#2101 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
I5 4200M u lapu iz potpisa se grije skoro isto ko i 4710MQ, razlika u buci unutar 1db, avg fan speed nakon 1h unutar 100rpm. Tak da ti dualkorci se griju ko blesavi. Quadovi su drasticno bolje binnani. U 2570p, razlika je na auto bila cca 15C, znaci s turbo boostom je quad dosao do 95 ko od sale. Cim se malo turbo boost prikoci ili cpu limitira na 35w nema problema. I max pod renderom je idao do 90, u normalnom radu se nisam ni obazirao pretjerano. Sent from my Moto G Play using Tapatalk
#2102 | |
Postovi: 4,402
W520 ima puno "ozbiljniji" hladnjak koji može progutat više topline, ali fizički ne paše. W520 (hladnjak deklariran na 45W, s grafičkom koja je veći potrošač/grijač od ovih iz T5/420): ![]() T520 (Quadro): ![]() T520 (integruša): ![]()
#2104 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Kod mene taj hladnja izgleda ovako. [IMG] ![]() Ta nadogradnja sa i7-2670qm zaintrigirala me nakon što sam naletio na ovo. Mislio sam da bi time zaokružio nadogradnju. U prijenosnik sam već ugurao 16GB rama, SSD 240GB + HDD 1TB. Ekran je u rezoluciji 1920x1080, pa bi ovim procesorom zatvorio krug nadogradnje i dobio konfiguraciju koja bi bila konkurentna puno mlađim uređajima i odolijevala bi još neko vrijeme zubu napretka. Malo, puno ste me zbunili sad sa ovim pregrijavanjem jer sam primjetio da kad na uređaju pokrenem "RAR Password Unlocker", uređaj se počne grijat preko 90°C, što me plaši da ovakav QM procesor ne bude gori odnosno da ne napravim nekakvu štetu. Sam uređaj je očišćen od prašine i stavljena je nova pasta pa nije to uzrok pregrijavanja. Probao sam isti program pokrenut na T420 i X220 pa vidim da je efekt snažnog grijanja isti i na tim uređajima. |
#2105 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,944
#2107 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Ima li netko display za prodati - udomiti za T410 ( 40 pin konektor ) ? Ili gdje da tražim ? Ovo sa ebay i ostalih stranica mi nekako preeskupo jer nije to baš novi laptop da sad lupam novce u njega . |
#2109 |
Postovi: 154
Pa jel ostao čitav ili se rasuo... |
#2110 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
evo jedn koristan info za undervoltanje, pošto suxa što intel extreme utility nema autostart. http://forum.notebookreview.com/thre...ing-it.802143/ meni moj i5 4300M radi na minus 0,070V offsetu |
#2113 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
#2114 | |
Lokacija: Rijeka/Zagreb
Postovi: 45
Pitanje je bilo više meni za informaciju i igru. Taj laptop je dobio što se tiče nadogradnji maksimum, i nema mjesta daljnjoj nadogradnji, ali funkcionira skroz zadovoljavajuće. SSD je pet godina na njemu, ne mogu zamisliti rad bez njega. ![]() i7 3612QM M.sata SSD 16GB DDR3-1600 |
#2115 | |
Postovi: 7,631
Takav ja procesor tražim ili 3632QM. Koje god nađem po dobroj cijeni.
__________________ |
#2116 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Gledam u dogledno vrijeme uzeti neki Lenovo, T420, T430 možda ak dobra cijena uleti T440p. Zanimljiv mi je i X230 možda ćak i najbolji. Jer netrebam velik lap, bio bi većinom na docku. Bitno mi je da se negrije i da nije bučan. Pa koji od ovih je najbolji što se toga tiće i sa kojim procom uzeti. I koliko sam skontao samo u T420 ide 9mm disk, svi ostali su 7mm diskovi. |
#2117 |
Postovi: 45
Potrefio se jedan na Njuškalu pred par godina i nekakvih petstotinjak kuna sam tad dao; ali kako nije bilo drugih opcija osim trostruko skupljih preko ebaya - okej. Koliko se sad vrte cijene? Za Lightroom uz TurboBoost solidno funkcionira, a ostale dnevne stvari - browseanje i slično nisu ionako upitne. Treba netko i3-3210M, koji mi od tad doma stoji? |
#2118 |
Postovi: 4,402
#2119 | |
Postovi: 7,631
Ufff, nađem jedan koji neće ispod 700kn. Preko Ebaya postao zlatni rudnik 800-1300kn
#2120 | |
Postovi: 45
Btw. ima li danas neki Thinkpad T (da nije workstation stil) u kojem se može konfigurirati 4 core procesor prilikom kupnje uopće? Duže vrijeme su i7 ultra low voltagei bili samo dvojezgreni. |
#2122 |
Postovi: 1,944
Nes sam prtljo malo po T410, T420 i T430 zadnjih par dana... Da imamo za arhivu... T410 - LED ekran nije kompatibilan sa T420/430; uvjerljivo najbolje i najrobusnije kuciste usporedjujuci sa T420 i T430 T420 - jako robustan; LED ekran kompatibilan sa T430; kuciste ekrana odlicno napravljeno; kuciste ekrana NE PASE u T430, nije saraf kompatibilno, fali 0.5mm na desnom pantu i neda se zasarafit T430 - najmanje robustan; LED ekran kompatibilan sa T420; kuciste ekrana je losije od T410/420 ali i dalje odlicno
#2125 |
Postovi: 7,631
#2126 | |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Pala je nadogradnja ali ne na ovaj način kako sam gore opisao. Sa navedenim procesor nadogradio sam Lenovo T420. Sama nadogradnja fizički i radno je prošla glatko. Nakon prvog paljenja i par resetiranja koje je sve skupa trajalo nešto više od 5 minuta uređaj je proradio normalno. Za sad ne primjećujem neko posebno ubrzanje ali otom potom. Temperature su za sad ok. Laptop u praznom hodu ima temperaturu od 39 do 41°C na procesoru i na matičnoj ploči, za vrijeme surfanja temperatura se penje na nekih 45 do 50°C. Kod ekstremnih dužeg opterećenja temperatura se na procesoru i na ploči penje 94 do 96°C. Takve su mi temperature bile i sa starim I5 procesorom. Hvala svima koji su se uključili u ovu temu i posavjetovali me. |
#2128 |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Pastu sam stavio ovu sa ebaya. Pročitao sa na par foruma da su ljudi kod ovakve nadogradnje koristili Arctic Cooling MX-4 pa razmišljam o nabavi iste. Same postavke nisam ništa dirao, jedino ako se nešto promjenilo metodom automatizma. [IMG] ![]() Zadnje izmijenjeno od: DR bodul. 09.03.2018. u 22:30. Razlog: Dodavanje slike |
#2129 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
Danas imao priliku koristiti onu kinesku bateriju dok sam bio na terenu (9cell za x230). Cijeli dan ga iznosao po cijelom objektu 2?(internet, konf. mreze, muzike, itd.) i na kraju radnog dana (od 8:30-15:30) sam bio na 51% baterije. Od - li - cno! Ja presretan ![]() |
#2130 | |
Postovi: 4,402
I moja fejkača drži odlično. Uspio sam malo nadignuti naljepnicu i vidi se da su unutra Samsungove roze ćelije. Zasad imam 20-ak ciklusa od početka 11. mjeseca.
