ili bezobrazno skupi:
https://www.amazon.co.uk/POWERWALKER.../dp/B00NL269GS
https://gzhls.at/blob/ldb/a/2/f/1/bf...ca46884427.pdf
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.03.2018. u 16:18. Razlog: Nadopuna
Staro 13.03.2018., 22:25   #13
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
DC ups-evi su poprilično skupi u odnosu na ono šta nude.
nisam znao da mtk ima skripte za rad sa ups-ovima, ali meni nebi mijenjalo stvari jer na lokaciji imam samo mrežu. serijski portovi na mikroticima su stvar prošlosti. jednostavno, oprema je vani na krovu, unutra ulaze samo lan kabeli.
montirao sam taj apc ups, to je neki stariji model i nema ništa, osim prekidača napred za paljenje. pospajao adaptere na njega, i vozi miško. i naravno izbio sam mu zujalicu, da se nebi sjetio pištat jednog dana kad mu rikne baterija.
dok ide ide, sa ovakvim load-om (5W), očekujem da će trajati barem 3 godine. struja nestaje dovoljno rijetko, eventualno tokom jačeg nevremena na neko kraže vrijeme, ili kad izleti trafostanica.
