relaksirani lemur...
Lokacija: Karlovac, Croatia
Postovi: 402
(riješeno) Mrlje na LCD-u laptopa artefakti ili pivica?
Poštovani kolege, napravio sam sra..e.. U subotu sam ujutro pio crnu pivu, konkretno Osječko Crno.. na kuhinjskom stolu uz laptop. Radi se o Lenovu, premda to nije ni bitno sada.. Prolio sam pivu po tipkovnici laptopa.. ravno na sredinu. Piva je prošla kroz laptop na stol, dakle recimo da je 1 decilitar sigurno prošao kroz sistem kroz tipkovnicu. E sad, nisam ga otvarao pa neznam kojim putem je prošla. Odmah sam ga ugasio (bateriju sam zaboravio izvadit), okrenuo na bok da iscuri sva piva, i nakon deset minuta ostavio da radi na vrućem radijatoru, i to sam upalio Passmark, kao da se jako zagrije i ispuše svu vlagu van. E sad, laptop radi super, kao i prije, uz jedan problem. Na ekranu su se pojavile dvije mrlje, koje su se povukle cirka 35 posto unutar dva dana nakon toga. Ono što je ostalo je vidljivo na slikama je ostalo, i neide nikuda, ni milimetra. Ono što mene zanima, i molio bih vas cjenjene kolege informatičare da mi pomognete, DA LI SU ovo artefakti uzrokovani oštećenjem elektronike, ili je piva pronašla put u LCD, ali napominjem, pivu sam prolio po tipkovnici, ne po ekranu. Molim vas za pomoć, baš mi je žao laptopa. Da li ima spasa za ove mrlje? ![]() |
Postovi: 16,713
Mislim da nisu artefakti, nego je isparila tekućina koja je ostala u laptopu i našla put do ekrana te se tamo i zadržala. Potencijalno riješenje je otvoriti laptop i krenuti s čišćenjem. |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,489
Mislim da je ovo ključna rečenica: nakon deset minuta ostavio da radi na vrućem radijatoru i to sam upalio Passmark, kao da se jako zagrije i ispuše svu vlagu van Radi toga se to desilo kao što je i kolega sugerirao |
Postovi: 402
Hvala na brzim odgovorima kolege. Znači 99% nisu artefakti? To mi je drago, jer lap radi skroz normalno, tako da ako se to očisti on je skroz ispravan.. |
Postovi: 18,839
Pitanje koliko će dugo jer tekućina s vremenom mijenja svojstva. Sad radi, sutra ne radi. ![]()
Lokacija: split
Postovi: 218
Tocno tako...dok nije kasno rastavi ga cijelog...na maticnoj ces sigurno vidjeti ostatke pive, skoreno i slicno..cetkicu za zube i izopropilni alkohol u ruke i sve izribaj i dobro pocisti...nakon toga takoder tipkovnicu i sve drugo...jer je samo pitanje vremena kad ce otici u vjecna lovista.. Usput, to ti se ne bi desilo da si pio tomislav ![]() |
Postovi: 402
Postovi: 402
Bilo je na akciji, 2,60 kn crnjola Osječka u Roto Dynamic-u u Karlovcu, pa sam tri dana ... pio ... ![]() ![]() ![]() |
Lokacija: split
Postovi: 218
Nemam pojma za taj iz apoteke ali ako je razrijeđen izbjegavaj...imaš u chipoteke i sličnim trgovinama za cca 50 kn litru izopropilnog sa preko 97% alkohola...Bit je da gdje je skoreno od pive dobro sve izribaš i očistiš i posušiš. Još će ti najlakše biti obraditi matičnu plocu, te tipkovnice znaju biti zeznute za počistit..ali moraš sve jer kad sastaviš može ti se desiti da opet kroz vrijeme da iz tipkovnice se natopi matična (grijanje i hlađenje kroz rad)..i sutra imaš kratki spoj. |
Postovi: 18,839
Medicinski alkohol ima 30-35% alkohola, ostalo je voda, tako da ga svakako treba izbjegavati za čišćenje "iznutrica". Izvana kućište i monitor može.
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
Postovi: 402
Ok. Potražit ću izopropilni alkohol. Uff.. valjda ga ima u Karlovcu. Neidem ovaj tjedan u Zg. |
Postovi: 18,839
#17 |
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: Whitechapel
Postovi: 72
Meni se slična stvar dogodila sinoć. Agens: Oko deci i pol Ožujskog piva, Laptop: Lenovo Ideapad 700-17isk. Ne znam što sam sve točno napravio jer sam bio u totalnoj panici, ali ugasio sam ga, nagnuo ga u stranu i pobrisao vidljivu tekućinu al ne znam koliko je ušlo unutra. Baterija se ne može izvadit bez šrafcigera i skidanja donjeg poklopca. Dok sam ga brisao on se opet upalio zbog slučajnog pritiska na tipku za paljenje. Opet ga ugasio. Stavio ga na rižu i posuo tipkovinicu rižom. Maloprije ga premjestio u plastičnu vreću i dodao još kilu riže po tipkovnici. Zvao lenovo servis za savjet, rekli mi da ga donesem da ga pregledaju. Pitao "što ako krepa tipkovnica", vele mi "cca 400 kuna, čeka se 15-20 dana"... Dobio sam čir na 12stercu.
#18 |
Lokacija: split
Postovi: 218
kakve lopovcine (bacio sam oko na ebayu su te tipkovnice 100 kn od čajniza)...jos će ti vjerojatno očistiti tipkovnicu i reci da su je zamjenili, da ne govorim da vjerojatno ti nece maticnu ni pogledati jer im je to previse posla, rastavljanja..pa kad ti rikne za po miseca...bit ce ti jos 2000 kn za novu maticnu... Zadnje izmijenjeno od: prowler. 14.03.2018. u 20:27. |
#19 | |
Postovi: 72
Sam ću ga rastaviti sutra (ili vjerojatnije preksutra) i probati očistiti izopropil alkoholom (kojeg isto trebam kupiti... nadam se da ge ima negdje u Karlovcu). Jedino što ne mogu nać nigdje detaljan opis kako se rastavlja do kraja ovaj model lenova 700-17isk.
#20 | |
Postovi: 4,402
![]() Imaš detaljan opis od proizvođača kak ga rastavit do zadnjeg šarafa, na papiru: PDF A bome i službene video tutorijale (snimano na 15" verziji, no primjenjivo je i na 17"): Video Oni također naručuju s eBaya nadajući se da im neće opalit PDV, a pod račun daj šta daš ![]() U svakom slučaju, treba pripazit da se uzme barem ISO layout (ako već nema hrvatske lokalizacije) jer ANSI layout tipke neće pasat u rupe od kućišta.
#21 |
Postovi: 72
Prijatelju, svaka ti čast. Baš sam slabo tražio jer mi nije uopće palo na pamet potražiti na Lenovo stranicama. Samo sam Googlao "Lenovo 700-17isk disassembly" i varijacije i dobijao uglavnom instrukcije ta Yogu Y700. Google ipak ne zna sve. Imaš pivu. Ne onu prolivenu :-)
#23 | ||
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
2. Tipkovnica naručena preko Ebaya nije ista kao ona koju ćeš dobiti od ovlaštenog servisa. Počevši od Layouta (kod kineza, u pravilu nećeš naći HR layout) pa do načina izrade, vrste klackalica, kvalitete materijal i sl. |
#24 | |
Postovi: 3,775
#25 | ||
Postovi: 4,402
2. Što se pak samih tipkovnica tiče, ima originala, iz Kine. Jer, guess what, proizvode se u Kini. I to lokalizirane, naše tipkovnice. Razlika u kvaliteti izrade može ovisiti o tvornici, odnosno proizvođaču tipkovnice jer za gotovo niti jedan (consumer) laptop tipkovnice ne radi samo i isključivo jedan proizvođač. E sad, kako ti proizvodi završe na eBayu, ne bih nagađao. To, naravno, ne znači da nema lažnjaka. Citiraj:
![]() Što se tiče onih 400 kuna koje servis traži, nije to uopće loša ponuda. Onu pivu uloži u to ![]() Ak ćeš već naručivat s eBaya, velim, traži barem UK (ISO) layout i pazi da ima backlit (jer postoje i varijante bez, čisto da se ne iznenadiš).
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 15.03.2018. u 13:11. |
#26 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
Moram priznati što se tiče layouta,da je frend koji radi u sitotisku,za neke naše određene firme štampao naša slova,tako da ne stižu iz kine tipkovnice na našim layoutom, i to za neke veće firme ... |
#28 |
Postovi: 280
Neke i stižu, ja sam nedavno iz kine naručivo tipkovnice za Samsung laptop, i za Lenovo, i obje su bile sa našim znakovima, za lenovo je bila i sa osvjetljenim tipkama.
Origin: Dead_Body_cRo |
#29 |
Postovi: 72
Rastavio lap, došao do tipkovnice koja se ne može skinuti s prednjeg poklopca bez da pokidam one plastične varove i sastavio ga nazad. Ispuhao i očistio hladnjak, CPU i GPU i stavio novu pastu. Stara pasta koju sam zaboravio slikat bila je prelivena debelo preko rubova oba procesora na PCB. I nisam primijetio da je prodrla i kap Žuje na matičnu koja je i oklopljena nekim plastičnim "papirom". Nebi vjerovali al' imam i viška dijelova - 1 šarafić u kensington slotu. Kad sam skinuo držač IO panela i utičnice napajanja skontam da tamo stoji jedan šarafić. Najprije pomislim da mi je ispao jedan al jok, sve prebrojio i provjerio. Samo je tamo stajao onako bez veze. A skužio sam ja odavno da mi nešto zvecka unutra, al nisam obraćao pražnju, mislio sam da to tako treba bit ![]() Dokad će mi tipkovnica raditi ne znam, ali ako krepa kupit ću običnu i koristit nju.
#30 |
Postovi: 402
Banana i bit života
S obzirom na ludaru od tempa i posla, nisam stigao napisati što se desilo poslije. Ali evo, htio bih to podijeliti sa vama. Laptop sam rastavio, no međutim tekućina (piva) je ušla između unutarnjih slojeva LED panela (da, nije LCD), daklem ne samo između panela i poklopca i prvog zaštitnog layera, i između matične i zaštite... Izgubio sam dragocjenih pola dana na pokušaj spašavanja ovog laptopa, rasklapanja i sklapanja, i shvatio sam zašto sam to prestao raditi... jer... jebiga, mogao sam zaraditi za cjeli taj laptop u tih pola dana brat bratu, ili sam mogao otići na bazen i saunu i relaksirat se i gledat žemskice kak plivaju, ili na vožnju motorom... ili sam se mogao napit sa kolegom i bit vesel ko tranzistor... i kad sam to shvatio, i da ne želim mrlje na ekranu i matičnu koja vreba smrću, uzeo sam veliku plavu vreću (koje imam za šutu na vikendici) i lijepo sve skupa pobrao rukom unutra i opizdio sve u komunalni mješani otpad!!! I više nikad, ikad neću ić spašavat laptop kad ga zalijem sa pivom, vinom ili rakijom. Ikad. ![]() |
