Staro 23.02.2018., 10:49   #1951
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
što se hladnjaka tiče, na kraju sam s ninom dogovorio uzet cryorig H7, za stock sigurno dobar, a što se klokanja tiče?
Drzat ce 4ghz, ako se ne poludi s naponom.
Sent from my Moto G Play using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 23.02.2018. u 11:05.
Staro 23.02.2018., 10:54   #1952
Postovi: 16,921
Ja sam s H5 čuda radio na 6600k, ovaj je nešto slabiji, ali ne toliko zamjetno, tako da nemaš brige.
Staro 23.02.2018., 10:56   #1953
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,409
Autor darkydark Pregled postova
Drzat ce 4ghz, ako se ne poludi s naponom i 1700.
a default boost na 4.7ghz?
Staro 23.02.2018., 11:01   #1954
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,107
Ako mislis na MCE na taj takt, bez 360 vode, zaboravi. Ako mislis na klasican turbo od 4.2-4.3 to ce dostizati uz nesto vece temperature
Linđa
Truenas Scale
Staro 23.02.2018., 11:19   #1955
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,409
mislim na onaj defoltni turbo za taj proc
Processor Base Frequency 3.70 GHz
Max Turbo Frequency 4.70 GHz
Staro 23.02.2018., 12:34   #1956
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Max turbo se odnosi na 1 jezgru i to ćeš moći, MCE fičr što ti spominje darkydark se odnosi na sve jezgre na tom clocku, a to slabije, eventualno uz veće temperature. Treba to moći hladiti, već out od the box imaju visoke clockove, praktično su u startu overclockirani
Staro 23.02.2018., 12:35   #1957
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,409
a ček, kak funkcionira to ovak laički, recimo neka igra treba veći takt, cpu ga digne samo za jednu jezgru? a ostale?
Staro 23.02.2018., 12:38   #1958
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Slabo ti igre koriste jednu jezgru tj. nikako, u pravilu bi imao boost clock od za 4 do 6 jezgri (naravno bez mce), a tu intel točno određene clockve više ne garantira.
Ostale imaju u najgorem slučaju onaj minimalni, base clock
Staro 23.02.2018., 12:40   #1959
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,409
aha, a kad u biosu klokam taj cpu, klokaju se svih 6 zajedno?
Staro 23.02.2018., 12:41   #1960
Postovi: 16,921
Da.
Ti dižeš multiplier za sve korove.
Staro 23.02.2018., 13:24   #1961
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,409
znači ko sad na prastarom i5 kojeg imam
a gle, za početak ću stock furat, ako vidim da treba više, lako dodam neko ozbiljnije hlađenje i klok na nekih 5ghz
pitanje, ako se recimo kloka na 5ghz, jel moguće imat onaj idle clock dok nije pod opterećenjem ili je onda stalno na 5ghz?
Staro 23.02.2018., 20:29   #1962
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,409
još jedno pitanje, neznam dal je za ovu temu, premjestite ak nije ispričavam se
u novi komp će mi stavit i stari storage HDD iz trenutnog kompa, i sad na netu naletih na ovo
''If you are keeping your old HDD/SSD, due to the switch to UEFI, you need to wipe it all out.. all partitions and everything, and restart from scratch as you need to convert it to the legacy MBR partition table, to the new one called GPT.''
jel se to odnosi samo na disk di su windowsi ili i na ovaj moj storage koji prenosim iz starog kompa?
jer nisam ga očistio ni bekapirao, svi podaci su gore i predano u uzi, neznam dal sad to trebam sve bekapirat, neće radit?
Staro 23.02.2018., 21:53   #1963
Postovi: 16,921
Ja sam prije 2 godine normalno prebacio hdd (bez OS-a) i sve radilo kako treba.
SSD sam prebacio s windowsima u novi komp, isto sve radilo kako treba. Samo fresh driveri išli.
Staro 23.02.2018., 22:00   #1964
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,409
onda ok, pošto se radi o storage HDD-u valjda nemoram pazit na to
Staro 24.02.2018., 14:05   #1965
Storage je OK. Bootabilni OS drive možda može kenjat iako nisam probao.
Sent from Mobara
Staro 24.02.2018., 18:21   #1966
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Mamute, jel se ti to spremas da za par mjeseci opet Abakanima pucamo po Blackhawku
#BC3
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2018., 18:33   #1967
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,409
Autor PointDexter Pregled postova
#BC3
nego
a do tad ce i pubg poslužit
Staro 04.03.2018., 17:24   #1968
S1r1uS
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Mars
Postovi: 77
Planiram složiti novi komp za 1440p gaming.
Pošto je situacija koma sa cijenama grafičkih uzeo bih šta mogu iz trenutnog builda pa nadogradio kad bude bolje vrijeme.
Zapelo mi je za oko kučište NZXT S340 Elite, naravno ako bih mjenjao maticnu koju imam automatski moram i proc i rame ali barem bih uzeo HDD, SSD, grafičku i napajanje koje je super.
Također čekam situaciju oko novog Lg monitora koji dolazi uskoro LG 34GK950G koji ce napokon imat 120Hz, Gsync i 1440P, ako to ne bude kak treba onda uzet Asus PG348Q.
Ako može preporuka za maticnu i cpu te neko AIO cpu hlađenje
S1r1uS je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2018., 17:31   #1969
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Realno ne moraš ništa mjenjati osim uzeti 1440p monitor i masniju grafičku
Eventualno cooler ako nemaš neki aftermarket (ako planiraš OC) i možda još polovnih 8gb ddr3 rama
Staro 04.03.2018., 22:46   #1970
boris1408
boris1408's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Pozdrav ekipa,
čitam vas zadnjih par stranica i prvo bi htio reći THX na dobrim informacijama. Iz tih postova i malo surfanja uspio sam složiti sljedeće:
1311 eura iliti 9786,85
Drži vodu ?
boris1408 je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2018., 23:00   #1971
Postovi: 16,921
Čini mi se sve ok, ja bi ti savjetovao još 8gb rama ako možeš potegnuti.
Staro 05.03.2018., 19:49   #1972
boris1408
boris1408's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Ma može, rami nisu toliki problem. Uvijek se daju i naknadno staviti.
Kaže mi ovaj frend da bi možda trebao uzeti drugo napajanje, ali prema onome što sam na netu vidio mislim da nema potrebe?
EDIT: Dali da ubacim Corsair 550RMx umjesto ovog napajanja. Vidim nekakav gold certifikat, vjerovatno je bolje od ovog gore?
Zadnje izmijenjeno od: boris1408. 05.03.2018. u 20:19.
Staro 05.03.2018., 20:55   #1973
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ja bih uzeo Seasonic Focus Plus 80+ Platinum 550W(92e), ali i RMx je vrijedan tih novci.
Staro 05.03.2018., 21:53   #1974
boris1408
boris1408's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Ma gledam baš i ovo:
500 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
22000 prodanih primjeraka, ne može biti loše? Cijena ista kao rm550x. Mislim da 500 kvalitetnih W može gurati i5-8600k i 1070.
EDIT: Jel stane to sve u ovo malo kućište? Tek sam sad vidio da je mini
Staro 05.03.2018., 22:54   #1975
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,409
stane, ak te brine uzmeš običan C
Staro 08.03.2018., 21:13   #1976
boris1408
boris1408's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Evo me ponovo.
To sam naručio. THX svima na utrošenom vremenu i korisnim savjetima .
Staro 09.03.2018., 18:18   #1977
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Bok,
jedan poznanik slaže konfu, već si je naručio MSI 1070 Gaming X, treba mu ostatak konfe za do 7500-8000kn (ploča, proc, ram, ssd, hdd, case, psu, pržilica) i nekakvo tipkalo i miš. Uzeti će u Protisu jer mu tamo najviše odgovara.
Znači FHD 60FPS gaming, net i office, da što dulje potraje i da se ne zafrkava s ničim. Neće OC-ati.
Hvala.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2018., 18:32   #1978
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
1 x Intel Core i5-8400, CoffeeLake, S.1151
1 x Gigabyte Z370P D3, S.1151 Coffee
1 x Patriot V Elite, DDR4, 2400Mhz, 16GB (2x8GB) Red
1 x Patriot SSD Scorch R1700/W780, 256GB, M.2 NVMe
1 x Toshiba P300 2TB, 64MB, 7200rpm
1 x GIGABYTE B700H Power Supply 700W, Modular, 80+ Bronze
Ostalo po vlastitom ukusu...
Staro 09.03.2018., 18:37   #1979
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Dosta mu je i HDD od 1TB, bi se dalo uzeti neki i7 čisto zbog više threadova da ne bi imao kasnije problema u nekim igrama?
Staro 09.03.2018., 18:41   #1980
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Da, mislim da stane u budžet... sve isto samo i7 8700k + npr Coolermaster Hyper 212
