Staro 16.11.2005., 19:20   #1
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Koju RAM memoriju za maticnu plocu?
Imam maticnu plocu - MATSONIC MS9307C. Na njoj imam 256 memoriju, treba mi jos jedna. Koja bi mi odgovarala, za tu plocu. Ova od 174 KN, da li je OK?
Hvala
http://kvark.hr/index.cgi?menu_id=45&group_id=35
Red Worm je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2005., 21:32   #2
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
a trebala bi ti raditi bez problema, ali možda ne u dualu. Nisi naveo koju točno memu imaš u kompu
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2005., 19:23   #3
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Imam SDRAM 256mb/133. Ova u Kvark-u je skupa. Zna li netko gdje mogu naci jeftiniju?
Staro 05.12.2005., 19:32   #4
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Nema ih bas po trgovinama, a u hgspotu ima samo od 128mb
http://www.hgspot.hr/komponente.aspx?grupa=8
Hoce li mi ta ista pomoci? :confused:
Staro 06.12.2005., 02:17   #5
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
probaj preko nabave. ili na tržnici.
u svakom slučaju u DCu NEĆE radit jerbo je to SDRAM a bit će definitivnoi bolje nego 256MB
Staro 06.12.2005., 08:34   #6
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,768
Da? Ne sumnjam da bi nam volio pojasniti ovo malo detaljnije... Ili i ti zelis na naslovnicu Vecernjaka?
Programer
Staro 06.12.2005., 08:45   #7
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Ne kuzim niti ja...
Staro 06.12.2005., 13:09   #8
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
@Bubba
pa ak imaš te moći slobodno..
SDRAM znači single data random access memory i DDRAM double data random access memory.
DC je Dual channel dakle mislim da je sad sve jasno..
il sam ja fulao?
ha bubbek?
il sam ja sve pobrkao...:confused:
Staro 06.12.2005., 15:08   #9
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,768
Da, jesi.
Programer
Staro 06.12.2005., 16:53   #10
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Originally posted by Bubba
Da, jesi.
a onda ti reci točno što?
Staro 06.12.2005., 18:28   #11
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Nasao sam za 18o KN.
Staro 07.12.2005., 16:24   #12
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
bitno da je bubba rekao da sam u krivu a objašnjenje ne bi dao!
Staro 08.12.2005., 00:14   #13
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,768
Oh, kolutavo moje. Bitno je da si se pravio pametan a na kraju i sam zakljucio da nisi bas sav svoj po tom pitanju. Browser u rukice, URL omiljenog pretrazivaca u adress bar i udri...
Programer
Staro 08.12.2005., 00:25   #14
Postovi: 7,568
SDRAM = Synchronous Dynamic Random Access Memory
Staro 08.12.2005., 01:38   #15
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
ono što ti inače radiš?
Staro 08.12.2005., 02:09   #16
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
Da nemorate trazit
Common RAM Types:
SRAM
Static random access memory uses multiple transistors, typically four to six, for each memory cell but doesn't have a capacitor in each cell. It is used primarily for cache.
DRAM
Dynamic random access memory has memory cells with a paired transistor and capacitor requiring constant refreshing.
FPM DRAM
Fast page mode dynamic random access memory was the original form of DRAM. It waits through the entire process of locating a bit of data by column and row and then reading the bit before it starts on the next bit. Maximum transfer rate to L2 cache is approximately 176 MBps.
EDO DRAM
Extended data-out dynamic random access memory does not wait for all of the processing of the first bit before continuing to the next one. As soon as the address of the first bit is located, EDO DRAM begins looking for the next bit. It is about five percent faster than FPM. Maximum transfer rate to L2 cache is approximately 264 MBps.
SDRAM
Synchronous dynamic random access memory takes advantage of the burst mode concept to greatly improve performance. It does this by staying on the row containing the requested bit and moving rapidly through the columns, reading each bit as it goes. The idea is that most of the time the data needed by the CPU will be in sequence. SDRAM is about five percent faster than EDO RAM and is the most common form in desktops today. Maximum transfer rate to L2 cache is approximately 528 MBps.
DDR SDRAM
Double data rate synchronous dynamic RAM is just like SDRAM except that is has higher bandwidth, meaning greater speed. Maximum transfer rate to L2 cache is approximately 1,064 MBps (for DDR SDRAM 133 MHZ).
RDRAM
Rambus dynamic random access memory is a radical departure from the previous DRAM architecture. Designed by Rambus, RDRAM uses a Rambus in-line memory module (RIMM), which is similar in size and pin configuration to a standard DIMM. What makes RDRAM so different is its use of a special high-speed data bus called the Rambus channel. RDRAM memory chips work in parallel to achieve a data rate of 800 MHz, or 1,600 MBps. Since they operate at such high speeds, they generate much more heat than other types of chips. To help dissipate the excess heat Rambus chips are fitted with a heat spreader, which looks like a long thin wafer. Just like there are smaller versions of DIMMs, there are also SO-RIMMs, designed for notebook computers.
Koristan link.
www.rabbits-clan.com
E.T. je offline   Reply With Quote
