#3001 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Dobio novi za dva dana.Brzina mi je dosta bitna.Inaće,ovaj crucial mx500 mi Comel može povući iz linksa za 700kn,(znaći oni mi mogu povući bilo što od Linksa ,ali ne po web cijeni ,već ovoj 690kn).Kad uračunam cijenu pošiljke iz Linksa ,to mi je to.Comel jedino gleda dostupnost na centralnom skladištu,Tako sam već kod njih povukao mushkina 60gb pred nekih 7 godina. To mi je bolje jer onda mi ide gara preko njih.Jedino me sada brine ta gara od tri godine za njega u Linksu.Da je 5,već bi sve dogovorio. Možda ipak naručim ovog iz hg spota,670kn ,i dopeljaju mi ga na vrata.Sigurnih 5 godina gare, i 250gb!
Phil of the future! |
#3004 |
Postovi: 245
Došlo vrijeme i kod mene za upgrade postojećeg SSD-a... Ponestalo mi mjesta, nekako se brzo potroši tih 120gb i išao bih ovaj put na 256 ili 480. Pa da čujem savjete što i kako, najbolji omjer uloženo-dobiveno i tako to ![]() |
#3005 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
1100kn 500gb 650kn 250gb Ako ti pare nisu problem ideš na 500gb i miran si godinama. Edit. Uzmi onog koji je jeftiniji između njega i Samsung EVO. Zadnje izmijenjeno od: Revolver3844. 03.03.2018. u 23:55. |
#3006 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 325
Pozdrav cijenjeni forumaši. Imam problem sa novim Ssd Sandisk Plus od 240 gb starim svega mjesec-dva a ugrađen je od strane informatičkog dućana te su ga oni spojili sa njihovim novim Sata kablom. Riječ je o tome da ima izrazito niski write spead ( najveća brzina writea mi je bila cca 170 na userbenchmark stranici a inače varira od 75 do 140 dok ljudi sa istim sandiskom imaju od 350-450 MB/S. Pošaljem sliku u linku; https://s13.postimg.org/onr9u9utj/IM...307_111058.jpg https://postimg.org/image/4gdu1yxc3/ Koliko sam ja skužio zapravo je taj disk defektan? Da ga odem reklamirat? Iskreno sad mi žao šta nisam za 100 kn više uzeo Cruciala MX 500? Jel mogu ja sad tražit povrat novca umjesto popravka ili toga da mi daju drugi isti takav? Hvala na odgovorima |
#3007 |
Postovi: 16,729
Write ti je svakako premali, da. Probaj im se javiti, mada nekako mislim da ćeš dobiti odjeb, ako je SSD 100% ispravan. |
#3008 | |
Postovi: 325
#3009 | |
Lokacija: SB
Postovi: 713
To uključi ako nije pa probaj nakon jednog reboota.(nije potreban sad sam kod sebe probao no napravi za svaki slučaj) Imao sam jednom sa tim problem i polomio se dok nisam skužio da je do toga. Evo test. ISKLJUČENO UKLJUČENO Zadnje izmijenjeno od: Revolver3844. 07.03.2018. u 13:56. |
#3010 | |
Postovi: 16,729
"up to 450 MB/s2" Do 535 i do 450, drugim riječima ne možeš im ništa. Napravi health test. Ako je ispravan, na žalost ne možeš ništa. Vrijedi probati, mada ne mislim da će uroditi plodom. Isto je s internetom. Do 50mbit/s, može biti 49, može biti 30, ne možeš ništa. |
#3011 | |
Postovi: 325
Edit: Ti imaš score preko 900 a ja jedva 100 i nešto sitno a mislim da bi čak moj Ssd trebao bit bolji od tvog Kingstona... |
#3012 |
Postovi: 16,729
Uh, Megastore je dućan. ![]() Sretno s tim... |
#3013 |
Lokacija: SB
Postovi: 713
Ja mislim da je taj disk ispravan i da ti imaš problem u windowsima ili matičnoj ploči, rezultati su totalno nerealni, negdje ima neka kočnica. |
#3016 | |
Lokacija: SB
Postovi: 713
Jesi ti siguran da je AHCI mode uključen u biosu ? |
#3017 | |
Postovi: 325
Boota se u roku 10 sekundi od pojave slike na ekranu. Ali nikako ne mogu razumjeti takvu sporost pri instaliravanju. Gledao maloprije na userbenchmark stranici rezultate drugih ljudi sa istim diskom i krecu se od 300 do 450, valjda sam vidio samo dva rezultata da imaju write speed 200-250 Evo slika Biosa; https://imgur.com/a/oe0mr Zadnje izmijenjeno od: Igi385. 07.03.2018. u 15:23. Razlog: Dodan link od slika |
#3018 |
Postovi: 16,729
Ali SSD je ispravan 100%? Već sam te to pitao 3 puta. Napravio si Health Test? Koja matična je u pitanju? Ova Mortar? Što se Hangara tiče, neće oni ništa spajati kod sebe, već se poslati ovlaštenom servisu, nakom mjesec dana će zvati i reći da je SSD ispravan. Neka nosi, ali ništa neće dobiti. |
#3019 | |
Lokacija: SB
Postovi: 713
Treba taj disk spojit u drugo računalo i testirat brzine, ja sam 99% siguran da je taj disk ispravan u potpunosti i da je problem ili u biosu do nekih postavki ili u samim windowsima. |
#3020 | |
Postovi: 325
Ploča je ta Mortar iz potpisa. |
#3021 | |
Lokacija: SB
Postovi: 713
#3022 |
Postovi: 16,729
AHCI upaljen? |
#3023 |
Postovi: 325
Budem sad žicao susjeda kad dođe doma (on je nekakav informatičar ako se ne varam) da provjeri jel sata kabel ispravan, jel port na matičnoj gdje se uštekav ssd u redu, da Biose pogleda i naposljetku da ga proba ubaciti u svoj komp i testirati brzinu za usporedbu... Edit: Može li problem biti taj što imam jako zastarjelu verziju Biosa iz 2016.god. kad je kupljen komp tj. komponente? Otada je koliko sam vidio izašlo par novijih verzija Biosa. Zadnje izmijenjeno od: Igi385. 07.03.2018. u 16:25. Razlog: Dodan tekst |
#3024 |
Postovi: 16,729
A može biti svašta. Može biti da je jednostavno loš SSD, može biti bios, može biti sata port na matičnoj, može biti loše postavke u biosu itd. |
#3026 |
Postovi: 16,729
Ali nemaš što reklamirati, kak ne shvaćaš. Brzina nije za reklamaciju jer oni garantiraju "do" 5xx brzine. Ako je on 100% ispravan, nemaš što reklamirati. Nisi jedini koji se žali na taj SSD. Probao uključiti AHCI u BIOSu? |
#3027 |
Postovi: 325
