#62 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,274
__________________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#64 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,274
![]() Kako drugačije misliš postići max profitabilnost? Imaš ti Vege? __________________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#66 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
![]() to imas vege 64? i na 2k HR si? ja sam svooje ipak malo spustio i drzim si vege 56 na 1850 a ne na 1900 kolko idu. Razlika je premala za dosta vecu buku na istim postavkama. A tih par kuna vise cu nekako prezalit radis iz watmana postelavanja ili si na OverdriveNTool? ja drzim memori na 1090 -a moze na 1100 al oce zblokat tu i tam kad palim i gasim miner kad saltam coinove. bios je od 64 i spustio sma ipak 3% gpu i nije na maximumu 1408 nego je na 1367mhz. temperature na 60C i ventilatori vrte na 2200-2500 .S time sto je sve u zatvorenom midi tower kucistu sa 2 ulazna ventilatore i bez izlaznog ventilatora. Znaci na openairu bi temperatur abila barem 5 stupnja niza |
#67 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,274
Da, 64, 2k. Overdrive+reg fajlovi za 1100/1408. Ako smanjujem CPU onda pada hashrate. Undervolt CPUa na 870, meme na 850. Na cca. 70 stupnjeva su, ventovi na 1600rpm. Troše oko 165W svaka. Mogu jos smanjiti target temperature i drzat ih na 60, ali onda dizu rpm, a ne znam jel mi se to sluša ![]() Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 19.01.2018. u 21:52. |
#68 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Ipak su moje zatvorene skroz u kucistu i imam 60 temperaturu sa 2000-3000RPM. ![]() SGMINER 5.5.5gm koristim jer mi samo on radi i neznam zasto- cak sam kombiniro sgminer iz nicehasha jer onaj s stranice mi nikako nije htio pokrenut kartice uvjek neki error. Pokrece se iz .bat datoteke koja poziva .config datoteku start.bat :::: @echo off setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0 setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 setx GPU_MAX_USE_SYNC_OBJECTS 1 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_MAX_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 :loop sgminer -c sgminer.conf --gpu-reorder echo restart miner... goto loop pa onda @sgminer.conf :::: { "pools": [ { "name": "COIN IME", "url": "stratum+tcp://mypool.online:7777", "user": "ADRESA", "pass": "x", "priority": "0", "profile": "xmr" } ], "profiles": [ { "name": "xmr", "algorithm": "cryptonight", "rawintensity": "1880", "worksize": "8", "gpu-threads": "2" } ], "default-profile": "xmr", "no-extranonce": true, "gpu-platform": "-1" } to je to i meni tako radi. ako ti nece kartice pokrenut mjenjaj "gpu-platform": "-1" u 0 ili 1 pigraj se i sa "rawintensity": "1880",npr nicehash sa sgminerom koristi raw 1850 i worksize mu je 10 sto je sam odredio za moje vege 56 . u xmr-staku sam imao raw na 2014 / 1880 tak d ase znas ravnat Zadnje izmijenjeno od: livada2. 04.02.2018. u 01:27. |
#69 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,274
Probao restartat kartice, svejedno. Konfigurirao sgminer, i ruši se s bilo kojom opcijom osim ako stavim gpu-platform na "1".
A ne radi ni onda, nego izbaci ovo: Probao restartat kartice, svejedno. |
#70 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
#71 |
Postovi: 337
Da malo oživim temu, evo preporuka za majnanje: https://www.graft.network/ pool s kojim sam zadovoljan: https://grft.cryptopool.space |
#72 | |
Postovi: 119
#73 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Nisam do sad rudario monero (amd 570) pa bi probao Najavljuju neku vilicu za 14 dana, pa ce cijena sigurno ici gore!! Ako može neko da preporuči s kojim programom rudarit? Ili da postavi bat faj da se vici kako izgleda??? tipkano sa mog T98 4G八核(C6R3)
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#74 |
Postovi: 131
ja manjnam etn vec dosta dugo a radi na cryptonight algu kao i monero meni je najbolji program claymore na njemu 580 vozi 920 hasha a 570 830 NsGpuCNMiner.exe -h 1024 -dmem 0 -mport 10052 -xpool ssl://etn-us-west1.nanopool.org:13433 -xwal WALLET.RIG/EMAIL -xpsw x ovo je meni najbolje za monero, cim visi takt memorije a core 1200 je plafon |
#75 | |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
Isto tako se može rudarit i bitcoin privat, a nema ga na mjenjačnicama. Lutrija dok ne dođe na mjenjačnice i vidiš koja mu je cijena. Čini mi se da bi puno isplativije moglo biti simulacija rudarenja Bitcoin privata. Lako moguće da će biti u rangu Bitcoin Golda. Netko je već napisao da sa jednom karticom rudari 0,1. Što je poprilično..osim ako sam negdi u računici pobrkao nešto ![]() |
#76 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Mislim da mi je SAD isplativije rudarit ETH i etc i onda za tu prednost kupit monero ![]() Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
#77 | |
Postovi: 337
#78 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
NApustio sma xmr-stak i preso na sgminer jer nema fee a xmr-stak nedaje nista vise od sgminera H/R. vega 56 vrti 1900h/r bez problema na sgmineru a isto tolko vrti i na stacku. znaci na istim postavkama daje isto jedino sto nemas 2% fee na sgmineru. |
#79 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
#80 |
Postovi: 131
probao sam xmr stak par puta i nikako dobiti hashrate kao na claymoru, ne da mi se dizat frekvenciju na rx 570 iznad 2100 i 1200 core jer su na cca 60 stupnjeva undervoltane a i 13 ih je u rigu tako da se zna desit cim pocnem cackat po jednoj ostale se pobune xD |
#81 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
npr amd.txt za 3 vege56. mjenja se samo "intensity" : 2000, kao sto vidis prve dve kartice imaju taj broj 2016 i 1800 a treca ima 2000 i 1768 jer se vise grije od ostalih i puca na 2016-1800 */ "gpu_threads_conf" : [ // gpu: gfx901 memory:3920 // compute units: 64 { "index" : 0, "intensity" : 2016, "worksize" : 8, "affine_to_cpu" : false, }, { "index" : 0, "intensity" : 1800, "worksize" : 8, "affine_to_cpu" : false, }, // gpu: gfx901 memory:3920 // compute units: 64 { "index" : 1, "intensity" : 2016, "worksize" : 8, "affine_to_cpu" : false, }, { "index" : 1, "intensity" : 1800, "worksize" : 8, "affine_to_cpu" : false, }, // gpu: gfx901 memory:3920 // compute units: 64 { "index" : 2, "intensity" : 2000, "worksize" : 8, "affine_to_cpu" : false, }, { "index" : 2, "intensity" : 1768, "worksize" : 8, "affine_to_cpu" : false, }, ], |
#82 | |
Postovi: 337
Meni xmr-stak daje 1910 h/s vega 56, 2040 h/s vega 64, 880 h/s rx570 4GB. Iskreno sgminer nisam ni probao jer mi ovako radi stvarno dobro. Koja vam je još prednost osim 2% fee oslobođenja? I kako rješavate praćenje rada minera npr da ga ostaviš na jednom coinu tjedan dana i zaboraviš na njega? Što se velikog feeja tiče, razmišljao sam da si sam napravim verziju xmr-staka bez tih 2,00% ili da stavim npr 0,50%. To je potpuno "legalno" napraviti za svoje potrebe i koliko sam vidio na prvu postoji i nekakva uputa na githubu |
#83 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
![]() kad me zanima dal radi i kak upalim si teamviewer. ionako se seljakam po coinovima i nisam nikad na jednom duze od par dana jer se tezina mjenja iz dana u dan pa sto da vadim nesto sto daje manje od drugog: vege pucaju samo pri paljenju i gasenju al sam se naviko na to(od 5 gasenja sgminera jedno pucanje). i nije mi tesko uplait ugasit karticu ako zatraba. ne treba cijeli komp gasit. 2% na vegi je 38HR - kad na to dodam da mi je kartica na maksimumu ak radi 1910 pa se i bolje grije eto za ta 2 % radje spustim malo gpu dobijem stupanj dva manje i hr 1870 ![]() nije mi se dalo zezat s tim JJS nego sam sve postelo preko reg fileka i ak bas zapne odem u watmena i upalim manual WAT jer ak je naautomatiic nece mi ocitat 900mv nego uzima vise i to je jedino sto moram kad se bas zblesira sve. Zadnje izmijenjeno od: livada2. 05.03.2018. u 01:45. |
#84 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Jel netko probao ADRENALIN drivere umjesto Crimson-ReLive-Beta-Blockchain-Workloads-Aug23 sa vegama? radi li to? brze bolje - losije? |
#86 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
na monero guide spominje sljedece: AMD Recommended drivers:Blockchain drivers - for Windows 10 1703 or the newest 17.12 - Adrenaline, these drivers you need to switch to compute workload https://support.amd.com/en-us/kb-art...es/DH-024.aspx ja tu opciju ni nemam kod sebe a sve radi normalno. cemu to sluzi uopce? a imma ove drivere Crimson-ReLive-Beta-Blockchain-Workloads-Aug23. ![]() Zadnje izmijenjeno od: livada2. 07.03.2018. u 01:29. |
#87 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,274
ova opcija? sta to nema u novim driverima?
https://support.amd.com/en-us/kb-art...es/DH-024.aspx ja tu opciju ni nemam kod sebe a sve radi normalno. cemu to sluzi uopce? a imma ove drivere Crimson-ReLive-Beta-Blockchain-Workloads-Aug23. |
#88 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Pa nado sam se s novim driverima da necu morat koristit razne scripte za disable enable kartica pri startu kompa mozda boljoj iskoristivosti i vecem HR stabilnijem radu na vecim frekvencijama itd .sve sto bi novi driveri mogli dat ![]() usput pitanje. ima li ista priblizno iskoristivo za miniranje s vegama osim criptonight? vidim spominje se neoscript s claymorom al se opako grije(2mh) |
#89 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,274
Normalno da nemaš kad blockchain driveri po defaultu imaju to uključeno jer ta opcija služi za majnanje, a blockchain driveri su majnerski driveri. Adrenalin su "generalni" driveri, i ako želiš majnat s grafama na njima, moraš uključiti tu opciju, međutim zadnji put kad sam ja gledao, ta opcija nije postojala ni u adrenalin driverima ako imaš Vege, samo za ove druge (rx4xx,5xx). Možda su u međuvremenu to riješili u AMD-u, nisam se zamarao jer mi i ovako dobro rade. |
#90 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
