#10351 |
Aktivnost je poželjna. Kud sreće da svi pišu i ljudima pomažu. Ali informacije nemaju istu tezinu onoga koji ima 60 i 6000 postova zato treba biti točan. Samo iz tog razloga. Nadalje, R3 1200/1300 su pokojni. A za mjesec i par dana i kompletan Ryzen lineup 1st gen. Sada gurati 2200G i 2400G kome takav procesor paše ili treba. Naknadno R5 2600 bude opet best buy kao i sto je bio 1600. Sent from Mobara |
#10352 |
Postovi: 14,584
Osim ako ne opizde R5 1600 na neku cijenu tipa 1200kn, a R5 2600 bude tipa 1600kn u početku. Karikiram Što se tiče manjka cachea kod APU-a stvarno ispada da nije nikakav problem, 2200G ima duplo manje L3 cachea od R3 1200, te 4 puta manje od 1300X, no to ga ne spriječava da često ispadne i brži od 1300X, a praktično uvijek ispred R3 1200. Isto vrijedi i za 2400G naspram 1400 i 1500X. Razlog je vjerojatno što su sve jezgre u jednom CCX (druga polovica je za vegu), te prema amd-u navodno neki micro tweakovi glede latencija U svakom slučaju 1200/1300X kao i 1400/1500X više nemaju smisla pored APU-a, gdje su još i malo jeftiniji, nisu sporiji + dobiješ solidnu igpu |
#10354 |
Postovi: 14,584
Ja mislim da nisu nikad ni napravili neki veći broj tih quadova, pa eventualno da tako malo snize cijene kao što kažeš i to je to dok se ne potroše zalihe. Na quadove se moralo najduže i čekati jer su yieldovi bili previsoki, pa je trebalo vremena da se nakupi čipova sa defektnim jezgrama |
#10356 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Mislim da je ovako nešto najbolje GTXGamer V01 (Ryzen 1200, 8GB DDR4, 1TB HDD, GTX1060 3GB, DVI/HDMI, noOS) + Poklon Roccat Lua i podloga - 4899 -2% = 4800 kn PROCESOR: AMD Ryzen 1200, 3.1GHz, AM4 HLADNJAK: AMD Certified MATIČNA PLOČA: Gigabyte A320M, Sata3, USB3.0, Lan, Zvuk MEMORIJA: 8GB DDR4 2666MHz GRAFIČKA: NVidia GTX 1060 3GB GDDR5 SISTEMSKI DISK: Toshiba 1TB 7.200o/min Sata3 SSD: Nema, moguća nadoplata OPTIČKI UREĐAJ: Nema, moguća nadoplata NAPAJANJE: Fortron Hyper 500W, 80+ KUĆIŠTE: MidiTower, crno + 120mm Vent. + Malo se razvučeš i ubaciš Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height) - cca 5150 kn ukupno |
#10357 |
Postovi: 17,048
Ja sam skompletirao ovo, malo slabija grafa od kolege iznad. 1x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz 1x AMD Ryzen 3 2200G 1x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 1x Zalman Z1 Neo mid tower case black 1x Kingston SSDNow UV400 120GB Desktop/Notebook Upg. Kit Serial ATA III 1x Gainward GeForce GTX 1050 Ti 4GB 1x ASUS PRIME A320M-A AM4 1x WD Blue 1TB SATA Ukupno: 5000kn |
#10358 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 4
Hvala Vam na konfama radije cu uzeti ovu malo skuplju s boljom grafom zanima me u kojoj trgovini je to i jer ta konfa bolja od ovog https://www.instar-informatika.hr/ra...-1050/product/ |
#10362 |
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: Sisak
Postovi: 1
Pozdrav. Trebao bih gaming konfiguraciju za 5000kn(12rata) bez SSD-a.Uzeo bih sve u 1 trgovini. Ovo sam sam složio: 1x Matična ploča ASRock AB350M PRO4, s.AM4, 90- MXB520-A0UAYZ 1x Procesor AMD Ryzen 3 2200G, 3.50GHz, 4MB Cache, s.AM4, YD2200C5FBBOX 1x Grafička kartica MSI GTX1050Ti 4GT OC, 4GB GDDR5, DVI , HDMI, DisplayPort 1x HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3 , WD10EZEX 1x DDR4 8GB (1x8GB) PC4-19200 2400MHz CL15 Kingston HyperX Fury, HX424C15FB2/8 1x Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500, PPA5005003 1x MS CYCLOPS IV midi tower kućište Ukupno:5296kn Da li je konfiguracija dobro složena? Da li je ovo napajanje dobro? Neka preporuka za monitor do max 1000kn? |
#10363 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Cerje
Postovi: 65
vrijeme za novi komp
Lijep pozdrav. Na preporuku ekipe s ovog foruma kupio sam računala 2009., 2013. i sad je vrijeme za novu makinu. Zašto? Zbog novog Fry Crya! S ovom mašinom kaj sad imam (moj komp u profilu) mogao bih igrati na low, što ne dolazi u obzir. ![]() Ovo je recommended configuration (60 FPS): OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only) PROCESSOR: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz or AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz or equivalent VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD R9 290X (4GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) SYSTEM RAM: 8GB Resolution: 1080p Video Preset: High ovo za 4K 30 FPS CONFIGURATION: OS: Windows 10 (64-bit version only) PROCESSOR: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz or AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz or equivalent VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD RX Vega 56 (8GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) SYSTEM RAM: 16GB Resolution: 2160p Video Preset: High Stoga bih opet molio vašu pomoć da mi složite neku pilu. Koliko vidim sad se masovno preporučuju ovi Ryzeni, kaj su toliko bolji od Intela?? Dakle trebam samo kutiju, bez HDD jer ga imam, a SSD ću kupiti naknadno. Kao što ste mogli skužit namjena je gameing, grafa treba bit mrcina, kućište može bit krama, MBO isto što jeftinija jer vjerojatno neću nadograđivati, nisam nikad do sad... Ono najbitnije; budžet bi bio 5500-6000kn, ali ako uspijete složit neku fakat dobru makinu može i par 100kn gore. Plaćanje odjednom, gotovina, bilo koji web shop, ako moram ići osobno do dućana onda bilo koji u Zg-u. Za moderatore, molim vas ako treba prebacite temu, nisam znao di da strpam u ovu do 5k ili u onu preko 6k... Hvala svima, lp Kruno |
#10365 | |||
MiningMod
Postovi: 8,715
Ali kao što je kolega napisao, treba pričekati igru... jer svašta piše a većinom nije tako i mislim da sa svojom konfom budeš mogao čisto ok igrati tu igru... |
#10366 |
Lokacija: Zagreb/Križevci
Postovi: 346
Što je najbolje za gaming od navedenog? Ili se može sastaviti bolje od komponenti? Plaćanje gotovinom. SSD nije neophodan. 1. https://www.harveynorman.hr/odjeli/i...77-156048.html 2. https://www.hgshop.hr/stolno-racunal...roizvod/228149 3. https://www.instar-informatika.hr/ra...m_medium=click 4. https://www.centro.hr/extro-topgamer...m_medium=click 5. https://www.pcshop.hr/racunalo-magaz...Gam02/product/ |
#10368 |
Postovi: 346
#10369 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Može se to bolje... 1 x AMD Ryzen 5 2400G (3.6GHz,65W,AM4) box, RX Vega 11 Graphics 1 x MSI Main Board Desktop A320 (SAM4, 2xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 6xUSB3.1, 6xUSB2.0, 4xSATA III, Raid, VGA, DVI-D) mATX 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x MS PHANTOM midi tower kućište Ukupno: 3.190,00 kn -2% = 3120 kn |
#10370 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Single-channel RAM na APU? Nek se još maaalo protegne, još će mu možda CPU ili GPU throttlati na A320...WD Blue 1TB SATA be quiet! System Power B8 350W 2x G.Skill DIMM 4GB DDR4-2400 AMD Ryzen 5 2400G Zalman micro tower case black ZAL-ZM-T1 PLUS Gigabyte GA-AB350M-DS3H Ukupno: 3.231kn s popustom Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 02.03.2018. u 23:56. |
#10371 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
Da, definitivno nema smisla taj proc na a320. kad ne možeš OC čak jeftiniji overclockani 2200G je na razini stock 2400. Možda je bolja opcija 2200, a nekim jeftinim aftermarket coolerom ko LC CC 95, b350 matičnom i nešto bržom memorijom. WD Blue 1TB SATA Fortron Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm AMD Ryzen 3 2200G Zalman micro tower case black Cosmo Cool LC-CC-95 - CPU cooler G.SKILL 8GB (2 x 4GB) Ripjaws V Series DDR4 3200MHz ASRock AB350M Pro4 3 202kn bez popusta. Zadnje izmijenjeno od: Charles_Bronson. 03.03.2018. u 01:18. |
#10372 |
Postovi: 346
Komp je za klince koji neće sigurno clockati. Ima li neke značajne prednosti između B350 i A320 ploča? Također, znam da su Fortron, Corsair kvalitetna napajanja (u tom cjenovnom rangu), ali s obzirom da ovo nije neka zahtjevna konfiguracija, postoji li neko (LC Power, xsilence, ili nešto slično) napajanje koje je dovoljno kvalitetno, a jeftinije, ili se pak s druge strane isplati dati više 50kn za Fortrona? Ovo je složeno u uzi shopu, članovi foruma imaju neki popust tamo, ili je to dodatni popust za gotovinu? Ryzen 5 1 231,00 kn 2x Crucial 4GB DDR4 2400MHz 722,00 kn ASRock AB350M-HDV 516,00 kn Toshiba 1TB P300 3.5" 7.2k 318,00 kn Corsair VS350 282,00 kn Zalman T4 micro tower case black 182,21 kn Gotovina 3261,21 Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.03.2018. u 11:29. |
#10375 |
Postovi: 346
#10376 |
Postovi: 34,028
VS serija je dno dna. Imaš EVGA 430W za 308kn. Dual channel više nema toliku prednost u odnosu na single channel + lakše možeš nadograditi ram ako ti je samo jedan utor pun.
#10377 |
Postovi: 14,584
Realno i taj W1 EVGA je isti šit kao i taj VS corsair, ako ne i gori. Sve to isti kuki za iste novce Što se tiče rama i ja sam za 1x8gb, pogotovo ako imaš 2 utora, nego ne moraš ni uzeti najslabiju B350 matičnu (jedina ne podržava 95w procesore). Na kraju krajeva nema je tamo, probaj doći do MSI B350 PC Mate ako možeš, samo to ti je ATX ploča (radi casea) |
#10378 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
