Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Koju RAM memoriju za maticnu plocu?
Imam maticnu plocu - MATSONIC MS9307C. Na njoj imam 256 memoriju, treba mi jos jedna. Koja bi mi odgovarala, za tu plocu. Ova od 174 KN, da li je OK? Hvala http://kvark.hr/index.cgi?menu_id=45&group_id=35 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
a trebala bi ti raditi bez problema, ali možda ne u dualu. Nisi naveo koju točno memu imaš u kompu |
#3 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Imam SDRAM 256mb/133. Ova u Kvark-u je skupa. Zna li netko gdje mogu naci jeftiniju? |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Nema ih bas po trgovinama, a u hgspotu ima samo od 128mb http://www.hgspot.hr/komponente.aspx?grupa=8 Hoce li mi ta ista pomoci? :confused: |
#6 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,760
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
@Bubba pa ak imaš te moći slobodno.. SDRAM znači single data random access memory i DDRAM double data random access memory. DC je Dual channel dakle mislim da je sad sve jasno.. il sam ja fulao? ![]() ha bubbek? ![]() il sam ja sve pobrkao...:confused: |
#9 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,760
#10 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
#13 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,760
#14 | |
Postovi: 7,568
#15 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
#16 |
Postovi: 2,458
Da nemorate trazit ![]() Common RAM Types: SRAM Static random access memory uses multiple transistors, typically four to six, for each memory cell but doesn't have a capacitor in each cell. It is used primarily for cache. DRAM Dynamic random access memory has memory cells with a paired transistor and capacitor requiring constant refreshing. FPM DRAM Fast page mode dynamic random access memory was the original form of DRAM. It waits through the entire process of locating a bit of data by column and row and then reading the bit before it starts on the next bit. Maximum transfer rate to L2 cache is approximately 176 MBps. EDO DRAM Extended data-out dynamic random access memory does not wait for all of the processing of the first bit before continuing to the next one. As soon as the address of the first bit is located, EDO DRAM begins looking for the next bit. It is about five percent faster than FPM. Maximum transfer rate to L2 cache is approximately 264 MBps. SDRAM Synchronous dynamic random access memory takes advantage of the burst mode concept to greatly improve performance. It does this by staying on the row containing the requested bit and moving rapidly through the columns, reading each bit as it goes. The idea is that most of the time the data needed by the CPU will be in sequence. SDRAM is about five percent faster than EDO RAM and is the most common form in desktops today. Maximum transfer rate to L2 cache is approximately 528 MBps. DDR SDRAM Double data rate synchronous dynamic RAM is just like SDRAM except that is has higher bandwidth, meaning greater speed. Maximum transfer rate to L2 cache is approximately 1,064 MBps (for DDR SDRAM 133 MHZ). RDRAM Rambus dynamic random access memory is a radical departure from the previous DRAM architecture. Designed by Rambus, RDRAM uses a Rambus in-line memory module (RIMM), which is similar in size and pin configuration to a standard DIMM. What makes RDRAM so different is its use of a special high-speed data bus called the Rambus channel. RDRAM memory chips work in parallel to achieve a data rate of 800 MHz, or 1,600 MBps. Since they operate at such high speeds, they generate much more heat than other types of chips. To help dissipate the excess heat Rambus chips are fitted with a heat spreader, which looks like a long thin wafer. Just like there are smaller versions of DIMMs, there are also SO-RIMMs, designed for notebook computers. Koristan link. |
