#1322 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Sad kad majnam dual onda ništa od ovog Phoenixa. Kad ga stave onda ćemo probati ![]() |
#1326 | |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Phoenix izbacuje prosjek hasha u zadnjih 5 min, na kompu piše uredno 122-123 Mh/s a na poolu izbacuje ravno 120,00. Do sada nikakvih problema, ali eto ima neko odstupanje |
#1328 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
Prebacio i ja dva riga na Phoenix i za sad u prosjeku daje manji hash, ali ima vise informacija od claymore majnera |
#1329 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 15
Jel to do mene ili stvarno calymore 11 smanjuje hashrate. Naime u single eth mining modu gubim oko 0.7-0.8Mh/s |
#1330 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Usporedbu na što smanjuje? claymore 10.6, phoenix, neki drugi miner, na što točno? da znam i ja s čim usporediti |
#1331 |
Postovi: 15
#1332 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Makedonija
Postovi: 32
Zadnjih nekoliko dana Stale share mi ide od 7-10%, u ovom trenutku cak 14%. Minam sa claymore ver. 10.6 na ethermine pool. Dali je to normalno u zadnjih dana ? |
#1333 |
Postovi: 2,030
Nije, meni su svi rigovi izmedju 0-3% (eu serveri) Sent from my X using Tapatalk |
#1334 |
Postovi: 32
Gde da trazim resenje...i ja sam na eu serverima...mislim da se ovo desava nakon undervoltinga riga, ali nisam bas siguran, dali to ima veze. Mada nema greske na HWInfo, nema Rejected share...sve izgleda OK. Kartice su Sapphire RX 470 8GB Mining Edition setirane na GPU 1175 MHz, MEM 2100 MHz napon 880mV micron memorija. Rig ima 8 katrica i daje 234 MH/s. Na etherminu na sat ima od 180 do 210 share Zadnje izmijenjeno od: mesiah. 01.03.2018. u 11:17. |
#1335 | |
Postovi: 15
#1336 |
Postovi: 32
Ovako...definitivno problem je bio u undervoltingom. Mali ttutorial kako sam radio, mozda ce nekome pomoci: Rig je sledeci: MB: Asus B250 Mining Expert 18+1 PCE RAM: 4GB DDR4 HDD: 120 GB SSD CPU: Intel celeron G3900 PSU: 2x LCPOWER Gold 80+ 850W GPU: 8x Sapphire RX470 8GB Mining Edition sa Micron memorijom ![]() 1. Instalacija WIN10 sa podeshavanje za neverupdate, power on, .... 2. Download original GPU BIOS sa GPU-Z 3. OneClickTiming PATH sa PolarisBiosEditor 1.6.7 4. Onda OverDriveNTool i iskljucivanje sve postavke osim poslednjig za GPU i MEM, gde sam setirao: GPU 1175 ili 1200 MHz -> 900mV (nema neku razliku u potrosnju i parametre) MEM 2090 MHz -> 900mV Za FAN min RPM 1000, Target temp. 60 - mada nije bitno Celi Rig ima 236 MH/s, a GPU imju oko 29.5 MH/s Stale share sam smanjio na 2-3% Potrosnja iz zida oko 1060W...mozda malo manje (20 W) ali stale share raste Recite ako nesto gresim |
#1337 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 133
Mi može netko pomoć oko setupa i oc-anja 1080ti? Model je od inno3d x4 ultra.. Ne ide preko 34.5mh/s. Ploča h110-d3a, zadnji bios.. Ostale 4 1070ti mi rade na 32mh/s dok ovu ne mogu natjerat iznad 34.5mh/s, zadnji driveri.. Trenutno je na tdp +80, core 0, mem +115, ventovi rade po grafu ovisno o temperaturi.. Temp mi je 70-72°C.. |
#1338 | |
Postovi: 15
pogledaj ovaj post možda ti nešto pomogne http://1stminingrig.com/best-bios-ro...memory-30-mhs/ |
#1339 | |
Postovi: 32
![]() Ako ima neko ove kartice nek se javi...da uporedimo parametre...mozda moze mnogo bolje od ovoga...HVALA Zadnje izmijenjeno od: mesiah. 03.03.2018. u 20:46. |
#1340 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Mislim da ne možeš više izvuči iz njih, osim memorije imaš 470 model a ne 480, ma glavno da ti radi a da se rig ne ruši. |
#1341 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
#1342 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
#1344 | |
Postovi: 129
#1345 |
Postovi: 32
Ne placem vec trazim resenje...djelim svoja iskustva i hocu cuti iskustva drugih...da probamo da izvucemo max od minera ... to je mislim i svrha ovog foruma. Blockchain driver je u pitanju...on nema opciju za setiranje graphic/computing mode, vec po default je setiran za mining u compute mod. Krenuo sam sve ponovo. Sad gledam da wattman preuzima postavke i ne dozvoljava da se ucita ono sto je setirano u OverdriveNTool. Da radi na postavke koje hocu, moram u sam majner setirati napone i taktove za GPU i MEM. Zasto ? |
#1346 | |
Postovi: 133
To mi se cini da je dosta ok iako ne znam kako ostali rade? |
#1347 | |
Postovi: 129
#1348 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
Sa ovim postavkama, GPU/1180/850. i. Memory 2125/850. Tako mi radi bez i jedne greške u hwinfo. Dalje nisam puno čačka. Isto bi volio dignut ako idu preko 30??? Samo neznam što da podešavam! Memory MHz Ili GPU MHz??? Zadnji driveri, @Dambo koje su u tebe vrednnosti za Gpu i memory?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 05.03.2018. u 21:19. |
#1349 |
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 800
Izasao claymore 11.2 daje nesto sitno veci hashrate. Latest version is v11.2: - some improvements in AMD GPU kernels, it can increase hashrate a bit in some cases. - reduced some delays, it will cause a bit less stale shares.
#1350 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 62
ali vise trosi, to sta dobis vise na hashrateu izgubis na struji |
