Staro 03.01.2018., 14:08   #2011
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Autor trpi Pregled postova
https://www.ebay.com/itm/8x-PC-Fan-N...EAAOSwNRdX7Fu0 16kn 8 komada, jedan smanji rpm oko 30%
molim preporuku programa koji moze kontrolirati ventilatore na ploci obzirom na temperaturu graficke
Mislio da sam to radio s Speedfan programom dok sam imao AMD FX platformu. Ima tutoriala na youtubu, ja sam ondje naučio kako to podesiti. Za neke druge programe ne znam.... trenutno mi ni ne trebaju.
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2018., 21:18   #2012
Lovro97
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
Post AMD phenom II X4 965 Black Edition
Pozz svima...kupio sam AMD phenom II X4 965 Black Edition, ali ga se bojim stavit u pc jer nemam dobar hladnjak za njega, e sad jel mogu ja njega hladit sa stock kulerom (valjda je) od athlona II X2 250 pošto je TDP athlona 65W, a phenoma 125...recite mi jel mogu stavit od athlona i ako ne jel dobar ovaj:
https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click
Lp
Lovro97 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2018., 21:32   #2013
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Možda bi i funkcioniralo, ali vjerojatno bi se pregrijavao pod opterećenjem i spuštao takt. Bolje uzeti taj cooler iz linka... toliko je bolji od tih AM3 stock coolera da nema usporedbe, a samo 88kn.
Staro 03.01.2018., 21:48   #2014
Lovro97
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
Autor Smartic Pregled postova
Pratit cu temp. cpua pa cu probat nesto vrtit..inace jel dobar taj cpu
Staro 05.01.2018., 21:20   #2015
Lovro97
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
Evo stavio sam ga u komp, stavio kuler od fx 6300 msm i temp u gta 5 76 C, jel to normalno?
Staro 05.01.2018., 21:22   #2016
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Autor Lovro97 Pregled postova
je
Staro 05.01.2018., 21:37   #2017
Lovro97
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
Autor nick praskaton Pregled postova
je
naci ne moram se ništa bojati i ako ode više...osim što komp tolko bući da moram imat slušalice i čepiće u ušima hahaha
Staro 05.01.2018., 22:05   #2018
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Maksimalna preporučena temperatura za tvoj procesor je 62°C tako da baš i nije zdravo na duže staze.
Staro 05.01.2018., 22:36   #2019
Lovro97
Lokacija: Pozega
Postovi: 31
Šta mu se može dogodit u slučaju?
Staro 07.01.2018., 14:06   #2020
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,947
Ništa
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 07.01.2018., 14:09   #2021
Rogue92
Rogue92's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Skini amd overdrive i tamo prati koliki je thermal margin dok je istovremeno pokrenut neki stress test, što je niži thermal margin to je lošije. Svakako bih preporučio onaj lc-cc-95, imao sam ga na overclockanom fx6300@4.2 GHz.
Staro 12.01.2018., 07:18   #2022
trpi
postoje li kod nas 120mm ventilatori da imaju mogucnost zaustavljanja (0 rpm) ispod odredene vrijednosti pwm signala?
ili neki fan kontroler sa softverskim podesavanjem svih ventilatora i tom opcijom, mislim da je davno na trznici bilo tako nesto...
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 12.01.2018. u 07:52.
Staro 12.01.2018., 08:08   #2023
Postovi: 10,115
Nzxt grid mozda?
Gledam sad arctic f12 pwm, ima zaustavljanje ako koristis 7 ili 5V (al to vjerojatno ne radi ako ga spajas na maticnu jer je tamo 12V). F14 s druge strane radi samo na 12V i uredno se zaustavlja.
Kod sebe imam jedan arctic F14 i fractalove ventove GP12 i GP14 (dosli s kucistem, 3pin konektori) i oba uredno kontroliram preko kompa i porta na maticnoj. Koristim Argus monitor (s licencom) za podesavanje profila. U idleu je sve na 0 rpm.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 12.01.2018. u 08:13.
Staro 12.01.2018., 08:15   #2024
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Staro 12.01.2018., 08:49   #2025
Postovi: 10,115
Danex taj bi bio temperaturno regulirani, ne preko pwm-a, a ne vidim da ide ispod 400rpm:
https://static.arctic.ac/media/wysiw...art_F12_TC.JPG
Staro 13.01.2018., 00:09   #2026
Thermaltake
1
Postovi: 3,586
Imam Corsair 2x ML120, 1x ML140 i 2x Noisblocker PK-3 i ispod 25% kad stavim ugase se.
Staro 21.02.2018., 20:18   #2027
trpi
moze li pojasnjenje speficikacija ovog pwm ventilatora,
1. kako su zamislili 5/7/12v kad je 4pin na ploci 12v i samo pwm signal kontrolira brzinu?
2. zasto su uopce stavili 5v podatak kad je start up voltage 6v?
Staro 21.02.2018., 22:24   #2028
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
1. Nebi vjerovao, ali ako stavis DC kontrolu na taj header (uz uvjet da ti mbo ima tu mogućnost), mozes kontrolirati brzinu s naponom.
Isto tako s molexom mozes dobiti 5-7-12V ko iz sale ako se malo poigras s konektorima. Razlika potencijala i tako napredne stvari.
2. Startup na 6V ne znaci da se nakon toga ne može vrtiti i na 5V. Nije rijetkost da je startam veci od minimalnog napona potrebnog za koturanje.
Sent from my Moto G Play using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 21.02.2018., 22:45   #2029
trpi
koliko su eksluzivne/rijetke/skupe ploce sa naponskom regulacijom ventilatora? uglavnom sam se kretao po low/mid klasi ploca pa razumijem da nema, no prosla mi je kroz ruke jedna vise klase i nije imala to
drugo, kako funkcionira ta kontrola preko napona na plocama, samo preko napona ili ima posebne postavke za napon (0-12v?) + pwm (0-100%, sa manjim krajnjim brzinama ako je napon fiksno postavljen manji?) u isto vrijeme na istom fan headeru
Staro 21.02.2018., 23:03   #2030
Postovi: 8,340
ASRock AB350M Pro4 je jedna od solidnih ploča koja ima jedan DC/PWM CHA_FAN1 header. Malo skuplje/opremljenije ploče na skoro svim konektorima nude tu opciju.
Stvar funkcionira točno kak je prikazano na tvojem grafu - s tim da ploča nudi automatsko reguliranje (Silent, Standard, Performance i sl.) i ručno podešavanje u postocima.
Staro 20.03.2018., 19:30   #2031
wizard0207
Postovi: 47
Pozdrav.
Tražim preporuku ventilatora za kućište (2x 140mm intake) te neke ventilatore za Noctuu NH-D14. Ovi originalni nisu PWM pa vrte na max RPM. Pošto sam promijenio kućište (CM HAF XM > Fractal Design Meshify C TG) i stavio kućište na stol, dosta se čuju ventovi. Za intake sam planirao uzeti 2x F14 PWM PST.
Dakle, bitno je da su ventovi PWM i dobavljivi kod nas i da nisu preglasni.
Hladi se konfa i5 3570k oc-ana na 4,1 za 24/7. MB je Asrock z77 extreme4 i ima dva PWM fan slota.
P.S. Neka procjena HAF-a?
Hvala unaprijed.
wizard0207 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2018., 09:46   #2032
Garro
Postovi: 2,390
Iz prve ruke mogu reći da su Arctic F14 PWM PST ventilatori mrak, posebno za tu cijenu.
U usporedbi sa Noctua A14 ventom, vidi se da nisu ista cjenovna klasa, ali nisu spomena vrijedno lošiji.
Staro 21.03.2018., 11:06   #2033
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Autor wizard0207 Pregled postova
Pozdrav.
Hvala unaprijed.
ako ti nije zao novaca, ajde na be quiet! SilentWings 3 PWM
https://www.uzishop.hr/ventilatori/9...entilator.html
u mene 4 komada, ne rade na idleu, na loadu se pale po krivulji... ispod 500 rpm ih se ne cuje ni s uhom prislonjenim na njih
Staro 21.03.2018., 11:52   #2034
wizard0207
Postovi: 47
Autor Garro Pregled postova
Trenutno imam Noctua NF-P14 i NF-P12 na cooleru. Mislim da ću za cooler morati nabaviti NF-A15 PWM (pošto ti ventovi imaju rupe ko 120mm ventovi-radi kvaćica s kojima se montiraju na cooler). Ne znam dal ima koji vent (dobavljiv kod nas) a da je 140mm sa rupama ko 120mm mislim da neki Thermalright ima, al ih nema kod nas.
gledao sam te be quiet i definitivno ulaze u izbor kao intake na kučištu.
Dal neko ima iskustva s PWM fanovima na toj Asrock z77 extreme4 ploči (znam da je malo starija generacija...) pošto čitam da zna bit nekih problema. Mislim na podešavanje po temperaturi il tak nešto.
Staro 21.03.2018., 13:29   #2035
Garro
Postovi: 2,390
Imam u kućištu 3 12 cm beQuiet! SW3, bolji su od Noctuinih i Arcticovih 12 cm uradaka (usporedio ih sa P12 i F12, SW3 ih šišaju po pitanju buke i vibracija), prvi 12 cm ventovi na koje nemam apsolutno nikakvih zamjerki.
BTW, imam D15 koji prodajem (došao mi D15S, hehe ) i koji dolazi sa dva A15 , pa ako si zainteresiran, frkni mi PM. Zapravo, možda ću i ova dva Arctica F14 prodavati jer mi Noctua A14 samo stoji...
Staro 21.03.2018., 14:35   #2036
trpi
jako skupo bato, ako se vec daje veliki novac za ventilatore mislim da nema bolje od corsair ml serije https://www.corsair.com/uk/en/LED-Co.../CO-9050045-WW
postoji twin pack za 230kn https://www.uzishop.hr/ventilatori/9...140&results=16 (a jedan u prodaji 175kn https://www.uzishop.hr/ventilatori/9...140&results=16 )
razlika pro koje nema u twin pack verziji / non pro verzije je u bojama i izmjenjivosti rubova.
i takoder preporucujem arctic f14 pwm pst, neskupi, lijepi, mogucnost spajanja vise ventilatora u seriju, lezajevi se ne cuju, velik protok zraka, garancija 6god, mogucnost gasenja, za 45kn u linksu nemas sto razmisljati, dobri i za kuciste i cooler
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 21.03.2018. u 14:48.
Staro 21.03.2018., 15:07   #2037
Garro
Postovi: 2,390
Kad sam tražio ventove, razmatrao sam jedno vrijeme ML seriju, ali onda sam naletio na ovaj video: https://www.youtube.com/watch?v=th6a...ature=youtu.be
Sličan problem sam imao i sa P12. SW3 nemaju ni tragove tog zvuka.
Staro 01.04.2018., 21:57   #2038
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Može li mi netko na temelju iskustva reći kakvi su po pitanju tišine fractalovi Dynamic X2 GP-12 ventovi ? Dolaze sa Define mini C kućištem i to 2 komada. Kombinirao bih jednostavan setup...jedan na hladnjak za cpu - drugi za ispuh zraka van iz kučišta.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2018., 22:12   #2039
trpi
kvalitetom su jako dobri (magnetom smanjeno trosenje lezaja, inace jedan ventilator u trgovini kosta 95kn ), 1200rpm ovisi od osobe jel smatra tiho ili ne, glasno nije, da ga upalis nocu u tihoj sobi cuje se, obzirom su 3pin - pwm podesavanja preko ploce nema, ako mislis podesavati (tj fiksno smanjiti/podesiti) trebat ces kupiti potenciometar ili na ebayu fan silencer https://www.ebay.com/itm/8pcs-PC-Fan...item441a251bca ili neke ploce nude podesavanje voltazom.
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 01.04.2018. u 22:19.
Staro 01.04.2018., 22:37   #2040
bixsy the king
Postovi: 974
Bez brige što nisu pwm...ploča mi ima podešavanja za brzinu ventilatora tak da ih mogu ubiti kak mi srce želi. Al me zanima koliko se buke proizvodi na defaultu. Uopće nisam imao priliku vidjeti,a kamoli čuti te ventove pa da ne bilo bilo da su mi glasniji od žene kad poludi. Bitno mi je da na maximumu nisu nepodnošljivi odnosno da mi ne stvaraju neugodnu buku prilikom gaminga.
