#1292 |
Postovi: 4,204
Smanji clock memorije i vrti 2 dana stock pa vidi ako se ponavlja. Ako ne, memorija ti je previše clockana. Pogotovo ako imaš hynix memoriju na karticama. Za nju teško da budeš dobio i preko 600mhz.
#1295 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#1297 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Kod dizanja clocka memorije, mora li se uvijek dizati polako po +50 ili može odmah na +1000 ako se zna da može i da je stabilno? |
#1304 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,831
Radila cijeli dan na 900,sada stavio na 700,na 750 mi je gpu3# imao incorrect,s time da sam promijenio nicehash i sada miniram claymoreom u jaxx 1. Oće to biti u redu ? 2. Kada se vidi da je nešto naminirao,iliti koliko mu treba za cca 0.1 ether,vidim da ima samo jednu decimalu naravno moram napomenuti da je sa 25 (čistih),pao na 23.800 edit: i sve mi je to na 665W,jeli to ok,ili previše (tako pokazuje mjerač) |
#1305 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 32
Jel možda netko zna zašto mi na dvije XFX 580 napon skoči sa 875mV na preko 1000mV nakon nekog vremena iako je u OverDriveNtool-u namješten na 875? U rigu su 4 kartice, dvije Asus(rade na 875mV) i dvije XFX koje sad rade probleme, do neki dan je sve radilo bez frke tjednima, Win update disabled. Jedino što je novo je claymore 11.4 i njegovo namještanje DCRI-a... Razlika u potrošnji je 90W(530W vs 620W)... |
#1306 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#1308 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Imam asrock h81 btc pro 2.0, pa tamo nema 4g već je on automatski složen na ploči, a gen2 i gen1 samo izmjenjivao pa neće isto. Maknuo sam i bateriju resetirao cmos, miksao sve kablove između svega i uvijek 2 neće raditi, a kad ih probam po jednu onda rade. Ne znam više što da isprobavam... |
#1310 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Jedno, Corsair HX 850 što bi trebalo biti dosta jer ove kartice ne troše kao AMD-ove. Kad mi radi 1070x1, 1060x2 = 3 komada troše 300W iz zida. |
#1313 |
Postovi: 2,831
Meni se isto dogodilo da nije našao 2 kartice,ali u device manageru na update driver (bez lana),mi je instalirao drivere koji su bili na kompu,i proradile obje ... Probaj te kartice zamijeniti u portovima sa onima koje rade ... Probaj zamijeniti risere sa onima koji rade (obje strane)... Probaj zamijeniti usb kablove ... |
#1314 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Da, vidim tamo Code 12. što sada? Gen-ove sam mijenjao ali ništa nisam dobio s njima. |
#1315 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 54
Evo i mene sa sličnim problemom... nisam uz komp pa ne mogu provjeriti za Code 12, Uzeo sam 1 na 4 PCIe spliter u nadi da će stvar proraditi na mojoj staroj Asus P5B Deluxe ploči. Spojio sam nadobudno prvo sve kartice (3xGTX1050TI) na spliter i utaknuo u glavni x16 PCIe slot. Komp se digao čačkao po drajverima cijelu vječnost, poinstalirao sve vezano uz audio ali je zapeo na grafičkim karticama. U biti device manager ih vidi kao GTX1050TI, ali sa žutim uskličnikom i komentarom da nešto ne štima sa driverima. Nakon toga sam isprobao sve kombinacije: - 1 GPU + spliter u sva tri PCIe slota na kompu – problem isti - 1 GPU u glavni PCIe slot samo preko risera + 1 GPU u spliter u preostala 2 PCIe slota – ova prva je OK, druga isti problem sa driverom bez obzira u kojem slotu bila Inače kad preko risera upiknem kartice svaku u svoj PCIe sve radi OK… znači MBO bez beda majna sa 3 GPU. Sad ne znam dal da nešto čačkam po BIOSu ili da idem ubiti sve drivere pa probati sve iz početka. Jel imao netko iskustva sa sličnim problemom? |
#1316 |
Postovi: 54
Provjerio... kod mene javlja Code 43 Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1317 |
Postovi: 2,831
DDU, maknite prvo sve drivere koji su gore ... Stavite jednu karticu u "main" pcie slot,zatim dodavajte risere,adaptere i .... Isključite audio u biosu,uključite 4G,pcie na gen2 (negdje gen1) ... |
#1318 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Fast help ! SMOS se ne zeli connectat na ethermine pool... Kako to rijesiti ? Samo dwarfpool mi radi Remote management is enabled on port 3333 You did not specify -dcri values directly, so they will be detected automatically Automatic detection of best -dcri values started, please wait... ETH: Share rejected! GPU0 t=26C fan=52%, GPU1 t=26C fan=52%, GPU2 t=19C fan=52% ETH: Job timeout, disconnect, retry in 20 sec... ETH: Stratum - connecting to 'eu1.ethermine.org' <94.23.36.128> port 4444 (unsecure) ETH: Stratum - Connected (eu1.ethermine.org:4444) (unsecure) ETH: Share rejected! GPU0 t=24C fan=52%, GPU1 t=24C fan=52%, GPU2 t=17C fan=52% ETH: Job timeout, disconnect, retry in 20 sec... GPU0 t=23C fan=52%, GPU1 t=22C fan=52%, GPU2 t=16C fan=52% ETH: Stratum - connecting to 'eu1.ethermine.org' <188.165.220.188> port 4444 (unsecure) ETH: Stratum - Connected (eu1.ethermine.org:4444) (unsecure) ETH: Share rejected! EDIT : Uspio. Nisam maknuo / izmedu adrese i imena
#propo Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 16.03.2018. u 12:38. |
#1319 |
Community Manager
Postovi: 313
I ja sam imao slican problem nako sto mi se updejtalo na winverziju 1709. Problem ces 100% rijesiti tako da odes u regedit. Start > Run i kucaj "regedit" Odi ovdje: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci\ I napravi NOVI KEY > DWORD 32 Ime: HackFlags Value HEX 600 Resetiraj računalo. Nakon toga odi u Device Manager i samo disable HD audio za bilo koju graficku, ako ti nisu vec proradile. Ako trebas pomoc javi se u privatno, vjeruj problem je "piece of cake" |
#1320 |
Postovi: 54
Kod mene jednostavno ništa ne pomaže. U BIOSu podesio sve što se podesit da, g4 ne postoji, DDUom maknuo drivere, reinstalirao najstarije, pa jedno 5 ili 6 drugih varijanti... očito ova matična i taj PCIe splitter ne idu jedno s drugim... Izgubio volju za čačkanjem, očito je da ću morati odriješiti kesu i uložiti u MBO, proc i ram ![]() |
