#4322 | |
Postovi: 119
Poslano sa mog Redmi 3 koristeći Tapatalk |
#4323 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,324
nije dobro izracuno , 3*1080Ti na NHM trenutno daje oko 90kn/dan, znaci jedna je oko 30kn ili ti 5.x$ (minus struja ali i dalje nije 2$)
#4324 | |||
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 2
![]() uostalom, ovdje tražim drugo mišljenje. Ako ga imaš, slobodno reci ![]() Citiraj:
prema tome, nekih 4$ dnevno... EDIT: nisam vidio post Lewisa. Da.. taman kad se uzme trošak struje, dođe kako sam i napisao |
#4325 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: split
Postovi: 128
4*1080ti oko 300mh/s (lyvra2rev2) 4*vega 64 oko 8000h/s (cryptonight) |
#4326 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Danas mi stiga ssd disc, pa sam sve nanovo instalira, Nego prije sam koristio zadnje drajvere, i u globalu je sve radilo ok! Možda bi u 5minuta jedanput promjenio vrednost mh/s tj; jedna bi kartica pala na 20tak mh/s! Sad sam išao probat Beta block chain drivere (prema mining help. Uputama)! I sad sam dobio na svih 5kartica 1 mh/s više, prije sam imao oko 147,500mh/s, sad sa ovim drajverima daje 148,500, ALI svako malo mi jedna (bilo koja) padne na 20 mh/s?! Dali je to do drajvera? Da vratim onda najnovije? Ima ko iskustva? Jel možda nešto drugo? U HWinfo. Nema grešaka! tipkano sa mog T98 4G八核(C6R3)
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 19.02.2018. u 17:25. |
#4328 |
Postovi: 4,736
Evo da se i ja malo izjadam .. možda netko baci kakav hint dakle matična ASUS Prime Z270-A 4 gb ddr4 ssd 120gb riseri 008s U početku sam krenuo sa blockchain driverima i 3x rx580 .. 2kom 4 i 1kom 8GB (sapphire nitro+) sve tip top.. total 91mh/s .. 30+30+31,7 (ove prve 2 44gb modeli variraju 29,x-30,x) danas kupio još jednu grafu 4gb nitro+ i ajmo . bios mode .. bla bla.. ubacim na riser i uštekam. i neče i neče mjenjam ja tako slotove, amo tamo.. prođe 2 sata .. skontam kad sam stavio sam tu grafu, da ne radi.. riser novi iz vrećice kapura ajmo drugi, radi i ja veseo, to je to.. ajmo mirovat dalje.. kad tek sad počinje zabava Kad sam imao 3 grafe, odjurio sam na 18.2.1 drivere i to je super stabilno radilo sad sa 4 grafe, prestao radit msi afterburner .. na 3 grafe radi Pa se opet vratio na blockchain drivere.. i naravno opet lagani problemi sa voltazom svako malo pojuri napon gore i naravno voltaza A sve to trenutno tjera FORTRON Raider II, 650W, 80+ Silver na 3 grafe 460w .. 4 grafe 620w .. nategnem ga i na 600w .. ali počne napon zezat na 8gb modelu .. E sad... pitanje za vas tu .. jače igrače Kako vi clockate 4+ grafa i sa kojim driverima Naravno ETH only se kopa Nekako mi 18.2.x driveri daju dojam da sve to stabilnije radi.. ali navuko sam se na msi afterburner koja je zamjena? a da se automatski digne, podeci clock i vozi .. OverdriveNTool ? Ili ima šta još ? Msi afterburner mi bio simpa, jer sam u monitoring stavio sam GPU power.. pa sam odmah vidio sve 3 .. koliko je W . 90-94w se krece.. kako koja I ako ima ko da prati razvoj msi afterburnera.. jel ima naznaka da proradi sa novim driverima i 4+ grafa .. Uglavnom sad je na 121 mh/s i 620w Jel bi to trebalo bit niže ? Jer kolega Lajchi veli . 7 grafa doduše rx570 4gb .. 900w cca. Dakle po toj matematiki meni bježi 100-150w negdje .. ili je to do silver 80+ napajanja.. a on vjerovatno koristi neki gold ili platinum razred Eto, to je to.. Najviše me brine .. msi afterburner i novi driveri VS 4 grafe .. baš ovi vole pokvarit raspoloženje.. zašto da bude jednostavno Ili je vrijeme da probam hive os ![]() |
#4333 |
Lokacija: O
Postovi: 25
[QUOTE=dadoremix;3165064] na 3 grafe 460w .. 4 grafe 620w .. nategnem ga i na 600w .. ali počne napon zezat na 8gb modelu .. OverdriveNTool i 4x580 8gb u singlu svaka vuče oko 90W a u dualu oko 110 W. Prije sam koristio MSI Afterburner i potrošnja je bila preko 160W |
#4334 |
Postovi: 8,226
Dal ima smisla davat hrpu više para za 1060 6Gb naspram 3Gb modela? Imam mjesta u kompu, pa razmišljam da ubacim uz ovu svoju prastaru 960 još jednu il 2 grafe pa nek majnaju. Gledam te 1060 što su mi u nekom cjenovnom rangu, samo je razlika ogromna u cijeni. Načuo sam da se ETH uskoro neće moći majnati na grafama s 3Gb rama zbog veličine kalkulacije, pa me zanima koliko je to točno, odnosno koliko je neko procjenjeno vrijeme kad će se to desiti. tnx |
#4335 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 54
Ima raznih varijanti, npr na investoon.com piše svibanj/2019. Kod kupnje GTX 1060 pazi da ima Samsung memoriju, njena brzina je 24 MH/s. |
#4337 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Ak kupuješ polovno onda pitaš prodavača Ak kupuješ novo onda jbg, eventualno ako se vidi ispod hladnjaka - na nekim karticama se recimo može vidjeti Inače u pravilu 3GB modeli imaju hynix, a 6GB samsung/micron Micron je inače isto OK za ethereum, jedino je hynix banana Nema čak niti toliko veze taktovi, jer recimo da staviš hynix na +500 i samsung isto na +500 opet će samsung dosta veći hashrate imati
#4338 |
Postovi: 1
Prilika!
Neznam objavljujem li ovu poruku na pravom mjestu, no eto. Dakle imam 2 majnera, prvi sa 6 Radeon RX580 grafičkih, a drugi sa 2 GTX 1080ti, 3 1070 i 1 1060. Sada planiram uzeti još jedan. Problem je što se ja u to ništa nerazumijem (niti gorim od želje da naučim) i sve mi je to spajao i održavao poznanik s kojim je došlo do nesuglasica oko nevezane stvari. Sada tražim nekoga tko bi mi za Fiksnu mjesečnu naknadu javio npr. ako je nešto postalo ispltivije majnati, spojio se na teamviewer pa mi to prebacio. Takve neke sitnice (nema tu nekog posla), ali ja sam spreman platiti samo da nemoram sada to učiti i da nemam brige. Moj broj je 0992784008, a mail vjeran.domovicpazur@gmail.com. Hvala na pažnji, srdačan pozdrav. |
#4341 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Ljudi planiram ovo kao hobi krenut ako mi se svidi ulozio bi pravu lovu, znam da kasno ulecem, no 5x rx560 ili 5x gtx1050 preko nicehash da li se isplati ostaviti da trkeljaju? Ako neko pita zasto ovi modeli, jer ne mogu nigdje pronaci druge , ne planiram ETH min.Malo sam citao i izgleda da 1 rx560 daje oko $1.2/1.4 po karti sto mi se cini cisto ok, no opet citao sam svega 2h, ne planiram se obogatiti preko ovog, nego da isprobam i vidim ima li mene tu. (prije uleta: plakat ce ili slicnih komentara sto vidim da ih ima) |
#4343 |
Postovi: 8,226
Dal postoji način kak se regat na bittrex? Il moram tražit alternativu. EDIT: Zanemarite, budem na krakenu napravio ![]() EDIT2: Šupački MS AV mi javlja virus kad pokušam skinut datoteku s gdrivea. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 20.02.2018. u 21:14. |
#4344 |
Postovi: 54
Evo još noob pitanja… Postavio sam claymore da majna preko ethermine.org, stavio sam da majna na Kraken wallet. Uspio sam izmajnati prvih 0.01ETH i vidim da je ethermine.org odradio prvu transakciju prema Krakenu prije nekih 11h. Trenutno koristim mobilnu aplikaciju Ethermine koja me baca na etherscan.io gdje vidim kako je transakcija odrađena… ali na Krakenu još ništa ne vidim. Jel to normalno ili sam fulao neki korak negdje? I upravo ostao bez tog djelića ethereuma ![]() |
#4346 |
Postovi: 54
Vodio sam se uputama sa prve stranice (Kraken: Funding→ Deposit→ Ether ETH → Generate New Address (kliknite samo 1x ako se ne pojavi kliknite opet na ETH) ), pa se nadam da je moj. EDIT: Sad čitam na Krakenu: Your deposit will be processed once your deposit address has a balance of at least 0.05 ETH. The amount credited will be the balance of your address minus the transaction fee for moving it to our wallet. Očito moram čekati da se skupi 0.05ETH, jedino mi nije jasno gdje sad stoji ovih 0.01.... čekati ću da dosegnem tih 0.05 pa ću onda vidjeti kako stvari stoje. Zadnje izmijenjeno od: Churta_Sia. 21.02.2018. u 13:55. |
#4347 |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Virovitica
Postovi: 45
#4348 | |
Postovi: 45
#4349 |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Pripazite malo na svoje rigove. Meni se upravo dogodilo da su mi se u roku pola sata 3 riga ugasila radi novog win updatea (iako je blokiran update i ugašen u servisima), dok nisam resetirao, nije počeo rudariti Radi se o win 10 x64 |
#4350 |
Postovi: 54
Malo je sve to zbunjujuće. Ethermine org se najniže može podesiti na 0.05 i onda jutros vidim da je prebačeno 0.01, koji nadam se negdje čekaju da se skupi preostalih 0.04. Obzirom da majnam samo sa 2 kartice (1050 4GB i 1060 6GB tj. cca 40Mh/s) to ću dočekati za nekih 2 tjedna. |
