#4381 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 111
#4382 |
Postovi: 4,720
tako je .. točan je računaj samo mojih 585w .. x24hx31 dan = 435kwh=449kn 0,967 Kn po kwh kako sam si i računao 0,161$ Jer več 8 godina si pišem potrosnju struje kuce.. pa sad ovo nadodao, i računica štima kao i račun ![]() Kako bi bilo super da je 0,08$ ![]() Ili free |
#4383 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 54
Evo računice broj dva... istina, nisam računao naknadu za distribuciju, s time da i dalje nisam siguran koliko ona iznosi. Prekopao sam cijelu Hepi stranicu... i nigdje ni traga o toj naknadi... poslao sam im upit, pa me baš zanima što će odgovoriti. Na kraju sam izvukao cijenu iz kalkulatora koji je postao Facelessone. Sad je cifra drugačija i to za dosta... (0,12 USD) ![]() |
#4384 |
Postovi: 4,204
Prijenos i distribuciju uvijek plačaš HEP-u, zato si prije dobivao i 2 računa. Sada je sve objedinjeno u 1. Na kalkulatoru odabereš kvačicu kod "samo korištenje mreže" i izbaci ti iznos koji trebaš.
#4385 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Evo jedan problem, koji će me od sinoć dovest do ludila. Imam na bittrexu LTC, i treba ih prebacit na Coinbase. I sad: Coinbase / account / LTC Wallet/ receive / LTC Wallet Address / copy Bittrex / wallet / - pred LTC / address paste /Quantity strelica gore, sve / autorizacija / i dobijem invalid addres: "Address: MSLR887Emdz6eejnKbV8Uen44wzX2K9Kvo The address you submitted is not valid for the LTC network. Cancel this withdrawal and resubmit it." Isto se događa sa gdax i depositom i adresom! |
#4388 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 238
#4389 |
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Evo! P.S. i sad ti budi normalan! :-) Zadnje izmijenjeno od: Svemo. 24.03.2018. u 17:22. |
#4390 |
Postovi: 18,886
To je LTC segwit adresa kako sam ti već napisao u drugoj temi. Moja na Ledgeru počinje s M8...
#4391 |
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Zadnje izmijenjeno od: Svemo. 02.03.2018. u 17:54. Razlog: s |
#4394 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: O
Postovi: 25
Kada na bitpandi pokušam prodati ETH i prebaciti ga na svoj devizni račun izbaci mi: Non sepa ibans are not supported Međutim tri puta prije toga sam prebacio eure na račun bez ikakvih problema, jel tko drugi imao ovakvih problema, naravno na mail korisničkoj podršci nemam nikakvog odgovor. |
#4395 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Koristi li netko uticnicu koju mozes palit i gasit mobitelom za reset rigova. Moze na wifi ili da ima sim karticu samo da se moze androidom pristupit i ugasit pa,upalit ak mi zbloka rig. |
#4397 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Kako reset rigova s tim utičnicama radit na Windowsima? netko mora i dalje kliknut on/off gumb. |
#4398 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
U biosu maticne namjestis da se comp upali kad se vrati napajanje. Napisi koju maticnu imas pa ce ti netko odgovoriti gdje je ta opcija Poslano sa mog LG-H815 koristeći Tapatalk |
#4399 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Ja ovo koristim za palit,gasit nadzornu kameru,ili inverter,kad nisam doma.Lp |
#4400 | |
Postovi: 4,720
Tocnije napisano Sonoff pow Spaja se na internu wifi mrezu Prati potrosnju watt A upravljas sa tim prekidacem preko njihovog app Dal da si u svojoj mrezi ili preko neta Dakle nema obavezu da ste u istoj mrezi Sonoff i tvoj mob Ponekad imaju ispad tog njihovg servera Pa nista ne radi |
#4401 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
https://www.ebay.com/itm/Sonoff-S20-....c100033.m2042 |
#4403 |
Postovi: 88
ja koristim ovo : http://forum.pcekspert.com/showpost....0&postcount=30 a sad sam pred neki dan uzeo novi sa energy monitorom: https://www.ebay.com/itm/BroadLink-S...53.m2749.l2649 |
#4404 | |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 32
mogu remote ugasiti rig, radi stabilno i pouzdano, jedina mana je nepregledna potrošnja. Naime, ima prikazanu potrošnju za zadnjih 7 odnosno 30 dana. Bilo bi super da može prikazati potrošnju po mjesecima da se lakše refundiram sa starcima za struju ![]() |
#4405 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ja sam im isto to već slao i još par drugih stvari, gnjavi ko i ja pa možda nešto i bude od toga. To su već trebali ugraditi, dok na iOS-u se uopće ne osvježava u realnom vremenu a na Androidu radi. Uz to reci im da hoćeš cijeli kalkulator za izračune potrošnje struje sa cijenama. To imaju oni jeftini wattmetri a ovaj skupi to nema, udavi ih zahtjevima ![]() |
#4406 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Danas mi provider (tele 2 pokućni) prominija ip adresu! Nako ko zna koliko vremena, i Claymore prestao radit! Tek kad sam ponovo pokrenuo i upisa novu ip, počea je prikazivat. Može li se to kako izbeć? tipkano sa mog T98 4G八核(C6R3) ![]() Edit. SAD vidim da čili dan teza Tele 2 mreža!
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 07.03.2018. u 21:58. |
#4407 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Konačno sam krenuo, sa jednom gtx 1060,u HP 7900 CMT,kanti.Na nicehashu kopa oko,23.657432 lyra2rev2 ili equihash 250.945783 H/s.Dali je to u redu,na win: 7, CPU Name Intel Pentium E5200 ram 2gb ddr2 800,gtx 1060 3gb inno3d,tjerana napajanjem Antec 1300 platinum ,owerkill,ostalo mi je od knc neptunaa, druga ide na riser kupljen od kolege sa foruma,ima ploča onaj mali valjda x1 slot.Što bi još morao dotjerati,i gdje vidim koja je memorija,navodno je SAMSUNG.lp CPU Code Name Wolfdale Platform Name Socket 775 LGA Revision R0 Technology 45 nm Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, ET64, XD, EST Original Clock 2500 MHz Motherboard Property Value Manufacturer Hewlett-Packard Model 3032h Serial Number CZC93180YL North Bridge Intel Q45/Q43 Revision 03 South Bridge Intel 82801JB (ICH10) Revision 03 CPU Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz Cpu Socket Socket 775 LGA System Slots 5 PCI Memory Summary Maximum Capacity 4096 MBytes Memory Slots 4 ![]() Zadnje izmijenjeno od: dfranc. 09.03.2018. u 20:46. Razlog: slika |
#4408 |
Postovi: 54
#4409 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Zadnje izmijenjeno od: dfranc. 10.03.2018. u 02:17. Razlog: slike |
#4410 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Stavio i drugu,samsung mema,pri 267 wata,iz zida daju ,ne klokane, 43.794432 lyra2rev2 ili equihash 504.745783 H/s,temperatura 58 i 77* C. lp |
