Staro 20.02.2018., 17:51   #31
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nisam odolio, x3440 leti za kroatistan, j*š i pare samo nek je jeftinog HT-a.
Pali mi se opet onaj stari mentalitet, gledam gdje ima đabe ploča za crne dane pošto su mi 3-4 Gigabytice u rukama izdahnule..
Staro 21.02.2018., 07:52   #32
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,732
Ajd javite kad stigne valjaju li te ploče šta i kako to radi, isplati li se to uvaliti nekome tko traži pc za sitnu lovu ili ne bi bilo baš zgodno
Staro 07.03.2018., 21:47   #33
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Autor Halos Pregled postova
Meni stigao Xeon X3220 (za 775 matičnu) iz Kine za 8$ ali se pregrijava.
Upali se i za 10s ugasi, promijenio pastu (došla neka kineska pasta u vrećici), stavio Coolermaster pastu, sada drži oko pola sata u idle-u, možda i više, ali oko 85C.
Čitam i drugima je oko 50C tj 65C uvrh glave u idle-u uz ovaj proc.
Pretpostavljam da sam dobio neispravan CPU?
Matična nema skroz najnoviji BIOS ali nisu ništa drastično mijenjali (bolji fan control i audio support), stari CPU je bio hladan, hladnjak mijenjan.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 07.03.2018., 21:52   #34
Postovi: 8,215
Najbolje da tražiš povrat love i da ti pošalju drugi cpu jer si gubio vrijeme na testiranje.
Da staviš neki bolji cpu hladnjak?
Staro 07.03.2018., 22:02   #35
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Nije komp kod mene, ali već je kupljen bolji fan od stocka.
No ne vjerujem da je do toga jer je prošli cpu (spori dual core) bio na 45C u opterećenju tj Prime95 nakon 30min.
(ovako nešto, ilustrativna fotografija za primjer)
Btw bi li se komp mogao/trebao upaliti bez hladnjaka na njemu?
Slučajno nisam pričvrstio hladnjak na mjesto i upalio se svega 5s s bios slikom i ugasio. Zar može u 10s od 20C doseći 90C za gašenje?
Samo želim eliminirati da mi ne pošalju novog proca a isti problem. S druge strane ne želim stavljati noviji bios na matičnu (eventualni problemi i koji točno model je (ima EPU i hrpa pod modela).
Staro 07.03.2018., 22:07   #36
Postovi: 8,215
Pa ti hladnjaci i svi slični su drek. Treba ti ipak nešto malo jače, taj xeon ima tdp od 105W. Ovaj dualcore što si probavao tj. s čim uspoređuješ ima najverojatnije 45W tdp, eventualno 65.
Staro 07.03.2018., 22:14   #37
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Taj Xenon ima TDP od 105W. Koliko ima prijašnji CPU? Možda ploča daje pre velik napon pa je i to razlog jačeg grijanja.
Bez hladnjaka može doseći tako veliku temperatutu tak brzo bez problema.
edit: dok ja natipkam dobio si i još jedan odgovor
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 07.03.2018., 22:23   #38
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
CPU jezgra ima svega 1.072V u opterećnju (ide do 1.2V), sve postavke su na Auto (default bios postavke primijenjene). Prošli cpu je imao 55w ili tako nešto ako se dobro sjećam no mislim nebitno.
Čak je i SpeedStep uključen, Ratio je najčešće 6 (pa prikazuje 1.6ghz umjesto 2.4 u cpu-z u idle) pa idle nikako ne bi trebao biti 70-80C
Staro 08.03.2018., 08:04   #39
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,732
Autor Ag008 Pregled postova
Može
Staro 08.03.2018., 08:08   #40
Postovi: 33,968
Koliko para, toliko muzike. Kada zbrojiš koliko si ga platio, slanje nazad ma reklamaciju i sl., na kraju će te doći više nego da si ga kupio na oglasniku.
Staro 08.03.2018., 08:23   #41
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Bedara. Ja sam dobio x5460 bez par smd-ova na poleđini..
Staro 08.03.2018., 08:33   #42
Postovi: 8,215
Dal preko Alija uopće ima reklamacija?
Staro 08.03.2018., 08:52   #43
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ima. Bilo bi pametno samo da ljudi promisle pa ako naručuju nešto ovog tipa ili ekrane za telefone, snimat otvaranje paketa i stanje sadržaja, recimo prilikom ugradnje snimat... to ekipa sa Alija traži prilikom reklamacije.
Pff, Alija je postao full jak. Solidna app na mobu, automatska tracking dojava, prije 3 god i sada, više vjerujem Aliji nego ekipi s ebaya..
Staro 08.03.2018., 08:58   #44
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Autor Pupo Pregled postova
Naravno da ima,kontaktiraj selera pošalješ mu screenshot i nećeš morati niti proc slati nazad.Ako počne kenjati samo kažeš OK i idem ja reportat ALIJU,e poslije toga u roku 15 sec na put kreće novi proc kojega će negdje isprobati i uz hrpu izvinjavanja i zahvaljivanja jer na kraju nisi digao dispute kod Alija.Nisu ni Kinezi blesavi da za 8€ riskira da ga izbace s Alija.
Staro 08.03.2018., 09:01   #45
Postovi: 8,215
To je super. Znam da je bila neka priča da nema paypala pa je malo teže sve reklamirat.
@Ag
I dalje ne mora značit da je procesor neispravan, totalno si ga neadekvatno koristio i neznaš uopće dal je problem do proca il do tvog testiranja.
Staro 08.03.2018., 09:39   #46
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
A kako sam ga trebao testirati?
Korstio sam antistatične rukavice, izvadio iz male ambalaže novi procesor (dolazi u pismu), skinuo hladnjak, skinuo stari proc, stavio novi, očistio hladnjak, nanio novu pastu koja je došla uz proc u pismu.
Uključio računalo, za 1min je bilo 90C i gasi se.
Skidam opet hladnjak, čistim s mekom krpom, stavljam drugu pastu, hladnjak nije sjeo na mjesto. Palim, nakon 10s se gasi.
Sada dobro pričvrstim hladnjak i opet radi, tako i nekih sat-dva u idle-u.
Btw probao i stari proc, hladan je, on radi normalno.
Kontaktiram trgovca sa slikama.
Staro 08.03.2018., 10:15   #47
Postovi: 8,215
Mislio sam na to da bi trebao koristiti adekvatan hladnjak za taj procesor.
Staro 08.03.2018., 20:34   #48
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
JBG stari 65nm grob, nisu to novi procesori pa da se ni griju
kak su drugi rekli, koristi bolji cooler
ak trenutno koristis stock 775 cooler koji je dolazio uz 45nm Pentiume i Celerone, nije ni cudo da se pregrijava
iskreno, bolje da si uzeo Core 2 Quad Q6600 nego taj Xeon, mozda je malo skuplji, ali je barem na CPU support listi
btw, ja sam za 105kn uzeo Q9300 (iz Juzne Koreje - eBay), jest da je "duplo" skuplji, cak 16-17$
Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 08.03.2018. u 21:24.
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2018., 20:57   #49
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
ja narucio neku 1155 plocu za sloziti curinim starcima za net i igrice (stari igra sah, stara neke flash igrice) i za sada je ok. gore je g530 al je na putu g2030 nabavljen tu na forumu, 4gb rama, integrusa (ploca ima cak i hdmi, sto i nije lose za te nofce, oko 235kn sa postarinom) i svi zadovoljni. za neki low budget komp di je integrusa dovoljna ove maticne su sasvim ok, barem su "nove" tj nekoristene.
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2018., 21:02   #50
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Nije stock cooler.
Nego što je ovo na matičnoj:
To mi se čini iznimno toplo. Nakon pola sata rada, hladnjak mi se čini mlak dok je ovo toplo.
Btw danas otkrio da ima EPU oznaku, ima nešto noviji bios koji baš kaže "1. Enhance the compatibility with certain CPU."
Čitao sam (za P5KPL-AM EPU tj G31 chipset) da je lik baš kupio s ebaya još 2014 X3220 i radi mu bez problema, ne pregrijava se.
Staro 08.03.2018., 21:12   #51
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Nije stock cooler.
Artic Alpine 11 PRO
Max. Cooling Performance: 95 Watts
Recommended for TDP up to: 85 Watts
"To" je Intel G31 chipset aka northbridge, normalno je da se grije.
ni P5KPL-AM EPU nema ni jedan Xeon na CPU support listi.
Staro 08.03.2018., 21:29   #52
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Malo koja matična (praktički niti jedna) uopće ima Xeon na CPU support listi jer je namijenjen za server računala.
Ali je inače potvrđeno da radi na G31 pločama i X3220 je gotovo identičan Q6600. Pa ako podržava jednog podržava i drugog. Volio bi dobiti novi Xeon jer sam 99% uvjeren da je on uzrok.
Ima hrpa youtube videa na matičnima koji također "ne" podržavaju Xeon da su clockali na 3.1, 3.4ghz x3220, radi stabilno na oko 66C pod opterećenjem. Nije puno bolji ni hladnjak ni ništa.
A meni je ta temperatura u idleu bez ikakvog opterećenja 70C.
Staro 08.03.2018., 21:30   #53
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
A jel hladnjak vruč na dodir?
Ako nije, ili ne nasjeda heatsink dobro na procesor ili možda ne valja senzor temperature ili krivo prikazuje temperaturu ploča
Ako heatsink ne nasjeda dobro onda bi lappanje procesora moglo dosta pomoći
Ja sam recimo bio uzeo Xeona X3440 na aliexpressu i "out of the box" su mi temperature jezgri u loadu na 3.8GHz išle preko 100°
Nakon lappanja maksimalno je bilo 75°
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 08.03.2018., 21:39   #54
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
pa sta ti nije jasno?
imas cooler koji po specifikacijama proizvodjaca podrzava do 95W (proizvodjac preporuca do 85W), tvoj CPU je 105W... imas ne adekvatan cooler.
moj je savjet da se ostavis quad-a i ganjas neki "high end" dualac.
tipa E8400/E8500/E8600... sva 3 su ti 65W, a u "normalnom radu" (surfanje i office) su brzi od tog Xeona (visi takt + visi FSB)
Staro 08.03.2018., 23:09   #55
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Vjerujem da to što njega muči nije sigurno do hladnjaka i tih par W razlike u TDP-u
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 09.03.2018., 08:06   #56
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,732
Autor bamuja Pregled postova
Svakako se javi nakon nekog vremena da vidimo radi li ploča i dalje Jest da je novo ali pitanje je kvaliteta komponenti i koliko dugo će izdržati. Pretpostavljam da će biti ok ako se ne gazi
Nije stock cooler.
Ako ti je situacija kao na slici, nisi uključio ventilator
Staro 09.03.2018., 08:35   #57
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Autor maXonja Pregled postova
Pa moze bit da nije pravilo montiro cooler, ali razlika od tih par W je razlika izmedju pregrijavanja i ne pregijavanja
Uglavnom, zakljucak: pokraj par dolara skupljih Core 2 Quad ne isplati se uzimat Xeone.
Autor tiki66 Pregled postova
Da su komponente lose i da je nest neispravno, vjerovatno bi prdnulo u roku tjedan-dva... ovak ce radit godinama, ak se ne siluje
Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 09.03.2018. u 08:59.
Staro 09.03.2018., 09:11   #58
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Autor nathan.fake Pregled postova
Tvoje mišljenje ne bi trebalo biti ZAKLJUČAK,naročito pošto lupaš gluposti.Po čemu je to bolji skuplji,sporiji,manje clockabilan proc s duplo manje casha.
Staro 09.03.2018., 09:18   #59
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da naručim proc s neta a da nije Xeon?Noup.
Staro 09.03.2018., 12:32   #60
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Autor Prki Pregled postova
a lol, po cem je to Q9xxx sporiji i losiji od Xeona?
istina je da ima 6MB cache vs 8MB (p.s. postoje i Q9x50 sa 12MB cache, no oni su dosta skuplji)
moj "zakljucak" je da su 2od2 forumasa (aktivnih na ovoj temi) kupili Xeon iz kine, i obojica su imala problema sa pregrijavanjem, jedan je rijesio tak da ga je poliro i ravno za drugog jos cekamo rasplet situacije
a o clockanju na low end G31 ploci mozemo pricat sam u teoriji
btw ovake konfiguracije danas mozes slagat samo za office/surf masine. misljenja sam da je za tu svrhu dual core (E8xxx) bolji odabir
ak ti treba za nesta ozbiljnije... i5 Sandy Bridge kida sve zive Core 2 (hint: refurbished HP Elite 8200)
edit:
vidim da imas 45nm Xeon sa 12MB cache, OC-an na 4GHz pa si se naso uvijedjen mojim iskrenim i dobronamjernim savjetom (laprdanjem), ono mea culpa
Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 09.03.2018. u 12:41.
