#6721 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
AMD Ryzen 3 2200G, 4C/4T, RX VEGA, box, AM4 ASRock AB350 PRO4, AM4 ASRock AB350 PRO4, AM4 2x Kingston DDR4 2400MHz, CL17, 4GB MS Industrial Cyclops IV gaming kućište bez napajanja Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+, active, 12 cm Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm Ukupno: 3.024,28kn Eventualno HDD zamijeniti SSDom jer vidim da spominješ RAID ![]() |
#6722 | ||
Postovi: 26
Kao što sam naveo, preferiram Asus kako bi RAID prepoznao moja 2 HDD-a koja su bila u RAID polju (napajanje crklo/eksplodiralo i povuklo matičnu u vječna lovišta). Ne znam ima li razlika u RAID-u, ako je novi MBO od nekog drugog proizvođača, hoće li prepoznati postojeće RAID polje tj. hoće li mi podaci ostati "zdravi". Može prijedlog uz AMD i Intel platforme... EDIT: Najvjerojatnije uzimam sljedeću kombinaciju, ako ADM uspije nabaviti matičnu: Procesor AMD X4 A10-7870K + Asus matična ploča A88XM-PLUS = cca. 1.400 kn + DDR3 kojeg već imam, pa ću iskoristiti. Može li išta bolje od ovog - neka druga kombinacija? Ima li što slično u Intel kombinaciji? Zadnje izmijenjeno od: Matozan. 13.02.2018. u 22:10. |
#6723 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Molio bi preporuku za MBO i Ram 2x4GB DDR4 išao bi na Rayzen 5 1600 ostalo imam iz prethodne konfiguracije. Komp uglavnom služi za igranje i klasiku net,slušanje glazbe uglavnom ništa posebno se neradi.Plačanje karticom na više rata. Ima previše ponuda glede rama i mbo pa nisam načistu što uzeti a da nebude problema glede nekompaktibilnosti ram-mbo ![]() Hvala ![]() |
#6724 |
Postovi: 16,688
Koliko novaca? mATX ili ATX? Koje trgovine dolaze u obzir? Što se tiče rama, najjeftiniji 3000mhz, matična ovisno o lovi koju misliš dati. |
#6725 |
Postovi: 237
Cijena procesora je 1.600kn e sad MBO do cca 800kn i glede memorije min 2x4GB jer mi netreba više dakle cca 3.300kn +/- 100kn nije problem jer ide na rate neka buđet bude max. 3.500kn ako može manje super ![]() I da ATX neka bude mbo ide u Antec 300 kučište za sada.Glede trgovina bilo koja koja daje na Diners 24mj+ ![]() Hvala. ![]() |
#6726 |
Postovi: 16,688
Ne isplati se ići na 2x4 jer nema 3000mhz 4gb keks. Uzmeš 1x8, kasnije nadogradiš još 8 (trebati će ti kad-tad). 1 x AMD Ryzen 5 1600 1 x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz 1 x MSI B350 TOMAHAWK PLUS Ukupno: 2850kn (Uzi shop). EDIT: Vidim tek sad da Uzi ima do 12 rata Diners.. Nađi dućan koji ti odgovara što se tiče uvjeta, pa složimo nešto. |
#6727 |
Postovi: 237
Evo našao da FuturaIT daje na Diners na 24mj bez kamata što mi super odgovara ![]() |
#6728 |
Postovi: 16,688
1 x AMD Ryzen 5 1600, 3,4GHz, 19MB, AM4 1 x MSI B350 Tomahawk, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX 1 x Kingston DDR4 HX Predator, 8GB, 3000MHz, Black 3220kn Futura (po meni su preskupi oni, ali ako ti odgovara to, na tebi je) ![]() |
#6729 |
Postovi: 237
Moram pronjuškati onda gdje daju sa slićnom pogodnosti jer je problem što na većini mjesta gdje kupuješ na više od 12rata trebaš biti osobno dok ovdje može putem online narudžbe ![]() Ja sam složio jedino sa drugom MBO Asrock AB350 Gaming K4 ispada 3.229kn ![]() ![]() Hvala. |
#6730 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 2
Pozdrav, crknula mi je grafa pa moram kupovati novu, budžet mi je 1500kn. Konfiguracija je: i5 2500, 10gb ram, 400w psu. Pošto su cijene trenutno sulude, jedina opcija mi je gtx1050ti, no to mi je nekako slab upgrade u odnosu na gtx 950 koju sam imao prije. Također sam gledao i na njuškalu, jedina solidna ponuda je bila gtx 970 za 1600kn. Što mislite, isplati li se to? |
#6731 |
Postovi: 14,578
gtx 970, al za manje novce (probaj rušit ili čekaj druge dealove). Recimo prošli tjedan sam vidio za 1300kn i to neka nabrijana verzija (HOF ako se ne varam). Ili nova gtx 1050ti (malo jača od gtx 960) Upgrade bi ti bio i ako bi naletio na 280X za male novce (cca 800kn), no to je starija gpu od tvoje. Nekih drugih opcija stvarno nemaš |
#6732 |
ima gtx1060 3gb sa garancijom za 1700kn, izvuci jos tih par stotica i kupi to, isplati se i perfomansama i zbog garancije, kupujes nesto sto ce te sluziti godinama |
#6733 |
Postovi: 2
#6734 |
Postovi: 16,688
Njuškalo. Šifra oglasa: 24606436 |
#6735 |
tako je. evo dosla jedna danas za 1600kn, potrazi nadi sto ti se svida i uzmi, gtx1060 3gb do 2000kn se isplati kako god okrenes sa trenutnim stanjem trzista, a i prije su se kretale rabljene oko 1500-1600kn tako da nije strasno trazi gtx1060 i gtx 1060 sa razmakom, razlikuju se rezultati pretrage |
#6736 |
Ape
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 157
bok, tražim preporuku za nadogradit komp, prvenstveno grafičku, koristio bi se za igrice (WoW , LoL itd. nisu prezahtjevne ali bi da idu na max) , nije mi uvijet da vrti najnovije igre na max, super ak ih moze vrtit bilo kako... ali mi je bitno da vrti wow na max, također ako treba još nešto od ovog što imam nadogradit recite. Jel mi se isplati prodat ovo pa složit konfu s ryzen? Ili mi to nije potrebno obzirom na igre koje igram. Moju konfu možete vidjeti pod moj komp. A buđet za graf mi je onako, fleksibilan.. ajmo rec nek bude 1500kn, ako za te pare mogu dobiti što mi treba, ali da se rastegnut.. i duplo ak treba, ali samo ak treba... EDIT: ne znam kolko je bitno...al koristim dva HD monitora (Dell) , 24"
#6737 |
Postovi: 2,707
https://www.nabava.net/search.php?q=gtx+1050+ti Ja bih ovu Zotac Mini, s registracijom na njihovoj stranici dobiješ još 3 godine garancije(ukupno 5 godina). Procesor ti je taman dovoljno dobar da iskoristi ovu grafičku, a mogao bi i malo overclockati ako već nisi. Npr. 4GHz bi trebalo ići sa skoro pa stock naponom. |
#6738 |
Postovi: 16,688
Za te novce 1050Ti, ali da se razumijemo, WoW na max, pogotovo ako rajdaš, s tim procesorom, no way. Ja sam 6600k, 16gb rama i GTX980 moram smanjivati detalje. |
#6740 |
Pošto ne pratim HW otkad je Isus hodao zemljom (od prije mining ludila), trebao bi preporuku za:
#6741 |
Postovi: 2,707
@seno Nije baš neka ponuda... napredak mi se čini premali da daš toliko novaca za polovnu grafu. @Nybelung Kućište SHARKOON S25-W, Midi Tower, bez napajanja, crno Napajanje FORTRON Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, ATX ~763kn Za grafičku, isto 1050 Ti. |
#6742 |
Old School
Lokacija: SB <-> MÜC
Postovi: 392
Pozdrav ekipa, trenutno se kotrljam na sljedecoj konfiguraciji koju sam nesto updateao prosle godine, a ove godine nastavljamo. Xeon E5450 @ 3.6 /w Scythe Katana 4 Asus P5Q s775 6GB Transcend DDR2 @800 SSD Evo 250GB + 1TB WD Green + 3TB WD Blue Gigabyte WF GTX 1050 TI 4GB Seasonic 80+ 420W ACER RT240YBMID 24" LED IPS Plan mi je jos promijeniti procesor + ploca (ATX) + ram. Racunalo koristim za surfanje, office i ponekad neka igrica. Uglavnom igram PES kad dodje ekipa, ali na ovoj konfi uspio sam i igrati BF1, Tomb Raider, Wolfenstein, GTA V i sl. Volio bih sloziti nesto da mogu na solidnim FPS-ovima igrati i novije igrice. Nije mi vazno jel AMD ili INTEL, bitno da je najbolji omjer cijene i kvalitete. Isao bih do nekih 3000kn, mozda malo i vise. Sve ideje su dobrodosle ![]() P.S. Nesto sam gledao mozda ovako: AMD Ryzen 5 1600 Socket AM4 box procesor (YD1600BBAEBOX) MSI AM4 B350 TOMAHAWK AMD B350, ATX matična ploča Kingston HyperX Fury Black 16GB DDR4 Kit 2x8GB 2133MHz (HX421C14FB2K2/16, CL14) memorija = 3606kn Zadnje izmijenjeno od: saber_tooth. 06.03.2018. u 10:43. |
#6743 |
Postovi: 16,688
1x AMD Ryzen 5 1600 1x MSI B350 Tomahawk 1x GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz UKUPNO: 3500kn 1x AMD Ryzen 5 1600 1x MSI B350 Tomahawk 1x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz UKUPNO: 2850kn 1x Intel Core i3-8100 3.6GHz 1x MSI Z370-A PRO 1x G.Skill 16GB DDR4 2400 C15 2x8GB UKUPNO: 3100kn Biraj ![]() Može još varijanti (jeftinije matične, 8gb rama itd.) Ja bi čak razmislio i počekao još neko kratko vrijeme pa vidio cijene novih ryzena. Dolazi verzija 2 uskoro. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 06.03.2018. u 10:52. |
#6745 |
Postovi: 16,688
Sada u 4. mjesecu bi trebali izaći. Možda padne cijena ovima ![]() |
#6746 |
Postovi: 921
Decki moze preporuka, uskoro, ovaj ili sljedeci mjesec kad izadje novi ryzen procs bi upgrejdao komp, i po glavi mi se vrte dvije opcije, pa da eliminiramo jednu za početak ![]() Trenutni komp je ovaj iz Moj Komp, a razmisljam o sljedecem: Prodaja graficke za 2500-3000 i dodavanja jos 3000 kn i kupnja 1080 graficke ili prodaja maticne, rama, proca i coolera za cca 1600 kn, dodavanje cca 2700-3000 kn i kupnja ryzena 1600, 16gb rama, maticna tipa MSI B350 Tomahawk plus i Arctic Liquid Freezer 240 (u ovoj opciji jos ulazi i cekanje na novi ryzen pa kupnja njega umjesto 1600) Što je bolje? Ryzen bi naravno OC max koliko ide. I još pitanja: 1. Napajanje trenutno je OCZ-ZS550W-EU, dali je to dovoljno za upgrade? 2. kučište je ThermalTake Versa G2, znači ovo, https://www.centro.hr/kuciste-thermaltake-versa-ii.aspx dovoljno za ugurati vodeno unutra? PS: naravno komp sluzi za gaming 1080p i filmove Hvala puno unaprijed ![]() |
#6747 |
Postovi: 14,578
Druga opcija. Prva bi imala samo smisla kad bi išao na 4K monitor, pa tu cpu bottlenecka nebi bilo ili ga nebi bilo gro Napajanje je dovoljno, a što se tiče vodenog - koji će ti kuki? Nepotrebna zajebancija 240mm vodeno bi u teoriji jedino moglo gore, no nisam siguran da bi imalo mjesta od matične |
#6748 |
Postovi: 16,688
Da se nadovežem na kolegu, u pravu je. 1080 na taj procesor nema smisla, a tvoja RX-ica će vrtiti još dulje vrijeme sve stvari na prilično dobrim detaljima plus toga igraš u FHD-u. Napajanje je ok, a što se tiče vodenog, ja ga imam i više nikad. Glasnije je, temperature su tu negdje s zračnim i što je najgore, skuplje je. Neki cryorig uzmeš zračno za 300kn i imaš brutalno hlađenje. A ako se već odlučiš na vodeno, pitanje je kakav ćeš setup staviti. Vodeno gore? Vodeno naprijed? Koliko ja grafička itd. Ja imam 240-tku naprijed stavljeno, ventovi pušu iz vana prema unutra na radijator, i imam gtx 1070, nisam ništa mjerio i ispalo je ok, mada knap. Nekih 1 cm između grafe i vodenog. Mada vidim da to kućište ima gore otvore i ispred, tako da je namjenjeno za vodeno. Trebaš izmeriti grafu, ona ti jedina može biti knap. |
#6749 |
Postovi: 921
Pa sto se tice vodenog, taj artic 240 bolje hladi nego recimo Noctua D15 koju svi valjda hvale, a i manje buke stvara, barem tako kazu reviewovi. Cijena je 650 Artic, 720 Noctua kod uzija. Ako ima nesto bolje, za manje para slušam naravno ![]() |
#6750 |
Postovi: 16,688
Ne znam gdje ti misliš ići s Ryzeom. Ako ideš na 4.0 ili više ghz, trebaš nešto jače, svakako. Vodeno nije loše za to, definitivno. Ako si mislio piknuti 100EUR za zrak, onda je ovo ok cijena vodenog. Ali da je zračno glasnije, ne bi rekao. Ovo su 4 venta na vodenom + pumpa. Osim ako se naravno složi dobro. Ja sam svoje tako složio da se gotovo ni ne čuje, a max temp u loadu je 80 stupnjeva. Ja ovdje pričam o zračnim hladnjacima do 50 EUR. Ako ideš na high end hladnjake, radije razmisli o Corsair H100i ili NZXT Kraken. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 09.03.2018. u 10:30. |
